奧,我解釋一下,是這樣子的,我剛剛改了一下我的程序,接收函數我使用了中斷函數來代替上面我的兩個函數,然后在上位機發個0,小燈亮,發個1,小燈滅,但是我是想在上位機上發一串數(上位機是我用C#編的,調試正常),并且至少是得用數碼管甚至是液晶屏顯示的,所以我的中斷函數是這么寫的:(補充,2L問我數碼管函數的問題,我的靜態數碼管是74HC164串并轉換的,所以只需要兩根線,一根時鐘一根DAT,這個不是關鍵的,關鍵的是串口接收這兒) void serial (void) interrupt 4 { uint i; uchar temp; if(RI==1) { RI=0; temp=SBUF;//上位機數據,送到temp 中 if(temp == '1') LED = 1;//如果上位機發了個1,那么小燈滅 if(temp == '0') LED = 0;//如果上位機發了個0,那么小燈亮 for(i=0;i<8;i++) { string=SBUF;//將從接收緩沖區得到的數據全部存在事先定義好的數組里面,然后把這個數組發到我的靜態數碼管的顯示函數里面去 } } }
[此貼子已經被作者于2012-3-14 12:58:36編輯過]
