查看: 7571|回復: 4
51單片機pwm直流電機調速 0到20級的調速源程序
ID:415214 發表于 2018-10-25 14:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
需要的可以看看
基于51單片機PWM直流電機調速程序 0到20級的調速
  1. /*******************************************************************/
  2. /* 程序名:PWM直流電機調速 */
  3. /* 晶振:11.00592 MHz CPU型號:AT89C51 */
  4. /* 直流電機的PWM波控制,可以直接的調速從0到20級的調速 */
  5. /*****************************************************************/
  6. #include<reg51.h>
  7. #define TH0_TL0 (65536-1000)//設定中斷的間隔時長
  8. unsigned char count0 = 50;//低電平的占空比
  9. unsigned char count1 = 0;//高電平的占空比
  10. bit Flag = 1;//電機正反轉標志位,1正轉,0反轉
  11. sbit Key_add=P2 ^ 0; //電機減速
  12. sbit Key_dec=P2 ^ 1; //電機加速
  13. sbit Key_turn=P2 ^ 2; //電機換向
  14. sbit PWM1=P2^6;//PWM 通道 1,反轉脈沖
  15. sbit PWM2=P2^7;//PWM 通道 2,正轉脈沖
  16. unsigned char Time_delay;
  17. /************函數聲明**************/
  18. void Delay(unsigned char x);
  19. void Motor_speed_high(void);
  20. void Motor_speed_low(void);
  21. void Motor_turn(void);
  22. void Timer0_init(void);
  23. /****************延時處理**********************/
  24. void Delay(unsigned char x)
  25. {
  26.         Time_delay = x;
  27.         while(Time_delay != 0);//等待中斷,可減少PWM輸出時間間隔
  28. }
  29. /*******按鍵處理加pwm占空比,電機加速**********/
  30. void Motor_speed_high(void)
  31. {
  32.         if(Key_add==0)
  33.         {
  34.                   Delay(10);
  35.                   if(Key_add==0)
  36.                   {
  37.                     count0 += 5;
  38.
  39.                     if(count0 >= 100)
  40.                     {
  41.                             count0 = 100;
  42.                     }
  43.                   }
  44.                   while(!Key_add);//等待鍵松開
  45.         }
  46. }
  47. /******按鍵處理減pwm占空比,電機減速*****/
  48. void Motor_speed_low(void)
  49. {
  50.         if(Key_dec==0)
  51.         {
  52.                   Delay(10);
  53.                   if(Key_dec==0)
  54.           {
  55.             count0 -= 5;
  56.
  57.             if(count0 <= 0)
  58.             {
  59.                     count0 = 0;
  60.             }
  61.           }
  62.           while(!Key_dec );
  63.         }
  64. }
  65. /************電機正反向控制**************/
  66. void Motor_turn(void)
  67. {
  68.         if(Key_turn == 0)
  69.         {
  70.           Delay(10);
  71.           if(Key_turn == 0)
  72.           {
  73.             Flag = ~Flag;
  74.           }
  75.          while(!Key_turn);
  76.         }
  77. }
  78. /***********定時器0初始化***********/
  79. void Timer0_init(void)
  80. {
  81. TMOD=0x01; //定時器0工作于方式1
  82. TH0=TH0_TL0/256;
  83. TL0=TH0_TL0%256;
  84. TR0=1;
  85. ET0=1;
  86. EA=1;
  87. }
  88. /*********主函數********************/
  89. void main(void)
  90. {
  91.         Timer0_init();
  92.         while(1)
  93.         {
  94.           Motor_turn();
  95.           Motor_speed_high();
  96.           Motor_speed_low();
  97.         }
  98. }
  99. /**************定時0中斷處理******************/
  100. void Timer0_int(void) interrupt 1 using 1
  101. {
  102. TR0 = 0;//設置定時器初值期間,關閉定時器
  103. TL0 = TH0_TL0 % 256;
  104. TH0 = TH0_TL0 / 256 ;//定時器裝初值
  105. TR0 = 1;
  106. if(Time_delay != 0)//延時函數用
  107. {
  108.   Time_delay--;
  109. }
  110. if(Flag == 1)//電機正轉
  111. {
  112.   PWM1 = 0;
  113.
  114.   if(++count1 < count0)
  115.   {
  116.     PWM2 = 1;
  117.   }
  118.     else
  119.     PWM2 = 0;
  120.     if(count1 >= 100)
  121.     {
  122.     count1=0;
  123.     }
  124. }
  125.   else //電機反轉
  126.   {
  127.     PWM2 = 0;
  128.
  129.     if(++count1 < count0)
  130.     {
  131.     PWM1 = 1;
  132.     }
  133.     else
  134.     PWM1 = 0;
  135.
  136.     if(count1 >= 100)
  137.     {
  138.       count1=0;
  139.     }
  140.   }
  141. }
  142. /************************************************
  143. void Delay(unsigned char x)
  144. {
  145. Time_delay = x;
  146. while(Time_delay != 0);//等待中斷,可減少PWM輸出時間間隔
  147. }
  148. Delay(10);
  149. if(Time_delay != 0)//延時函數用
  150. {
  151.   Time_delay--;
  152. }
  153. 其實這三個部分是相關聯的。
  154. Delay(10)這是延時防抖的這是毫無疑問的,但這個消抖在消抖的同時將一開始只是聲明了下的Time-
  155. delay賦值了,賦值還不算他還牽扯到定時器里去了。你看在賦值后Time-delay變成了10,看第二個部分
  156. 的while(Time-delay!=10);這個語句正如注釋所說的等待中斷,當等來了中斷后你可以看第三個部
  157. 分了,看見了吧終端中有將Time-delay減一,每中斷一次就減一次直到等于0之后。也就是說延時的時長
  158. 是十個中斷的時長。注釋中:可減少PWM輸出時間間隔      也就可想而知了。
  159. *****************************************************/
基于51單片機PWM直流電機調速程序 0到20級的調速.rar (53.83 KB, 下載次數: 143)
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:147518 發表于 2018-10-26 08:02 | 只看該作者
下載學習學習。
ID:63317 發表于 2018-10-26 22:29 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享資料
ID:454712 發表于 2019-5-8 15:23 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:707309 發表于 2020-3-13 08:44 | 只看該作者
謝謝分享
