EWB英文全稱為Electronics Workbench (電子工作平臺(tái)),是加拿大Interactive Image Technologies Ltd.公司于1988年開(kāi)發(fā)的一種電子電路計(jì)算機(jī)仿真設(shè)計(jì)軟件。該軟件設(shè)計(jì)功能完善,操作界面友好、形象,非常易于掌握。EWB以SPICE3F5為軟件核心,增強(qiáng)了其在數(shù)字和模擬混合信號(hào)方面的仿真能力。EWB的開(kāi)發(fā)不僅很好地解決電子線路設(shè)計(jì)中即費(fèi)時(shí)費(fèi)力又費(fèi)錢的問(wèn)題,給電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員帶來(lái)了極大的方便和實(shí)惠,他們可以利用電腦輔助設(shè)計(jì)進(jìn)行電路仿真,有效地節(jié)省了開(kāi)發(fā)時(shí)間和成本。而且,EWB方便的操作方式,直觀的電路圖和仿真分析結(jié)果顯示形式,也非常適合于電子課程的輔助教學(xué),有利于提高學(xué)生對(duì)理論知識(shí)的理解和掌握,有利于培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力。因此,世界上許多大學(xué)都將EWB納入電子類課程的教學(xué)當(dāng)中。
EWB具有以下主要特點(diǎn): 1.集成化、一體化的設(shè)計(jì)環(huán)境 可任意地在系統(tǒng)中集成數(shù)字及模擬元件,完成原理圖輸入、數(shù)摸混合仿真以及波形圖顯示等工作。當(dāng)用戶進(jìn)行仿真時(shí),原理圖、波形圖同時(shí)出現(xiàn)。當(dāng)改變電路連線或元件參數(shù)時(shí),波形即時(shí)顯示變化。 2.界面友好、操作簡(jiǎn)單 單擊鼠標(biāo),用戶可以輕松地選擇元件;拖動(dòng)鼠標(biāo),可將元件放入原理圖中。調(diào)整電路連線、改變?cè)恢谩⑿薷脑䦟傩砸卜浅:?jiǎn)單。此外,EWB還有自動(dòng)排列連線的功能,使畫(huà)原理圖更加美觀、快捷。 3.真實(shí)的仿真平臺(tái) EWB的元件庫(kù)提供了數(shù)千種電路元器件,即有無(wú)源元件也有有源元件,即有模擬元件也有數(shù)字元件,即有分立元件也有集成元件,還可以新建或擴(kuò)充已有的元器件庫(kù)。EWB還提供了齊全的虛擬儀器,如示波器、信號(hào)發(fā)生器、萬(wàn)用表、波特圖儀、頻譜儀和邏輯分析儀等。用這些元件和儀器仿真電子電路,就如同在實(shí)驗(yàn)室做實(shí)驗(yàn)一樣,非常真實(shí),而且盡可不必為損壞儀器和元件而煩惱,也不必為儀器過(guò)時(shí)、測(cè)量精度不夠而一籌莫展。 4.分析方法多而強(qiáng) EWB不但可以完成電路的穩(wěn)態(tài)分析和暫態(tài)分析、時(shí)域分析和頻域分析、器件的線性分析和非線性分析、電路的噪聲分析和失真分析等常規(guī)分析,而且還提供了離散傅里埃分析、電路的零極點(diǎn)分析、交直流靈敏度分析和電路的容差分析等14種分析方法。用戶可以利用這些分析工具,清楚而準(zhǔn)確地了解電路的工作狀態(tài)。
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,特別是Windows操作系統(tǒng)的廣泛使用,EWB也從低版本DOS版發(fā)展成可在Windows環(huán)境下運(yùn)行的高版本。由于充分利用了Windows操作系統(tǒng)的許多優(yōu)點(diǎn),如直觀的圖形操作界面,軟件的多任務(wù)同時(shí)運(yùn)行等,EWB的功能和運(yùn)行性能得到不斷地完善和提高。1996年Interactive Image Technologies Ltd.公司推出了Electronics Workbench 5·0版本。 本書(shū)將介紹Electronics Workbench 5·0版本。 Electronics Workbench 5·0的系統(tǒng)安裝和運(yùn)行要求如下: 1.安裝Electronics Workbench 5·0到硬盤(pán)時(shí)大約需要17MB的空間(指EWB專業(yè)版軟件)。 2.當(dāng)運(yùn)行在Microsoft Windows 95/98(中、英文)操作系統(tǒng)下時(shí),要求: 486以上微機(jī); 20M硬盤(pán)空間; 8MB內(nèi)存,推薦使用16MB; 與之兼容的鼠標(biāo)器。 3.當(dāng)運(yùn)行在Microsoft WindowsNT操作系統(tǒng)下時(shí),要求: 486以上微機(jī); 20M硬盤(pán)空間; 12MB內(nèi)存,推薦使用16MB; 與之兼容的鼠標(biāo)器。 4. 程序運(yùn)行時(shí),將建立臨時(shí)性文件,該文件占硬盤(pán)空間的默認(rèn)規(guī)模大小是20MB,當(dāng)文件達(dá)到其最大限度的規(guī)模時(shí),可以選擇: 停止仿真; 放棄已有的數(shù)據(jù),繼續(xù)進(jìn)行仿真; 系統(tǒng)要求提供更大的磁盤(pán)空間。
1.4 EWB軟件安裝 在Windows操作界面下安裝Electronics Workbench 5·0,建議用戶使用“控制面板”中的“增加/刪除程序”功能。具體安裝步驟如下: 1.按屏幕左下角的“開(kāi)始”按鈕,將鼠標(biāo)指向“設(shè)置”,然后單擊“控制面板”項(xiàng)。 2. 選擇“添加/刪除程序”,單擊其圖標(biāo)出現(xiàn)對(duì)話框,選中 “安裝”。 3.將安裝光盤(pán)插入光驅(qū),找到安裝盤(pán)的啟動(dòng)文件setup.exe,并運(yùn)行該文件。 4.根據(jù)屏幕提示對(duì)話框進(jìn)行安裝。 安裝完畢后,啟動(dòng)桌面上圖1?1所示的Workbench圖標(biāo),屏幕上就會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的工作界面,關(guān)于Electronics Workbench工作界面,將在第二章作詳細(xì)介紹。
圖1.1 Workbench圖標(biāo)
1.5 關(guān)于兩套標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)的選擇 EWB中有兩套標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)可供選擇。一套是美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)ANSI,另一套是歐州標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)DIN。兩套標(biāo)準(zhǔn)中大部分元器件的符號(hào)是一樣的,但有些元器件的符號(hào)不一樣,象部分有源器件、數(shù)字器件和無(wú)源器件的符號(hào)和圖形就不同,如圖1.2、1.3和1.4所示。
美國(guó)符號(hào) 歐洲符號(hào) 圖1.2 部分有源器件的美國(guó)符號(hào)和歐州符號(hào)的比較
圖1.3 部分?jǐn)?shù)字器件的美國(guó)符號(hào)和歐州符號(hào)的比較
圖1.4 部分無(wú)源器件的美國(guó)符號(hào)和歐州符號(hào)的比較
當(dāng)用戶要選擇其中某一套標(biāo)準(zhǔn)時(shí),可按如下步驟進(jìn)行: 1.建立可執(zhí)行文件Wewb32.exe的快捷鍵。 2.右鍵單擊桌面上 Workbench圖標(biāo),彈出快捷菜單。 3.單擊“屬性”按鈕,屏幕上出現(xiàn)“快捷方式Wewb32屬性”對(duì)話框,如圖1.5所示。 4.鍵入目標(biāo)程序。 如果在“目標(biāo)(T)”欄中鍵入c:\路徑\Wewb32.exe/ansi,選擇美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)符號(hào);如果鍵入c:\路徑\wewb32.exe/din,則選擇歐州標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)。 圖1.5 “快捷方式Wewb32屬性”對(duì)話框
1.6 在線幫助的使用 當(dāng)用戶需要查詢有關(guān)信息時(shí),可以使用在線幫助。進(jìn)入在線幫助系統(tǒng)有兩種基本方法:一是從Help下拉菜單中選擇相應(yīng)的命令。用戶可以通過(guò)“目錄”窗口(見(jiàn)圖1.6)選擇一個(gè)幫助主題,或者通過(guò)“索引”窗口(見(jiàn)圖1.7)根據(jù)關(guān)鍵字查找?guī)椭黝}。二是用鼠標(biāo)選中你所想要查詢的元器件,然后單擊工作界面工具條上的“?”。
圖1.6 目錄窗口
圖1.7 索引窗口
1.7 電子電路的仿真方法和步驟 用EWB軟件對(duì)電子電路進(jìn)行仿真有兩種基本方法。一種方法是使用虛擬儀器直接測(cè)量電路,另一種是使用分析方法分析電路。 用該方法分析電路就象在實(shí)驗(yàn)室做電子電路實(shí)驗(yàn)一樣。具體步驟如下: (1)在電路工作窗口畫(huà)所要分析的電路原理圖。 (2)編輯元器件屬性,使元器件的數(shù)值和參數(shù)與所要分析的電路一致。 (3)在電路輸入端加入適當(dāng)?shù)男盘?hào)。 (4)放置并連接測(cè)試儀器。 (5)接通仿真電源開(kāi)關(guān)進(jìn)行仿真。 用EWB軟件提供的14種分析方法仿真電子電路的具體步驟如下: (1)在電路工作窗口畫(huà)所要分析的電路原理圖。 (2)編輯元器件屬性,使元器件的數(shù)值和參數(shù)與所要分析的電路一致。 (3)在電路輸入端加入適當(dāng)?shù)男盘?hào)。 (4)顯示電路的節(jié)點(diǎn)。 (5)選定分析功能、設(shè)置分析參數(shù)。 (6)單擊仿真按鈕進(jìn)行仿真。 (7)在圖表顯示窗口觀察仿真結(jié)果。
1.8 電路原理圖的輸入方法 要想進(jìn)行電子電路的仿真,首先必須在電路工作窗口畫(huà)電路原理圖,那么該如何抓取和放置電路元器件呢?又該如何連接電路呢?下面予以分別介紹。 單擊元器件庫(kù),在庫(kù)中選擇所需要的元件或儀器,按住鼠標(biāo)左鍵將該其拖至電路工作窗口。 如果元件的位置不合適,可以用鼠標(biāo)指向該元件,當(dāng)箭頭變成手的形狀時(shí),按住鼠標(biāo)左鍵,就能將元件拖動(dòng)到電路工作窗口的任何位置;如果元件的方向不符合要求,可以通過(guò)單擊元件,激活工具條下的旋轉(zhuǎn)、水平旋轉(zhuǎn)和垂直旋轉(zhuǎn)工具,然后單擊其中一項(xiàng)命令,即可調(diào)整元件的方向;如果元件已經(jīng)連接到電路中了,要調(diào)整元件的位置和方向時(shí),應(yīng)該先將連線斷開(kāi),再根據(jù)上述方法移動(dòng)元件的位置或調(diào)整元件的方向,否則連線會(huì)跟隨元件一起移動(dòng)。 用鼠標(biāo)雙擊元件,在彈出的元件屬性對(duì)話框中設(shè)置元件的數(shù)值和模型。 有時(shí)由于操作不慎,電路中多接入或少接入了某些元件,這時(shí),就要從電路中將多余元件刪除,或者將元件插入電路。刪除元件時(shí),先用鼠標(biāo)單擊要?jiǎng)h除的元件,然后選擇刪除工具并單擊之。刪除工具一般有兩種,一種是工具條上的“剪刀”按鈕;另一種是單擊鼠標(biāo)右鍵,在下拉菜單中選擇“Cut”(剪切)功能。元件一旦被刪除,其兩端的連線將自動(dòng)連接在一起。插入元件時(shí),拖動(dòng)元件并將其放在連線上,連線即被元件切斷,元件隨即被自動(dòng)連接電路中。 (1)兩個(gè)元件之間的連接 將鼠標(biāo)指向一個(gè)元件的連接點(diǎn),該連接點(diǎn)處便會(huì)出現(xiàn)一個(gè)小黑點(diǎn),按下鼠標(biāo)左鍵,拖動(dòng)鼠標(biāo)拉出一根線,當(dāng)此線接近另一個(gè)元件的連接點(diǎn)并出現(xiàn)小黑點(diǎn)時(shí),放開(kāi)鼠標(biāo),這兩個(gè)元件對(duì)應(yīng)的連接點(diǎn)就會(huì)連接在一起。 (2)同一個(gè)元件兩個(gè)引腳之間的連接 同一個(gè)元件兩個(gè)引腳之間連接時(shí),需要借助連接器(一個(gè)黑點(diǎn),可從元器件庫(kù)里的基本器件分庫(kù)中調(diào)出),方法是每個(gè)引腳分別向連接器引線。 (3)移動(dòng)連線 先用鼠標(biāo)單擊要移動(dòng)的連線,連線即變成粗線,然后再在單擊該連線的同時(shí)按住鼠標(biāo)左鍵不放,當(dāng)光標(biāo)變成上下方向或左右方向的箭頭時(shí),拖動(dòng)鼠標(biāo)就可移動(dòng)連線。上下方向的箭頭可上下移動(dòng)連線,左右方向的箭頭可左右移動(dòng)連線。 (4)刪除連線 用鼠標(biāo)單擊要移動(dòng)的連線,連線變成粗線,再用右鍵菜單中的“Delete”(刪除)功能將線刪除;或者使光標(biāo)接近要?jiǎng)h除的線和元件管腳的連接處,當(dāng)出現(xiàn)小黑點(diǎn)時(shí)按下鼠標(biāo)左鍵,然后移動(dòng)鼠標(biāo)并松開(kāi)左鍵,此時(shí)可以看到連線被斷開(kāi)并消失。 (5)檢查元件是否與連線相連 移動(dòng)元件,若連線與元件引腳同時(shí)移動(dòng),則證明元件與連線可靠連接。 (6)連線規(guī)則 所有的連線都必須起始于一個(gè)元件的引腳,終止于一條線或另一個(gè)元件的引腳或一個(gè)連接器。 (7)接地 任何電路都要“接地”,即使用元器件庫(kù)中電源分庫(kù)里的“接地元件”,否則得不到正確的仿真結(jié)果。 (8)元件與儀器的連接 儀器與電路測(cè)試點(diǎn)的連接辦法與兩個(gè)元件之間的連接方法相同。
啟動(dòng)Electronics Workbench 5·0,屏幕上出現(xiàn)圖2.1所示的EWB工作界面。工作界面主要有標(biāo)題欄、菜單欄、工具條、元器件庫(kù)、電路工作窗口、狀態(tài)欄、仿真電源開(kāi)關(guān)、暫停按鈕等部分組成。
2. 1標(biāo)題欄 工作界面的最上方是標(biāo)題欄,標(biāo)題欄顯示當(dāng)前的應(yīng)用程序名:Electronics Workbench。標(biāo)題欄的左側(cè)有一個(gè)控制菜單框,單擊該菜單框可以打開(kāi)一個(gè)命令窗口,執(zhí)行相關(guān)命令可以對(duì)程序窗口做如下操作: Restore 還原(R) Move 移動(dòng) (M) Size 大小(S) Minimize 最小化(N) Maximize 最大化(X) Close 關(guān)閉(C) 標(biāo)題欄的右側(cè)有三個(gè)控制按鈕:最小化、最大化和關(guān)閉按鈕,通過(guò)控制按鈕也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)程序窗口的操作
2. 2菜單欄 標(biāo)題欄的下面是菜單欄,用于提供電路文件的存取、電路圖的編輯、電路的模擬與分析、在線幫助等。菜單欄由六個(gè)菜單項(xiàng)組成,分別是:File(文件)、Edit(編輯)、Circuit(電路)、Analysis(分析)、Window(窗口)和Hilp(幫助)。而每個(gè)菜單項(xiàng)的下拉菜單中又包括若干條命令。
2.2.1 File(文件)菜單
圖2.1 Electronics Workbench 工作界面
圖2.2 EWB的文件菜單項(xiàng)
文件菜單項(xiàng)如圖2.2所示,包括以下命令: 1. 新建文件命令(File /New) 單擊File /New,執(zhí)行新建文件命令,電路工作窗口就會(huì)打開(kāi)一個(gè)Untitled(未命名)窗口,在該窗口即可創(chuàng)建另一個(gè)新的電路,建立新的電路文件。 2. 打開(kāi)文件命令(File /Open) 單擊File /Open,執(zhí)行打開(kāi)文件命令,屏幕上顯示出一個(gè)Open Circuit File(打開(kāi)電路文件)對(duì)話框,如圖2.3所示,用來(lái)打開(kāi)以前曾經(jīng)創(chuàng)建過(guò)的某個(gè)電路文件。只能打開(kāi)擴(kuò)展名為.CA*、.CD*和.EWB的電路文件。 3. 保存文件命令(File /Save) 單擊File /Save,彈出Save Circuit File(保存電路文件) 對(duì)話框,如圖2.4所示,執(zhí)行保存文件命令,以保存當(dāng)前電路文件,形成的電路文件的擴(kuò)展名為. EWB。 圖2.3 打開(kāi)電路文件對(duì)話框
圖2.4 保存電路文件對(duì)話框
4. 另存文件命令(File /Save As) 單擊File /Save As,彈出與Save Circuit File(保存電路文件)相同的 對(duì)話框,執(zhí)行另存文件命令,實(shí)現(xiàn)文件的換名保存。 5. 恢復(fù)存盤(pán)命令(File /Revert to Saved) 單擊File /Revert to Saved,執(zhí)行恢復(fù)存盤(pán)命令,可將剛才保存的電路恢復(fù)到電路工作窗口。在執(zhí)行恢復(fù)存盤(pán)命令之前,系統(tǒng)會(huì)提示你:執(zhí)行恢復(fù)存盤(pán)命令后,當(dāng)前對(duì)電路所做的全部修改將被取消。 6. 輸入文件命令(File /Import) 單擊File /Import,執(zhí)行輸入文件命令,可輸入一個(gè)SPICE網(wǎng)表文件(Windows中擴(kuò)展名為.net或.cir),并形成電路圖。 7. 輸出文件命令(File /Export) 單擊File /Export,執(zhí)行輸出文件命令,可將電路文件以擴(kuò)展名為.net、.scr、.cmp、.cir和.pic的文件格式存入磁盤(pán),以便其它軟件調(diào)用。 8. 打印文件命令(File /Print) 單擊File /Print,執(zhí)行打印文件命令,實(shí)現(xiàn)對(duì)所選電路文件的打印。在打印文件命令彈出的對(duì)話框中可以選擇打印的項(xiàng)目,如打印電路圖的電路描述、元件列表、模型列表或子電路等。 9. 打印設(shè)置命令(File /Print Setup) 單擊File /Print Setup,彈出打印設(shè)置對(duì)話框,在對(duì)話框中可以設(shè)置打印機(jī)型號(hào)、打印機(jī)屬性、選擇打印機(jī)紙張、改變打印方向等。 10. 退出命令(File /Exit) 單擊File /Exit,退出EWB系統(tǒng),并關(guān)閉電路文件。如果退出前沒(méi)有保存,系統(tǒng)會(huì)提示先保存文件。若選擇“是[Y]”, 保存修改的電路文件,并退出Workbench;若選擇“否[N]”,不保存修改的電路文件,但退出Workbench;若選擇“取消”,退出當(dāng)前狀態(tài),仍回到Workbench工作狀態(tài)。 11. 安裝命令(File /Install) 單擊File /Install,執(zhí)行安裝命令,實(shí)現(xiàn)安裝任何EWB系統(tǒng)的附加應(yīng)用程序的目的。
編輯菜單項(xiàng)如圖2.5所示,包括以下命令:
圖2.5 EWB的編輯菜單項(xiàng)
執(zhí)行剪切命令,可將你所選擇的對(duì)象(如元器件、電路、文本等)放置在剪貼板上,以便執(zhí)行粘貼命令時(shí)再將其粘貼到任何地方。 執(zhí)行復(fù)制命令,可將你所選擇的對(duì)象(如元器件、電路、文本等)放置在剪貼板上,以便 執(zhí)行粘貼命令時(shí)使用。 執(zhí)行粘貼命令,可將剪貼板上的信息粘貼到活動(dòng)窗口中。粘貼命令執(zhí)行后,該信息仍然保 留在剪貼板上。被粘貼位置的文件性質(zhì)必須與剪貼板上的內(nèi)容性質(zhì)相同,否則不能粘貼。例如,不能將電路窗口的信息粘貼到描述窗口。 執(zhí)行刪除命令,可永久地刪除所選擇的元器件或文本等,但不影響剪貼板上當(dāng)前的內(nèi)容。注意使用這個(gè)命令時(shí)要十分小心,因?yàn)楸粍h除的內(nèi)容將無(wú)法恢復(fù)。 執(zhí)行全選命令,可將電路工作窗口中的全部電路或描述窗口內(nèi)的全部文本選定,用作其它處理。 - 復(fù)制位圖命令(Edit /Copy as Bitmap)
執(zhí)行復(fù)制位圖命令,可將選中電路的位圖復(fù)制到剪貼板上,以便在其它畫(huà)圖或文字編輯軟件中調(diào)用該位圖。所選中電路的位圖不能粘貼到EWB系統(tǒng)的電路窗口。 復(fù)制位圖圖像的步驟如下: (1) 單擊Edit /Copy as Bitmap命令,光標(biāo)變成“+”字型; (2) 按住鼠標(biāo)左鍵并拖動(dòng)鼠標(biāo),用形成的方框圈住準(zhǔn)備復(fù)制的電路; (3) 放開(kāi)鼠標(biāo),所選電路的位圖就被復(fù)制到剪貼板上。 7. 顯示剪貼板命令(Edit/Show Clipboard) 執(zhí)行顯示剪貼板命令,顯示剪貼板上的有關(guān)信息。
2.2.3 Circuit(電路)菜單 電路菜單項(xiàng)如圖2.6所示,包括以下命令:
圖2.6 EWB的電路菜單項(xiàng)
