查看: 4441|回復(fù): 6
一款開關(guān)電源原理圖
ID:142917 發(fā)表于 2018-10-24 20:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
資料共享
ID:416269 發(fā)表于 2018-10-27 15:31 | 只看該作者
可以的  頂了
ID:81138 發(fā)表于 2024-6-4 07:43 | 只看該作者
電視機(jī)的
ID:149799 發(fā)表于 2024-10-7 16:05 | 只看該作者
群主麻煩看看,這里是不是有錯(cuò)誤的地方,GND(輸出負(fù)極)和標(biāo)號(hào)(D)是不是有標(biāo)錯(cuò),或者電流采樣電阻忘記顯示在圖上。
ID:120219 發(fā)表于 2024-10-7 22:42 | 只看該作者
很像PC電源,但又不是,電腦電源一般有單獨(dú)的輔助電源
ID:1100060 發(fā)表于 2024-10-8 01:15 | 只看該作者
這已經(jīng)不是原理圖,而是明細(xì)圖,可用來充當(dāng)維修指引了。
ID:1135339 發(fā)表于 2024-11-2 21:12 | 只看該作者
好老經(jīng)典的半橋494電路 。剛工作時(shí)做PC POWER!就是這494半橋 ,成本低!缺點(diǎn)就是對(duì)外圍要求高容易炸。一炸一大片
