只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5229|回復(fù): 4
CAN Bootloader協(xié)議介紹與C++源碼
ID:210626 發(fā)表于 2018-10-21 20:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
CAN Bootloader命令列表
命令名稱    命令值(Hex)    說(shuō)明
GET_ADDR(1)    000    向主機(jī)請(qǐng)求本機(jī)地址
ERASE(2)    XX1    擦除應(yīng)用程序
WRITE(3)    XX2    將程序?qū)懭隖lash
READ(4)    XX3    將程序從Flash中讀出
GO(5)    XX4    執(zhí)行應(yīng)用程序
SET_WRITE_ADDR    XX5    設(shè)置寫數(shù)據(jù)起始地址
WRITE_CONTINUOUS    XX6    連續(xù)寫數(shù)據(jù),寫數(shù)據(jù)地址自動(dòng)遞增
SET_READ_ADDR    XX7    設(shè)置讀數(shù)據(jù)起始地址
READ_CONTINUOUS    XX8    連續(xù)讀數(shù)據(jù),讀數(shù)據(jù)起始地址遞增
GET_VERSION    XX9    獲取Bootloader固件版本
ADDR_OK    XXC    請(qǐng)求地址可用
ADDR_ERROR    XXD    請(qǐng)求地址不可用
CMD_OK    XXE    命令執(zhí)行成功
CMD_ERROR    XXF    命令執(zhí)行失敗
1、本機(jī)地址為7bit,所以在CAN總線上最多只能連接128個(gè)節(jié)點(diǎn),本命令由從機(jī)發(fā)出,主機(jī)會(huì)給從機(jī)分配一個(gè)臨時(shí)地址并回復(fù)CMD_OK,如果主機(jī)地址使用完畢則回復(fù)CMD_ERROR,從機(jī)可以根據(jù)接收到的主機(jī)反饋判斷本機(jī)地址設(shè)置是否成功;
2、擦除應(yīng)用程序命令會(huì)帶擦除起始地址和擦除結(jié)束地址;
3、寫數(shù)據(jù)命令帶4字節(jié)寫數(shù)據(jù)地址參數(shù)和4字節(jié)的數(shù)據(jù);
4、讀數(shù)據(jù)命令會(huì)攜帶4字節(jié)地址,從機(jī)返回4字節(jié)數(shù)據(jù);
5、執(zhí)行應(yīng)用程序;
命令詳解
GET_ADDR:
該命令由從機(jī)發(fā)送給主機(jī),主機(jī)接收到該命令后會(huì)分配一個(gè)地址給從機(jī),如果主機(jī)無(wú)法分配地址則發(fā)送ADDR_ERROR回復(fù)從機(jī),此時(shí)從機(jī)應(yīng)進(jìn)入無(wú)法獲取地址的錯(cuò)誤處理程序中。主機(jī)和從機(jī)在發(fā)送命令的時(shí)候必須攜帶8字節(jié)物理地址,也就是說(shuō)DLC為8。從機(jī)如果正確獲取到地址后可以設(shè)置過(guò)濾器為只接收和自己地址匹配的數(shù)據(jù),這樣可以減少CPU的負(fù)擔(dān)。
ERASE:
擦除應(yīng)用程序儲(chǔ)存地址區(qū)域的數(shù)據(jù),該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī),命令攜帶8字節(jié)數(shù)據(jù),前4字節(jié)數(shù)據(jù)為擦出起始地址,后4字節(jié)為擦出結(jié)束地址,從機(jī)接收到該命令后可回復(fù)CMD_OK或CMD_ERROR給主機(jī)。
WRITE:
將一個(gè)字(4Byte)的數(shù)據(jù)寫入指定的Flash地址,該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī),命令攜帶8字節(jié)數(shù)據(jù),前4字節(jié)為數(shù)據(jù)寫入地址,后4字節(jié)為準(zhǔn)備寫入的數(shù)據(jù)。
READ:
從指定的Flash地址讀取4字節(jié)的數(shù)據(jù),該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī)或者從機(jī)發(fā)送給主機(jī),主機(jī)發(fā)送給從機(jī)的時(shí)候攜帶4字節(jié)地址參數(shù),從機(jī)發(fā)送給主機(jī)的時(shí)候攜帶4字節(jié)的數(shù)據(jù)。
GO:
執(zhí)行應(yīng)用程序,該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī),命令攜帶4字節(jié)的地址參數(shù),從機(jī)接收到該命令后從指定的地址開(kāi)始執(zhí)行程序。
SET_WRITE_ADDR:
設(shè)置連續(xù)寫數(shù)據(jù)的起始地址,該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī),命令攜帶4字節(jié)的地址參數(shù)。
WRITE_CONTINUOUS:
連續(xù)寫數(shù)據(jù)到Flash中,該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī),從機(jī)根據(jù)SET_WRITE_ADDR命令設(shè)置的起始地址將程序數(shù)據(jù)寫入Flash中,該命令攜帶最多8字節(jié)的程序數(shù)據(jù)。
SET_READ_ADDR:
設(shè)置連續(xù)讀數(shù)據(jù)起始地址,該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī),命令攜帶4字節(jié)的地址參數(shù)。
READ_CONTINUOUS:
連續(xù)讀數(shù)據(jù),該命令由主機(jī)發(fā)送給從機(jī)或者由從機(jī)發(fā)送給主機(jī),由主機(jī)發(fā)送給從機(jī)時(shí)DLC為0,從機(jī)接收到這個(gè)命令后將該命令攜帶最多8字節(jié)數(shù)據(jù)返回給主機(jī)。