1. 旋轉(zhuǎn)命令(Circuit/Rotate) 在電路設(shè)計(jì)窗口搭接電路時(shí),經(jīng)常需要調(diào)整元件的位置,這時(shí)可以通過(guò)單擊要旋轉(zhuǎn)的元件,選擇旋轉(zhuǎn)命令,就能完成對(duì)元件的旋轉(zhuǎn)操作。每執(zhí)行一次旋轉(zhuǎn)操作,被選元件逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90o。 2. 水平翻轉(zhuǎn)命令(Circuit/Flip Horizontal) 選擇水平翻轉(zhuǎn)命令, 完成對(duì)被選元件的水平翻轉(zhuǎn)操作。 3. 垂直翻轉(zhuǎn)命令(Circuit/Flip Vertical) 選擇垂直翻轉(zhuǎn)命令, 完成對(duì)被選元件的垂直翻轉(zhuǎn)操作。 4. 元件屬性命令(Circuit/Component Propreties) 元件屬性命令是用來(lái)設(shè)置元件屬性的。不同的元件有不同的屬性。設(shè)置元件屬性有三種辦法: - 用鼠標(biāo)雙擊電路圖中的元件,在彈出的元件屬性對(duì)話框中進(jìn)行設(shè)置;
(2)選取元件后,執(zhí)行元件屬性命令,調(diào)出元件屬性對(duì)話框進(jìn)行設(shè)置; (3)選取元件后,單擊鼠標(biāo)右鍵,在下拉菜單中編輯元件屬性。 下面以晶體管為例用元件屬性命令來(lái)編輯元件的屬性: 步驟一:選擇晶體管。 步驟二: 單擊Circuit/Component Propreties命令,彈出 元件屬性對(duì)話框,如圖2.7所示。對(duì)話框中包含對(duì)晶體管Label(標(biāo)號(hào))、Models(模型)、Fault(故障)、Display(顯示)和Analysis Setup(分析設(shè)置)等相關(guān)屬性的設(shè)置。其中 ① Label(標(biāo)號(hào))項(xiàng)用于設(shè)置元件的標(biāo)號(hào)和ID。元件的標(biāo)號(hào)可以隨意更改,ID則是按照元件的輸入順序由計(jì)算機(jī)自動(dòng)加入的,也可更改,但不能重復(fù); ② Models(標(biāo)號(hào)) 項(xiàng)用于設(shè)置元件的模型。可以選擇理想模型,也可以選擇實(shí)際模型,以適應(yīng)仿真需要。元件模型對(duì)話框如圖2.8所示。
圖2.7 元件屬性對(duì)話框
圖2.8 元件模型對(duì)話框
③ Fault(標(biāo)號(hào)) 項(xiàng)用來(lái)設(shè)置元件引腳之間的故障,用于仿真實(shí)際電路中可能出現(xiàn)的故障。單擊故障設(shè)置,彈出一個(gè)故障對(duì)話框,如圖2.9所示。對(duì)話框內(nèi)有四個(gè)可選項(xiàng),Leakage(泄漏)、Short(短路)、Open(開(kāi)路)和None(無(wú))。
圖2.9 故障對(duì)話框
選擇Leakage(泄漏),即在元件兩個(gè)引腳之間接上一個(gè)電阻,電阻的阻值可任意設(shè)定,設(shè)置一個(gè)漏電故障。 選擇Short(短路) ,即在元件兩個(gè)引腳之間接上一個(gè)小電阻,設(shè)置一個(gè)短路故障。 選擇Open(開(kāi)路) ,即在元件兩個(gè)引腳之間接上一個(gè)大電阻,設(shè)置一個(gè)開(kāi)路故障。 選擇None(無(wú)),即不設(shè)置任何故障。 ④ Display(標(biāo)號(hào)) 項(xiàng)用來(lái)顯示元件的Label(標(biāo)號(hào))、Models(模型)和元件ID等信息。其顯示對(duì)話框如圖2.10所示。 ⑤ Analysis Setup(分析設(shè)置) (標(biāo)號(hào)) 項(xiàng)用來(lái)設(shè)置元件的特殊參數(shù),如設(shè)置晶體管工作時(shí)的環(huán)境溫度等。其分析設(shè)置對(duì)話框如圖2.11所示。
圖2.10 顯示對(duì)話框
圖2.11 分析設(shè)置對(duì)話框
5. 創(chuàng)建子電路命令(Circuit/Create Subcircuit) 子電路是指電路的一部分或全部。用戶可把子電路存放到用戶器件庫(kù)中,當(dāng)需要時(shí),隨時(shí)從庫(kù)中調(diào)出。子電路的創(chuàng)建和使用,大大地方便了電路的設(shè)計(jì)。 步驟一:選擇欲形成子電路的電路部分。 步驟二:?jiǎn)螕鬋ircuit(電路)菜單下的創(chuàng)建子電路命令(Circuit/Create Subcircuit),屏幕顯示Subcircuit對(duì)話框,如圖2.12所示。子電路對(duì)話框中有四個(gè)可選項(xiàng)。 拷貝(Copy From Circuit)——將選擇的電路復(fù)制到用戶器件庫(kù)中,電路工作窗口中的原電路保持不變。 移動(dòng)(Move From Circuit)——將選擇的電路移動(dòng)到用戶器件庫(kù)中,電路工作窗口中的原電路將被刪除。 代替(Replace in Circuit )——用子電路代替電路工作窗口中的部分或全部電路,并將后者作為新的同名子電路保存到用戶器件庫(kù)中。 取消(Cancel)——取消創(chuàng)建子電路的操作。 圖2.12 創(chuàng)建子電路對(duì)話框
步驟三:在Subcircuit對(duì)話框中鍵入子電路的名稱,再選擇Copy From Circuit或Move From Circuit,被選擇的電路就被復(fù)制到用戶器件庫(kù)中。 步驟一:?jiǎn)螕粼骷䦷?kù)欄最左側(cè)的用戶器件庫(kù)圖標(biāo),彈出一個(gè)子電路調(diào)用窗口,如圖2.13所示。
圖2.13 子電路調(diào)用窗口
步驟二:按住鼠標(biāo)左鍵,將其拖到電路工作窗口,松開(kāi)手拖至處出現(xiàn)一矩形小框,并彈出一個(gè)選擇子電路對(duì)話框,如圖2.14所示。 步驟三:選擇子電路名,單擊Accept,子電路將作為一個(gè)電路模塊出現(xiàn)在電路工作窗口。 6.放大命令(Circuit/Zoom In Restrictions) 選擇放大命令,可以對(duì)選中的電路進(jìn)行放大顯示。 7.縮小命令(Circuit/Zoom Out) 選擇縮小命令,可以對(duì)選中的電路進(jìn)行縮小顯示。 8.電路圖設(shè)置命令(Circuit/ Schematic Options) 選擇電路圖設(shè)置命令,可以設(shè)置一些與電路圖顯示方式有關(guān)的內(nèi)容。彈出的對(duì)話框如圖2.15所示。對(duì)話框中有三個(gè)選項(xiàng)卡:Grid(刪格)、Show/Hide(顯示/隱藏)和Fonts(字形),其內(nèi)容分別如下: (1)Grid(刪格)選項(xiàng)卡 Show Grid (顯示刪格)——在屏幕上顯示刪格。 Use Grid(使用刪格)——將元件和連線放在刪格,可以方便地繪制電路圖。
圖2.14 選擇子電路對(duì)話框 圖2.15 電路設(shè)置對(duì)話框
(2)Show/Hide(顯示/隱藏)選項(xiàng)卡 Show Label(顯示元件標(biāo)號(hào)) Show Reference ID(顯示元件參考ID) Show Models(顯示元件模型) Show Values(顯示元件參數(shù)) Show Nodes(顯示節(jié)點(diǎn)號(hào)) (3)Fonts(字形)選項(xiàng)卡 ① 元件標(biāo)號(hào)(Label)的設(shè)置 設(shè)置元件標(biāo)號(hào)的字體(Font Name)、字號(hào)(Font Size)等。 ② 元件標(biāo)稱值(Value)的設(shè)置 設(shè)置元件標(biāo)稱值的字體(Font Name)、字號(hào)(Font Size)等。 9. 限制命令(Circuit/Restrictions) 利用限制命令,可以實(shí)現(xiàn)仿真過(guò)程中對(duì)電路元件和電路分析方法的限制。單擊Circuit/Restrictions命令,窗口彈出限制對(duì)話框,如圖2.16所示。對(duì)話框中包含General(一般限制)、Components(元件限制)和Analyses(分析限制)的內(nèi)容,用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行選擇。
圖2.16 限制對(duì)話框
2.2.4 Analysis(分析)菜單
分析菜單項(xiàng)如圖2.17所示,包括以下命令: 1.激活命令(Analysis/Activate) 用激活命令將電路激活開(kāi)始仿真實(shí)驗(yàn)。也可以單擊圖1.2右上角的仿真電源開(kāi)關(guān)激活電路。 2.暫停命令(Analysis/Pause) 用暫停命令暫時(shí)停止電路的仿真實(shí)驗(yàn)。也可以單擊圖1.2右上角的暫停(Pause)開(kāi)關(guān)停止仿真。 3.停止命令(Analysis/Stop) 用停止命令停止電路的仿真實(shí)驗(yàn)。也可以通過(guò)單擊圖1.2右上角的仿真電源開(kāi)關(guān)停止仿真。
圖2.17 EWB的分析菜單項(xiàng)
4.分析設(shè)置命令(Analysis/ Analysis Options) 用分析設(shè)置命令設(shè)置分析電路的條件。單擊Analysis/ Analysis Options,屏幕上彈出分析選項(xiàng)窗口,如圖2.18所示。窗口含五個(gè)選項(xiàng)卡:通用(Global)分析設(shè)置、直流(DC)分析設(shè)置、暫態(tài)(Transient)分析設(shè)置、器件(Device)設(shè)置和儀器(Instruments)設(shè)置,每個(gè)選項(xiàng)卡的下拉菜單中又有若干項(xiàng)設(shè)置,合理設(shè)置這些條件,對(duì)實(shí)際電路的仿真是必要的,但有些參數(shù)對(duì)于大部分電路不需要設(shè)置,因此可選擇默認(rèn)值。 5.分析方法 Electronics Workbench提供了14種分析電路的方法,其中 六種基本分析方法: 直流工作點(diǎn)分析(Analysis/DC Operating Point) 交流頻率分析(Analysis/AC Frequency) 暫態(tài)分析(Analysis/Transient) 傅里埃分析(Analysis/Fourier) 噪聲分析(Analysis/Noise) 失真分析(Analysis/Distortion) 四種掃描分析方法: 參數(shù)掃描分析(Analysis/Parameter Sweep) 溫度掃描分析(Analysis/Temperature Sweep) 直流靈敏度分析(Analysis/DC Sensitivity) 交流靈敏度分析(Analysis/AC Sensitivity) 兩種高級(jí)分析方法: 零極點(diǎn)分析(Analysis/Pole-Zero) 傳遞函數(shù)分析(Analysis/Transfer Function) 兩種統(tǒng)計(jì)分析方法: 最壞情況分析(Analysis/Worst Case) 蒙特卡羅分析(Analysis/Monte Carlo) 關(guān)于以上分析方法將在第5章介紹。
圖2.18 分析選項(xiàng)窗口
6.圖表顯示命令(Analysis/Monte Carlo) 完成電路的仿真實(shí)驗(yàn)后,需要顯示分析結(jié)果,可以通過(guò)圖表顯示命令執(zhí)行。單擊Analysis/Monte Carlo,屏幕上彈出Analysis Graphs(分析圖表)窗口,如圖2.19所示,窗口內(nèi)顯示分析的結(jié)果,該結(jié)果可以是圖形,也可以是數(shù)據(jù)。分析結(jié)果還可以用圖2.19上方工具欄里的工具進(jìn)行存盤(pán)、打印、復(fù)制、粘貼等操作。
圖2.19 圖表顯示窗口
2.2.5 Window(窗口)菜單 窗口菜單項(xiàng)如圖2.20所示,包括以下命令: 使用排列窗口命令,可以合理安排電路工作窗口、元器件庫(kù)窗口和已經(jīng)打開(kāi)的描述窗口在電子工作平臺(tái)上的位置,使它們排列有序,互不重疊,并且能擴(kuò)大其窗口的使用面積。 電路窗口命令的功能,是將電路工作窗口移到前臺(tái)進(jìn)行仿真。 - 描述窗口命令(Window/Description)
描述窗口命令的功能,是將描述窗口打開(kāi),以便將有關(guān)電路的特點(diǎn)和操作方法等說(shuō)明以文本方式寫(xiě)入該窗口,或以粘貼方式將其它應(yīng)用程序或電路文件的文本內(nèi)容粘貼到該窗口。
圖2.20 EWB的窗口菜單項(xiàng)
2.2.6 Hilp(幫助)菜單 幫助菜單項(xiàng)如圖2.21所示,包括以下命令: 當(dāng)你沒(méi)有選定任何內(nèi)容時(shí),單擊Hilp,屏幕上將顯示“幫助”內(nèi)容的各主題索引。當(dāng)你已選定工作界面中的元件或儀器后,再執(zhí)行Hilp命令,屏幕上將顯示該元件或儀器的相關(guān)幫助信息。 執(zhí)行幫助索引命令顯示“索引”窗口,讓你根據(jù)關(guān)鍵字查找?guī)椭黝}。 執(zhí)行該命令可以顯示一些關(guān)于Electronics Workbench5.0的注解信息。 - 關(guān)于電子工作平臺(tái)命令(About Electronics Workbench)
執(zhí)行該命令可以顯示關(guān)于Electronics Workbench5.0的版本和版權(quán)信息。
圖2.21 EWB的幫助菜單項(xiàng)
2.3 工具條 圖2.22是EWB的工具條,工具條提供了編輯電路所需要的一系列工具,使用該欄目下的工具按鈕,可以更方便地操作菜單。
 | | | | | | | | | | | | | | | | | 刷打 存 打 剪 復(fù)粘 旋水 垂 創(chuàng)顯 元 縮 放 縮 在 新開(kāi) 盤(pán) 引 切 制貼 轉(zhuǎn)平 直 子示 器 小 大 放 線 翻 翻 電 件 比 幫 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 路 屬 例 助 性
圖2.22 工具條
各按鈕的功能如下: 刷新——清除電路工作區(qū),準(zhǔn)備建立一個(gè)新的電路。 打開(kāi)——打開(kāi)電路文件。 存盤(pán)——保存電路文件。 打印——打印電路文件。 剪切——剪切到剪切板。 復(fù)制——復(fù)制到剪切板。 粘貼——粘貼到指定文件中。 旋轉(zhuǎn)——將選中的元件逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)90o。 水平翻轉(zhuǎn)——將選中的元件水平翻轉(zhuǎn)。 垂直翻轉(zhuǎn)——將選中的元件垂直翻轉(zhuǎn)。 創(chuàng)子電路——?jiǎng)?chuàng)建子電路。 顯示——進(jìn)入圖形顯示窗口。 元器件屬性——調(diào)出元器件屬性對(duì)話框,設(shè)置元器件屬性。 縮小——將電路圖縮小一定比例。 放大——將電路圖放大一定比例。 縮放比例——通過(guò)下拉出的縮放比例選擇框選擇電路圖的縮放比例。 在線幫助——顯示幫助內(nèi)容。
2.4 元器件庫(kù) EWB的元器件庫(kù)位于工具條的下方,如圖2.23所示。庫(kù)中存放著各種元器件和測(cè)試儀器,用戶可以根據(jù)需要隨時(shí)調(diào)用。元器件庫(kù)中的各種元器件按類別存放在不同的分庫(kù)中,EWB為每個(gè)分庫(kù)都設(shè)置了圖標(biāo),從左至右分別是:用戶器件庫(kù)、電源庫(kù)、基本器件庫(kù)、二極管庫(kù)、晶體管庫(kù)、模擬集成電路庫(kù)、混合集成電路庫(kù)、數(shù)字集成電路庫(kù)、邏輯門(mén)電路庫(kù)、數(shù)字模塊庫(kù)、指示器件庫(kù)、控制器件庫(kù)、其它器件庫(kù)和儀器庫(kù)。元器件庫(kù)將在第3章中介紹。
圖2.23 元器件庫(kù)
2.5.1 電路工作窗口 電路工作窗口在工作界面的中心區(qū)域,供使用者進(jìn)行電路設(shè)計(jì)用。使用者可以將元器件庫(kù)中的元器件和儀器移到工作區(qū),搭接好電路,進(jìn)行仿真和設(shè)計(jì)。也可以對(duì)電路進(jìn)行移動(dòng)、縮放等操作,這些操作都非常靈活。 形象地說(shuō),EWB系統(tǒng)類似一個(gè)實(shí)際的電子實(shí)驗(yàn)室,元器件庫(kù)好象是一個(gè)材料庫(kù),里邊存放著許許多多的元器件和儀器儀表,而且還可以不斷“購(gòu)進(jìn)”最先進(jìn)、最精密的“材料”。工具條類似于實(shí)驗(yàn)過(guò)程所用到的一些工具,菜單欄更象操作說(shuō)明書(shū),而電路工作窗口就是一個(gè)實(shí)驗(yàn)臺(tái),用戶在這個(gè)窗口可以作各種實(shí)驗(yàn)和設(shè)計(jì)。你對(duì)EWB系統(tǒng)越熟悉,實(shí)驗(yàn)和設(shè)計(jì)就會(huì)做的越漂亮。
2.5.2 電路描述窗口 電路描述窗口是EWB系統(tǒng)為用戶提供的一個(gè)文字窗口,用戶可以在這個(gè)窗口對(duì)電路的功能和仿真結(jié)果進(jìn)行必要的說(shuō)明。
2.5.3 狀態(tài)欄 狀態(tài)欄位于EWB工作界面的最下方,用來(lái)顯示當(dāng)前的命令狀態(tài)和仿真溫度。
2.5.4 開(kāi)關(guān) EWB工作界面的右上角還有兩個(gè)開(kāi)關(guān)。上面的叫仿真電源開(kāi)關(guān),當(dāng)搭接好電路并接好測(cè)試儀器后,單擊仿真電源開(kāi)關(guān),EWB開(kāi)始對(duì)電路進(jìn)行仿真。再次單擊它時(shí),即可停止對(duì)電路的仿真。要注意的是,只有當(dāng)電路和測(cè)試儀器連接好之后,仿真電源開(kāi)關(guān)才可打開(kāi)。可見(jiàn),其作用與分析菜單下的激活命令(Analysis/Activate)和停止命令(Analysis/Stop)的功能相同。 仿真電源開(kāi)關(guān)下是暫停按鈕,當(dāng)需要象示波器、波特圖儀等儀器所測(cè)繪的波形或曲線停止不動(dòng)時(shí),就用鼠標(biāo)單擊此按鈕。暫停開(kāi)關(guān)的作用與分析菜單下的暫停命令(Analysis/Pause)的功能相同,第一次單擊它暫停電路仿真,再次單擊它恢復(fù)電路仿真。
第3章 EWB的元器件
EWB系統(tǒng)為用戶提供了大量的元器件和儀器儀表,存放在工作界面上的元器件庫(kù)中。按照元器件的類別不同,元器件庫(kù)又分為不同的分庫(kù),如圖3.1所示。本章將對(duì)其作簡(jiǎn)要介紹。
用 電 基 二 晶 模 混 數(shù) 邏 數(shù) 指 控 其 儀 戶 源 本 極 體 擬 合 字 輯 字 示 制 它 器 器 庫(kù) 器 管 管 集 集 集 門(mén) 模 器 器 器 庫(kù) 件 件 庫(kù) 庫(kù) 成 成 成 電 塊 件 件 件 庫(kù) 庫(kù) 電 電 電 路 庫(kù) 庫(kù) 庫(kù) 庫(kù) 路 路 路 庫(kù) 庫(kù) 庫(kù) 庫(kù)
圖3.1 EWB的元器件庫(kù)
3.1 電源庫(kù) 單擊電源庫(kù)圖標(biāo),彈出電源庫(kù)下拉菜單,如圖3.2所示。可見(jiàn)庫(kù)中包含了各種獨(dú)立電源和受控電源。從左到右分別是: 接地(Ground)——接地元件。 直流電壓源(DC Voltage Source)——可設(shè)置參數(shù):電壓U。 默認(rèn)值:12V。 設(shè)置范圍:μV~kV。 直流電流源(DC Current Source)——可設(shè)置參數(shù):電流I。 默認(rèn)值:1A。 設(shè)置范圍:μA~kA。 交流電壓源(AC Voltage Source)——可設(shè)置參數(shù):電壓U,頻率,相位。 默認(rèn)值分別為:120V,60Hz,0o。 設(shè)置范圍分別為:μV~kV,Hz~MHz。 交流電流源(AC Current Source)——可設(shè)置參數(shù):電流I,頻率,相位。 默認(rèn)值分別為:1A,1Hz,0o。 設(shè)置范圍分別為:μA~kA,Hz~MHz。 電壓控制電壓源(Voltage Controlled Voltage Source)——可設(shè)置參數(shù):電壓增益E。 默認(rèn)值:1V/V。 設(shè)置范圍:mV/V~KV/V。 電壓控制電流源(Voltage Controlled Current Source)——可設(shè)置參數(shù):互導(dǎo)G。 默認(rèn)值:1mΩ。 設(shè)置范圍:mΩ~KΩ。 電流控制電壓源(Current Controlled Voltage Source)——可設(shè)置參數(shù):互阻H。 默認(rèn)值:1Ω。 設(shè)置范圍:mΩ~KΩ。 電流控制電流源(Current Controlled Current Source)——可設(shè)置參數(shù):電流增益F。 默認(rèn)值:1A/A。  設(shè)置范圍:mA/A~KA/A。
圖3.2 電源庫(kù)
