查看: 5345|回復: 7
單片機+DS1302將 時、分、秒、年月、日、星期怎么寫進液晶;求詳細講解
ID:413530 發表于 2018-10-23 23:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求原理圖和源代碼;基于51單片機的液晶時鐘(用12864液晶+DS1302時鐘芯片)
近期做一個時鐘但是DS1302時鐘芯片的讀寫一直搞得不是很懂,還有就是DS1302將 時、分、秒、年月、日、星期怎么寫進液晶;求詳細講解
ID:401564 發表于 2018-10-24 23:35 | 顯示全部樓層
1302是按BCD碼存放數據的,一個8位數據用一個地址來存放,像秒,就是用一個地址來放的
讀出來的數據要先拆分成兩個8位數,然后,再寫入12864,一次顯示一個位
比如:讀時是:現在是12點,讀85H,如果你是存放在A,那么,A讀取完成之后就是12H,記住是16進制的12H,你再把12H拆分開,分別放到兩個地址中,那就先顯示2,然后顯示1
ID:303383 發表于 2018-10-24 05:56 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:7485 發表于 2018-10-24 08:46 | 顯示全部樓層
你現在會用LCD嗎?有什么樣的基礎?
ID:111634 發表于 2018-10-24 09:23 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-10-24 10:46 編輯
實例91  具有校正功能的時鐘1302(LCD1602顯示)
先Proteus仿真,確認有效。
實例91 帶校正時鐘1302(LCD1602顯示).rar (52.68 KB, 下載次數: 68)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:413530 發表于 2018-10-24 10:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2018-10-24 08:46
你現在會用LCD嗎?有什么樣的基礎?
會讀寫1602,但是不知道讀寫DS1302的數據,不知道DS1302時分秒該寫哪個
地址
ID:413530 發表于 2018-10-24 10:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-10-24 05:56
你好!
1、你沒有說明用的什么單片機,應該是 51 的吧
2、不知道你液晶是不是帶字庫的,含與不含字庫,驅 ...
謝謝,用的51單片機,液晶有字庫
ID:223841 發表于 2019-4-16 10:23 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2018-10-24 09:23
先Proteus仿真,確認有效。
以上摘自張志良編著《80C51 ...
你好,請問星期日 讀出來應該是7.我看數據手冊表格寫的也是7.為什么我的是0呢?
后來我查了些資料,說是可以用戶定義數值,如果是這樣,那通過哪個寄存器操作的呢?非常感謝!
