查看: 5595|回復: 1
單片機系統中常見的報警方式有6種
ID:414065 發表于 2018-10-23 19:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
常見的報警方式有6種
(1)指示燈或數碼管顯示出數據,以提醒操作人員注意。
(2)采用聲、光及語音進行報警。其中,光效果通常取自發光二極管LED或其他光源器件;聲效果可取自電鈴、電笛、蜂鳴器、或音樂(語音)芯片等。
(3)合成語音報警。采用這種方式進行報警時,單片機應用系統將對語音信號進行采集、處理、合成和識別,使報警系統的功能更加完善,報警信息更加具體、生動、準確,直至給出報警對象的具體信息。
(4)圖形、圖像報警。這種系統設微型機控制的打印機或CRT顯示器,使警衛人員在接受其他報警信號的同時,還能看到報警顯示的畫面或數據、文字,不但能將報警資料打印成文,而且可方便存檔。
(5)具有控制功能的報警。這種報警系統具有控制功能,如:適時將自動操作切換到人工操作,防止事故發生;達到報警限時,執行機構動作;自動撥出電話號碼,將警報情況報告給有關人員。
(6)具有信號遠傳功能的報警。能將報警信號遠傳至信號可以達到的遠距離處,以供監視、控制用。常用的信號遠傳方法有:紅外線、激光、微波、超聲波、有線載波、無線電傳輸等。
利用單片機應用系統進行報警的常用方法是什么?
常用的方法就是把采集到的數據送到單片機應用系統進行處理,與該參數的上、下限給定值進行比較,若超過給定值時則進行報警,否則,就作為正常值進行顯示或控制。
在單片機報警系統中,發光二極管常用何種型號的集成電路驅動?
由于發光二極管的驅動電流在20~30mA,所以不能用TTL門電路的輸出直接啟動。在單片機報警系統中,發光二極管常見的驅動方法是采用OC門進行驅動,如74LS06或74LS07等型號的OC門。
單片機報警系統有哪兩種程序設計方法?
依據報警參數和傳感器劃分,簡單的報警程序可分為兩種:一種是全軟件報警程序,另一種是硬件申請,軟件處理報警程序。
怎樣使用全軟件報警程序的方法實現報警?
全軟件件報警程序的基本方法是:作業現場的被測參數經傳感器、變送器、模/數轉換器送到單片機后,再與規定的上、下限給定值相比較,根據比較的結果進行報警或處理,其整個過程都由軟件實現。
怎樣用硬件申請、軟件處理報警程序的方法實現報警?
使用這種報警方法時,報警要求不是通過程序比較法得到的,而是直接由傳感器產生的。在發現警性,傳感器發出報警要求之后,立即向CPU提出中斷申請,CPU響應中斷后,立刻進入中斷服務程序,實現報警或對參數、位置實現監控。例如:電接點壓力式報警,吊車的限位控制等。
報警程序根據系統中的參數的要求,可以分為哪兩種程序?
報警程序根據系統和參數的要求,可以分為簡單的越限報警和報警處理程序兩種。
ID:523572 發表于 2019-5-4 16:54 | 只看該作者
怎么在程序中實現突然報警