Vcc電源(Vcc Source)——默認(rèn)值:+5V。 Vdd電源(Vdd Source)——默認(rèn)值:+15V。 時(shí)鐘源(Clock Source)——可設(shè)置參數(shù):頻率F,占空比D,電壓U。 默認(rèn)值分別為:1KHz,50%,5V。 設(shè)置范圍分別:Hz~MHz,0%~100%,mV~KV。 調(diào)幅源(AM Source)——可設(shè)置參數(shù):載波幅度Uc,載波頻率?c,調(diào)制指數(shù)M, 調(diào)制頻率?m。 默認(rèn)值分別為:1V,1KHz,1,100Hz。 設(shè)置范圍分別為:mV~kV,Hz~MHz,M無(wú)設(shè)置范圍,Hz~MHz。 調(diào)頻源(FM Source)——可設(shè)置參數(shù):峰值幅度Ua,載波頻率?c,調(diào)制指數(shù)M, 調(diào)制頻率?m。 默認(rèn)值分別為:5V,1KHz,1,100Hz。 設(shè)置范圍分別為:mV~kV,Hz~MHz,M無(wú)設(shè)置范圍,Hz~MHz。 電壓控制正弦波振蕩器(Voltage Controlled Sine Wave Oscillator)—— 可設(shè)置參數(shù):輸出峰值下限,輸出峰值上限,控制坐標(biāo), 頻率坐標(biāo)。 默認(rèn)值分別為:-1V,1V,(0;1;0;0;0V), (0;1KHz,0;0;0Hz)。 電壓控制三角波振蕩器(Voltage Controlled Triangle Wave Oscillator)—— 可設(shè)置參數(shù):輸出峰值下限,輸出峰值上限,上升時(shí)間占空比,控制坐標(biāo),頻率坐標(biāo)。 默認(rèn)值分別為:-1V,1V,0.5,(0;1;0;0;0V),(0;1KHz,0;0;0Hz)。 電壓控制方波振蕩器(Voltage Controlled Square Wave Oscillator)—— 可設(shè)置參數(shù):輸出峰值下限,輸出峰值上限,占空比,輸出上升時(shí)間,輸出下降時(shí)間,控制坐標(biāo),頻率坐標(biāo)。 默認(rèn)值分別為:-1V,1V,0.5,1S,1S,(0;1;0;0;0V),(0;1KHz,0;0;0Hz)。 受控單脈沖源(Controlled One-Shot)—— 可設(shè)置參數(shù):時(shí)鐘觸發(fā),輸出低電平,輸出高電平,輸出延遲,輸出上升時(shí)間,輸出下降時(shí)間,控制坐標(biāo),脈寬坐標(biāo)。 默認(rèn)值分別為:0.5V,0V,1V,1S,1S,1S,(0;1;0;0;0V),(0;1,0;0;0S)。 分段線性源(Piecewise Linear Source)——無(wú)固定參數(shù)值。 受控分段線性源(Voltage Controlled Piecewise Linear Source)—— 可設(shè)置參數(shù):坐標(biāo)對(duì)數(shù),坐標(biāo)X,Y坐標(biāo),輸入平滑區(qū)域。 默認(rèn)值分別為:5,0V,0V,1%。 頻移鍵控源(Frequency-Shift-Keying Source)(FSK源)—— 可設(shè)置參數(shù):峰值幅度,傳號(hào)傳輸頻率,空號(hào)傳輸頻率。 默認(rèn)值分別為:120V,10KHz,5 KHz。 設(shè)置范圍分別為:mV~kV,Hz~MHz,Hz~MHz。 多項(xiàng)式源 (Polynomial Source) 的系數(shù)——常數(shù)A,系數(shù)B~K。默認(rèn)值為:1。 非線性相關(guān)源(Nonlineae Dependent Source)——無(wú)固定參數(shù)值。
3.2 基本器件庫(kù) 單擊基本器件庫(kù)圖標(biāo),彈出基本器件庫(kù)下拉菜單,如圖3.3所示。庫(kù)中包含了各種基本器件。從左到右分別是: 連接器(Connector)——用于線與線之間的連接,一個(gè)連接器可以連接四條線,連接器的產(chǎn)生與消失是計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成的。 電阻(Resistor)——可設(shè)置參數(shù):R。 默認(rèn)值:1KΩ。 設(shè)置范圍:Ω~MΩ。 電容(Capacitor)——可設(shè)置參數(shù):C。 默認(rèn)值:1μF。 設(shè)置范圍:pF~F。 電感(Inductor)——可設(shè)置參數(shù):L。 默認(rèn)值:1mH。 設(shè)置范圍:μH~H。
圖3.3 基本器件庫(kù)
線性變壓器(Transformer)——可設(shè)置參數(shù):匝數(shù)比,漏感,磁感,初級(jí)繞組電阻,次級(jí)繞組電阻。 默認(rèn)值分別為:2,0.001H,5H,0Ω,0Ω。 繼電器(Relay)——可設(shè)置參數(shù):線圈電感,導(dǎo)通電流,保持電流。 默認(rèn)值分別為:0.001H,0.05A,0.025A。 設(shè)置范圍分別為:nH~H,nA~KA,nA~KA。 開(kāi)關(guān)(Switch)——可設(shè)置參數(shù):鍵。 默認(rèn)值:Space。 設(shè)置范圍分別為:A~Z,0~9;Enter, Space。 延遲開(kāi)關(guān)(Time Delay Switch)——可設(shè)置參數(shù):導(dǎo)通時(shí)間,斷開(kāi)時(shí)間。 默認(rèn)值分別為:0.5S,0S。 設(shè)置范圍分別為:pS~S,pS~S。 壓控開(kāi)關(guān)(Voltage Controlled Switch)——可設(shè)置參數(shù):導(dǎo)通電壓,斷開(kāi)電壓。 默認(rèn)值分別為:1V,0V。 設(shè)置范圍分別為:mV~KV,mV~KV。 電流控制開(kāi)關(guān)(Current Controlled Switch)——可設(shè)置參數(shù):導(dǎo)通電流,斷開(kāi)電流。 默認(rèn)值分別為:1A,0A。 設(shè)置范圍分別為:mA~KA,mA~KA。 上拉電阻(Pull up Resistor)——可設(shè)置參數(shù):電阻,上拉電壓。 默認(rèn)值分別為:1KΩ,5V。 設(shè)置范圍分別為:Ω~MΩ,V~KV。 電位器(Potentiometer)——可設(shè)置參數(shù):鍵,電阻,比例設(shè)定,增量。 默認(rèn)值分別為:R,1KΩ,50%,5%。 設(shè)置范圍分別為:A~Z,0~9;Ω~MΩ,0%~100%,0%~100%。 排電阻(Resistor)——可設(shè)置參數(shù):電阻。 默認(rèn)值:1KΩ。 設(shè)置范圍:Ω~MΩ。 電壓控制模擬開(kāi)關(guān)(Voltage Controlled Analog Switch)—— 可設(shè)置參數(shù):“斷開(kāi)”控制電平值,“導(dǎo)通” 控制電平值,“斷開(kāi)” 電阻,“導(dǎo)通” 電阻。 默認(rèn)值分別為:0V,1V,1TΩ,1Ω。 設(shè)置范圍分別為:mV~KV,mV~KV,Ω~TΩ,Ω~TΩ。 電解電容(Polarized Capacitor)——可設(shè)置參數(shù):C。 默認(rèn)值:1μF。 設(shè)置范圍:μF~F。 可變電容(Variable Capacitor)——可設(shè)置參數(shù):鍵,電容,比例設(shè)定,增量。 默認(rèn)值分別為:C,10μF,50%,5%。 設(shè)置范圍分別為:A~Z,0~9;Enter, Space;Ω~MΩ,0%~100%,0%~100%。 可變電感(Variable Inductor)——可設(shè)置參數(shù):鍵,電感,比例設(shè)定,增量。 默認(rèn)值分別為:L,10mH,50%,5%。 設(shè)置范圍分別為:A~Z,0~9;pH~H,0%~100%,0%~100%。 無(wú)芯線圈(Coreless Coil)——可設(shè)置參數(shù):匝數(shù)。 默認(rèn)值:1。 鐵芯(Magnetic)—— 可設(shè)置參數(shù): 默認(rèn)值 截面積A 1m 鐵芯長(zhǎng)度L 1m 輸入平滑范圍ISD 1% 坐標(biāo)對(duì)數(shù)N 2 磁場(chǎng)坐標(biāo)1H1 0Atums/m 磁場(chǎng)坐標(biāo)2H2 1.0 Atums/m 磁場(chǎng)坐標(biāo)H3~H15 0Atums/m 磁通量坐標(biāo)1B1 0Wb/m 磁通量坐標(biāo)2B2 1.0Wb/m 磁通量坐標(biāo)B3~B15 0Wb/m 非線性變壓器(Nonlinear Transformer)—— 可設(shè)置參數(shù): 默認(rèn)值: 初級(jí)繞組N1 1 初級(jí)電阻R1 1e-06Ω 初級(jí)漏感L1 0H 次級(jí)繞組N2 1 次級(jí)電阻R2 1e-06Ω 次級(jí)漏感L2 0H 截面積A 1m 鐵芯長(zhǎng)度L 1m 輸入平滑范圍ISD 1% 坐標(biāo)對(duì)數(shù)N 2 磁場(chǎng)坐標(biāo)1H1 0Atums/m 磁場(chǎng)坐標(biāo)2H2 1.0 Atums/m 磁場(chǎng)坐標(biāo)H3~H15 0Atums/m 磁通量坐標(biāo)1B1 0Wb/m 磁通量坐標(biāo)2B2 1.0Wb/m 磁通量坐標(biāo)B3~B15 0Wb/m
3.3 二極管庫(kù) 單擊二極管庫(kù)圖標(biāo),彈出二極管庫(kù)下拉菜單,如圖3.4所示。可以從庫(kù)中選擇各種類型的二極管。從左到右分別是:
圖3.4 二極管庫(kù)
普通二極管(Diode)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:General, Motorola, National, Zetex, Philips, Internat。 穩(wěn)壓二極管(Zener Diode)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:General, Motorola, Philips。 發(fā)光二極管(LED)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 全波整流橋(Full Wave Bridge Rectifier)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:General, National, Zetex, Philips, Internat。 肖特基二極管(Shockley Diode)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:ECG。 單向晶閘管(Silicon Controlled Rectifier)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:2N××, BT××, C××, MCR××, S××。 雙向觸發(fā)二極管(Diac)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:ECG,Motorola。 雙向晶閘管(Triac)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:2N××, MAC××, BT××。
3.4 晶體管庫(kù) 單擊晶體管庫(kù)圖標(biāo),彈出晶體管庫(kù)下拉菜單,如圖3.5所示。庫(kù)中有各種類型的晶體管元件供你選擇。從左到右分別是:
圖3.5 晶體管庫(kù)
NPN型晶體三極管(NPN BJT)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍: National, Philips,Motorola。 PNP型晶體三極管(PNP BJT)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍: Philips,Motorola。 N溝道結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管(N-Channel JFET)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍: National。 P溝道結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管(P-Channel JFET)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍: National, Philips。 三端耗盡型N溝道MOSFET(3-Terminal Depletion N-MOSFET)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍: Philips。 三端耗盡型P溝道MOSFET(3-Terminal Depletion P-MOSFET)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 四端耗盡型N溝道MOSFET(4-Terminal Depletion N-MOSFET)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 四端耗盡型P溝道MOSFET(4-Terminal Depletion P-MOSFET)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 三端增強(qiáng)型N溝道MOSFET(3-Terminal Enhanced N-MOSFET)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍: Motorola,Zetex, Internat。 三端增強(qiáng)型P溝道MOSFET(3-Terminal Enhanced P-MOSFET)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍: Motorola,Zetex, Internat,Philips。 四端增強(qiáng)型N溝道MOSFET(4-Terminal Enhanced N-MOSFET)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 四端增強(qiáng)型P溝道MOSFET(4-Terminal Enhanced P-MOSFET)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 N溝道砷化鎵FET(N- Channel GaAs FET)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 P溝道砷化鎵FET(P- Channel GaAs FET)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。
3.5 模擬集成電路庫(kù) 單擊模擬集成電路庫(kù)圖標(biāo),彈出模擬集成電路庫(kù)下拉菜單,如圖3.6所示。從左到右分別是:
圖3.6 模擬集成電路庫(kù)
三端運(yùn)算放大器(3-Terminal Opamp)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:HA××, LF××, LH××, LM××, LP××, LT××, MC××, MISC××, OPA××, OP××ANALOG, UBR××, Comlinea, Elantec, Harris, Maxim, Motorola, National, Texas. 五端運(yùn)算放大器(5-Terminal Opamp)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:HA××, LF××, LH××, LM××, LP××, LT××, MC××, MISC××, OPA××, OP××ANALOG, UBR××, Comlinea, Elantec, Harris, Linear, Maxim, Motorola, National, Texas. 七端運(yùn)算放大器(7-Terminal Opamp)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:Analog, BURR, Comlinea, Linear, Texas。 九端運(yùn)算放大器(9-Terminal Opamp)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:Analog, BURR, Comlinea, Linear, Texas。 電壓比較器(Voltage Comparator)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 鎖相環(huán)(Phase-Locked Loop)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。
3.6 混合集成電路庫(kù) 單擊混合集成電路庫(kù)圖標(biāo),彈出混合集成電路庫(kù)下拉菜單,如圖3.7所示。從左到右分別是:
圖3.7 混合集成電路庫(kù)
A/D轉(zhuǎn)換器(ADC)——輸入:電壓。 輸出:8位二進(jìn)制數(shù)。 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 D/A 轉(zhuǎn)換器(電壓輸出)(DAC-V)——輸入: 8位二進(jìn)制數(shù)。 輸出:電壓。 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 D/A(I) 轉(zhuǎn)換器(電流輸出)(DAC-I)——輸入: 8位二進(jìn)制數(shù)。 輸出:電流。 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器(Monostable)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 555電路(555 Circuit)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。
3.7 數(shù)字集成電路庫(kù) 單擊數(shù)字集成電路庫(kù)圖標(biāo),彈出數(shù)字集成電路庫(kù)下拉菜單,如圖3.8所示。從左到右分別是:
圖3.8 數(shù)字集成電路庫(kù)
74××系列——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:7400~7493。 741××系列——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:74107~74199。 742××系列——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:74238~74298 743××系列——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:74350~74395。 744××系列——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:74445~74466。 4 ×××系列——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:4000~4556。
3.8 邏輯門(mén)電路庫(kù) 單擊邏輯門(mén)電路庫(kù)圖標(biāo),彈出邏輯門(mén)電路庫(kù)下拉菜單,如圖3.9所示。從左到右分別是:
圖3.9 邏輯門(mén)電路庫(kù)
與門(mén)(AND Gate)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 輸入端:2~8。 或門(mén)(OR Gate)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 輸入端:2~8。 非門(mén)(NOT Gate)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL 或非門(mén)(NOR Gate)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 輸入端:2~8。 與非門(mén)(NAND Gate)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 輸入端:2~8。 異或門(mén)(XOR Gate)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 輸入端:2~8。 同或門(mén)(XNOR Gate)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 輸入端:2~8。 三態(tài)緩沖器(Tristate Buffer)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 緩沖器(Buffer)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 施密特觸發(fā)器(Schmitt Trigger)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 與門(mén)集成電路(AND Gates IC)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 或門(mén)集成電路(OR Gates IC)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 與非門(mén)集成電路(NAND Gates IC)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 或非門(mén)集成電路(NOR Gates IC)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 非門(mén)集成電路(NOT Gates IC)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 異或門(mén)集成電路(XOR Gates IC)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 同或門(mén)集成電路(XNOR Gates IC) ——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 緩沖器集成電路(Buffers IC)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。
