查看: 6232|回復: 0
細菌覓食算法的matlab代碼
ID:413955 發表于 2018-10-23 12:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
細菌覓食算法matlab程序
  1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  2. %*********************細菌覓食算法**********************
  3. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%-----BFA算法-----%%%%%%%%%%%
  4. clear;
  5. clc;
  6. %-----(1)初始化參數-----
  7. bounds = [-5.12 5.12;-5.12 5.12]; % 函數變量范圍
  8. p = 2;    % 搜索范圍的維度
  9. s = 26;   % 細菌的個數
  10. Nc = 50;  % 趨化的次數
  11. Ns = 4;   % 趨化操作中單向運動的最大步數
  12. C(:,1) = 0.001*ones(s,1);  % 翻轉選定方向后,單個細菌前進的步長
  13. Nre = 4;    % 復制操作步驟數
  14. Ned = 2;    % 驅散(遷移)操作數
  15. Sr = s/2;   % 每代復制(分裂)數
  16. Ped = 0.25; % 細菌驅散(遷移)概率
  17. d_attract = 0.05;       % 吸引劑的數量
  18. ommiga_attract = 0.05;  % 吸引劑的釋放速度
  19. h_repellant = 0.05;     % 排斥劑的數量
  20. ommiga_repellant = 0.05;% 排斥劑的釋放速度
  21. for i = 1:s     % 產生初始細菌個體的位置
  22.     P(1,i,1,1,1) = -5.12 + rand*10.24;
  23.     P(2,i,1,1,1) = -5.12 + rand*10.24;
  24. end
  25. %------------------細菌趨藥性算法循環開始---------------------
  26. %-----(2)驅散(遷移)操作開始-----
  27. for l = 1:Ned
  28.     %-----(3)復制操作開始-----
  29.     for k = 1:Nre
  30.         %-----(4)趨化操作(翻轉或游動)開始-----
  31.         for j = 1:Nc
  32.             %-----(4.1)對每一個細菌分別進行以下操作-----
  33.             for i = 1:s
  34.                 %-----(4.2)計算函數J(i,j,k,l),表示第i個細菌在第l次驅散第k次
  35.                 %----------復制第j次趨化時的適應度值-----
  36.                 J(i,j,k,l) = Cost(P(:,i,j,k,l));
  37.                 %-----(4.3)修改函數,加上其它細菌對其的影響-----
  38.                 Jcc = sum(-d_attract*exp(-ommiga_attract*((P(1,i,j,k,l)-...
  39.                     P(1,1:26,j,k,l)).^2+(P(2,i,j,k,l)-P(2,1:26,j,k,l)).^2))) +...
  40.                     sum(h_repellant*exp(-ommiga_repellant*((P(1,i,j,k,l)-...
  41.                     P(1,1:26,j,k,l)).^2+(P(2,i,j,k,l)-P(2,1:26,j,k,l)).^2)));
  42.                 J(i,j,k,l) = J(i,j,k,l) + Jcc;
  43.                 %-----(4.4)保存細菌目前的適應度值,直到找到更好的適應度值取代之-----
  44.                 Jlast = J(i,j,k,l);
  45.                 %-----(4.5)翻轉,產生一個隨機向量C(i),代表翻轉后細菌的方向-----
  46.                 Delta(:,i) = (2*round(rand(p,1))-1).*rand(p,1);
  47.                 % PHI表示翻轉后選擇的一個隨機方向上前進
  48.                 PHI = Delta(:,i)/sqrt(Delta(:,i)'*Delta(:,i));
  49.                 %-----(4.6)移動,向著翻轉后細菌的方向移動一個步長,并且改變細菌的位置-----
  50.                 P(:,i,j+1,k,l) = P(:,i,j,k,l) + C(i,k)*PHI;
  51.                 %-----(4.7)計算細菌當前位置的適應度值-----
  52.                 J(i,j+1,k,l) = Cost(P(:,i,j+1,k,l));
  53.                 %-----(4.8)游動-----
  54.                 m = 0; % 給游動長度計數器賦初始值
  55.                 while(m < Ns) % 未達到游動的最大長度,則循環
  56.                     m = m + 1;
