查看: 12248|回復: 24
STC12LE5620AD(低電壓版)單片機做的彩屏充電寶
制作出來的實物圖如下:
全功能,單按鍵,很牛的充電寶,也是充電寶中的五代戰斗了!
  1. #include "base_io.h"
  2. #include "uart.h"
  3. #include "adc.h"
  4. #include "lcd.h"
  5. #include "print.h"
  6. void DigitToChar(WORD num,BYTE* s);
  7. void DigitNum(WORD num,BYTE *s);
  8. int main()
  9. {
  10.         int i=0;
  11.         int j=0;
  12.         unsigned int count = 0;
  13.         unsigned int n=0;
  14.         unsigned int adc=0;
  15.         unsigned char date=0;
  16.         BYTE num[7];
  17.         WORD voltage[8];
  18.         num[6] = 0;
  19.
  20.
  21.
  22.         //初始化串口
  23.         UartInit();
  24.         ES = 1;
  25.         EA = 1;
  26.
  27.
  28.
  29.         //初始化ADC
  30.         init_adc(0);  //去警告
  31.         //初始化LCD
  32.         init_lcd();
  33.         SET_LCD();
  34.         fill();
  35.         clear();
  36.
  37.         P02 =1;                                //激活開關、輸出高電平時,USB輸出為0.5V,可通過ADC3引腳測量電池電壓。當USB輸出5V時,通過ADC4測量USB1電流(1000mAh),ADC5測量USB2電流(500mAh)
  38.         //當充電時,P33變為底電平,不充電時,P33為高電平,P37一直為高電平
  39.         P11 = 1;                                //無作用(我沒測式出來作用)
  40.         P12 = 1;                                //無作用(我沒測式出來作用)
  41.         P13 = 1;
  42.         P16 = 1;                                //無作用(我沒測式出來作用)
  43.         P17 = 1;                                //無作用(我沒測式出來作用)
  44.         while(1)
  45.         {
  46.
  47.
  48.                 for(i=0;i<8;i++)   //8全通道ADC顯示與轉換
  49.                 {
  50.
  51.                         if(i==0 || i== 4)
  52.                         {
  53.                                 if(i==0) //
  54.                                 {
  55.                                         clear_line_x8(0);
  56.                                 }
  57.                                 if(i==4)
  58.                                 {
  59.                                         clear_line_x8(2);
  60.                                 }
  61.                         }
  62.                         voltage[i] = adc_get(i);  //全通道ADC顯示與轉換
  63.                         DigitNum(voltage[i],&num);
  64.
  65.                         //print_string(num);        //全通道ADC顯示
  66.                //print_string(" ");
  67.
  68.                 }
  69.                 clear_line_x8(4);
  70.                 print_string(" IN 5V:"); //充電狀態
  71.                 if(P33 == 0)
  72.                 {
  73.                         print_string(" ok ");
  74.                 }else{
  75.                         print_string("STOP");
  76.                 }
  77.
  78.
  79.                 clear_line_x8(6);
  80.                 print_string(" USB5V:");//輸出狀態
  81.                 if(P02 == 0)
  82.                 {
  83.                         print_string(" ok ");
  84.                 }else{
  85.                         print_string("STOP");
  86.                 }
  87.
  88.
  89.                 clear_line_x8(8);
  90.                 print_string(" DZ IN:"); //電池電壓
  91.                 {
  92.                         adc  = 1013-voltage[1];
  93.                         adc *= 43;
  94.                         adc  = (5110-adc);
  95.                         DigitNum(adc,&num);
  96.                         num[5] = 0;
  97.                         //num[4] = num[3];
  98.                         num[3] = num[2];
  99.                         num[2] = num[1];
  100.                         num[1] = '.';
  101.                   print_string(num);
  102.            print_string(" V");
  103.                 clear_line_x8(2);
  104.                         print_string(" Power:");
  105.                         date = (adc/10000);//充電電壓
  106.                    //num[0] = (date)+0x30;  //向后移動
  107.                         adc  = adc%100;
  108.                         num[1] = '.';
  109.                         date = adc/10;
  110.                         adc  = adc%10;
  111.                         num[2] = date+'0';
  112.                         date = adc;
  113.                         num[3] = date+'0';
  114.                         //num[4] = 'V';
  115.                         print_string(num);
  116.                         print_string(" V");
  117.                 }
  118.
  119.                 clear_line_x8(10);
  120.                 print_string(" USB 1:");
  121.                 {
  122.                         adc = voltage[5];
  123.                         adc *= 25;
  124.
  125.                         DigitNum(adc,&num);
  126.                         print_string(num);
  127.
  128.                         print_string(" mA");
  129.
  130.
  131.                 }
  132.
  133.
  134.                 clear_line_x8(12);
  135.                 print_string(" USB 2:");
  136.                 {
  137.                         adc = voltage[4];
  138.                         adc *= 25;
  139.