3.9 數(shù)字模塊庫(kù) 單擊數(shù)字模塊庫(kù)圖標(biāo),彈出數(shù)字模塊庫(kù)下拉菜單,如圖3.10所示。從左到右分別是: 半加器(Half Adder)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 全加器(Full Adder)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 RS觸發(fā)器(RS Flip-Flop)——默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 JK觸發(fā)器(上升沿觸發(fā))(JK Flip-Flop with Active High Asynch Input)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 JK觸發(fā)器(下降沿觸發(fā))(JK Flip-Flop with Active Low Asynch Input)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。
圖3.10 數(shù)字模塊庫(kù)
D觸發(fā)器(上升沿觸發(fā))(JK Flip-Flop with Active High Asynch Input)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 D觸發(fā)器(下降沿觸發(fā))(JK Flip-Flop with Active Low Asynch Input)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 多路選擇器集成電路(Multiplexer ICs)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:74××,4 ×××。 多路分配器集成電路 (Demultiplexer IC)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:74××,4 ×××。 編碼器集成電路(Encoder IC)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:74××,4 ×××。 算術(shù)運(yùn)算集成電路(Arithmetic IC)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:74××,4 ×××。 計(jì)數(shù)器集成電路(Counter IC)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:74××,4 ×××。 移位寄存器集成電路(Shift Register IC)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:74××,4 ×××。 觸發(fā)器集成電路(Flip-Flop IC) —— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:74××,4 ×××。
3.10 指示器件庫(kù) 單擊指示器件庫(kù)圖標(biāo),彈出指示器件庫(kù)下拉菜單,如圖3.11所示。從左到右分別是:
圖3.11 指示器件庫(kù)
電壓表(Voltmeter)——默認(rèn)設(shè)置:內(nèi)阻1MΩ,測(cè)量直流(DC)電壓。 設(shè)置范圍:內(nèi)阻1Ω~999.99TΩ,測(cè)量直流(DC)、交流(AC)電壓。 電流表(Ammeter)——默認(rèn)設(shè)置:內(nèi)阻1nΩ,測(cè)量直流(DC)電流。 設(shè)置范圍:內(nèi)阻1pΩ~999.99Ω,測(cè)量直流(DC)、交流(AC)電流。 燈泡(Bulb)——默認(rèn)設(shè)置:Pmax=10W, Vmax=12V。
設(shè)置范圍: W~KW, V~KV。 發(fā)光顯示器(Probe)——默認(rèn)設(shè)置:紅色。 設(shè)置范圍:紅色,藍(lán)色,綠色。 七段數(shù)碼顯示器(Seven-Segment Display)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 帶譯碼的七段數(shù)碼顯示器(Decoded Seven-Segment Display)—— 默認(rèn)設(shè)置:理想狀態(tài)。 設(shè)置范圍:CMOS, MISC, TTL。 蜂鳴器(Buzzer)——默認(rèn)設(shè)置:頻率200Hz , 電壓 9V , 電流0.05A。 光柱顯示器(Bargraph Display)—— 默認(rèn)設(shè)置:正向電壓2V, 對(duì)應(yīng)于正向電壓處的電流0.03A,亮電流0.01A。 帶譯碼的光柱顯示器(Decoded Bargraph Display)—— 默認(rèn)設(shè)置:最低段最小導(dǎo)通電壓1V,最高段最小導(dǎo)通電壓10V。
3.11 控制器件庫(kù) 單擊控制器件庫(kù)圖標(biāo),彈出控制器件庫(kù)下拉菜單,如圖3.12所示。
圖3.12 控制器件庫(kù)
電壓微分器(Voitage Differentiator)—— 默認(rèn)設(shè)置:增益 1V/V, 輸出偏移電壓 0V, 輸出電壓下限―1e+12, 輸出電壓上限1e+12, 上下限平滑范圍 1e-6。 電壓積分器(Voitage Integrator)—— 默認(rèn)設(shè)置:增益 1V/V, 輸出偏移電壓 0V, 輸出電壓下限―1e+12, 輸出電壓上限1e+12, 上下限平滑范圍 1e-6, 輸出初始條件 0V。 電壓增益模塊(Voitage Gain Block)—— 默認(rèn)設(shè)置:增益 1V/V, 輸入偏移電壓 0V, 輸出偏移電壓 0V。 傳遞函數(shù)模塊(Transfer Function Block)—— 默認(rèn)設(shè)置:增益 1V/V, 輸入偏移電壓 0V, 積分器初始條件0V, 非歸一化角頻率 1。 乘法器(Multiplier)—— 默認(rèn)設(shè)置:輸出增益 1V/V, 輸出偏移電壓 0V, Y偏移o, Y增益1V/V, X偏移 0, X增益1V/V。 除法器(Divider)—— 默認(rèn)設(shè)置:輸出增益 1V/V, 輸出偏移電壓 0V, Y偏移 o, Y增益1V/V, X偏移 0, X增益 1V/V, X下限 100pV, X平滑范圍 100pV。 三端電壓加法器(Three Way Voltage Summer)—— 默認(rèn)設(shè)置:輸入偏移電壓 0V, 輸入偏移電壓 0V, 輸入偏移電壓 0V, 輸入增益 1V/V, 輸入增益 1V/V, 輸入增益 1V/V, 輸出增益 1V/V, 輸出偏移電壓 1V/V。 電壓限幅器(Voltage Limiter)—— 默認(rèn)設(shè)置:輸入偏移電壓 0V, 增益 1V/V, 輸出電壓下限 0V, 輸出電壓上限1V, 上下限平滑范圍 1e-6。 受控電壓限幅器(Voltage Controlled Limiter)—— 默認(rèn)設(shè)置:輸入偏移電壓 0V, 增益 1V/V, 輸出電壓下限 0V, 輸出電壓上限0V, 上下限平滑范圍 1μV。 電流限幅器模塊(Current Limiter Block)—— 默認(rèn)設(shè)置:輸入偏移電壓 0V, 增益 1V/V, 源電阻 1Ω, 灌電阻 1Ω, 電流源限制10mA, 電流漏限制 10mA, 上下電源平滑范圍1μA, 源電流平滑范圍 1nA, 罐電流平滑范圍 1nA, 內(nèi)/外電壓平滑范圍 1nA。 電壓滯回模塊(Voltage Hysteresis)—— 默認(rèn)設(shè)置:輸入低電平 0V, 輸入高電平 1V, 遲滯值 0.1, 輸出下限 0V, 輸出上限 1V, 輸入平滑范圍 1。 電壓變化率模塊(Voltage Slew Rate)—— 默認(rèn)設(shè)置:最大上升率 1GV/s, 最大下降率 1GV/s。
3.12 其它元件庫(kù) 單擊其它器件庫(kù)圖標(biāo),彈出其它器件庫(kù)下拉菜單,如圖3.13所示。從左到右分別是:
圖3.13 其它器件庫(kù)
熔斷器(Fuse)——默認(rèn)設(shè)置:最大電流 1A。 數(shù)據(jù)寫(xiě)入器(Write Data)——無(wú)參數(shù)設(shè)置。 子電路(網(wǎng)表元件)(SPICE Subcircuit)—— 設(shè)置范圍:ANALOG, ELANTEC, LINEAR。 有損傳輸線( Lossy Transmission)—— 默認(rèn)設(shè)置:傳輸線長(zhǎng)度 100m, 單位長(zhǎng)度電阻 0.1Ω, 單位長(zhǎng)度電感 1e-06H, 單位長(zhǎng)度電容 1e-12F, 單位長(zhǎng)度電導(dǎo) 1e-12S, 斷點(diǎn)控制REL 1, 斷點(diǎn)控制ABS 1。 無(wú)損傳輸線( Lossless Transmission)—— 默認(rèn)設(shè)置:標(biāo)稱阻抗 100Ω, 傳輸時(shí)間延遲 1e-9S。 晶體(Crystal)—— 默認(rèn)設(shè)置:動(dòng)態(tài)電感 0.00254648H, 動(dòng)態(tài)電容 9.94718e-14F, 串聯(lián)電阻 6.4 并聯(lián)電容 2.4868e-11F。 直流電機(jī)(DC Motor)—— 默認(rèn)設(shè)置:電樞電阻 1.1Ω, 電樞電感 0.001H, 勵(lì)磁電阻 128Ω, 勵(lì)磁電感 0.001H, 軸摩擦 0.01Nms/rad, 機(jī)械旋轉(zhuǎn)慣性 0.01Nms/rad, 額定旋轉(zhuǎn)速度 1800PRM, 額定電樞電壓 115V, 額定電樞電流 808A, 額定場(chǎng)電壓 115V, 負(fù)載轉(zhuǎn)矩 0Nm。 電子管(Triode Vacuum)—— 默認(rèn)設(shè)置:陽(yáng)極-陰極電壓 250V, 柵極-陰極電壓 -20V, 陽(yáng)極電流 0.01A, 放大因子 10, 柵極-陰極電容 2e-12F, 陽(yáng)極-陰極電容 2e-12F, 柵極-陽(yáng)極電容 2e-12F。 升降壓轉(zhuǎn)換器(Boost Converter)—— 默認(rèn)設(shè)置:濾波器電感 500μH, 濾波器電感ESR 10mA, 開(kāi)關(guān)頻率 50Hz。
第4章 EWB的儀器 EWB5.0元器件庫(kù)的最后一個(gè)分庫(kù)是儀器庫(kù),用鼠標(biāo)單擊儀器庫(kù)圖標(biāo),彈出儀器庫(kù)下拉菜單,如圖4.1所示。儀器庫(kù)中有7種虛擬儀器,從左到右分別是:數(shù)字萬(wàn)用表(Multimeter)、函數(shù)信號(hào)發(fā)生器(Function Generator)、示波器(Oscilloscope)、波特圖儀(Bode Plotter)、字信號(hào)發(fā)生器(Word Generater)、邏輯分析儀(Logic Analyzer)、邏輯轉(zhuǎn)換儀(Logic Converter),前4種為模擬儀器,后4種為數(shù)字儀器。虛擬儀器的使用和真實(shí)儀器的使用方法一樣,非常方便。首先用鼠標(biāo)選中某個(gè)虛擬儀器的圖標(biāo),按住左鍵將其拖至電路工作區(qū),放開(kāi)左鍵,就可以進(jìn)行儀器和電路的聯(lián)接了(聯(lián)接時(shí)僅允許儀器圖標(biāo)上的端子與電路連接)。接好儀器后單擊仿真電源開(kāi)關(guān),電路開(kāi)始仿真,再快速雙擊儀器圖標(biāo)打開(kāi)儀器窗口,從儀器窗口就可以觀察到電路測(cè)試點(diǎn)的仿真波形或測(cè)試數(shù)據(jù)。注意,使用虛擬儀器時(shí)要求電路有接地元件。 下面對(duì)7種虛擬儀器的使用做一簡(jiǎn)單介紹。
圖4.1 儀器庫(kù)
4.1數(shù)字萬(wàn)用表(Multimeter) 數(shù)字萬(wàn)用表可以用來(lái)測(cè)量交、直流電壓、電流和電阻,也可以以分貝(dB)形式顯示電壓或電流。數(shù)字萬(wàn)用表的圖標(biāo)如圖4.2所示。
圖4.2 數(shù)字萬(wàn)用表的圖標(biāo) 圖4.3 數(shù)字萬(wàn)用表的面板
雙擊數(shù)字萬(wàn)用表圖標(biāo),窗口出現(xiàn)如圖4.3所示的數(shù)字萬(wàn)用表面板。從面板可見(jiàn),數(shù)字萬(wàn)用表可以測(cè)電壓V、電流A、電阻Ω和分貝值dB。當(dāng)你需要選擇某項(xiàng)功能時(shí),只需在數(shù)字萬(wàn)用表面板上單擊相應(yīng)測(cè)量檔位即可。被選中檔與其它檔位顏色不同,如圖4.3選中電壓檔。 電壓表、電流表的使用與實(shí)際的電壓表、電流表的使用是一樣的,電壓表要并接在被測(cè)元件兩端,電流表要串接在被測(cè)支路中。當(dāng)數(shù)字萬(wàn)用表作為電壓表使用時(shí),表的內(nèi)阻非常大,用作電流表時(shí),表的內(nèi)阻非常小。 歐姆表的使用也是并接在被測(cè)網(wǎng)絡(luò)兩端。為了使測(cè)量更準(zhǔn)確,應(yīng)當(dāng)注意:當(dāng)被測(cè)網(wǎng)絡(luò)為無(wú)源網(wǎng)絡(luò)時(shí),所測(cè)網(wǎng)絡(luò)必須接地。 理想的數(shù)字萬(wàn)用表在電路測(cè)量時(shí),對(duì)電路不會(huì)產(chǎn)生任何影響,即電壓表不會(huì)分流,電流表不會(huì)分壓,但在實(shí)際測(cè)量中都達(dá)不到這種理想要求,總會(huì)有測(cè)量誤差。虛擬儀器為了仿真這種實(shí)際存在的誤差,引入了內(nèi)部設(shè)置。單擊數(shù)字萬(wàn)用表面板上的“Settings”(參數(shù)設(shè)置)按鈕,彈出數(shù)字萬(wàn)用表參數(shù)設(shè)置對(duì)話框,如圖4.4所示。從中可以對(duì)數(shù)字萬(wàn)用表內(nèi)部參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。
圖4.4 數(shù)字萬(wàn)用表參數(shù)設(shè)置對(duì)話框
“Ammeter resistance”用于設(shè)置與電流表串聯(lián)的內(nèi)阻,其大小影響電流的測(cè)量精度。 “Voltmeter resistance”用于設(shè)置與電壓表并聯(lián)的內(nèi)阻,其大小影響電壓的測(cè)量精度。 “Ohmmeter current”是指用歐姆表測(cè)量時(shí),流過(guò)歐姆表的電流。 “Decibel standard” 用于設(shè)置分貝的標(biāo)準(zhǔn)。分貝標(biāo)準(zhǔn)是指設(shè)置0dB的標(biāo)準(zhǔn)。若把1 V電壓設(shè)為0dB標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)測(cè)量電壓為10V,用dB表示時(shí),數(shù)字為20lg10/1dB,顯示20dB;若把6 V電壓設(shè)為0dB標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)測(cè)量電壓仍為10V,用dB表示時(shí),數(shù)字為20lg10/6dB,顯示4.437dB。通常習(xí)慣上把1μV、1mA、1V作為0dB標(biāo)準(zhǔn)。可見(jiàn),用dB顯示時(shí),一定要設(shè)置0dB對(duì)應(yīng)的電壓值。
4.2 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器(Function Generator) 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器是用來(lái)產(chǎn)生正旋波、方波、三角波信號(hào)的儀器,其圖標(biāo)如圖4.5所示。
圖4.5 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的圖標(biāo) 圖4.6 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的面板
雙擊函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的圖標(biāo),窗口出現(xiàn)如圖4.6所示的函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的面板。面板上方有三個(gè)功能可供選擇,分別是正旋波輸出、方波輸出和三角波輸出按鈕。面板中部也有幾個(gè)參數(shù)可以選擇,分別是輸出信號(hào)的頻率、輸出信號(hào)的占空比、輸出信號(hào)的幅度和輸出信號(hào)的偏移量。需要說(shuō)明的是,輸出信號(hào)的幅度是指“+”端或“-”端對(duì)“Common”端輸出的振幅,若從“+”端和“-”端輸出,則輸出的振幅為設(shè)置振幅的2倍,且此種接法在示波器上不能觀察其正旋波輸出,而方波和三角波則可觀察得到。偏移量是指交流信號(hào)中直流電平的偏移,如果偏移量為0,直流分量與X軸重合;如果偏移量為正值,直流分量在X軸的上方;如果偏移量為負(fù)值,直流分量在X軸的下方。調(diào)整占空比,可以調(diào)整輸出信號(hào)的脈沖寬度,也可以使三角波變?yōu)殇忼X波。 在函數(shù)信號(hào)發(fā)生器面板的最下方有3個(gè)接線端子:“+”端子、“-”端子、“Common”端子(公共端)。我們把從函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的“+”端子與“Common”端子之間輸出的信號(hào)稱為正極性信號(hào),而把從“-”端子與“Common”端子之間輸出的信號(hào)稱為負(fù)極性信號(hào),兩個(gè)信號(hào)大小相等,極性相反。注意:前提是必須把“Common”端子與“Ground”(公共地)符號(hào)連接。使用函數(shù)信號(hào)發(fā)生器時(shí),可以從“+”端子與“Common”端子之間輸出,也可以從“-”端子與“Common”端子之間輸出,還可以從“+”端子和“-”端子之間輸出。 在仿真過(guò)程中要改變輸出波形類型、大小、占空比或偏置電壓時(shí),必須先暫時(shí)關(guān)閉工作界面上的仿真電源開(kāi)關(guān),在對(duì)上述內(nèi)容改變后,再啟動(dòng)仿真電源開(kāi)關(guān),函數(shù)信號(hào)發(fā)生器才能按新設(shè)置的數(shù)據(jù)輸出信號(hào)波形。 - 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的設(shè)置
可以在函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的面板上直接設(shè)置輸出信號(hào)的參數(shù)。各參數(shù)的設(shè)置范圍如下: Frequency(頻率) 1Hz~999MHz; Duty Cycle(占空比) 1%~99%; Amplitude(幅度) 0V~999KV(不含0V); Offset(偏移量) -999~999KV。
4.3示波器(Oscilloscope) 示波器是用來(lái)觀察信號(hào)波形并可測(cè)量信號(hào)幅度、頻率、周期等參數(shù)的儀器,和實(shí)際示波器一樣,可以雙蹤輸入,觀測(cè)兩路信號(hào)的波形。示波器的圖標(biāo)如圖4.7所示。圖標(biāo)上有4個(gè)接線端子,分別是A通道輸入端、B通道輸入端、外觸發(fā)端和接地端。
圖4.7 示波器的圖標(biāo)
圖4.8 示波器的面板
雙擊示波器的圖標(biāo),窗口出現(xiàn)如圖4.8所示的示波器的面板。示波器的面板由兩部分組成,左側(cè)是示波器的觀察窗口,右側(cè)是示波器的控制面板。示波器的控制面板又分為四部分:Time base(時(shí)間基準(zhǔn))部分、Tigger(觸發(fā))部分、Channel A(通道A)部分和Channel B(通道B)部分。 單擊示波器面板上的各種功能鍵可以設(shè)置示波器的各項(xiàng)參數(shù)。 (1)示波器時(shí)間基準(zhǔn)的設(shè)置
圖4.9 示波器時(shí)間基準(zhǔn)的設(shè)置
圖4.9是示波器控制面板上時(shí)間基準(zhǔn)部分的設(shè)置。“Time base”用來(lái)設(shè)置X軸方向上時(shí)間基線的掃描時(shí)間。“×× s/div”(或“×× ms/div”、“×× μs/div”)表示X軸方向上每一個(gè)刻度代表的時(shí)間。當(dāng)測(cè)量變化緩慢的信號(hào)時(shí),時(shí)間要設(shè)置的大一些;反之,時(shí)間要小一些。 “X position”表示X軸方向上時(shí)間基線的起始位置,改變其設(shè)置,可使時(shí)間基線左右移動(dòng)。 “Y/T”表示Y軸方向顯示A、B通道的輸入信號(hào),X軸方向表示時(shí)間基線,是按設(shè)置的時(shí)間進(jìn)行掃描的。 “B/A”表示將A通道信號(hào)作為X軸掃描信號(hào),將B通道信號(hào)施加在Y軸上。“A/B”與上述相反。 當(dāng)顯示隨時(shí)間變化的信號(hào)波形(如正旋波、方波、三角波等)時(shí),采用“Y/T”方式。 當(dāng)顯示放大器(或網(wǎng)絡(luò))的傳輸特性時(shí),采用“B/A”方式(Vi接至A通道,Vo接至B通道)或“A/B” 方式(Vi接至B通道,Vo接至A通道)。 (2) 示波器觸發(fā)方式(Trigger)的設(shè)置
