查看: 2656|回復: 1
24進制計數器的vhdl語言設計 求幫助
24進制計數器的vhdl語言設計
ID:382449 發表于 2018-10-23 14:17 | 只看該作者
這是以前寫的,把里面的23改成別的也能實現任意進制。代碼如下:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity countern is
   generic (N: integer:=24);
port
  clk:in std_logic;
  reset:in std_logic;---------------------------復位端
  enable:in std_logic;--------------------------使能端
  q:out integer range 0 to N-1
end entity countern;
architecture bhv of countern is
begin
process (clk)
variable   cnt : integer range 0 to 23;
   begin
   if reset = '1' then cnt:= 0;--reset為1時計數器復位
   elsif enable = '1'then--使能端為1時計數器正常工作
  if(clk'event and clk='1') then--時鐘上升沿到來時計數
   if(cnt<23) then--加法計數
         cnt:= cnt+1;
         cnt := 0;
         end if;
      end if;
end if;
q <= cnt; ----輸出計數值
   end process;
end bhv;
仿真波形:
admin + 50 回帖助人的獎勵!
