1.溫度傳感器AD590基本知識 AD590產生的電流與絕對溫度成正比,它可接收的工作電壓為4V-30V,檢測的溫度范圍為-55℃-+150℃,它有非常好的線性輸出性能,溫度每增加1℃,其電流增加1uA。
AD590溫度與電流的關系如下表所示
攝氏溫度 | AD590電流 | 經10KΩ電壓 | 0℃ | 273.2 uA | 2.732V | 10℃ | 283.2 uA | 2.832 V | 20℃ | 293.2 uA | 2.932 V | 30℃ | 303.2 uA | 3.032 V | 40℃ | 313.2 uA | 3.132 V | 50℃ | 323.2 uA | 3.232 V | 60℃ | 333.2 uA | 3.332 V | 100℃ | 373.2 uA | 3.732 V | AD590引腳圖
2.實驗任務
利用AD590溫度傳感器完成溫度的測量,把轉換的溫度值的模擬量送入ADC0809的其中一個通道進行A/D轉換,將轉換的結果進行溫度值變換之后送入數碼管顯示。
3.電路原理圖
2018-11-2 14:52 上傳
4.系統板上硬件連線
(1). 把“單片機系統”區域中的P1.0-P1.7與“動態數碼顯示”區域中的ABCDEFGH端口用8芯排線連接。
(2). 把“單片機系統”區域中的P2.0-P2.7與“動態數碼顯示”區域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排線連接。
(3). 把“單片機系統”區域中的P3.0與“模數轉換模塊”區域中的ST端子用導線相連接。
(4). 把“單片機系統”區域中的P3.1與“模數轉換模塊”區域中的OE端子用導線相連接。
(5). 把“單片機系統”區域中的P3.2與“模數轉換模塊”區域中的EOC端子用導線相連接。
(6). 把“單片機系統”區域中的P3.3與“模數轉換模塊”區域中的CLK端子用導線相連接。
(7). 把“模數轉換模塊”區域中的A2A1A0端子用導線連接到“電源模塊”區域中的GND端子上。
(8). 把“模數轉換模塊”區域中的IN0端子用導線連接到自制的AD590電路上。
(9). 把“單片機系統”區域中的P0.0-P0.7用8芯排線連接到“模數轉換模塊”區域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。
5.程序設計內容
(1). ADC0809的CLK信號由單片機的P3.3管腳提供
(2). 由于AD590的溫度變化范圍在-55℃-+150℃之間,經過10KΩ之后采樣到的電壓變化在2.182V-4.232V之間,不超過5V電壓所表示的范圍,因此參考電壓取電源電壓VCC,(實測VCC=4.70V)。由此可計算出經過A/D轉換之后的攝氏溫度顯示的數據為:
如果(D*2350/128)<2732,則顯示的溫度值為-(2732-(D*2350/128))
如果(D*2350/128)≥2732,則顯示的溫度值為+((D*2350/128)-2732)
6.匯編源程序
(略)
7.C語言源程序
- #include
- #include
- unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
- 0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
- 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
- unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,10,0,0};
- unsigned char dispcount;
- unsigned char getdata;
- unsigned long temp;
- unsigned char i;
- bit sflag;
- sbit ST=P3^0;
- sbit OE=P3^1;
- sbit EOC=P3^2;
- sbit CLK=P3^3;
- sbit LED1=P3^6;
- sbit LED2=P3^7;
- sbit SPK=P3^5;
- void main(void)
- ST=0;
- OE=0;
- TMOD=0x12;
- TH0=0x216;
- TL0=0x216;
- TH1=(65536-4000)/256;
- TL1=(65536-4000)%256;
- TR1=1;
- TR0=1;
- ET0=1;
- ET1=1;
- EA=1;
- ST=1;
- ST=0;
- getdata=148;
- while(1)
- void t0(void) interrupt 1 using 0
- CLK=~CLK;
- void t1(void) interrupt 3 using 0
- if(EOC==1)
- OE=1;
- getdata=P0;
- OE=0;
- temp=(getdata*2350);
- temp=temp/128;
- if(temp<2732)
- temp=2732-temp;
- sflag=1;
- else
- temp=temp-2732;
- sflag=0;
- i=3;
- dispbuf[0]=10;
- dispbuf[1]=10;
- dispbuf[2]=10;
- if(sflag==1)
- dispbuf[7]=11;
- else
- dispbuf[7]=10;
- dispbuf[3]=0;
- dispbuf[4]=0;
- dispbuf[5]=0;
- dispbuf[6]=0;
- while(temp/10)
- dispbuf[ i]=temp%10; temp=temp/10; i++; } dispbuf[ i]=temp; ST=1; ST=0; } P1=dispcode[dispbuf[dispcount]]; P2=dispbitcode[dispcount]; dispcount++; if(dispcount==8) { dispcount=0; }}
