查看: 28077|回復: 55
STC89C52能用3.3V供電嗎?
ID:188720 發表于 2018-10-24 14:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我要用STC89C52RC和一個3.3V的模塊進行串口通信,能直接用3.3V給51供電嗎?我試了好像不能用誒。。。各位大神有什么想法嗎?
來自 42#
ID:88256 發表于 2020-6-17 21:56 | 只看該作者
真是服了樓上的幾位回復者了,樓主只是想讓單片機和3.3v供電的串口模塊進行通信,問單片機能不能工作在3.3v供電上,結果有說5v供電方便的,有說將3.3v電源進行“放大”的,還有說要5.5v以上才能工作的
其實也有一些朋友也提出了一些正確的辦法,將單片機換成3.3v低電壓版本的,或者單片機5v,串口3.3v,中間加電平轉換
ID:78463 發表于 2018-10-24 17:15 | 只看該作者
按照書面上的3.3V是可以的,但是在實際應用時可能會出現其他元器件將電壓分掉的狀況,導致分攤在芯片上的電壓不足3.3V,所以如果你手頭只有3.3V電源,設計一個放大電路,將電壓放大到5V或者6V,不要超過6V太多,應該就可以了
ID:414771 發表于 2018-10-24 17:22 | 只看該作者
不可以,電壓太低,如果添加外圍設備的話,會導致單片機工作不穩定或直接不工作
ID:413632 發表于 2018-10-24 18:05 | 只看該作者
51單片機有5V直流和3.3V直流工作電壓的,但是我們接觸的一般都是5V直流供電的,現在5V電源很方便,電腦USB口、充電寶等都是5V,如果想用電池供電沒有標準5V可以自己簡單搭一個5V穩壓電源模塊,網上有很多電路可以選擇
ID:414601 發表于 2018-10-24 18:15 | 只看該作者
沒有用過,一直用的是5V的
ID:413632 發表于 2018-10-24 18:18 | 只看該作者
51單片機有5V和3.3V工作電壓的,我們接觸的一般是5V供電的,5V電源很方便,電腦USB、充電寶,大部分手機充電器都是5V的,如果都沒有可以自己簡單搭一個5V穩壓電源,網上有很多電路可以選擇
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:299145 發表于 2018-10-24 18:22 | 只看該作者
分開供電不就行了嗎,單片機用usb供電啊
ID:280876 發表于 2018-10-24 19:12 | 只看該作者
STC89C52是5V供電的,你可以用AS1117(5V轉3.3V)芯片提供3.3V電壓
ID:414847 發表于 2018-10-24 19:45 | 只看該作者
可以用3.3V供電
ID:401564 發表于 2018-10-24 23:14 | 只看該作者
不能!3.3V只能是接近理論極限值了,就算是工作了也不會穩定的.
如果你一定要用STC的,那就用型號里頭帶LE的,那是低電壓版本,新出的STC8系列可以3.3V工作,還內置了上拉電阻,能省下不少錢呢
ID:415012 發表于 2018-10-25 01:17 | 只看該作者
不行,3.3v的是另一個型號的芯片。
ID:297670 發表于 2018-10-25 07:17 | 只看該作者
不可以,3.3v太低了,驅動不了外圍設備!