圖4.10 示波器觸發(fā)方式的設(shè)置
圖4.10是示波器控制面板上觸發(fā)方式部分的設(shè)置。“Edge”表示將輸入信號(hào)的上升沿或下降沿作為觸發(fā)信號(hào)。“Level”用于設(shè)置觸發(fā)電平。“Auto”表示觸發(fā)信號(hào)不依賴外部信號(hào)。“A”或“B”表示用A通道或B通道的輸入信號(hào)作為同步X軸時(shí)間基線掃描的觸發(fā)信號(hào)。“Ext”表示用示波器圖標(biāo)上觸發(fā)端子連接的信號(hào)作為觸發(fā)信號(hào)來(lái)同步X軸時(shí)間基線掃描。一般情況下使用“Auto”方式。 示波器有兩個(gè)完全相同的輸入通道Channel A和Channel B,可以同時(shí)觀察和測(cè)量?jī)蓚(gè)信號(hào)。示波器輸入通道的設(shè)置見(jiàn)圖4.11。圖中“×× V/Div”(或“×× mV/Div”、“×× μV/Div”) 為放大、衰減量,表示屏幕的Y軸方向上每格相應(yīng)的電壓值。輸入信號(hào)較小時(shí),屏幕上顯示的 信號(hào)波形幅度也會(huì)較小,這時(shí)可使用“×× V/Div”檔,并適當(dāng)設(shè)置其數(shù)值,使屏幕上顯示的信
圖4.11 示波器輸入通道的設(shè)置
號(hào)波形幅度大一些。“Y Position”表示時(shí)間基線在顯示屏幕上的上下位置。當(dāng)其值大于零時(shí),時(shí)間基線在屏幕中線上方,反之在屏幕中線下方。當(dāng)顯示兩個(gè)信號(hào)時(shí),可分別設(shè)置“Y Position”值,使信號(hào)波形分別顯示在屏幕的上半部分和下半部分。 示波器輸入通道設(shè)置中的觸發(fā)耦合方式有三種:AC(交流耦合)、0(地)、DC(直流耦合)。“AC”表示屏幕僅顯示輸入信號(hào)中的交變分量;“DC” 表示屏幕中不僅顯示輸入信號(hào)中的交變分量,還顯示輸入信號(hào)中的直流分量;“0”表示將輸入信號(hào)對(duì)地短路。 (4)示波器參數(shù)設(shè)置范圍 參數(shù)設(shè)置 取值范圍 Time base(時(shí)間基準(zhǔn)) 0.10ns/Div ~ 1s/Div X Position(X軸位置) -5.00 ~ 5.00 顯示方式 Y/T、B/A、A/B Trigger Level(觸發(fā)電平) -3.00 ~ 3.00 Trigge Signal(觸發(fā)電平) Auto、 A 、B、 Ext Volts per Division(每格電壓) 0.01mV/Div ~ 5KV/Div Y Position(Y軸位置) -3.00 ~ 3.00 Input Coupling(輸入耦合) AC、 0、 DC (1)示波器的連接 拖動(dòng)示波器圖標(biāo)到電路工作窗口;點(diǎn)選示波器圖標(biāo)的一個(gè)通道端子,當(dāng)此端子變黑后拖動(dòng)一線連接到電路中某測(cè)量點(diǎn);當(dāng)測(cè)量點(diǎn)變黑后松開(kāi)鼠標(biāo)左鍵。從電源工具欄中拖動(dòng)一接地符號(hào)到電路工作窗口,并連接到示波器的接地端。 (2)示波器面板的擴(kuò)大與縮小 單擊圖4.8中示波器面板的“Expand”按鈕,面板擴(kuò)大,如圖4.12 所示,用戶可以更細(xì)致地觀察波形,讀取數(shù)據(jù)。單擊圖4.12中的“Reduce”按鈕,面板又縮小至原來(lái)的大小。 (3)信號(hào)波形顯示顏色的設(shè)置 只要將A、B通道連接導(dǎo)線的顏色進(jìn)行設(shè)置,顯示波形的顏色便與連接導(dǎo)線的顏色相同。方法是快速雙擊連接導(dǎo)線,在彈出的對(duì)話框中,對(duì)導(dǎo)線顏色設(shè)置。 圖4.12 示波器面板的展開(kāi)
(4)改變屏幕背景顏色 點(diǎn)擊圖4.12展開(kāi)面板右下方的“Reverse”按鈕,即可改變屏幕背景的顏色。如果想要恢復(fù)屏幕背景顏色為原色,再點(diǎn)擊一次“Reverse”按鈕即可。 (5)波形讀數(shù)的存儲(chǔ) 對(duì)于讀數(shù)指針測(cè)量的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊圖4.12展開(kāi)面板右下方的“Save”按鈕,就可以以ASCII碼格式將其保存。
4.4 波特圖儀(Bode Plotter) 波特圖儀是用來(lái)測(cè)量和顯示一個(gè)電路、系統(tǒng)或放大器的幅頻特性A(f)和相頻特性Ф(f)的一種儀器,類似于實(shí)驗(yàn)室的頻率特性測(cè)試儀(或掃頻儀),圖4.13是波特圖儀剛從儀器庫(kù)中取出時(shí)顯示的小圖標(biāo)。
圖4.13 波特圖儀的圖標(biāo)
雙擊波特圖儀的圖標(biāo),窗口出現(xiàn)如圖4.14所示的波特圖儀的面板。波特圖儀的面板由兩部分組成,左側(cè)是波特圖儀的觀察窗口,右側(cè)是波特圖儀的控制面板。波特圖儀的控制面板又分為Magnitude(幅值)選擇、Phase(相位)選擇、Vertical(縱軸)設(shè)置、Horizontal(橫軸)設(shè)置、讀數(shù)指針移動(dòng)按鈕、讀數(shù)顯示窗口幾部分。
圖4.14 波特圖儀的面板
(1)幅頻特性和相頻特性的選擇 幅頻特性A(f)=Vo(f)/Vi(f),它是以曲線形式顯示在波特圖儀的觀察窗口的。單擊Magnitude(幅值)按鈕,顯示電路的幅頻特性。 相頻特性Ф(f)=Фo(f)-Фi(f),它也是以曲線形式出現(xiàn)在波特圖儀的觀察窗口的。單擊Phase(相位) 按鈕,顯示電路的相頻特性。 (2)Horizontal(橫軸)設(shè)置和Vertical(縱軸)設(shè)置 Horizontal(橫軸)表示測(cè)量信號(hào)的頻率,也叫頻率軸。可以選擇“Log”(對(duì)數(shù))刻度,也可以選擇“Lin”(線性)刻度。當(dāng)測(cè)量信號(hào)的頻率范圍較寬時(shí),用“Log”(對(duì)數(shù))刻度比較合適,相反,用“Lin”(線性)刻度較好。橫軸刻度的取置范圍:0.001Hz~10.0GHz。“I”、“F”分別是Inital(初始值)和Final(最終值)的縮寫(xiě)。 Vertical(縱軸) 表示測(cè)量信號(hào)的幅值或相位。當(dāng)測(cè)量幅頻特性時(shí),單擊“Log”(對(duì)數(shù))按鈕,縱軸的刻度是20LgA(f),單位是dB(分貝);單擊“Lin”(線性)按鈕,縱軸的刻度是線性刻度。 當(dāng)測(cè)量相頻特性時(shí),縱軸表示相位,刻度是線性刻度,單位是度。 需要指出:若被測(cè)電路為無(wú)源網(wǎng)絡(luò)(振蕩電路除外),由于A(f)最大值為1,則縱軸的最終值設(shè)置為0dB,初始值設(shè)置為負(fù)值。若被測(cè)電路含有放大環(huán)節(jié),由于A(f)可大于1,則縱軸的最終值 設(shè)置為正值(+dB)為宜。另外,為了清楚地顯示某一頻率范圍的頻率特性,可將橫軸頻率范圍設(shè) 置的小一些。 因?yàn)椴ㄌ貓D儀本身沒(méi)有信號(hào)源,所以在使用波特圖儀時(shí),必須在電路的輸入端接入交流信號(hào)源或函數(shù)信號(hào)發(fā)生器。 (1)波特圖儀的連接 拖動(dòng)波特圖儀圖標(biāo)到電路工作窗口,如圖4.13所示。圖標(biāo)上有“IN”(輸入)和“OUT”(輸出)兩對(duì)端子。其中,一對(duì)“IN”(輸入)端子接電路輸入端和地,一對(duì)“OUT”(輸出)端子接輸出端和地。 (2)波特圖儀面板參數(shù)的設(shè)置 如上2所述。 (3)移動(dòng)讀數(shù)指針,可以讀出不同頻率值所對(duì)應(yīng)的幅度增益或相位移。單擊控制面板下方的讀數(shù)指針移動(dòng)按鈕,讀數(shù)指針向左右移動(dòng),箭頭右方的讀數(shù)顯示窗口的上面條框顯示的是縱軸表示的幅度增益或相位移,下面條框顯示的是橫軸表示的頻率。 (4)利用“Save”可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)。
4.5字信號(hào)發(fā)生器(Word Generater) 字信號(hào)發(fā)生器是一個(gè)能夠產(chǎn)生16路(位)同步邏輯信號(hào)的儀器,又稱數(shù)字邏輯信號(hào)源,可用于對(duì)數(shù)字邏輯電路的測(cè)試。其圖標(biāo)如圖4.15所示。圖標(biāo)下沿有16路邏輯信號(hào)接線端子,右上方是外觸發(fā)信號(hào)輸入端子,右下方是數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好輸出端子。
圖4.15 字信號(hào)發(fā)生器的圖標(biāo)
1. 字信號(hào)發(fā)生器的面板 雙擊字信號(hào)發(fā)生器的圖標(biāo),窗口出現(xiàn)如圖4.15所示的字信號(hào)發(fā)生器的面板。面板由兩部分組成,左側(cè)是字信號(hào)發(fā)生器的16路字信號(hào)編輯窗口,右側(cè)是字信號(hào)發(fā)生器的控制面板。控制面板又分為Address(地址)、Trigger(觸發(fā))、Frequency(頻率)、控制方式、二進(jìn)制字等部分。
圖4.15 字信號(hào)發(fā)生器的面板 2. 字信號(hào)發(fā)生器面板參數(shù)的設(shè)置 (1)字信號(hào)的寫(xiě)入(編輯) 字信號(hào)發(fā)生器面板左側(cè)是16路字信號(hào)編輯窗口,16路字信號(hào)以4位十六進(jìn)制數(shù)的形式進(jìn)行編輯和存放。編輯窗口的地址范圍為0000H~03FFH,共計(jì)1024條字信號(hào)。用鼠標(biāo)移動(dòng)滾動(dòng)條,即可翻看編輯窗口內(nèi)的這些字信號(hào)。 字信號(hào)的寫(xiě)入(或改寫(xiě))方法有兩種: ① 用鼠標(biāo)單擊某一條字信號(hào),在編輯窗口內(nèi)直接輸入字信號(hào); ② 在二進(jìn)制字信號(hào)輸入?yún)^(qū)輸入相應(yīng)的二進(jìn)制數(shù)。 字信號(hào)寫(xiě)入后,Address(地址)欄中的“Edit”框立即顯示其16為的地址編號(hào)。 (2)Address(地址)欄的設(shè)置 地址欄中有四個(gè)條目: “Edit”表示正在編輯的那條字信號(hào)的16位地址。 “Current” 表示正在輸出的那條字信號(hào)的16位地址。 “Inital”表示輸出字信號(hào)的初始地址。 “Final” 表示輸出字信號(hào)的最終地址。 (3)輸出方式選擇欄 該欄中有五個(gè)條目: ①、“Cylce”(循環(huán))表示字信號(hào)在設(shè)置的初始地址到最終地址之間周而復(fù)始地以設(shè)定的頻率輸出。 ②、“Burst”(單循環(huán))表示字信號(hào)只進(jìn)行一個(gè)循環(huán),即從設(shè)置的初始地址開(kāi)始輸出,到最終地址自動(dòng)停止輸出。 ③、“Syep”(單步)表示鼠標(biāo)每點(diǎn)擊一次,輸出一條字信號(hào)。 ④、“Breakpoint”(斷點(diǎn))用于設(shè)置中斷點(diǎn)。在“Cylce”和“Burst”方式中,有時(shí)想讓字信號(hào)輸出到某條地址后暫停輸出,這種情況只需預(yù)先點(diǎn)擊該條字信號(hào),再點(diǎn)擊“Breakpoint”按鈕即可。利用“Breakpoint”按鈕可以設(shè)置多個(gè)斷點(diǎn)。當(dāng)需要恢復(fù)斷點(diǎn)時(shí),可單擊“Pause”按鈕或按F9鍵恢復(fù)輸出。 ⑤、“Pattern”(模式)是字信號(hào)設(shè)置按鈕。單擊“Pattern” 按鈕,屏幕上出現(xiàn)如圖4.17所示的“Presaved Patterns”(預(yù)置模式)對(duì)話框。
圖4.17 字信號(hào)發(fā)生器的預(yù)置模式對(duì)話框
點(diǎn)擊對(duì)話框中的“Clear buffer”按鈕,清除16位字信號(hào)編輯窗口中設(shè)置(存放)的全部?jī)?nèi)容(含設(shè)置的斷點(diǎn)地址),字信號(hào)內(nèi)容全部恢復(fù)為0000H。 “Open”表示打開(kāi)字信號(hào)文件。 “Save” 表示將字信號(hào)文件存盤(pán),字信號(hào)文件的后綴為“.DP”。 “Up counter”表示預(yù)置字信號(hào)輸出模式為加法計(jì)數(shù)器模式。 “Down counter” 表示預(yù)置字信號(hào)輸出模式為減法計(jì)數(shù)器模式。 “Shift right” 表示預(yù)置字信號(hào)輸出模式為右移移位模式。 “Shift left” 表示預(yù)置字信號(hào)輸出模式為左移移位模式。 (4)Trigger(觸發(fā))設(shè)置欄 觸發(fā)設(shè)置欄可以設(shè)置觸發(fā)信號(hào)為“Internal”(內(nèi)部觸發(fā))或“External”(外部觸發(fā))。 當(dāng)選擇“Internal”方式時(shí),字信號(hào)的輸出直接受輸出方式按鈕“Cylce”、“Burst”和“Syep”的控制。 當(dāng)選擇“External” 方式時(shí),必須接入外部觸發(fā)脈沖信號(hào),而且要設(shè)置是“上升沿觸發(fā)”還是“下降沿觸發(fā)”,然后再單擊輸出方式按鈕。只有當(dāng)外部觸發(fā)脈沖信號(hào)到來(lái)時(shí)才啟動(dòng)信號(hào)輸出。 字信號(hào)發(fā)生器圖標(biāo)右下方的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好輸出端子用于輸出與字信號(hào)同步的時(shí)鐘脈沖。 (5)Frequency(頻率)設(shè)置欄 該欄用于設(shè)置輸出字信號(hào)的頻率,這個(gè)頻率應(yīng)與整個(gè)電路及檢測(cè)輸出結(jié)果的儀表相匹配。字信號(hào)發(fā)生器的頻率設(shè)置范圍很寬,頻率設(shè)置單位為Hz、kHz或MHz,根據(jù)需要而定。 (6)二進(jìn)制字信號(hào)輸入?yún)^(qū) 可以在該區(qū)域內(nèi)的相應(yīng)框中直接鍵入ASCII碼或十六進(jìn)制字信號(hào)。
4.6 邏輯分析儀(Logic Analyzer) 邏輯分析儀的作用類似于示波器,它可以同時(shí)記錄和顯示16路邏輯信號(hào),并對(duì)其進(jìn)行時(shí)域分析,這是一般示波器所不能比擬的。邏輯分析儀的圖標(biāo)如圖4.18所示,其接線端子有:外接時(shí)鐘輸入端子、時(shí)鐘控制輸入端子、觸發(fā)控制輸入端子和16路信號(hào)輸入端子。
圖4.18 邏輯分析儀的圖標(biāo)
1. 邏輯分析儀的面板 雙擊邏輯分析儀的圖標(biāo),窗口出現(xiàn)如圖4.19所示的邏輯分析儀的面板。面板分上下兩部分:上半部分是被測(cè)信號(hào)的顯示窗口,左側(cè)16個(gè)小圓圈代表16個(gè)輸入端,小圓圈內(nèi)以0或1符號(hào)實(shí)時(shí)顯示各路輸入邏輯信號(hào)的當(dāng)前值。下半部分是邏輯分析儀的控制面板,控制面板上有:“Stop” (停止)按鈕、“Reset”(復(fù)位)按鈕、“Clock”(時(shí)鐘)設(shè)置欄和“Trigger”(觸發(fā))設(shè)置欄,另外還有兩個(gè)小窗口,分別顯示左側(cè)游標(biāo)(T1)處和右側(cè)游標(biāo)(T2)處的時(shí)間讀數(shù)和邏輯讀數(shù),以及兩游標(biāo)之間的時(shí)間差(T2-T1)。
圖4.19 邏輯分析儀的面板
2. 邏輯分析儀面板參數(shù)的設(shè)置 (1)“Stop”(停止)按鈕:在邏輯分析儀被觸發(fā)前,單擊“Stop”按鈕可顯示觸發(fā)前波形,觸發(fā)后“Stop”按鈕不起作用。 (2)“Reset”(復(fù)位)按鈕:任何時(shí)候單擊“Reset”按鈕,顯示窗口的波形都會(huì)被清除。 (3)“Clock”(時(shí)鐘)設(shè)置欄:?jiǎn)螕魰r(shí)鐘設(shè)置欄內(nèi)的“Set”(設(shè)置)按鈕,屏幕上出現(xiàn)“Clock Setup”(時(shí)鐘設(shè)置)對(duì)話框,如圖4.20所示。其中 “Clock edge”(時(shí)鐘邊沿)可以選擇時(shí)鐘的上升沿(Positive)或下降沿(Negative)采樣。 “Clock mode”(時(shí)鐘模式)可以選擇內(nèi)部時(shí)鐘(Internal)或外部時(shí)鐘(External)。當(dāng)采用內(nèi)部時(shí)鐘時(shí),可對(duì)本對(duì)話框中的“Internal clock rate”項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置,以改變采樣時(shí)鐘的頻率。 “Internal clock rate”(內(nèi)部時(shí)鐘頻率)可以在1Hz~999MHz范圍內(nèi)設(shè)置。 “Clock qualifier”(時(shí)鐘確認(rèn))可以設(shè)置為1、0或X。當(dāng)“Clock qualifier”設(shè)置為1時(shí),表示時(shí)鐘控制輸入為1時(shí)開(kāi)放時(shí)鐘,邏輯分析儀可以進(jìn)行波形采集;當(dāng)“Clock qualifier”設(shè)置為0時(shí),表示時(shí)鐘控制輸入為0時(shí)開(kāi)放時(shí)鐘;當(dāng)“Clock qualifier”設(shè)置為X時(shí),表示時(shí)鐘控制輸入總是開(kāi)放,不受時(shí)鐘控制輸入的限制。 “Logic analyzer”(邏輯分析)可以設(shè)置“Pre-trigger samples”(觸發(fā)前取樣點(diǎn)數(shù))、“Post-trigger samples”(觸發(fā)后取樣點(diǎn)數(shù))和“Threshold voltage”(開(kāi)啟電壓值)。 (4)“Trigger”(觸發(fā))設(shè)置欄:?jiǎn)螕粲|發(fā)設(shè)置欄內(nèi)的“Set”(設(shè)置)按鈕,屏幕上出現(xiàn)“Trigger patterns”(觸發(fā)方式)對(duì)話框,如圖4.21所示。對(duì)話框中有A、B、C三個(gè)觸發(fā)字,可以設(shè)置這些觸發(fā)字以及它們的觸發(fā)組合“Trigger Combination”,邏輯分析儀的觸發(fā)組合有8種,它們是A or B、 A or B orC、A then B、(A or B)then C、A then(B or C)、A then B then C、A then B(no C)。若輸入邏輯信號(hào)滿足三個(gè)觸發(fā)字和觸發(fā)字的觸發(fā)組合,邏輯分析儀就觸發(fā),否則就不觸發(fā)。若三個(gè)觸發(fā)字均為任意(xxxxxxxxxxxxxxxx)時(shí),則只要輸入邏輯信號(hào)一到就觸發(fā)。“Trigger qualifier”(觸發(fā)確認(rèn))對(duì)觸發(fā)起控制作用,X表示觸發(fā)控制不起作用,觸發(fā)由觸發(fā)字決定;1(或0)表示只有從圖標(biāo)上的觸發(fā)控制輸入端子輸入1(或0)信號(hào)時(shí),觸發(fā)才起作用;否則,即使A、B、C三個(gè)觸發(fā)字的組合條件滿足也不能引起觸發(fā)。 (5)“Clocks per division”(每格時(shí)鐘):邏輯分析儀時(shí)間基準(zhǔn)的取值范圍是 1s/Div ~ 128s/Div。
圖4.20 邏輯分析儀的時(shí)鐘設(shè)置對(duì)話框
圖4.21 邏輯分析儀的觸發(fā)方式對(duì)話框
3.邏輯分析儀的使用 圖標(biāo)右側(cè)至上而下16個(gè)端子是邏輯分析儀的輸入信號(hào)端子,使用時(shí)連接到電路的測(cè)量點(diǎn)。外接時(shí)鐘輸入端子必須接一外部時(shí)鐘,否則邏輯分析儀不能工作。時(shí)鐘控制輸入端子的功能是控制外部時(shí)鐘,也就是說(shuō),當(dāng)需要對(duì)外部時(shí)鐘進(jìn)行控制時(shí),該端子必須外接控制信號(hào)。觸發(fā)控制輸入端子的功能是控制觸發(fā)字,要想控制觸發(fā)字,應(yīng)在該端子上接控制信號(hào)。
4.7邏輯轉(zhuǎn)換儀(Logic Converter) EWB利用計(jì)算機(jī)仿真的優(yōu)勢(shì),為用戶提供了邏輯轉(zhuǎn)換儀這種虛擬儀器(實(shí)際當(dāng)中不存在這種儀器)。邏輯轉(zhuǎn)換儀可以實(shí)現(xiàn)邏輯電路、真值表和邏輯表達(dá)式三者之間的相互轉(zhuǎn)換。邏輯轉(zhuǎn)換儀的圖標(biāo)如圖4.22所示,圖標(biāo)上有8個(gè)信號(hào)輸入端和1個(gè)信號(hào)輸出端。
