查看: 4050|回復: 0
PCB抄板范圍與精度的提高
PCB抄板業務覆蓋絕大多數類型和難度的PCB電路板,包括但不限于下面所列行業:
1.無線通訊設備:如無線基站;
2.光網絡傳輸設備:如SDH, DWDM設備。
3.數據通信設備:如高端路由器、LANSWITCH、 ADSL等。
4.高端計算設備:服務器,主機主板等。
5.多媒體電子設備: TV. HDTV. DVD、DVB、LCDTV、PDP、LCOS. DLP。
6.大功率開關電源產品:家電計算機、通訊、開關電源PCB設計。
7.電力電子設備變頻器、UPS.工業電源、工控板。各系列工控PCB設計。
8.工業控制設備、汽車控制系統、醫療電子設備。
關于提高PCB抄板的精度
提高抄板精度盡量選用完整度高的PCB原板,拆板、磨板等過程者必須對處理前的板子做掃描或拍照方便查看,拆磨需仔細,不能損壞線路至后續掃描看不清楚。
對于軟件精度來說采用32位浮點表示可以說不存在任何精度限制,所以最主要的還是取決于原始掃描的圖象精度,打個比方說吧,如果用100萬像素拍出的照片可洗5寸照片,但如果要把它洗成20寸照片那就根本看不清楚了,道理是-一樣的,所以對于精度要求很高的電路板來說,要想抄出精度非常高的PCB圖,在掃描時就要選擇較高的DPI。
DPI的意義是每英寸多少個點。也就是說掃描出來的圖象上每兩個點之間的距離就是1000/DPI,單位mil.如果DPI是400,那么圖象上兩點之間的距離是1000/400= 2.5 mil,也就是說這時的精度是2.5mil.這個是最科學的根據,所以有人說精度可以達到1mil以下,那是有前提的。其實抄板精度主要取決于原始的掃描精度。