ID:415044 發表于 2018-10-25 10:52 | 只看該作者
可以的啊,你可以去datasheet里面搜索有關STC89C52RC的數據手冊
ID:384396 發表于 2018-10-25 12:33 | 只看該作者
按照書面上的3.3V是可以的,但是在實際應用時可能會出現其他元器件將電壓分掉的狀況,導致分攤在芯片上的電壓不足3.3V,所以如果你手頭只有3.3V電源,設計一個放大電路,將電壓放大到5V或者6V,不要超過6V太多,應該就可以了。
ID:325030 發表于 2018-10-25 13:28 | 只看該作者
參考手冊http://www.stcmcudata.com/datasheet/STC89C52.pdf
STC89C52系列工作電壓: 5.5V-3.8V (5V單片機)
STC89LE52系列工作電壓: 3.6V-2.4V (3V單片機)
你如果需要3.3V的可以選STC89LE52
ID:398600 發表于 2018-10-25 13:37 | 只看該作者
不可以,外設電壓不夠
ID:241273 發表于 2018-10-25 13:39 | 只看該作者
不可以,電壓太低,如果添加外圍設備的話,會導致單片機工作不穩定或直接不工作,你的單片機會一直重啟
ID:340761 發表于 2018-10-25 13:57 | 只看該作者
分開給單片機和模塊供電,如果嫌麻煩可以直接用5v,然后加個降壓電路在模塊那點
ID:415202 發表于 2018-10-25 14:08 | 只看該作者
可以的 不過不建議 最好使用5v
ID:415199 發表于 2018-10-25 14:16 | 只看該作者
一般是用5V,特殊情況看一下STC官方的datasheet就好了。
如果需要3.3V穩定電壓源,推薦同LM1117-3.3芯片。
ID:403165 發表于 2018-10-25 14:29 | 只看該作者
3.3V的可以選STC89LE52
ID:415222 發表于 2018-10-25 14:33 | 只看該作者
最好可以用7805穩一個5伏給單片機供電或者用充電寶供電也可以
ID:415235 發表于 2018-10-25 14:51 | 只看該作者
兩者電壓相同就可以
ID:415241 發表于 2018-10-25 14:55 | 只看該作者
說明書上是可以的,但是3.3V很容易引起分壓之后電壓不足的情況
ID:415059 發表于 2018-10-25 15:00 | 只看該作者
應該是4.5--5.5V之間吧
ID:415249 發表于 2018-10-25 15:03 | 只看該作者
理論上是可以的。但是接入單片機的器件多了以后,電壓會變小。比如led燈顯示會變暗之類的
ID:415252 發表于 2018-10-25 15:03 | 只看該作者
3.3V好像不行
ID:415249 發表于 2018-10-25 15:04 | 只看該作者
可以是可以,但是器件接多了。就會電壓不穩
ID:331575 發表于 2018-10-25 16:57 | 只看該作者
可以外部輸入5v  接電壓芯片轉成3.3v   這樣問題都能解決
ID:413650 發表于 2018-10-25 17:04 | 只看該作者
3.3v不行,電壓太低了
ID:412571 發表于 2018-10-25 21:51 | 只看該作者
不能,必須用5V供電
ID:322933 發表于 2018-10-25 22:11 | 只看該作者
應該是可以的
ID:308437 發表于 2018-10-26 09:07 | 只看該作者
這個問題很經典的。你百度一下。一般兩種方法:波特率,還有加一個電阻
ID:188720 發表于 2018-10-26 09:29 | 只看該作者
感謝各位回答,在此表示感謝!
用3.3V直接給單片機供電應該是無法實現的了,至少我的電路下無法使用。我最終還是決定分開供電。
ID:416149 發表于 2018-10-27 09:19 | 只看該作者
STC89C52RC一般是5V供電的,你可以模塊用3.3V,STC89C52RC用5V,共地可以通信
ID:410148 發表于 2018-10-27 14:23 | 只看該作者
不可以的哦,需要5.5v以上的
ID:188720 發表于 2018-10-30 09:10 | 只看該作者
孤獨幽魂 發表于 2018-10-27 09:19
需要串電阻嗎?
ID:417859 發表于 2018-10-30 12:34 | 只看該作者
供電的話至少滿足5V呀,而且還要考慮,單片機I/O口都是接的一些什么設備,如果輸出設備,用電量較高鋰電池欠佳
ID:274129 發表于 2018-10-30 22:21 | 只看該作者
不能   最好用5V供電
ID:403593 發表于 2018-10-31 10:38 | 只看該作者
可以使用低壓版的或者寬電壓版的STC15W系列
