查看: 15345|回復: 5
AD19 SCH PCB電路編輯器強大的庫編輯功能說明
ID:159395 發表于 2018-10-24 14:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer19 的 sch /pcb電路編輯器強大的庫零件編輯功能
以前老版本的protel   dxp   低版本AD的原理圖編輯器、PCB編輯器,只能從元件庫放置元件到sch或pcb編輯區,不能對元件庫里的元件進行編輯、修改,如果要對元件庫里的元件進行編輯和修改,要先退出sch或PCB 編輯器,打開元件庫編輯器,編輯完成后保存、退出元件庫編輯器,再啟動sch\pcb電路編輯器。這樣造成極不方便。新版本的AD如:AD18\AD19可用再sch/pcb電路編輯器中直接編輯元件庫里的元件。
打開AD19 sch編輯器,單擊屏幕右下角的panels面板------從彈出的菜單中選擇元件components-----見下圖:
上圖中部4000---4019是不同的sch原理圖符號元件名稱,再任一元件名稱上單擊右鍵------彈出右鍵菜單------選擇:edit編輯單擊------切換到sch.lib庫編輯器-----見下圖:
可對該原理圖符號圖形進行編輯和修改。單擊上圖對話框右下角的edit------彈出該元件屬性對話框------見下圖
上圖可以編輯該元件的位號、部件號、引腳號和引腳名稱。還可以選擇匹配的封裝。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
AD19 sch pcb電路編輯器強大的庫編輯功能.docx (147.54 KB, 下載次數: 58)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:408289 發表于 2018-10-25 12:54 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:207148 發表于 2018-10-30 10:24 | 只看該作者
謝謝分享
ID:416978 發表于 2019-3-14 15:23 | 只看該作者
根本不能直接編輯  ,樓主肯定是自建庫吧,自建庫才能編輯
ID:272609 發表于 2020-3-23 18:09 | 只看該作者
李良偉 發表于 2019-3-14 15:23
首先謝謝樓主的分享,估計他是修改的自建庫,你可用到AD19了,2017年的主流筆記本配置可以流暢運行嗎
ID:934909 發表于 2021-6-8 16:54 | 只看該作者
不行啊,各位能指導一下嗎?