圖4.22 邏輯轉(zhuǎn)換儀的圖標(biāo)
雙擊邏輯轉(zhuǎn)換儀的圖標(biāo),屏幕上出現(xiàn)如圖4.23所示的邏輯轉(zhuǎn)換儀的面板。面板分三部分:左側(cè)是真值表顯示窗口,右側(cè)是功能轉(zhuǎn)換選擇欄,最下面條狀部分是邏輯表達(dá)式顯示窗口。
圖4.23 邏輯轉(zhuǎn)換儀的面板
2. 邏輯轉(zhuǎn)換儀面板參數(shù)的設(shè)置 如圖4.23所示,邏輯轉(zhuǎn)換儀提供了6種邏輯功能的轉(zhuǎn)換選擇,它們是: - 邏輯電路轉(zhuǎn)換為真值表;
- 真值表轉(zhuǎn)換為邏輯表達(dá)式;
- 真值表轉(zhuǎn)換為最簡(jiǎn)邏輯表達(dá)式;
- 邏輯表達(dá)式轉(zhuǎn)換為真值表;
- 邏輯表達(dá)式轉(zhuǎn)換為邏輯電路;
(6) 邏輯表達(dá)式轉(zhuǎn)換為與非門(mén)邏輯電路。 3. 邏輯轉(zhuǎn)換儀的使用 ① 將電路的輸入端與邏輯轉(zhuǎn)換儀的輸入端相連接。 ② 將電路的輸出端與邏輯轉(zhuǎn)換儀的輸出端相連接。 ③ 按下“邏輯電路轉(zhuǎn)換為真值表”按鈕  ,在真值表顯示窗口即出現(xiàn)該電路的真值表。 - 真值表轉(zhuǎn)換為邏輯表達(dá)式的步驟
- 根據(jù)輸入變量的個(gè)數(shù)用鼠標(biāo)單擊邏輯轉(zhuǎn)換儀面板頂部代表輸入端的小圓圈(A~H),選定輸入變量。此時(shí)在真值表顯示窗口會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)輸入變量的所有組合,不過(guò)右面輸出列的初始值全部為0。
- 根據(jù)所需要的邏輯關(guān)系修改真值表的輸出值(0、1或X)。
- 按下“真值表轉(zhuǎn)換為邏輯表達(dá)式”按鈕
,相應(yīng)的邏輯表達(dá)式會(huì)出現(xiàn)在邏輯表達(dá)式顯示窗口。 - 如果要繼續(xù)簡(jiǎn)化邏輯表達(dá)式或直接由真值表得到最簡(jiǎn)邏輯表達(dá)式,只要按下“真值表轉(zhuǎn)換為最簡(jiǎn)邏輯表達(dá)式”按鈕
即可。
(3) 邏輯表達(dá)式轉(zhuǎn)換為邏輯電路的步驟 - 在面板底部的邏輯表達(dá)式顯示窗口內(nèi)寫(xiě)入邏輯表達(dá)式(“與-或”式或“或-與”式都可以)。
- 按下“邏輯表達(dá)式轉(zhuǎn)換為真值表”按鈕
,得到相應(yīng)的真值表。 - 按下“邏輯表達(dá)式轉(zhuǎn)換為邏輯電路” 按鈕
,得到相應(yīng)的邏輯電路。 - 按下“邏輯表達(dá)式轉(zhuǎn)換為與非門(mén)邏輯電路” 按鈕
,得到相應(yīng)的由與非門(mén)構(gòu)成的邏輯電路。
第5章 EWB的分析方法 EWB以SPICE(Simulation Program With Integrated Circuit Emphasis)程序?yàn)榛A(chǔ),可以對(duì)模擬電路、數(shù)字電路和混合電路進(jìn)行仿真和分析。 EWB對(duì)電路進(jìn)行仿真的過(guò)程可分為4步: - 電路圖輸入:輸入電路圖、編輯元器件屬性、選擇電路分析方法。
- 參數(shù)設(shè)置:程序自動(dòng)檢查輸入內(nèi)容,并對(duì)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。
- 電路分析:分析運(yùn)算輸入數(shù)據(jù),形成電路的數(shù)值解。
- 數(shù)據(jù)輸出:運(yùn)算結(jié)果以數(shù)據(jù)、波形、曲線等形式輸出。
EWB對(duì)電路進(jìn)行仿真的方法有以下14種: 基本分析方法—— - 直流工作點(diǎn)分析(Analysis/DC Operating Point)
- 交流頻率分析(Analysis/AC Frequency)
- 暫態(tài)分析(Analysis/Transient)
- 傅里埃分析(Analysis/Fourier)
- 噪聲分析(Analysis/Noise)
- 失真分析(Analysis/Distortion)
掃描分析方法—— - 參數(shù)掃描分析(Analysis/Parameter Sweep)
- 溫度掃描分析(Analysis/Temperature Sweep)
- 直流靈敏度分析(Analysis/DC Sensitivity)
- 交流靈敏度分析(Analysis/AC Sensitivity)
高級(jí)分析方法—— - 零極點(diǎn)分析(Analysis/Pole-Zero)
- 傳遞函數(shù)分析(Analysis/Transfer Function)
統(tǒng)計(jì)分析方法—— - 最壞情況分析(Analysis/Worst Case)
- 蒙特卡羅分析(Analysis/Monte Carlo)
5.1 分析方法的參數(shù)設(shè)置 為了滿足某些電路、某種分析方法、對(duì)仿真精度的要求,熟悉分析方法的參數(shù)設(shè)置是必要的。 打開(kāi)“Analysis”(分析)菜單,單擊“Analysis Options”(分析選項(xiàng))命令,屏幕上彈出分析選項(xiàng)窗口,如圖5.1所示。窗口含五個(gè)選項(xiàng)卡:“Global”(通用)分析選項(xiàng)、“DC”(直流)分析選項(xiàng)、“Transient”(暫態(tài))分析選項(xiàng)、“Device”(器件)分析選項(xiàng)和“Instruments”(儀器)分析選項(xiàng),每個(gè)選項(xiàng)卡的下拉菜單中又有若干項(xiàng)設(shè)置,分別敘述如下。
5.1.1 通用分析選項(xiàng) “通用分析選項(xiàng)”卡如圖5.1所示。 - Absolute current tolerance (ABSTOL)——電流絕對(duì)精度。要求其小于電路中最大電流信號(hào)的6~8個(gè)數(shù)量級(jí)。缺省設(shè)置:1.0e-12。用于一般雙極性晶體管、VLSI電路的設(shè)置。
- Gmin minimum conductance (GMIN)——最小電導(dǎo)。要求其不能為零,增大該值可以改 善電路的收斂性,但影響仿真精度。缺省設(shè)置:1.0e-12。一般不需要調(diào)整。
(3)Pivot relative ratio (PIVREL)——最大矩陣項(xiàng)與主元值的相對(duì)比率。要求其在0-1之間。缺省設(shè)置:0.001。一般不需要調(diào)整。
圖5.1 分析選項(xiàng)窗口
(4)Pivot absolute tolerance (PIVTOL)——主元矩陣項(xiàng)絕對(duì)最小值。缺省設(shè)置:1.0e-13。一般不需要調(diào)整。 (5) Relative error tolerance (RELTOL)——相對(duì)誤差精度。改變?cè)撝禃?huì)影響仿真速度和收斂性。要求其取值在1.0e-0.6~0.01之間。缺省設(shè)置:0.001。 (6)Simulation temperature (TEMP)——仿真溫度。缺省設(shè)置:27℃。 (7)Absolute voltage tolerance (VNTOL)——電壓絕對(duì)精度。要求其小于電路中最大電壓信號(hào)的6~8個(gè)數(shù)量級(jí)。缺省設(shè)置:1.0e-6。 (8)Charge absolute (CHGTOL)——電荷絕對(duì)精度。缺省設(shè)置:1.0e-14。一般不需要調(diào)整。 (9)Ramp time (RAMPTIME)——斜升時(shí)間。在確定時(shí)間內(nèi),獨(dú)立電源、電容和電感從零上升到終值的條件。缺省設(shè)置:0。 (10)Relative convergence step size limit (CONVSTEP)——相對(duì)收斂步長(zhǎng)限制。在求解直流工 作點(diǎn)時(shí),建立相對(duì)步長(zhǎng)限制自動(dòng)控制收斂。缺省設(shè)置:0.25。 (11)Absolute convergence step size limit (CONVABSSTEP)——絕對(duì)收斂步長(zhǎng)限制。在求解直流工作點(diǎn)時(shí),建立絕對(duì)步長(zhǎng)限制自動(dòng)控制收斂。缺省設(shè)置:0.1。 (12)convergence limit (CONVLIMIT) ——收斂限制。用于某些元件模型內(nèi)部的收斂算法。缺省設(shè)置:ON。 (13)Analog node shunt resistance (RSHUNT)——模擬節(jié)點(diǎn)分流電阻。在節(jié)點(diǎn)和地之間接入電阻,該值應(yīng)該較大。缺省設(shè)置:可有可無(wú)。若選擇該項(xiàng),缺省設(shè)置為1.0e+12。在出現(xiàn)沒(méi)有直流接地等情況時(shí),可以降低該值。 - Temporary file size for simulation (Mb)——仿真時(shí)臨時(shí)性文件規(guī)模。當(dāng)儲(chǔ)存仿真結(jié)果的文件達(dá)到它的最大規(guī)模時(shí),會(huì)出現(xiàn)對(duì)話框,對(duì)話框里有停止仿真、使用剩余磁盤(pán)空間繼續(xù)仿真和刪除已有數(shù)據(jù)繼續(xù)仿真三種方法可供選擇。缺省設(shè)置:10。
5.1.2直流分析選項(xiàng) “直流分析選項(xiàng)”卡如圖5.2所示。 圖5.2 “直流分析選項(xiàng)”卡
(1)Operating Point Analysis Iteration Limit (ITL1)——工作點(diǎn)分析迭代極限。缺省設(shè)置:100。 若出現(xiàn)直流分析時(shí)不收斂等情況,可以在500~1000范圍內(nèi)增加該值。 (2)Steps in Gmin stepping algorithm (Gmin)——Gmin步進(jìn)算法步長(zhǎng)。適當(dāng)選擇該值,有助于直流工作點(diǎn)分析時(shí)的求解。缺省設(shè)置:10。 (3)Steps in source stepping algorithm (SRCSTEPS)——Source步進(jìn)算法步長(zhǎng)。適當(dāng)選擇該值,有助于直流工作點(diǎn)分析時(shí)的求解。缺省設(shè)置:10。
5.1.3暫態(tài)分析選項(xiàng) “暫態(tài)分析選項(xiàng)”卡如圖5.3所示。 圖5.3 “暫態(tài)分析選項(xiàng)”卡
(1)Transient time point iterations (ITL4)——暫態(tài)分析每時(shí)間點(diǎn)迭代次數(shù)的上限。增大此值會(huì)縮短暫態(tài)分析的時(shí)間,但過(guò)分降低該值會(huì)引起不穩(wěn)定。缺省設(shè)置:25。 (2)Maximum order for integration method (MAXORD)——積分方法的最大階數(shù)。缺省設(shè)置:2。取值范圍:2~6。 (3)Transient Error Tolerance Factor (TRTOL)——暫態(tài)誤差精度因素。缺省設(shè)置:7。一般不需要調(diào)整。 (4)Transient Analysis Integration Method (METHOD)——暫態(tài)分析數(shù)字積分方法。缺省設(shè)置: TRAPEZOIDAL(梯形法)適合振蕩電路模式;GEAR(變階積分)適合有理想開(kāi)關(guān)的電路。 - Print statistical data (ACCT)——打印數(shù)據(jù)。顯示仿真有關(guān)信息。缺省設(shè)置:ON。
5.1.4 器件分析選項(xiàng) “器件分析選項(xiàng)”卡如圖5.4所示。 圖5.4 “器件分析選項(xiàng)”卡
(1)MOS drain diffusion area (DEFAD)——MOSFET(金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)晶體管)漏極(drain)擴(kuò)散區(qū)面積。缺省設(shè)置:0。 (2)MOS source diffusion area (DEFAS)——MOSFET源極(source)擴(kuò)散區(qū)面積。缺省設(shè)置:0。 (3)MOS channel length (DEFL)——MOSFET溝道長(zhǎng)度。缺省設(shè)置:0.0001。 (4)MOS channel width (DEFW)——MOSFET溝道寬度。缺省設(shè)置:0.0001。 (5)Model parameters normal temperature (TNOM)——模型參數(shù)標(biāo)稱溫度。缺省設(shè)置:27℃。 一般不需要調(diào)整。 (6)Nonlinear Model Evaluation Device Bypass (BYPASS)——非線性模型評(píng)價(jià)器件。缺省設(shè)置:ON。若選OFF將增加仿真時(shí)間。一般不需要調(diào)整。 (7)Compact transmission line data (TRYTOCOMPACT)——小型傳輸線數(shù)據(jù)。僅用于有損耗傳輸線的仿真。缺省設(shè)置:OFF。
5.1.5 儀器分析選項(xiàng) “儀器分析選項(xiàng)”卡如圖5.5所示。 圖5.5 “儀器分析選項(xiàng)”卡
(1)Oscilloscope(示波器)欄 ① Pause after each screen——每屏顯示后暫停。缺省設(shè)置:不選用。 ② Generrate time steps automatically——自動(dòng)產(chǎn)生時(shí)間步長(zhǎng)。缺省設(shè)置:選用或不選用。 選用時(shí):“Minimum number of time points”(最小時(shí)間點(diǎn)數(shù))缺省設(shè)置為100;“Maximum time step”(最大時(shí)間步長(zhǎng))缺省設(shè)置為0.072。若要求示波器顯示的波形失真小時(shí)可不選用。 (2)Initial conditions(初始條件)欄 - Set to Zero——將初始條件設(shè)置為零后進(jìn)行暫態(tài)分析。缺省設(shè)置:不選用。
- User-defined——使用用戶定義的初始條件進(jìn)行暫態(tài)分析。缺省設(shè)置:不選用。
- Calculate DC operating point——將直流工作點(diǎn)分析結(jié)果作為初始條件進(jìn)行分析。缺省設(shè)置:選用。
(3)Bode plotter(波特圖儀)欄 Points per cycle——每周期顯示點(diǎn)數(shù)。減小該數(shù)能加快仿真時(shí)間,但仿真精度會(huì)降低。缺省設(shè)置:100。 (4)Logic analyzer(邏輯分析儀)欄 - Pre-trigger samples——邏輯分析儀觸發(fā)前儲(chǔ)存的點(diǎn)數(shù)。缺省設(shè)置:100。
- Post-trigger samples——邏輯分析儀觸發(fā)后儲(chǔ)存的點(diǎn)數(shù)。缺省設(shè)置:1000。
- Threshold voltage——邏輯分析儀高、低電平的門(mén)限電壓。缺省設(shè)置:3.5V。
5.2 直流工作點(diǎn)分析(Analysis/DC Operating Point) 直流工作點(diǎn)分析又稱為靜態(tài)工作點(diǎn)分析,目的是求解在直流電壓源或直流電流源作用下電路中的電壓和電流。例如,在分析晶體管放大電路時(shí),首先要確定電路的靜態(tài)工作點(diǎn),以便使放大電路能夠正常工作。直流工作點(diǎn)分析是其它分析方法的基礎(chǔ)。在進(jìn)行直流工作點(diǎn)分析時(shí),電路中的交流信號(hào)源自動(dòng)被置零,即交流電壓源短路、交流電流源開(kāi)路;電感短路、電容開(kāi)路;數(shù)字器件被高阻接地。
5.2.1 直流工作點(diǎn)分析步驟 (1)在電路工作窗口創(chuàng)建需進(jìn)行分析的電路。 (2)鼠標(biāo)點(diǎn)擊“Circuit”(電路)菜單下的“Schematic Options”(電路圖設(shè)置)命令,在“Show/Hide”(顯示/隱藏)選項(xiàng)卡下,選定“Show Nodes”(顯示節(jié)點(diǎn)號(hào)),把電路的節(jié)點(diǎn)標(biāo)志顯示到電路圖上。 (3)單擊“Analysis”(分析) 菜單下的“Analysis Options”(分析設(shè)置)命令,選定“DC Operating Point”(直流工作點(diǎn)分析)項(xiàng),EWB會(huì)把電路中所有節(jié)點(diǎn)的電壓數(shù)值和電源支路的電流數(shù)值,自動(dòng)顯示在“Analysis”(分析)欄中的“Analysis Graphs”(分析結(jié)果圖)中。
5.2.2直流工作點(diǎn)分析舉例 例1 試求圖5.6所示的分壓式偏置放大電路的靜態(tài)值。 圖5.6 分壓式偏置放大電路
分析步驟: (1)單擊“Transistors”(晶體管庫(kù))圖標(biāo),從中拖出NPN三極管到電路工作窗口。雙擊三極管符號(hào),打開(kāi)“NPN Transistor Properties”對(duì)話框,在“Models”選項(xiàng)卡中的“Library”欄內(nèi),選擇“nationl2”庫(kù),再在“Model”欄內(nèi)選中“2N2712”型號(hào),然后單擊“確定”按鈕。 (2)從“Basic”(基本器件庫(kù))中調(diào)出電阻元件。雙擊電阻元件符號(hào),打開(kāi)“Resistor Properties” 對(duì)話框,在“Value” 選項(xiàng)卡中設(shè)置電阻阻值,最后“確定”。 (3)從“Basic”庫(kù)中調(diào)出電容元件并設(shè)置電容值,設(shè)置方法與電阻元件的設(shè)置相同。 (4)從“Sources”(電源庫(kù))中拖出接地符號(hào)、直流電壓源、交流電壓源,雙擊交流電壓源(或直流電壓源)符號(hào),打開(kāi)“AC Voltage Source Properties”(或“Battery Properties”) 對(duì)話框,在“Value” 選項(xiàng)卡下進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。 (5)將拖出并設(shè)置好的元器件連接成如圖5.6所示的分壓式偏置放大電路(也可以先連接電路后設(shè)置元器件參數(shù))。 (6)選擇“Circuit”(電路)菜單下的 “Schematic Options”( 電路圖設(shè)置)命令,打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,點(diǎn)擊“Show/Hide”(顯示/隱藏)選項(xiàng)卡,選中“Show Reference ID”(顯示元件參考ID)和“Show Nodes”(顯示節(jié)點(diǎn)號(hào))項(xiàng),然后單擊“確定”按鈕,這時(shí)元件編號(hào)和節(jié)點(diǎn)編號(hào)就會(huì)自動(dòng)顯示在電路圖上。 (7)選擇“Analysis”(分析)菜單下的“DC Operating Point”(直流工作點(diǎn)分析)項(xiàng),分析結(jié)果便顯示在“Analysis Graphs”(分析結(jié)果圖)中,如圖5.7所示。
圖5.7 分析結(jié)果
5.3 交流頻率分析(Analysis/AC Frequency) 交流頻率分析即頻率響應(yīng)分析,用于分析電路的幅頻特性和相頻特性。在交流頻率分析中,電路中所有的非線性元件都用它們的線性小信號(hào)模型來(lái)處理。所以,EWB首先計(jì)算靜態(tài)工作點(diǎn)以得到各非線性元件的線性化小信號(hào)模型。其次,根據(jù)電路建立一個(gè)復(fù)變函數(shù)矩陣。要建立矩陣,所有直流電源需設(shè)為零,交流電源、電感、電容則由它們的交流模型來(lái)代替,這些模型是由靜態(tài)工作點(diǎn)得到的,數(shù)字器件被視為高阻接地。在進(jìn)行交流頻率分析時(shí),電路的輸入信號(hào)將被忽略。例如,若輸入信號(hào)為方波或三角波,分析時(shí)會(huì)被自動(dòng)轉(zhuǎn)成內(nèi)部的正弦波進(jìn)行分析。最后,計(jì)算電路隨頻率變化的響應(yīng)。如果對(duì)電路中某節(jié)點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果會(huì)產(chǎn)生該節(jié)點(diǎn)電壓幅值隨頻率變化的曲線(即幅頻特性曲線),以及該節(jié)點(diǎn)電壓相位隨頻率變化的曲線(即相頻特性曲線)。其結(jié)果與波特圖儀分析結(jié)果相同。
5.3.1 交流頻率分析步驟 (1)在電路工作窗口創(chuàng)建需進(jìn)行分析的電路,并設(shè)定輸入信號(hào)的幅值和相位。 (2)按例1分析步驟(6)進(jìn)行操作,顯示電路節(jié)點(diǎn)標(biāo)志。 (3)選擇“Analysis”(分析) 菜單下的 “AC Frequency”(交流頻率分析)項(xiàng),打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,如圖5.8所示。在對(duì)話框中,根據(jù)提示設(shè)置參數(shù)。
