在win10下如何讓Keil5打開Keil4的Project
在win10下不能直接運行keil4,過去很多在XP系統KEIL4下開發的項目打不開了。 相信初次使用Keil MDK Version 5的人會發現,以前用Keil4建立的項目打不開了,本經驗介紹如何讓Keil5可以打開Keil4的項目。用win10開發單片機是新的趨勢。
Keil5打開Keil4是有點難度,網上很多方法通過官網下載 問題是很慢。 我的方法是不通官網下載,通過有論壇下補充包。 1.安裝Keil5 MDK, 2..安裝MDK v4 Legacy Support(到論壇下這包) 方法/步驟 注意:安裝Keil5 MDK 可用破解版 安裝方法這個網上很多,這里不介紹了
在MDK安裝完成后, Pack Installer會自動運行,
- 它允許用戶添加Software Packs. 接著你可以安裝Software Pack去支持你的MCU device.
- 在Devices選項卡選擇你要用microcontroller.
- 然后在Packs選項卡點擊Install按鈕安裝相應的Device Family Pack (DFP):
最后,安裝MDK v4 Legacy Support,就可以在Keil5中支持Keil4的項目。
以下通過官網下載方法(不好) MDK Version 5 uses Software Packs to support a microcontroller device and to use middleware. To maintain backward compatibility with MDK Version 4 you may install Legacy Support. This might be necessary for two reasons: - To maintain projects created with MDK Version 4 without migrating to Software Packs.
- To use older devices that are not supported by a Device Family Pack.
上面是官方原文: 需要的下載一個支持包,請到官網下載:http://www2.keil.com/mdk5/legacy/ END
注意事項 1.Keil5編譯器好像不支持中文路徑,編譯時產生的臨時文件暫存在用戶變量Tmp中,所以如果你的用戶名是中文,編譯時就會出錯。解決方法是將keil安裝在一個英文用戶上。 2.在官網下載MDK v4 Legacy Support很慢(不好) 注意:可以到有關論壇去下載(好)。