  57.                     % 新位置的適應度值是否更好?如果更好,將新位置的適應度值
  58.                     % 存儲為細菌i目前最好的適應度值
  59.                     if(J(i,j+1,k,l) < Jlast)
  60.                         Jlast = J(i,j+1,k,l);  %保存更好的適應度值
  61.                         % 在該隨機方向上繼續游動步長單位,修改細菌位置
  62.                         P(:,i,j+1,k,l) = P(:,i,j+1,k,l) + C(i,k)*PHI;
  63.                         % 重新計算新位置上的適應度值
  64.                         J(i,j+1,k,l) = Cost(P(:,i,j+1,k,l));
  65.                     else
  66.                         % 否則,結束此次游動
  67.                         m = Ns;
  68.                     end
  69.                 end
  70.                 J(i,j,k,l) = Jlast; % 更新趨化操作后的適應度值
  71.             end  % 如果i<N,進入下一個細菌的趨化,i=i+1
  72.         %-----(5)如果j<Nc,此時細菌還處于活躍狀態,進行下一次趨化,j=j+1-----
  73.         Jlast
  74.         x = P(1,:,j,k,l);
  75.         y = P(2,:,j,k,l);
  76.         clf
  77.         plot(x,y,'h')   % h表示以六角星繪圖
  78.         axis([-5 5 -5 5]); % 設置圖的坐標圖
  79.         pause(.1) % 暫停0.1秒后繼續
  80.
  81.         end
  82.         %----------------下面進行復制操作----------------
  83.         %-----(6)復制-----
  84.         %-----(6.1)根據所給的k和l的值,將每個細菌的適應度值按升序排序-----
  85.         Jhealth = sum(J(:,:,k,l),2);  % 給每個細菌設置健康函數值
  86.         [Jhealth,sortind] = sort(Jhealth); % 按健康函數值升序排列函數
  87.         P(:,:,1,k+1,l) = P(:,sortind,Nc+1,k,l);
  88.         C(:,k+1) = C(sortind,k);
  89.         %-----(6.2)將代價小的一半細菌分裂成兩個,代價大的一半細菌死亡-----
  90.         for i = 1:Sr
  91.             % 健康值較差的Sr個細菌死去,Sr個細菌分裂成兩個子細菌,保持個體總數的s一致性
  92.             P(:,i+Sr,1,k+1,l) = P(:,i,1,k+1,l);
  93.             C(i+Sr,k+1) = C(i,k+1);
  94.         end
  95.     %-----(7)如果k<Nre,轉到(3),進行下一代細菌的趨化-----
  96.     end
  97.     %-----(8)趨散,對于每個細菌都以Ped的概率進行驅散,但是驅散的細菌群體的總數
  98.     %--------保持不變,一個細菌被驅散后,將被隨機重新放置到一個新的位置-----
  99.     for m = 1:s
  100.         % 產生隨機數,如果既定概率大于該隨機數,細菌i滅亡,隨機產生新的細菌i
  101.         if(Ped > rand)
  102.             P(1,m,1,1,1) = -5.12 + rand*10.24;
  103.             P(2,m,1,1,1) = -5.12 + rand*10.24;
  104.         else
  105.             P(:,m,1,1,l+1) = P(:,m,1,Nre+1,l);  % 未驅散的細菌
  106.         end
  107.     end
  108.
  109. end  % 如果l<Ned,轉到(2),否則結束
  110. %-------------------------報告----------------------
  111. reproduction = J(:,1:Nc,Nre,Ned);
  112. % 每個細菌最小的適應度值
  113. [Jlastreproduction,O] = min(reproduction,[],2);
  114. [BestY,I] = min(Jlastreproduction)
  115. Pbest = P(:,I,O(I,:),k,l)
  116. % 適應度函數
  117. % 求解Shaffer's函數的最小值
  118. % Shaffer's函數表示如下:
  119. function cost = Cost(x)
  120. cost = 0.5 + (sin(sqrt(x(1)^2+x(2)^2))^2-0.5)/(1.0+0.001*(x(1)^2+x(2)^2))^2;
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
BFA(MATLAB).docx (18.26 KB, 下載次數: 10)
