查看: 14718|回復: 12
拆了個固態繼電器,開關管是IRF640N
ID:400286 發表于 2018-10-25 23:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拆了個 固態繼電器 ,開關管是 IRF640N
另外問一下 電路板的元件那個叫什么?
另外問一下 電路板的元件那個叫什么?
ID:275671 發表于 2018-10-26 07:07 | 顯示全部樓層
大概率是三極管
ID:286606 發表于 2018-10-26 09:44 | 顯示全部樓層
是可控硅
ID:406093 發表于 2018-10-26 09:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享固態繼電器的內部圖片。
IRF640N 是IR的第五代HEXFET功率場效應管。IRF640采用先進的工藝技術制造,具有極低的導通阻抗。IRF640這種特性,加上快速的轉換速率,和以堅固耐用著稱的HEXFET設計,使得IRF640成為極其高效可靠、應用范圍超廣的器件。
ID:390236 發表于 2018-10-26 13:56 | 顯示全部樓層
開關管是IRF640N在哪里?看不見
ID:400286 發表于 2018-10-26 20:09 | 顯示全部樓層
IRF640N 拆出來了. 那兩個大銅柱 一邊是D極,一邊是S極. 那個203電阻接G極.
ID:400286 發表于 2018-10-27 12:12 | 顯示全部樓層
看了下電路,原來是用小型隔離變壓器分開兩邊電路的,變壓器 里有三個繞組.(你明白的).實測輸入4V,
GSv 有9V.難怪可以驅動mosfet . 所以 就如2樓說的變壓器 那邊的管子大概 是NPN . 另一個是穩壓管.猜的.
ID:439346 發表于 2018-12-4 16:44 | 顯示全部樓層
正在用300AIGBT鼓搗直流固態呢
ID:890642 發表于 2023-5-4 16:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ynweyadx 發表于 2018-10-27 12:12
GSv 有9V ...
有沒有畫好電路圖,給我個圖,可以聯系
ID:491875 發表于 2023-5-11 12:55 | 顯示全部樓層
MOS管工作在交流狀態通常需要成對出現,每一個MOS管工作在一個交流半周,另外一個MOS管中的寄生二極管提供電流回路。
ID:584814 發表于 2023-5-12 09:37 | 顯示全部樓層
繼電器是輸入輸出隔離的,沒見光耦而只見變壓器的情況下,大概率就是用于信號交換的了。
變壓器只能交換交流信號,因此應該有DC-AC轉換,沒有4腳以上芯片,三腳的就是開關管。
因為用了燈光輔助拍攝,且沒處理好反光,所以絲印看不清楚,可自己網上查詢便知道是哈。
這是個相對簡單的電路,樓主可以照貓畫虎地來個整圖,可以讓大家圍觀一下名品設計思路。
ID:584814 發表于 2023-5-12 09:39 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-5-11 12:55
MOS管工作在交流狀態通常需要成對出現,每一個MOS管工作在一個交流半周,另外一個MOS管中的寄生二極管提供 ...
可以先參觀一下設備外殼標注參數。
然后給個MOS管工作在交流狀態下工作的原理圖
ID:1083996 發表于 2023-10-22 17:16 | 顯示全部樓層
這個固態繼電器有電路嗎