  140.                         adc /= 10;
  141.                         DigitNum(adc,&num);
  142.                         print_string(num);
  143.
  144.                         print_string(" mA");
  145.                 }
  146.
  147.
  148.                 clear_line_x8(14);
  149.                 if(count<20)
  150.                 {
  151.                         count++;
  152.                 if(count>20)
  153.                         {
  154.                         count=0;
  155.                         }
  156.                 }
  157.                 print_string(" Time :");
  158.                 DigitNum(count,&num);
  159.                 print_string(num);
  160.             print_string(" S");
  161.
  162.                 if(P32 == 0)
  163.                 {
  164.                         if(n<100)
  165.                         {
  166.                                 n ++;
  167.
  168.                                 continue;
  169.                         }else{
  170.                                 n = 0;
  171.                         }
  172.                 }else{
  173.                         if(n<4 && n>0)
  174.                         {
  175.                                 P02 = ~P02;
  176.                         }
  177.
  178.                         n = 0;
  179.                 }
  180.         }
  181. }
  182. //無符號12位數二進進數轉化為4位小數表示的電壓
  183. void DigitToChar(WORD num,BYTE* s)
  184. {
  185.         int i=0;
  186.
  187.         num*=11;
  188.         num/=4;
  189.
  190.
  191.         for(i=0;i<6;i++)
  192.         {
  193.                 if(i==0)
  194.                 {
  195.                         *s++ = num/1024+48;
  196.                         num %= 1024;
  197.                 }else if(i==1)
  198.                         {
  199.                                 *s++ = '.';
  200.                         }else
  201.                                 {
  202.                                         num*=10;
  203.                                         *s++ = num/1024 + 48;
  204.                                         num%=1024;
  205. ……………………
  206. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
顯彩STC12LE充電 OK2.zip (89.88 KB, 下載次數: 148)
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:358930 發表于 2018-10-24 21:56 | 只看該作者
源代碼打包送了,自己改的第二版。測試通過。
ID:358930 發表于 2018-10-24 22:04 | 只看該作者
單片機和彩屏和相關例程也送了
充電寶單片與彩屏資料.zip
7.3 MB, 下載次數: 131, 下載積分: 黑幣 -5
ID:73679 發表于 2018-10-25 10:48 | 只看該作者
大神,有原理圖嗎?
ID:399179 發表于 2018-10-25 19:11 來自觸屏版 | 只看該作者
感覺好難啊!
ID:305511 發表于 2019-2-7 09:08 來自觸屏版 | 只看該作者
冰冰潔潔 發表于 2018-10-24 22:04
單片機和彩屏和相關例程也送了
非常感謝!
ID:305511 發表于 2019-2-7 10:22 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機和彩屏和相關例程也送了
大師,有沒有電路原理圖
先謝過了
ID:295726 發表于 2019-7-29 19:02 | 只看該作者
大神,感謝!如樓上所說有原理個電路圖嗎?
ID:628332 發表于 2019-10-22 17:32 | 只看該作者
先做個馬克一個
ID:617260 發表于 2019-12-22 22:21 | 只看該作者
不錯,挺有新意
ID:140183 發表于 2020-1-19 08:50 | 只看該作者
都沒有電路圖的
ID:659397 發表于 2020-1-20 10:58 | 只看該作者
請問用的是什么升降壓方案,單片機的PWM還是外置芯片?規格參數怎么樣?
ID:305511 發表于 2020-2-13 16:13 | 只看該作者
好牛啊!我要學習一下
ID:694032 發表于 2020-2-16 20:03 | 只看該作者
請問有原理圖或者Keil模擬圖嗎?
ID:706564 發表于 2020-3-11 18:18 | 只看該作者
感謝分享!學習了
ID:53978 發表于 2020-3-17 20:01 | 只看該作者
有原理圖沒
ID:305511 發表于 2020-4-4 16:17 | 只看該作者
太厲害了,謝謝呀!
ID:377382 發表于 2020-4-5 12:09 | 只看該作者
非常感謝!
ID:79642 發表于 2020-4-11 22:26 來自觸屏版 | 只看該作者
正好手里有一塊
ID:358930 發表于 2020-4-12 08:45 來自觸屏版 | 只看該作者
amwguh86 發表于 2020-4-11 22:26
正好手里有一塊
原板是成品板,改的程序。
ID:262631 發表于 2020-4-15 15:55 | 只看該作者
要是能顯示漢字更好了
ID:93626 發表于 2021-9-1 17:04 | 只看該作者
要是能顯示漢字更好了
ID:437327 發表于 2021-12-21 10:19 | 只看該作者
好東西,正好需要,多謝LZ 無私奉獻
ID:437327 發表于 2022-5-3 11:50 | 只看該作者
不錯,多謝LZ 無私奉獻,正好需要
