查看: 2195|回復: 1
單片機數碼管計數程序
ID:415345 發表于 2018-10-25 16:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過獨立按鍵使數碼管數字增加,當到一定數值時蜂鳴器凱斯報警,減數后撤出報警。
#include<reg52.h>
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
sbit X=P2^7;
sbit Y=P2^6;
sbit Z=P2^5;
sbit f=P3^4;
uchar counter,num;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71 };
uchar code list[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};   //數碼管的段選
delay_ms(uint ms)
uint i;
uint j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
         for(j=0;j<102;j++);
void display(uchar i)
uchar shi,ge,bai;
bai = i / 100;//取百位
shi = i / 10; //取十位
ge  = i % 10; //求余,取各位
P0 = 0xff;
X=0;Y=0;Z=0;
P0 = list[0]; //點亮第一位數碼管
P0 = table[bai];
delay_ms(1);
P0 = 0xff;
X=1;Y=0;Z=0;
P0 = list[0];//點亮第二位數碼管
P0 = table[shi];
delay_ms(1);
P0 = 0xff;
X=0;Y=1;Z=0;
P0 = list[0]; //點亮第三位數碼管
P0 = table[ge];
delay_ms(1);
void init()
TMOD=0x10; //定時器1,工作模式1,16位模式定時器
TH1=(65535-45827)/256;
    TL1=(65535-45827)%256;  //定時50ms
//TR1=1;     //啟動定時器
void key()
if(k1==0)
  delay_ms(10);
  if(k1==0)
   num++;
   if(num==200)
    num=0;
   while(!k1); //等待按鍵釋放
  if(num==5)
  {    int i;
         for(i=5;i>=0;i--)
            {f=1;
                  delay_ms(30);
                 f=0;
                  delay_ms(30);} //蜂鳴器報警
if(k2==0)
  delay_ms(10);
  if(k2==0)
   if(num==0)
    num=200;
   num--;
   while(!k2); //等待按鍵釋放
if(k3==0)
  delay_ms(10);
  if(k3==0)
   num=0;
   while(!k3); //等待按鍵釋放
init();
  key();
  display(num);
ID:1 發表于 2018-10-26 01:04 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
