查看: 1101|回復: 0
蒸臉儀wifi協議
ID:415846 發表于 2018-10-26 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1 通訊協議總則
通訊方式
UART
波特率
9600bps
數據長度
8bit/LSB First
奇偶校驗
停止位
1bit
MCU通訊模塊工作方式
全雙工異步通訊(允許數據同時收發)
數據幀超時
不小于100ms(不許連續發送或接收指令的間隔,過短而導致掉幀)(任意兩條指令的間隔不小于100ms)
2     數據格式以及定義
起始碼(1byte)
長度碼(1byte)
功能碼(1byte)
數據域(Nbytes)
檢驗(1byte)
結束碼(1byte)
起 始 碼:0xA5;
長 度 碼:不包含幀頭和自己, 功能碼+數據域+校驗和+結束碼
功 能 碼:0x10:WIFI模塊配置指令(設備到wifi模塊)
          0x20:WIFI模塊狀態指令(wifi模塊到設備)
          0x3x:App下發指令(wifi模塊到設備)
          0x40:設備狀態指令上報,設備在狀態改變時,要馬上上報狀態
(設備到wifi模塊)
校 驗 碼:除結束碼和校驗碼本身外, 所有字節相加之和;{
(下文0x??, 代表校驗碼省略)
結束碼:0X5A
2.1系統配置:
設備 -> wifi模塊
Ø  模塊網絡狀態查詢:(設備到wifi模塊)
0xa5+0x04+0x10+0x01+0xba+0x5a
{模塊接到該指令后回復當前網絡狀態:a、已連接到路由器;b、已連接到服務器; }
wifi模塊 -> 設備
Ø  查詢指令:設備收到該指令后上報當前狀態(wifi模塊到設備)
0xa5+0x04+0x20+0x01+0xca+0x5a
Ø  已經連接到路由器(wifi模塊到設備)
0xa5+0x04+0x20+0x02+0xcb+0x5a
Ø  已經連接到服務器(wifi模塊到設備)
0xa5+0x04+0x20+0x03+0xcc+0x5a
Ø  模塊起soft_ap(wifi模塊到設備)
0xa5+0x04+0x20+0x04+0xcd+0x5a  干什么用的?
Ø  模塊斷開路由器,聯網異常(wifi模塊到設備)
0xa5+0x04+0x20+0x05+0xce+0x5a
Ø  蜂鳴器控制指令
0xa5+0x04+0x50+0x00+0xae+0x5a
2.3 APP設置命令:
2.3.1 app普通指令下傳:
電源開關(KG_Power)
序號
屬性值及定義
0
起始碼
0xa5
1
長度碼
4
2
功能碼
0x30
3
數據碼
0:停止
1:開始
4
校 驗
0xd9/0xda
5
結 束
0x5a
備注: 保留字留待不同型號設備功能擴展之需,當未使用時默認0值填充;
2.3.2 app指令下傳:
序號
屬性值及定義
0
起始碼
0xa5
1
長度碼
n
2
功能碼
0x31
3
數據碼
工作模式(WorkMode):
0x00:無功能
0x01:卸妝模式
0x02:深層補水
0x03:肌膚 SPA
0x04:曬后恢復
0x05:敏感肌膚護理
0x06:控油模式
0x07DIY 模式
0x08:手動模式
0x09~0xff:面膜模式
4
數據碼
工作總步驟:[0~6](最多不超過6)
5
數據碼
第一步工作模式:[0~3]
0:無功能
1:熱噴
2:冷噴
3:溫噴
4面膜
6~7
數據碼
第一步工作時間:(高字節在前)
[0~1800](單位:秒)
8
數據碼
第二步工作模式:[0~4]
9~10
數據碼
第二步工作時間:(高字節在前)
[0~1800](單位:秒)
11
數據碼
第三步工作模式:[0~4]
12~13
數據碼
第三步工作時間:(高字節在前)
[0~1800](單位:秒)
數據碼
第四步~第六步工作內容
無內容填0
N
校驗碼
N+1
結束碼
0x5a
2.4 設備狀態查詢上報:
1、為了保證數據準確性,模塊可查詢設備狀態,設備在收到查詢指令
后,上傳當前設備參數;
2、設備狀態改變后主動上報。
3、設備每5s上報一次狀態
序號
屬性值及定義
0
起始碼
0xa5
1
長度碼
11
2
功能碼
0x40
3
工作狀態(WorkStatus)
0:待機
1:預熱中
2:熱噴中
3:冷噴中
4:溫噴中
5:完成
6:敷面膜開始等待
7:敷面膜中
8:敷面膜時間到(678三個狀態詳細見備注1
4
工作模式(WorkMode)
[0~100]
0:無功能
1:卸妝模式
2:深層補水
3:肌膚 SPA
4:曬后恢復
5:敏感肌膚護理
6:控油模式
7DIY 模式
8~n:面膜模式
5~6
工作時間(總剩余時間)(WorkTime_Left
[0~65535]單位:秒
(在手動模式時,此處為設備上報正計時時間)
7~8
工作時間(WF_TimeLeft
[0~65535]單位:秒
(手動模式時,上報ff ff
9
當前工作步驟(WF_CurrentStep
10
工作總步驟(StepNumt
11
報警信息(ErrorCode
1:斷水
12
校驗碼
13
結束碼
0x5a
