查看: 2165|回復(fù): 0
信標(biāo)節(jié)點位于等邊三角形頂點的MATLAB仿真
ID:413382 發(fā)表于 2018-10-22 00:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
%信標(biāo)節(jié)點位于等邊三角形頂點的仿真
clc
clear all
%A,B,C為三個選定的信標(biāo)節(jié)點,節(jié)點坐標(biāo)已知(為便于防真及驗證,代碼中采用的等邊三角形)
for t = 1:5
    A = [0,0];
    B = [5*t,5*t*sqrt(3)];
    C = [10*t,0];
    nums = [A(1),A(2),B(1),B(2),C(1),C(2)];
    p = min(nums);
    q = max(nums);
    L = sqrt((A(1)-C(1))^2+(A(2)-C(2))^2);
    m = 5;
    %生成在[p,q]上滿足均勻分布的隨機(jī)數(shù)矩陣
    %即生成一組m2列的有可能落在等邊三角形區(qū)域內(nèi)的坐標(biāo)
    numbox = p+(q-p)*rand(m,2);
    %計數(shù)初值,最終根據(jù)計算將隨機(jī)生成的點中落在等邊三角形區(qū)域內(nèi)的坐標(biāo)存放于新的矩陣
    n = 1;
    for i = 1:m
        dA(i) = sqrt((numbox(i,1)-A(1))^2+(numbox(i,2)-A(2))^2);
        dB(i) = sqrt((numbox(i,1)-B(1))^2+(numbox(i,2)-B(2))^2);
        dC(i) = sqrt((numbox(i,1)-C(1))^2+(numbox(i,2)-C(2))^2);
        %將確實在等邊三角形區(qū)域內(nèi)的坐標(biāo)存入P_position矩陣
        if (dA(i)<=L) & (dB(i)<=L) & (dC(i)<=L)
            P_position(n,1) = numbox(i,1);
            P_position(n,2) = numbox(i,2);
            n = n+1;
        end
    end
    %N為隨機(jī)生成的點中落在等邊三角形區(qū)域內(nèi)的點(測試點)的個數(shù)
    N = n-1
    if N == 0
        disp('所取的隨機(jī)坐標(biāo)無一落在等邊三角形內(nèi),請增大m值重新運(yùn)行程序.')
        return
    end
    %計算測試點離三個頂點的實際距離
    %disN3列的矩陣,用于存放N個測試點分別到等邊三角形三個頂點A,B,C的實際距離
    for i = 1:N
        dis(i,1) = sqrt((P_position(i,1)-A(1))^2+(P_position(i,2)-A(2))^2);
        dis(i,2) = sqrt((P_position(i,1)-B(1))^2+(P_position(i,2)-B(2))^2);
        dis(i,3) = sqrt((P_position(i,1)-C(1))^2+(P_position(i,2)-C(2))^2);
    end
    %根據(jù)函數(shù)Distance計算測試點離三個頂點的測試距離(考慮了衰減及環(huán)境誤差等)
    %dis_testN3列的矩陣,用于存放N個測試點分別到等邊三角形三個頂點A,B,C的測試距離
    a = 7; %RSSI計算T-R距離時使用的參數(shù)
    for i = 1:N
        dis_test(i,1) = Distance(dis(i,1),a);
        dis_test(i,2) = Distance(dis(i,2),a);
        dis_test(i,3) = Distance(dis(i,3),a);
    end
    %根據(jù)函數(shù)Triangle及求得的測試距離進(jìn)行定位
    %P_calculateN2列的矩陣,用于存放定位后的N個坐標(biāo)
    for i = 1:N
        P_temp = Triangle(A,B,C,dis_test(i,1),dis_test(i,2),dis_test(i,3));
        P_calculate(i,1) = P_temp(1);
        P_calculate(i,2) = P_temp(2);
    end
    %由于測試距離相比真實距離有誤差,三角計算中的兩圓有可能無交點,導(dǎo)致方程無實根.
    %于是P_calculate中會出現(xiàn)虛數(shù).在測試中虛數(shù)無實際意義,因此取其實部存放于另一矩陣
    for i = 1:N
        P_calculate_real(i,1) = real(P_calculate(i,1));
        P_calculate_real(i,2) = real(P_calculate(i,2));
    end
    %對比測試點的定位坐標(biāo)與實際坐標(biāo)之間的誤差
    P_position;
    P_calculate;
    P_calculate_real;
    %計算定位結(jié)果與真實坐標(biāo)之間的距離誤差平均值e_average(測試點等概率)
    e_sum = 0;
    for i = 1:N
        e = sqrt((P_calculate_real(i,1)-P_position(i,1))^2+(P_calculate_real(i,2)-P_position(i,2))^2);
        e_sum = e_sum+e;
    end
    e_average = e_sum/N;
    e_average_percent = e_average/L;
    e_average_box(t) = e_average
    e_average_percent_box(t) = e_average_percent
end
x = [1:5:25];
e_average_box(t) = e_average;
y = e_average_box(t);
plot(x,y,'b-')
