進(jìn)行貼片焊接有效的方式是拖焊。如果熟悉了拖焊,你基本可以使用一把烙鐵 + 松香完 成所有貼片的焊接。 在焊接前我們特別提到工具: 最好使用斜口的扁頭烙鐵,考慮到以后實(shí)際焊接有防靜電的要求,建議使用焊臺! 言歸正傳: 首先把 IC 平放在焊盤上
對準(zhǔn)后用手壓住
然后使用融化的焊絲,隨意焊接 IC 的數(shù)個腳來固定 IC
固定好后在 IC 腳的頭部均勻的上焊絲
接下來就是拖焊的重點(diǎn)來啦!把 PCB 斜放45度,可以想象一下 IC 腳上的焊絲在融化的情況 下可以順勢往下流動!
把烙鐵頭放入松香中,甩掉烙鐵頭部多余的焊錫
把粘有松香的烙鐵頭迅速放到斜著的 PCB 頭部的焊錫部分
接下來的動作將是整個拖焊的核心:使烙鐵按照以下方式運(yùn)動
重復(fù)以上的動作后達(dá)到以下的效果
四面使用同樣的方法
固定貼片
粘上焊錫
固定 IC 腳
拖焊!
SSOP 的操作
焊接完成后的效果
表面很多松香
用酒精清洗
最終的效果
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共23頁):
貼片元件的焊接教程(圖解).pdf
(1.28 MB, 下載次數(shù): 84)
2018-10-24 00:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
