自動(dòng)控制原理課程設(shè)計(jì)-基于雙閉環(huán)PID控制的一階倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
倒立擺是一個(gè)非線性、不穩(wěn)定系統(tǒng),經(jīng)常作為研究比較不同控制方法的典型例子。設(shè)計(jì)一個(gè)倒立擺的控制系統(tǒng),使倒立擺這樣一個(gè)不穩(wěn)定的被控對(duì)象通過(guò)引入適當(dāng)?shù)目刂撇呗允怪蔀橐粋(gè)能夠滿足各種性能指標(biāo)的穩(wěn)定系統(tǒng)。 倒立擺的設(shè)計(jì)要求是使擺桿盡快地達(dá)到一個(gè)平衡位置,并且使之沒(méi)有大的振蕩和過(guò)大的角度和速度。當(dāng)擺桿到達(dá)期望的位置后,系統(tǒng)能克服隨機(jī)擾動(dòng)而保持穩(wěn)定的位置。實(shí)驗(yàn)參數(shù)自己選定,但要合理符合實(shí)際情況,控制方式為雙PID控制,并利用 MATLAB進(jìn)行仿真,并用simulink對(duì)相應(yīng)的模塊進(jìn)行仿真。 倒立擺控制系統(tǒng)的工作原理是:由軸角編碼器測(cè)得小車的位置和擺桿相對(duì)垂直方向的角度,作為系統(tǒng)的兩個(gè)輸出量被反饋至控制計(jì)算機(jī)。計(jì)算機(jī)根據(jù)一定的控制算法,計(jì)算出空置量,并轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的電壓信號(hào)提供給驅(qū)動(dòng)電路,以驅(qū)動(dòng)直流力矩電機(jī)的運(yùn)動(dòng),從而通過(guò)牽引機(jī)構(gòu)帶動(dòng)小車的移動(dòng)來(lái)控制擺桿和保持平衡。 首先畫(huà)出一階倒立擺控制系統(tǒng)的原理方框圖 一階倒立擺控制系統(tǒng)示意圖如圖所示: 分析工作原理,可以得出一階倒立擺系統(tǒng)原理方框圖: 一階倒立擺控制系統(tǒng)動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)圖 下面的工作是根據(jù)結(jié)構(gòu)框圖,分析和解決各個(gè)環(huán)節(jié)的傳遞函數(shù)!
1.一階倒立擺建模 在忽略了空氣流動(dòng)阻力,以及各種摩擦之后,可將倒立擺系統(tǒng)抽象成小車和勻質(zhì)桿組成的系統(tǒng),如下圖所示,其中:
M:小車質(zhì)量 m:為擺桿質(zhì)量 J:為擺桿慣量 F:加在小車上的力 x:小車位置 θ:擺桿與垂直向上方向的夾角 l :擺桿轉(zhuǎn)動(dòng)軸心到桿質(zhì)心的長(zhǎng)度 根據(jù)牛頓運(yùn)動(dòng)定律以及剛體運(yùn)動(dòng)規(guī)律,可知: - 擺桿繞其重心的轉(zhuǎn)動(dòng)方程為
得 (3)小車水平方向上的運(yùn)動(dòng)為
聯(lián)列上述4個(gè)方程,可以得出 一階倒立精確氣模型:
式中J為擺桿的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量: 若只考慮θ在其工作點(diǎn)附近θ0=0附近( )的細(xì)微變化,則可以近似認(rèn)為:
若取小車質(zhì)量M=2kg,擺桿質(zhì)量m=1kg,擺桿長(zhǎng)度2l =1m,重力加速度取g= ,則可以得 一階倒立擺簡(jiǎn)化模型:
 拉氏變換
即 G1(s)= ; G2(s)=  一階倒立擺環(huán)節(jié)問(wèn)題解決! 2.電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器 選用日本松下電工MSMA021型小慣量交流伺服電動(dòng)機(jī),其有關(guān)參數(shù)如下: 驅(qū)動(dòng)電壓:U=0~100V 額定功率:PN=200W 額定轉(zhuǎn)速:n=3000r/min 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量:J=3×10-6kg.m2 額定轉(zhuǎn)矩:TN=0.64Nm 最大轉(zhuǎn)矩:TM=1.91Nm 電磁時(shí)間常數(shù):Tl=0.001s 電機(jī)時(shí)間常數(shù):TM=0.003s 經(jīng)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)變速后輸出的拖動(dòng)力為:F=0~16N;與其配套的驅(qū)動(dòng)器為:MSDA021A1A,控制電壓:UDA=0~±10V。 若忽略電動(dòng)機(jī)的空載轉(zhuǎn)矩和系統(tǒng)摩擦,就可以認(rèn)為驅(qū)動(dòng)器和機(jī)械傳動(dòng)裝置均為純比例環(huán)節(jié),并假設(shè)這兩個(gè)環(huán)節(jié)的增益分別為Kd和Km。
 即D3(s)=1.6 電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器部分問(wèn)題解決!
