查看: 3431|回復: 15
用串口助手發送字符給51單片機需要usb轉串口模塊是嗎
ID:213280 發表于 2018-10-25 11:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,是需要usb轉串口模塊,不能直接用usb連接是嗎
ID:303383 發表于 2018-10-25 12:21 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:261288 發表于 2018-10-25 12:44 | 顯示全部樓層
要用USB轉串口模塊,不能直接用USB。如果電腦有九針D9插口(RC232串口)可直接。
ID:277550 發表于 2018-10-25 13:06 | 顯示全部樓層
USB轉TTL,,,,,,,這只是一種途徑,如果電腦本身有串口可以使用RS232轉TTL的
ID:130231 發表于 2018-10-25 13:23 | 顯示全部樓層
需要usb轉串口模塊的。
ID:415172 發表于 2018-10-25 13:31 | 顯示全部樓層
51內部沒有集成異步通信串口控制器,只能通過IO口進行軟件模擬。單片機跟PC通信使用最多的是UART,具體實現方法你可以在論壇搜索
ID:241273 發表于 2018-10-25 13:42 | 顯示全部樓層
CH340   PL2303你都可以選擇,裝驅動就能用
ID:213280 發表于 2018-10-25 14:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-10-25 12:21
對的,需要
明白,謝謝
冰純 發表于 2018-10-25 12:44
好的,謝了
ID:7485 發表于 2018-10-25 15:17 | 顯示全部樓層
過去的電腦上9真串口都是必備的,現在只有很少的主板還有(估計最新的都沒了),如果你的電腦有9針串口,就不需要轉換線。
ID:415027 發表于 2018-10-25 15:39 | 顯示全部樓層
USB 轉 TTL 最方便
ID:415027 發表于 2018-10-25 15:41 | 顯示全部樓層
用USB-TTL 最方便
ID:377462 發表于 2018-10-25 15:59 | 顯示全部樓層
用USB轉TTL的模塊就可以~ 記得對應波特率~
ID:123289 發表于 2018-10-26 00:36 | 顯示全部樓層
當你弄清楚USB信號是長什么樣子的(如何表達0,1),你就無此這一問了。
ID:406412 發表于 2018-10-26 11:15 | 顯示全部樓層
你買的板子上面有CH340或PL2302芯片的就不需要
ID:325058 發表于 2018-11-9 16:18 | 顯示全部樓層
可以使用CH9350
