查看: 14743|回復(fù): 3
高精度測溫芯片ADT7420引腳圖與中文資料(0.20°C精度)適合液體及體溫
ID:408937 發(fā)表于 2018-10-23 16:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
非常適合液體及體溫等需要對溫度精度和測量穩(wěn)定性有要求的場合。器件功耗極低,性能遠遠強于18B20。
ADT7420引腳圖:
ADT7420引腳功能描述
概述
ADT7420是一款4 mm × 4 mm LFCSP封裝高精度數(shù)字溫度傳感器,可在較寬的工業(yè)溫度范圍內(nèi)提供突破性的性能。它內(nèi)置一個帶隙溫度基準(zhǔn)源、一個溫度傳感器和一個16位ADC,用來監(jiān)控溫度并進行數(shù)字轉(zhuǎn)換,分辨率為0.0078℃。默認ADC分辨率設(shè)置為13位(0.0625℃)。ADC分辨率為用戶可編程模式,可通過串行接口更改。
ADT7420的保證工作電壓范圍為2.7 V至5.5 V;工作電壓為3.3 V時,平均電源電流的典型值為210 μA。ADT7420具有關(guān)斷模式,可關(guān)斷器件,3.3 V時的關(guān)斷電流典型值為2.0 μA。額定工作溫度范圍為−40°C至+150°C。
引腳A0和A1用于地址選擇,可為ADT7420提供四個I2C地址。CT引腳屬于開漏輸出,當(dāng)溫度超過臨界溫度限值(可編程)時,該引腳變?yōu)橛行АNT引腳也屬于開漏輸出,當(dāng)溫度超過限值(可編程)時,該引腳變?yōu)橛行АNT引腳和CT引腳可在比較器模式和中斷事件模式下工作。
產(chǎn)品特色
1.  易于使用,不需要用戶校正或校準(zhǔn)。
2.  低功耗。
3.  極佳的長期穩(wěn)定性和可靠性。
4.  適合工業(yè)、儀器儀表和醫(yī)療應(yīng)用的高精度。
5.  采用16引腳、4 mm × 4 mm LFCSP封裝,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特性
高性能
溫度精度
  ±0.20°C(−10°C 至+85°C,3.0 V至3.3 V)
  ±0.25°C(−20°C 至+105°C,3.0 V至3.6 V)
16位溫度分辨率: 0.0078°C
超低溫漂: 0.0073°C
NIST可溯源或相當(dāng)功能
6 ms快速首次上電溫度轉(zhuǎn)換
易于實現(xiàn)
用戶無需溫度校準(zhǔn) /校正
無需線性校正
低功耗
1 SPS (每秒采樣率)省電模式
正常模式: 700 μW(典型值,3.3 V)
關(guān)斷模式: 7 μW(典型值,3.3 V)
寬工作范圍
溫度范圍: −40°C至+150℃
電壓范圍: 2.7 V至5.5 V
可編程中斷
臨界過溫中斷
過溫/欠溫中斷
I2 C 兼容接口
16引腳、4 mm × 4 mm LFCSP 封裝,符合 RoHS標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用
RTD及熱敏電阻的替代產(chǎn)品
熱電偶冷結(jié)補償
醫(yī)療設(shè)備
工業(yè)控制與測試
食物運輸與儲存
環(huán)境監(jiān)控和 HVAC
激光二極管溫度控制
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
ADT7420_cn.pdf (565.41 KB, 下載次數(shù): 30)
ID:408937 發(fā)表于 2018-10-23 16:28 | 顯示全部樓層
程序近期提供,基于c8051f930
ID:452808 發(fā)表于 2018-12-23 18:58 | 顯示全部樓層
樓主程序?qū)懞昧藛幔窒硐驴纯窗?/td>
ID:499256 發(fā)表于 2019-3-27 18:08 | 顯示全部樓層