3.雙閉環(huán)PID控制器設(shè)計(jì) 剩下的問(wèn)題就是如何確定控制器 的結(jié)構(gòu)和參數(shù)。 (一)內(nèi)環(huán)控制器的設(shè)計(jì)
其中,Ks=1.6為伺服電動(dòng)機(jī)與減速機(jī)構(gòu)的等效模型 1.控制器的選擇 內(nèi)環(huán)系統(tǒng)未校正時(shí)的傳遞函數(shù)為  對(duì)于內(nèi)環(huán)反饋控制器D2(s)可有PD,PI,PID三種可能的結(jié)構(gòu)形式,怎么選取呢?這里,不妨采用繪制各種控制器結(jié)構(gòu)下“系統(tǒng)根軌跡”的辦法加以分析比較,從之選出一種比較適合的控制器結(jié)構(gòu)。 各種控制器的開(kāi)環(huán)傳函的傳遞函數(shù)分別為: 在MATLAB下輸入以下程序用“湊試”的方法畫(huà)根軌跡圖: num=[分子]; den=[分母]; xlabel('Real Axis'); ylabel('Imag Axis'); axis([橫、縱坐標(biāo)范圍]); title('Root Locus'); grid; rlocus(num,den) 下圖為各種控制器下的系統(tǒng)根軌跡。 (a) PD (b) PD
(c)PI d) PID 從根軌跡不難發(fā)現(xiàn),采用PD結(jié)構(gòu)的反饋控制器,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且可保證閉環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定。所以,選定反饋控制器的結(jié)構(gòu)為PD形式的控制器。 2.控制器參數(shù)的選定 首先暫定K=-20。這樣可以求出內(nèi)環(huán)的傳遞函數(shù)為:
注釋:工程上常用阻尼比 =0.707作為二階系統(tǒng)最優(yōu)解! 3.系統(tǒng)內(nèi)環(huán)的simulink仿真及結(jié)果
仿真結(jié)果為:
(二)外環(huán)控制器的設(shè)計(jì)
可見(jiàn),系統(tǒng)開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)可視為一個(gè)高階(4階)且?guī)в胁环(wěn)定零點(diǎn)的“非最小相位系統(tǒng)”,為了便于設(shè)計(jì),需要首先對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行一些簡(jiǎn)化處理(否則,不便利用經(jīng)典控制理論與方法對(duì)它進(jìn)行設(shè)計(jì))。 1.系統(tǒng)外環(huán)模型的降階 (1)對(duì)內(nèi)環(huán)等效閉環(huán)傳遞函數(shù)的近似處理
將高次項(xiàng) 忽略,有
近似條件可由頻率特性導(dǎo)出,即
由(2)得:
由(3)得: 由(4)得: ,所以,有
近似條件為: 2.控制器設(shè)計(jì) 設(shè)加入的調(diào)節(jié)器為 ,同時(shí),為使系統(tǒng)有較好的跟隨性能,采用單位反饋 來(lái)構(gòu)成外環(huán)反饋通道,如圖所示:
取
再由“典型Ⅱ型”系統(tǒng)Bode圖特性( )知:
3.用simulink對(duì)小車的位置在階躍信號(hào)輸入下的響應(yīng)進(jìn)行仿真: 系統(tǒng)框圖為
仿真結(jié)果:
倒立擺位置在階躍信號(hào)下的響應(yīng)
3.系統(tǒng)的simulink仿真 連接圖如下: 仿真結(jié)果為:
倒立擺在階躍信號(hào)下擺桿和小車位置的響應(yīng) 從圖中可以看出建立的一階倒立擺控制系統(tǒng)在matlab中能夠?qū)崿F(xiàn)倒立擺的要求,能通過(guò)電動(dòng)機(jī)牽引機(jī)構(gòu)帶動(dòng)小車的移動(dòng)來(lái)控制擺桿和保持平衡。 為了進(jìn)一步驗(yàn)證在不同擺桿下的,該一階倒立擺控制系統(tǒng)是否還具有魯棒特性,分別取擺桿不同的質(zhì)量和擺長(zhǎng),進(jìn)行simulink仿真!
由圖可知,建立的一階倒立擺模型在不同擺長(zhǎng)下能實(shí)現(xiàn)要求。但擺長(zhǎng)不能過(guò)長(zhǎng)!同理,建立的一階倒立擺模型在不同質(zhì)量的擺桿下能也實(shí)現(xiàn)要求,但同樣不能過(guò)重! 五、課程設(shè)計(jì)心得 1、通過(guò)實(shí)驗(yàn)了解了一階倒立擺是的非線性、不確定性、不穩(wěn)定系統(tǒng)和約束限制,同時(shí)倒立擺也是經(jīng)常作為研究比較不同控制方法的典型例子。 2、對(duì)一階倒立擺控制系統(tǒng)的研究使我了解到倒立擺還有二階倒立擺、三階倒立擺,甚至四階倒立擺,同時(shí)還涉及到起擺的問(wèn)題!增加了了倒立擺研究的興趣! 3、建立的一階倒立擺控制系統(tǒng)忽略了許多因素,應(yīng)用一些簡(jiǎn)化處理,即建立的只是一階倒立擺控制系統(tǒng)的簡(jiǎn)化模型。當(dāng)擺桿的質(zhì)量和擺長(zhǎng)超過(guò)一定范圍,系統(tǒng)失效,所以該系統(tǒng)有待改進(jìn)!
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
一級(jí)倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計(jì).doc
(511 KB, 下載次數(shù): 60)
2018-10-23 15:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