圖5.8 “AC Frequency” 對(duì)話框
Start frequency(FSTART):起始頻率。根據(jù)需要選擇掃描起始頻率。缺省設(shè)置:1Hz。 End frequency(FSTOP):終點(diǎn)頻率。根據(jù)需要選擇掃描終點(diǎn)頻率。缺省設(shè)置:10GHz。 Sweep type:掃描類型。橫坐標(biāo)刻度形式有:十倍頻(Decade)、線性(Linear)和二倍頻程(Octave)三種。缺省設(shè)置:Decade。 Number of points:顯示點(diǎn)數(shù)。缺省設(shè)置:100。 Vertical scale:縱坐標(biāo)刻度。縱坐標(biāo)刻度有對(duì)數(shù)(Log)、線性(Linear)和分貝(Decibel)三種形式。缺省設(shè)置:Log。 Nodes in circuit:電路節(jié)點(diǎn)。在“Nodes in circuit”欄中選擇待分析節(jié)點(diǎn),單擊“Add”按鈕,待分析節(jié)點(diǎn)便寫(xiě)入“Nodes for analysis”欄中。 Nodes for analysis:待分析節(jié)點(diǎn)。 (4)單擊“Simulate”按鈕,顯示待分析節(jié)點(diǎn)的頻率特性。
5.3.2 交流頻率分析舉例 例2 在例1的基礎(chǔ)上,對(duì)圖5.6所示的分壓式偏置放大電路中的節(jié)點(diǎn)6和節(jié)點(diǎn)7進(jìn)行交流頻率分析。 解: 單擊“Analysis”(分析) 菜單下的 “AC Frequency”(交流頻率分析)命令,打開(kāi)“AC Frequency”對(duì)話框,設(shè)置參數(shù)如下 Start frequency(FSTART):1Hz End frequency(FSTOP):10MHz Sweep type:Decade Vertical scale:Log Nodes for analysis:6、7 單擊“Simulate”按鈕,分析結(jié)果如圖5.9所示。
圖5.9 交流頻率分析結(jié)果
5.4 暫態(tài)分析(Analysis/Transient) 暫態(tài)分析又稱時(shí)域暫態(tài)分析,用于分析電路指定節(jié)點(diǎn)的時(shí)域響應(yīng),即觀察指定節(jié)點(diǎn)在整個(gè)顯示周期中每一時(shí)刻的電壓波形。EWB軟件把每一個(gè)輸入周期分為若干個(gè)時(shí)間間隔,再對(duì)若干個(gè)時(shí)間點(diǎn)逐個(gè)進(jìn)行直流工作點(diǎn)分析,這樣,電路中指定節(jié)點(diǎn)的電壓波形就是由整個(gè)周期中各個(gè)時(shí)刻的電壓值所決定。 在進(jìn)行暫態(tài)分析時(shí),直流電源保持常數(shù);交流信號(hào)源隨時(shí)間而改變,是時(shí)間的函數(shù);電感和電容由能量存儲(chǔ)模型來(lái)描述,是暫態(tài)函數(shù)。
5.4.1暫態(tài)分析步驟 (1)在電路工作窗口創(chuàng)建需進(jìn)行分析的電路。 (2)按例1分析步驟(6)進(jìn)行操作,顯示電路節(jié)點(diǎn)標(biāo)志。 (3)選擇“Analysis”(分析) 菜單下的 “Transient”(暫態(tài)分析)項(xiàng),打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,如圖5.9所示。在對(duì)話框中,根據(jù)提示設(shè)置參數(shù)。
圖5.9 “Transient”對(duì)話框
① Initial conditions(初始條件)欄 Set to Zero:零初始條件。缺省設(shè)置:不選。如果從零初始狀態(tài)開(kāi)始分析則選擇此項(xiàng)。 User-defined:自定義初始條件。缺省設(shè)置:不選。如果從用戶定義的初始條件開(kāi)始進(jìn)行分析則選擇此項(xiàng)。 Calculate DC operating point:計(jì)算直流工作點(diǎn)。缺省設(shè)置:選用。如果將直流工作點(diǎn)分析結(jié)果作為初始條件開(kāi)始分析則選擇此項(xiàng)。 ② Analysis(分析)欄 Start time(TSTART):起始時(shí)間。要求暫態(tài)分析的起始時(shí)間必須大于或等于零,且小于終止時(shí)間。缺省設(shè)置:0s。 End time(TSTOP):終止時(shí)間。要求暫態(tài)分析的終止時(shí)間必須大于起始時(shí)間。缺省設(shè)置:0.001s。 Generate time steps automatically:自動(dòng)產(chǎn)生時(shí)間步長(zhǎng)。自動(dòng)選擇一個(gè)較為合理的或最大的時(shí)間步長(zhǎng)。缺省設(shè)置:選用。 Minimum number of time points:最小時(shí)間點(diǎn)數(shù)。在起始時(shí)間到終止時(shí)間之間,模擬輸出的點(diǎn)數(shù)。缺省設(shè)置:100。 Maximum time points:最大時(shí)間步長(zhǎng)。模擬輸出的最大時(shí)間步長(zhǎng)。缺省設(shè)置:1e-0.5s。 Set plotting increment/ plotting increment:設(shè)置繪圖線增量。缺省設(shè)置:1e-0.5s。 ③ Nodes(節(jié)點(diǎn)顯示)窗口 Nodes in circuit:電路節(jié)點(diǎn)。節(jié)點(diǎn)顯示窗口例出了電路中的全部節(jié)點(diǎn)。 Nodes for analysis:待分析節(jié)點(diǎn)。節(jié)點(diǎn)顯示窗口顯示電路的待分析節(jié)點(diǎn)。 (4)單擊“Simulate”按鈕,顯示待分析節(jié)點(diǎn)的暫態(tài)響應(yīng)波形。 (5)單擊“Esc”按鈕,停止仿真。
5.4.2 暫態(tài)分析舉例 例3 試用暫態(tài)分析繪出圖5.10所示的二極管整流濾波電路的輸出電壓波形。
圖5.10 二極管整流濾波電路
解:單擊“Analysis”(分析) 菜單下的 “Transient”(暫態(tài)分析)命令,打開(kāi)“Transient”對(duì)話框,設(shè)置參數(shù)如下 Set to Zero:選用 Start time(TSTART):0s End time(TSTOP):0.1s 單擊“Simulate”按鈕,分析結(jié)果如圖5.11所示。
5.5 傅里埃分析(Analysis/Fourier) 傅里埃分析用于求解一個(gè)時(shí)域信號(hào)的直流分量、基波分量和諧波分量,即對(duì)時(shí)域分析的結(jié)果執(zhí)行離散傅里埃變換,把時(shí)域中電壓波形變?yōu)轭l域中的成分,得到時(shí)域信號(hào)的頻譜函數(shù)。EWB會(huì)自動(dòng)進(jìn)行時(shí)域分析,以產(chǎn)生傅里埃分析的結(jié)果。 在進(jìn)行傅里埃分析時(shí),必須首先在對(duì)話框里選擇一個(gè)輸出節(jié)點(diǎn),以這個(gè)節(jié)點(diǎn)的電壓作為輸出變量進(jìn)行分析。另外,分析還需要一個(gè)基本頻率,一般將電路中交流激勵(lì)源的頻率上的設(shè)定為基頻,若在電路中有多個(gè)交流激勵(lì)源時(shí),則基頻設(shè)為這些頻率的最小公因數(shù)。例如,電路中有6.5kHz
圖5.11 暫態(tài)分析結(jié)果
和8.5kHz兩個(gè)頻率的交流激勵(lì)源,就取0.5kHz為基頻,因?yàn)?.5kHz的13次諧波是6.5kHz,17次次諧波是8.5kHz。
5.5.1 傅里埃分析步驟 (1)創(chuàng)建待分析電路,點(diǎn)擊“Circuit(電路)/Schematic Options(電路圖設(shè)置)/Show/Hide(顯示/隱藏)/Show Nodes(顯示節(jié)點(diǎn)號(hào))”,顯示節(jié)點(diǎn)標(biāo)志。 (2)選擇“Analysis”(分析) 菜單下的 “Analysis/Fourier”(傅里埃分析)項(xiàng),打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,如圖5.12所示。在對(duì)話框中,根據(jù)提示設(shè)置參數(shù)。 Output node:輸出節(jié)點(diǎn)。即要分析的電路節(jié)點(diǎn),用戶可自行設(shè)置。缺省設(shè)置:電路中的第一個(gè)節(jié)點(diǎn)。 Fundamental frequency:基頻。即交流激勵(lì)源的頻率或最小公因數(shù)頻率。缺省設(shè)置:1kHz。 Number of harmonics:諧波數(shù)(包括基波在內(nèi))。缺省設(shè)置:9。 Vertical scale:縱坐標(biāo)刻度。縱坐標(biāo)刻度有對(duì)數(shù)(Log)、線性(Linear)和分貝(Decibel)三種形式。缺省設(shè)置:Linear。 Display phase:相頻特性顯示。選中時(shí),顯示傅里埃分析的相頻特性。缺省設(shè)置:不選。 Output as line graph:線上輸出。選中時(shí),顯示傅里埃分析的幅頻特性(取振幅的絕對(duì)值)曲線。缺省設(shè)置:不選。 (3)單擊“Simulate”按鈕,顯示經(jīng)傅里埃變換后的離散頻譜波形。 (4)單擊“Esc”按鈕,停止仿真。
圖5.12 傅里埃分析對(duì)話框
5.5.2傅里埃分析舉例 例4 對(duì)圖5.10所示的二極管整流濾波電路的輸出電壓進(jìn)行傅里埃分析。 解:單擊“Analysis”(分析) /Fourier(傅里埃分析)命令,打開(kāi)傅里埃分析對(duì)話框,進(jìn)行參數(shù)  圖5.13 傅里埃分析結(jié)果 設(shè)置如下 Output node:2 Fundamental frequency:50Hz Display phase:選中 Output as line graph:選中 單擊“Simulate”按鈕,分析結(jié)果如圖5.13所示。
5.6 噪聲分析(Analysis/Noise) 電路都是由一些無(wú)源器件和有源器件組成的,它們?cè)诠ぷ鲿r(shí)不可避免地要產(chǎn)生噪聲,噪聲分析就是用來(lái)檢測(cè)電路輸出信號(hào)的噪聲大小的,看其對(duì)電路帶來(lái)多大的影響。分析時(shí),假設(shè)各噪聲源之間在統(tǒng)計(jì)意義上互不相關(guān),而且各噪聲值可以單獨(dú)計(jì)算,那么,指定輸出節(jié)點(diǎn)的總噪聲等于每個(gè)噪聲源在該節(jié)點(diǎn)上產(chǎn)生噪聲的總和(有效值)。 例如,在噪聲分析對(duì)話框中,把V1作為輸入噪聲源、N1作為輸出節(jié)點(diǎn),則電路中所有噪聲源在N1節(jié)點(diǎn)上造成的總的噪聲,等于該數(shù)值除以V1到N1的增益,得到等效輸入噪聲,再把等效輸入噪聲作為輸入信號(hào),輸入到一個(gè)假定無(wú)噪聲的電路,它在N1上產(chǎn)生的噪聲就是輸出噪聲。這種分析方法主要用于小信號(hào)電路的噪聲分析。
5.6.1 噪聲分析步驟 (1)創(chuàng)建待分析電路,點(diǎn)擊“Circuit(電路)/Schematic Options(電路圖設(shè)置)/Show/Hide(顯示/隱藏)/Show Nodes(顯示節(jié)點(diǎn)號(hào))”,顯示節(jié)點(diǎn)標(biāo)志。 (2)選擇“Analysis”(分析) 菜單下的“Analysis/Noise”(噪聲分析)項(xiàng),打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,如圖5.14所示。在對(duì)話框中,根據(jù)提示設(shè)置參數(shù)。 ① Analysis(分析)欄 Input noise reference:輸入噪聲參考源。缺省設(shè)置:電路中的第一個(gè)信號(hào)源。 Output node:輸出節(jié)點(diǎn)。缺省設(shè)置:N1。 Reference node:參考節(jié)點(diǎn)。缺省設(shè)置:0(接地點(diǎn))。 ② Frequency(頻率)欄 Start frequency(FSTART):起始頻率。缺省設(shè)置:1Hz。 End frequency(FSTOT):終止頻率。缺省設(shè)置:10GHz。 Sweep type:掃描類型。有十倍頻(Decade)、線性(Linear)和二倍頻程(Octave)三種。缺省設(shè)置:Decade。 Number of points:顯示點(diǎn)數(shù)。缺省設(shè)置:100。 Vertical scale:縱坐標(biāo)刻度。有對(duì)數(shù)(Log)、線性(Linear)和分貝(Decibel)三種形式。缺省設(shè)置:Log。 ③ Component(元件)欄 Set points per summary:設(shè)置每次求和點(diǎn)數(shù)。當(dāng)該項(xiàng)被選中后,顯示被選元件噪聲作用時(shí)的曲線。用求和的點(diǎn)數(shù)除以頻率間隔數(shù),會(huì)降低輸出顯示圖的分辨率。缺省設(shè)置:1及電路中第一個(gè)編號(hào)元件。 (3)單擊“Simulate”按鈕,顯示輸出噪聲功率譜和輸入噪聲功率譜,單位為V2/Hz。 (4)單擊“Esc”按鈕,停止仿真。
5.6.2 噪聲分析舉例 例5 分壓式偏置放大電路如圖5.6所示,設(shè)輸入信號(hào)源V2為等效輸入噪聲源,節(jié)點(diǎn)7為輸出節(jié)點(diǎn),試?yán)L出它們的噪聲功率譜。
圖5.14 噪聲分析對(duì)話框
解:打開(kāi)如圖5.14所示的噪聲分析對(duì)話框,設(shè)置 Input noise reference:V2 Output node:N7 Start frequency(FSTART):1Hz End frequency(FSTOT):1MHz 則分析結(jié)果如圖5.15所示,上面的曲線為輸入噪聲功率譜,下面的曲線為輸出噪聲功率譜。
圖5.15 噪聲分析結(jié)果
5.7失真分析(Analysis/Distortion) 電路輸出信號(hào)的失真通常是由電路增益的非線性或相位不一致造成的。增益的非線性造成諧波失真,相位不一致造成交互調(diào)變失真。失真分析對(duì)于分析小的失真是非常有效的,而在暫態(tài)分析中小的失真一般是分辨不出來(lái)的。假設(shè)電路中有一個(gè)交流信號(hào)源,則失真分析將檢測(cè)并計(jì)算電路中每一點(diǎn)的二次諧波和三次諧波的復(fù)數(shù)值。假設(shè)電路中有兩個(gè)交流信號(hào)源f1和f2,則失真分析將在三個(gè)特定頻率中尋找電路變量的復(fù)數(shù)值,這三個(gè)頻率點(diǎn)是:f1和f2的和f1+f2、f1和f2的差 f1-f2、f1和f2中頻率較高的交流信號(hào)源的二次諧波頻率減去頻率較低的交流信號(hào)源的二次諧波頻率的差。EWB失真分析假設(shè)電路是模擬電路、小信號(hào)狀態(tài)。
5.7.1 失真分析步驟 (1)創(chuàng)建待分析電路,點(diǎn)擊“Circuit(電路)/Schematic Options(電路圖設(shè)置)/Show/Hide(顯示/隱藏)/Show Nodes(顯示節(jié)點(diǎn)號(hào))”,顯示節(jié)點(diǎn)標(biāo)志。 (2)選擇“Analysis”(分析)菜單下的“Distortion”(失真分析)項(xiàng),打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,如圖5.16所示。在對(duì)話框中,根據(jù)提示設(shè)置參數(shù)。 Start frequency(FSTART):起始頻率。缺省設(shè)置:1Hz。 End frequency(FSTOT):終止頻率。缺省設(shè)置:10GHz。 Sweep type:掃描類型。有十倍頻(Decade)、線性(Linear)和二倍頻程(Octave)三種。缺省設(shè)置:Decade。 Number of points:顯示點(diǎn)數(shù)。缺省設(shè)置:100。 Vertical scale:縱坐標(biāo)刻度。有對(duì)數(shù)(Log)、線性(Linear)和分貝(Decibel)三種形式。缺省設(shè)置:Log。 F2 / F1 ratio:當(dāng)電路中有兩個(gè)頻率的信號(hào)源時(shí),如果選中該項(xiàng),在f1掃描范圍,f2被設(shè)定為對(duì)話框內(nèi)“F2 / F1 ratio”的設(shè)置值(如:0.9)與f1起始頻率的設(shè)置值的乘積,要求“F2 / F1 ratio”必須大于0小于1。 Nodes in circuit:電路節(jié)點(diǎn)。 Nodes for analysis:待分析節(jié)點(diǎn)。 (3)單擊“Simulate”按鈕,顯示輸出噪聲功率譜和輸入噪聲功率譜,單位為V2/Hz。 (4)單擊“Esc”按鈕,停止仿真。
圖5.16 失真分析對(duì)話框
5.7.2失真分析舉例 例6 分壓式偏置放大電路如圖5.6所示,試對(duì)其進(jìn)行失真分析。 解:打開(kāi)如圖5.16所示的噪聲分析對(duì)話框,設(shè)置 Start frequency(FSTART):1kHz End frequency(FSTOT):10MHz Nodes for analysis:7 分析結(jié)果如圖5.17所示。
圖5.17 失真分析結(jié)果
5.8 參數(shù)掃描分析(Analysis/Parameter Sweep) 用來(lái)檢測(cè)當(dāng)電路中某個(gè)元件參數(shù)發(fā)生變化時(shí),對(duì)電路直流工作點(diǎn)、暫態(tài)特性、交流頻率特性的影響。
5.8.1 參數(shù)掃描分析步驟 (1)創(chuàng)建待分析電路,設(shè)置元件參數(shù),顯示節(jié)點(diǎn)標(biāo)志。 (2)選擇“Analysis”(分析)菜單下的“Parameter Sweep”(參數(shù)掃描分析)項(xiàng),打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,如圖5.18所示。在對(duì)話框中,根據(jù)提示設(shè)置參數(shù)。 Component:掃描元件。 Parameter:掃描元件參數(shù)。 Start value:掃描元件參數(shù)起始值。缺省設(shè)置:電路中元件所標(biāo)注的參數(shù)值。 End value:掃描元件參數(shù)終止值。缺省設(shè)置:電路中元件所標(biāo)注的參數(shù)值。 Sweep type:掃描類型。有十倍頻(Decade)、線性(Linear)和二倍頻程(Octave)三種。缺省設(shè)置:Decade。 Sweep type size:增量步長(zhǎng)。該參數(shù)只允許在線性(Linear)掃描時(shí)進(jìn)行設(shè)置。缺省設(shè)置:1。 Output node:輸出節(jié)點(diǎn)。 Sweep for:掃描用途。有DC Operating Point(直流工作點(diǎn)分析)、Transient(暫態(tài)分析)和AC Frequency(交流頻率分析)三種選擇。缺省設(shè)置:Transient Analysis。 (3)單擊“Simulate”按鈕,開(kāi)始掃描分析。 (4)單擊“Esc”按鈕,停止掃描分析。 參數(shù)掃描分析的結(jié)果是以曲線形式輸出的,而輸出曲線的數(shù)目與“掃描類型”的設(shè)置有關(guān)。當(dāng)選擇“線性”(Linear)掃描方式時(shí),輸出曲線的數(shù)目等于掃描分析元件的“終止值”減去“起始值”再除以“掃描步長(zhǎng)”;當(dāng)選擇“十倍頻”(Decade)掃描方式時(shí),輸出曲線數(shù)等于“起始值”乘以10的倍數(shù)直至“終止值”的倍數(shù)值;若選擇“二倍頻程”(Octave)掃描方式,輸出曲線數(shù)則等于“起始值”直至“終止值”的倍數(shù)值。
圖5.18 參數(shù)掃描分析對(duì)話框
5.8.2參數(shù)掃描分析舉例 例7 試用參數(shù)掃描分析功能分析圖5.10所示的二極管整流濾波電路的輸出電壓隨濾波電容C1變化的情況。 解:照?qǐng)D5.18對(duì)話框設(shè)置參數(shù),選擇“Transient Analysis”(暫態(tài)分析)選項(xiàng),然后單擊“Set transient options”按鈕,設(shè)置暫態(tài)分析參數(shù),如圖5.19所示。設(shè)置完成后,單擊“Simulate”按鈕,屏幕上顯示出分析結(jié)果,如圖5.20所示。
圖5.19 暫態(tài)分析參數(shù)設(shè)置 圖5.20 參數(shù)掃描分析結(jié)果 5.9 溫度掃描分析(Analysis/Temperature Sweep) 我們知道,電阻的阻值、晶體管的電流放大系數(shù)等許多元件的參數(shù)都是隨溫度變化的,元件參數(shù)一變,電路性能跟著變,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致電路不能正常工作。EWB提供溫度掃描分析的目的,是為了仿真電路的溫度特性,以便對(duì)電路參數(shù)進(jìn)行合理設(shè)計(jì)。
5.9.1 溫度掃描分析步驟 (1)創(chuàng)建待分析電路,設(shè)置元件參數(shù),顯示節(jié)點(diǎn)標(biāo)志。 (2)選擇“Analysis”(分析)菜單下的“Temperature Sweep”(溫度掃描分析)項(xiàng),打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,如圖5.21所示。在對(duì)話框中,根據(jù)提示設(shè)置參數(shù)。 Start temperature:掃描起始溫度。缺省設(shè)置:27℃。 End temperature:掃描終止溫度。缺省設(shè)置:27℃。 Sweep type:掃描類型。有十倍頻(Decade)、線性(Linear)和二倍頻程(Octave)三種。缺省設(shè)置:Decade。 Increment step size:增量步長(zhǎng)。該參數(shù)只允許在線性(Linear)掃描時(shí)進(jìn)行設(shè)置。缺省設(shè)置:1℃。 Output node:輸出節(jié)點(diǎn)。缺省設(shè)置:1。 Sweep for:掃描用途。有DC Operating Point(直流工作點(diǎn)分析)、Transient(暫態(tài)分析)和AC Frequency(交流頻率分析)三種選擇。缺省設(shè)置:DC Operating Point。 (3)單擊“Simulate”按鈕,開(kāi)始掃描分析。 (4)單擊“Esc”按鈕,停止掃描分析。
圖5.21 溫度掃描分析對(duì)話框
5.9.2 溫度掃描分析舉例 例7 試用溫度掃描分析功能分析圖5.10所示的二極管整流濾波電路在100℃時(shí)的工作情況。 解:溫度掃描分析參數(shù)設(shè)置如圖5.21所示。選擇“Transient Analysis”(暫態(tài)分析)選項(xiàng),然后單擊“Set transient options”按鈕,設(shè)置暫態(tài)分析參數(shù),其中 Set to Zero:選用 Start time(TSTART):0s End time(TSTOP):0.1s。 設(shè)置完成后,單擊“Simulate”按鈕,屏幕上顯示出分析結(jié)果,如圖5.22所示。由圖可見(jiàn),上面一條是工作環(huán)境溫度為27℃時(shí)的輸出曲線,下面一條曲線為100℃時(shí)的輸出曲線。
圖5.22 溫度掃描分析結(jié)果
5.10 零極點(diǎn)分析(Analysis/Pole-Zero) 零極點(diǎn)分析是用來(lái)求解交流小信號(hào)電路的傳遞函數(shù)中零點(diǎn)和極點(diǎn)個(gè)數(shù)及數(shù)值的。它廣泛應(yīng)用于負(fù)反饋放大電路和自動(dòng)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析。零極點(diǎn)分析的過(guò)程是先計(jì)算電路的靜態(tài)工作點(diǎn),并求得所有非線性元件在交流小信號(hào)條件下的線性化模型,然后,在此基礎(chǔ)上再求出電路傳遞函數(shù)的零點(diǎn)和極點(diǎn)。由于傳遞函數(shù)在輸入及輸出的選擇上可以是電壓,也可以是電流,因此,分析結(jié)果有電壓增益、電流增益、跨導(dǎo)和轉(zhuǎn)移阻抗之分。
5.10.1 零極點(diǎn)分析步驟 (1)創(chuàng)建待分析電路,設(shè)置元件參數(shù),顯示輸入輸出節(jié)點(diǎn)標(biāo)志。 (2)選擇“Analysis”(分析)菜單下的“Pole-Zero”(零極點(diǎn)分析)項(xiàng),打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,如圖5.23所示。在對(duì)話框中,根據(jù)提示設(shè)置參數(shù)。
圖5.23 零極點(diǎn)分析對(duì)話框
Analysis type(分析類型)欄: - Gain Analysis (output voltage / input voltage):增益(輸出電壓/輸入電壓)分析;
- Impedance Analysis (output voltage / input current):阻抗(輸出電壓/輸入電流)分析;
- Input impedance:輸入阻抗分析;
- Output impedance:輸出阻抗分析。
Nodes(節(jié)點(diǎn)顯示)欄: - Input (+):輸入節(jié)點(diǎn)正端;
- Input (-):輸入節(jié)點(diǎn)負(fù)端。
- Output (+):輸出節(jié)點(diǎn)正端;
- Output (-):輸出節(jié)點(diǎn)負(fù)端。
Analysis(分析)欄: - Pole Analysis:極點(diǎn)分析;
- Zero Analysis:零點(diǎn)分析。
5.10.2零極點(diǎn)分析舉例 例8 分析圖5.10所示的二極管整流濾波電路的零極點(diǎn)分布情況。 解:零極點(diǎn)分析參數(shù)設(shè)置如圖5.23所示。分析結(jié)果如圖5.24所示。
圖5.24 零極點(diǎn)分析結(jié)果
5.11 傳遞函數(shù)分析(Analysis/Transfer Function) 傳遞函數(shù)分析用于求解小信號(hào)交流狀態(tài)下電路中指定的兩個(gè)輸出節(jié)點(diǎn)與輸入電源之間的傳遞函數(shù),也可以計(jì)算電路的輸入阻抗和輸出阻抗。傳遞函數(shù)分析的過(guò)程也是先計(jì)算電路的靜態(tài)工作點(diǎn),再求所有非線性元件在交流小信號(hào)條件下的線性化模型,然后求電路的傳遞函數(shù)。這里,輸出變量可以是電路中的任何節(jié)點(diǎn),而輸入變量必須是電路中某處的獨(dú)立電源。
5.11.1傳遞函數(shù)分析步驟 (1)創(chuàng)建待分析電路,設(shè)置元件參數(shù),顯示節(jié)點(diǎn)標(biāo)志,確定輸入變量和輸出變量。 (2)選擇“Analysis”(分析)菜單下的“Transfer Function”(傳遞函數(shù)分析)項(xiàng),打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,如圖5.25所示。在對(duì)話框中,根據(jù)提示設(shè)置參數(shù)。 Voltage:電壓項(xiàng)。單擊該項(xiàng)選擇節(jié)點(diǎn)電壓為輸出變量。 Output node:輸出節(jié)點(diǎn)(待分析的節(jié)點(diǎn)電壓)。缺省設(shè)置:1(電路中的第1個(gè)節(jié)點(diǎn))。 Output reference:輸出參考點(diǎn)(待分析節(jié)點(diǎn)電壓的參考節(jié)點(diǎn))。缺省設(shè)置:0(接地)。 Current:電流項(xiàng)。單擊該項(xiàng)選擇電流為輸出變量。 Output variable:輸出變量。必須為電路中的電流源。缺省設(shè)置:電路中編號(hào)為1的電流源。 Input source:輸入電源。必須為電路中的獨(dú)立電壓源或電流源。缺省設(shè)置:電路中編號(hào)為1的電壓源或電流源。 (3)單擊“Simulate”按鈕,開(kāi)始掃描分析。 (4)單擊“Esc”按鈕,停止掃描分析。
圖5.25 傳遞函數(shù)分析對(duì)話框
5.11.2 傳遞函數(shù)分析舉例 例9 分析圖5.26所示電路的傳遞函數(shù)、輸入阻抗和輸出阻抗。
圖5.26電路
解:打開(kāi)傳遞函數(shù)分析對(duì)話框,設(shè)置參數(shù)如下: 輸出變量:電壓 輸出節(jié)點(diǎn):2 分析結(jié)果如圖5.27所示。
圖5.27 傳遞函數(shù)分析結(jié)果
5.12 直流和交流靈敏度分析(Analysis/DCAnd AC Sensitivity) EWB的靈敏度分析是利用參數(shù)擾動(dòng)法來(lái)計(jì)算電路參數(shù)變化對(duì)輸出電壓或輸出電流的影響的方法。直流靈敏度分析建立在直流工作點(diǎn)分析基礎(chǔ)之上。通過(guò)直流靈敏度分析求得輸出節(jié)點(diǎn)電壓或輸出電流對(duì)電路中所有元件參數(shù)變化的靈敏度。交流靈敏度分析是在交流小信號(hào)條件下進(jìn)行分析的。目的是求得輸出節(jié)點(diǎn)電壓或輸出電流對(duì)電路中某個(gè)元件參數(shù)變化的靈敏度。靈敏度分析可以使用戶了解并預(yù)測(cè)生產(chǎn)加工過(guò)程中元件參數(shù)變化對(duì)電路性能的影響。
5.12.1直流和交流靈敏度分析步驟 (1)創(chuàng)建待分析電路,設(shè)置元件參數(shù),顯示節(jié)點(diǎn)標(biāo)志,確定輸出變量(輸出電壓或輸出電流)。 (2)選擇“Analysis”(分析)菜單下的“Sensitivity”(靈敏度分析)項(xiàng),打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,如圖5.28所示。在對(duì)話框中,根據(jù)提示設(shè)置參數(shù)。 - Analysis(分析)欄。缺省設(shè)置:Voltage。
Voltage:電壓項(xiàng)。單擊該項(xiàng)選擇節(jié)點(diǎn)電壓為輸出變量。 Output node:輸出節(jié)點(diǎn)(待分析的節(jié)點(diǎn)電壓)。缺省設(shè)置:1(電路中的第1個(gè)節(jié)點(diǎn))。 Output reference:輸出參考點(diǎn)(待分析節(jié)點(diǎn)電壓的參考節(jié)點(diǎn))。缺省設(shè)置:0(接地)。 Current:電流項(xiàng)。單擊該項(xiàng)選擇電流為輸出變量。 Output source:輸出電源。必須為電路中的電流源。缺省設(shè)置:電路中編號(hào)為1的電流源。 - Frequency(頻率)欄。缺省設(shè)置:DC Sensitivity。
DC Sensitivity:直流靈敏度。單擊該項(xiàng)選擇直流靈敏度分析。 AC Sensitivity:交流靈敏度。單擊該項(xiàng)選擇交流靈敏度分析。當(dāng)選擇交流靈敏度分析時(shí),還要對(duì)Start frequency(掃描起始頻率)、End frequency(掃描終點(diǎn)頻率)、Sweep type(掃描類型)、Number of points(顯示點(diǎn)數(shù))、Vertical scale(縱坐標(biāo)刻度)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 ③ Component(元件)欄。交流靈敏度分析時(shí)選擇的電路元件,以測(cè)量所選元件參數(shù)的電壓或電流靈敏度。 (3)單擊“Simulate”按鈕,開(kāi)始掃描分析。 (4)單擊“Esc”按鈕,停止掃描分析。
圖5.28 靈敏度分析對(duì)話框
5.12.2直流和交流靈敏度分析舉例 例10 試用直流靈敏度分析功能分析圖5.29所示電路中節(jié)點(diǎn)2的電壓隨電路中其它參數(shù)變化的情況。 解:單擊“Voltage”項(xiàng)。選擇節(jié)點(diǎn)2的電壓為輸出變量。分析結(jié)果如圖5.30所示。分析結(jié)果的前兩項(xiàng)是電阻R1和R2每單位變化所引起的輸出電壓的變化量,后一項(xiàng)代表輸入電壓每單位變化所引起的輸出電壓的變化量。
圖5.29 電阻分壓電路
圖5.30 直流靈敏度分析結(jié)果
5.13 最壞情況分析(Analysis/Worst Case) 最壞情況分析是一種統(tǒng)計(jì)分析方法,它有助于電路設(shè)計(jì)者研究電路中元件參數(shù)的變化對(duì)電路性能可能產(chǎn)生的最壞影響。最壞情況分析需要進(jìn)行多次計(jì)算才能完成。首先按照電路元件的標(biāo)稱值進(jìn)行計(jì)算,然后進(jìn)行直流靈敏度或交流靈敏度分析,當(dāng)計(jì)算出每一個(gè)元件參數(shù)對(duì)輸出變量(電壓或電流)的靈敏度后,最后一次仿真運(yùn)算才給出最壞情況分析結(jié)果。最壞情況的分析過(guò)程是通過(guò)比較函數(shù)進(jìn)行收集處理的。比較函數(shù)就像是一個(gè)高選擇性的濾波器,對(duì)于每一次仿真計(jì)算只捕獲一個(gè)滿足該函數(shù)的數(shù)據(jù)。 6個(gè)比較函數(shù)如下: Maximum Voltage(最大電壓)——Y軸最大值。表示被分析節(jié)點(diǎn)可能出現(xiàn)的最大電壓值。只在直流工作點(diǎn)分析時(shí)選用。 Minimum Voltage(最小電壓)——Y軸最小值。表示被分析節(jié)點(diǎn)可能出現(xiàn)的最小電壓值。只在直流工作點(diǎn)分析時(shí)選用。 Frequency at Maximum(最大處頻率)——在Y軸最大值處對(duì)應(yīng)的X頻率值。 Frequency at Minimum(最小處頻率)——在Y軸最小值處對(duì)應(yīng)的X頻率值。 Rise Edge Frequency(上升沿頻率)——Y軸值第一次大于用戶設(shè)定的臨界電壓值時(shí)對(duì)應(yīng)的X頻率值。 Fall Edge Frequency(下降沿頻率)——Y軸值第一次小于用戶設(shè)定的臨界電壓值時(shí)對(duì)應(yīng)的X頻率值。
5.13.1 最壞情況分析步驟 (1)創(chuàng)建待分析電路,設(shè)置元件參數(shù),顯示節(jié)點(diǎn)標(biāo)志,確定分析節(jié)點(diǎn)。 (2)選擇“Analysis”(分析)菜單下的“Worst Case”(最壞情況分析)項(xiàng),打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,如圖5.31所示。在對(duì)話框中,根據(jù)提示設(shè)置參數(shù)。
圖5.31 最壞情況分析對(duì)話框
① Analysis(分析)欄 Tolerance:誤差。設(shè)置元件參數(shù)的允許誤差。缺省設(shè)置:5% 。 Collating function:比較函數(shù)。缺省設(shè)置:Maximum Voltage。 Threshold voltage:臨界電壓。缺省設(shè)置:1V。 Output node:輸出節(jié)點(diǎn)(待分析的節(jié)點(diǎn)電壓)。缺省設(shè)置:1(電路中的第1個(gè)節(jié)點(diǎn))。 ② Sweep for(掃描類型)欄 DC Operating Point:直流工作點(diǎn)分析。選中該項(xiàng),進(jìn)行直流工作點(diǎn)的最壞情況分析。 AC Frequency Analysis:交流頻率分析。選中該項(xiàng),進(jìn)行交流頻率最壞情況分析。這時(shí)必須點(diǎn)擊“Set AC options”按鈕,打開(kāi)另一個(gè)對(duì)話框進(jìn)行設(shè)置。 (3)單擊“Simulate”按鈕,開(kāi)始掃描分析。 (4)單擊“Esc”按鈕,停止掃描分析。
5.13.2最壞情況分析舉例 例11 試用最壞情況分析功能分析圖5.32所示固定偏置電路,在元件參數(shù)的允許誤差為10%的條件下,三極管集電極電位的最大值。
圖5.32 固定偏置電路
解:打開(kāi)最壞情況分析對(duì)話框,設(shè)置參數(shù)如下: Tolerance:10% Collating function:Maximum Voltage Output node:2 Sweep for:DC Operating Point 分析結(jié)果如圖5.33所示。
圖5.33 最壞情況分析結(jié)果
5.14蒙特卡羅分析(Analysis/Monte Carlo) (1)創(chuàng)建待分析電路,設(shè)置元件參數(shù),顯示節(jié)點(diǎn)標(biāo)志,確定分析節(jié)點(diǎn)。 (2)選擇“Analysis”(分析)菜單下的“Monte Carlo”(蒙特卡羅分析)項(xiàng),打開(kāi)相應(yīng)的對(duì)話框,如圖5.35所示。在對(duì)話框中,根據(jù)提示設(shè)置參數(shù)。 ① Analysis(分析)欄 Number of runs:蒙特卡羅分析次數(shù)。必須≤2。缺省設(shè)置:5。 Tolerance:允許誤差。指定正態(tài)分布或均勻分布的最大誤差范圍。缺省設(shè)置:5。 Seed:隨機(jī)數(shù)選擇。從1到32767。缺省設(shè)置:0。 Distribution type:分布類型。有正態(tài)分布和均勻分布兩種類型可供選擇。缺省設(shè)置:Uniform。 Output node:輸出節(jié)點(diǎn)(待分析的節(jié)點(diǎn)電壓)。缺省設(shè)置:1(電路中的第1個(gè)節(jié)點(diǎn))。 ② Sweep for(掃描類型)欄 DC Operating Point:直流工作點(diǎn)分析。選中該項(xiàng),進(jìn)行直流工作點(diǎn)的蒙特卡羅分析。 Transient Analysis:暫態(tài)分析。選中該項(xiàng),進(jìn)行暫態(tài)。 AC Frequency Analysis:交流頻率分析。選中該項(xiàng),進(jìn)行交流頻率蒙特卡羅分析。 (3)單擊“Simulate”按鈕,開(kāi)始掃描分析。 (4)單擊“Esc”按鈕,停止掃描分析。
圖5.35 蒙特卡羅分析對(duì)話框
5.14.2 蒙特卡羅分析舉例 例12 試用蒙特卡羅直流工作點(diǎn)分析功能分析圖5.32所示固定偏置電路的集電極電位。 解:打開(kāi)蒙特卡羅分析對(duì)話框,設(shè)置參數(shù)如下: 蒙特卡羅分析次數(shù):2 允許誤差:5% 分布類型:正態(tài)分布 待分析節(jié)點(diǎn):2 掃描類型:直流工作點(diǎn)分析 分析結(jié)果如圖5.36所示。
圖5.36 蒙特卡羅分析結(jié)果
5.15 分析中遇到的問(wèn)題及解決辦法 在我們用以上14種分析功能對(duì)電路進(jìn)行仿真的過(guò)程中,可能由于某種原因,使得仿真沒(méi)有成功,這時(shí)屏幕上就會(huì)顯示錯(cuò)誤信息,提示出錯(cuò)原因。特別是在直流工作點(diǎn)分析和暫態(tài)分析時(shí),更容易使仿真失敗。下面分別給出要注意的問(wèn)題。
5.15.1 直流工作點(diǎn)分析失敗時(shí)的解決辦法 1. 檢查電路結(jié)構(gòu) (1)電路連接正確,沒(méi)有虛接的元器件。 (2)不要將數(shù)字“0”和字母“O”混淆。 (3)電路必須要有接地點(diǎn),電路中的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)和地之間要有直流通路。 (4)電容與電流源不能串聯(lián)。 (5)電感與電壓源不能并聯(lián)。 2. 檢查電路模型和參數(shù) (1)確認(rèn)子電路模型正確。 (2)確認(rèn)元器件模型正確。 (3)確認(rèn)元器件參數(shù)正確。 3. 修改分析參數(shù) (1)在“Analysis Options”(分析選項(xiàng))命令下的“DC”(直流分析)對(duì)話框中將“迭代次數(shù)”設(shè)置位200~300。 (2)在“Analysis Options”(分析選項(xiàng))命令下的“Global”(通用分析)對(duì)話框中將“模擬節(jié)點(diǎn)分流電阻”數(shù)值擴(kuò)大100倍。 (3)在“Analysis Options”(分析選項(xiàng))命令下的“Global”(通用分析)對(duì)話框中將“最小電導(dǎo)” 數(shù)值擴(kuò)大10倍。 (4)在“Analysis Options”(分析選項(xiàng))命令下的“Instruments”(儀器分析)對(duì)話框中將 “初始條件”設(shè)置為零后進(jìn)行暫態(tài)分析。
5.15.2暫態(tài)分析失敗時(shí)的解決辦法 1. 檢查電路結(jié)構(gòu) 同上。 同上。 3. 修改分析參數(shù) (1)在“Analysis Options”(分析選項(xiàng))命令下的“Global”(通用分析)對(duì)話框中將“相對(duì)誤差精度”數(shù)值改為0.01。 (2)在“Analysis Options”(分析選項(xiàng))命令下的“Transient”(暫態(tài)分析)對(duì)話框中將“暫態(tài)分析每時(shí)間點(diǎn)迭代次數(shù)的上限” 數(shù)值改為100。 (3)在“Analysis Options”(分析選項(xiàng))命令下的“Global”(通用分析)對(duì)話框中將“電壓絕對(duì)精度”降低。 (4)在“Analysis Options”(分析選項(xiàng))命令下的“Transient”(暫態(tài)分析)對(duì)話框中將“暫態(tài)分析數(shù)字積分方法”選項(xiàng)下的“TRAPEZOIDAL”(梯形法)改為“GEAR”(變階積分)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電子技術(shù)-EWB仿真軟件使用方法.doc
(1.35 MB, 下載次數(shù): 24)
2018-10-25 21:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
方法 下載積分: 黑幣 -5