GET_VERSION:
獲取Bootloader固件版本號(hào),版本號(hào)由兩字節(jié)組成,第一字節(jié)為主版本號(hào),第二字節(jié)為從版本號(hào)。
ADDR_OK:
返回合法的從機(jī)地址。
ADDR_ERROR:
不能正常分配從機(jī)地址。
CMD_OK:
命令支持成功。
CMD_ERROR:
命令執(zhí)行失敗。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "mainwindow.h"
  2. #include "ui_mainwindow.h"
  3. typedef  struct {
  4.   unsigned char   SJW;
  5.   unsigned char   BS1;
  6.   unsigned char   BS2;
  7.   unsigned short  PreScale;
  8. } tCAN_BaudRate;
  9. #define GET_ADDR                        0x0        //向主機(jī)請(qǐng)求本機(jī)地址,XX為本機(jī)地址,一共7bit
  10. #define ERASE                                0x1        //擦除應(yīng)用程序
  11. #define WRITE                                0x2        //將程序?qū)懭隖lash
  12. #define READ                                0x3        //將程序從Flash中讀出
  13. #define GO                                        0x4        //執(zhí)行應(yīng)用程序
  14. #define SET_WRITE_ADDR                0x5        //設(shè)置寫數(shù)據(jù)起始地址
  15. #define WRITE_CONTINUOUS        0x6        //連續(xù)寫數(shù)據(jù),寫數(shù)據(jù)地址自動(dòng)遞增
  16. #define SET_READ_ADDR                0x7        //設(shè)置讀數(shù)據(jù)起始地址
  17. #define READ_CONTINUOUS                0x8        //連續(xù)讀數(shù)據(jù),讀數(shù)據(jù)起始地址遞增
  18. #define GET_VERSION                        0x9        //獲取Bootloader固件版本
  19. #define        ONLINE_CHECK                0xA        //檢測(cè)CAN節(jié)點(diǎn)是否在線
  20. #define ADDR_OK                                0xC        //請(qǐng)求地址可用
  21. #define ADDR_ERROR                        0xD        //請(qǐng)求地址不可用
  22. #define CMD_OK                                0xE        //命令執(zhí)行成功
  23. #define CMD_ERROR                        0xF        //命令執(zhí)行失敗
  24. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  25.     QMainWindow(parent),
  26.     ui(new Ui::MainWindow)
  27. {
  28.     int ret;
  29.     ui->setupUi(this);
  30.     for(int i=0;i<128;i++){
  31.         can_addr.local_addr[i]=0;
  32.     }
  33.     nodeTableInit();
  34.     ret = VCI_ScanDevice(1);
  35.     if(ret<=0){
  36.         QMessageBox::warning(this,"Warning","No device Connected!");
  37.         return;
  38.     }
  39.     ret = VCI_OpenDevice(VCI_USBCAN2,ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),0);
  40.     if(ret!=STATUS_OK){
  41.         QMessageBox::warning(this,"Warning","Open device Error!");
  42.         return;
  43.     }
  44.     if(canInit()){
  45.         ret = VCI_StartCAN(VCI_USBCAN2,
  46.                            ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  47.                            ui->channelIndexComboBox->currentIndex());
  48.         if(ret!=STATUS_OK){
  49.             QMessageBox::warning(this,"Warning","Start CAN Error!");
  50.             return;
  51.         }
  52.     }
  53.     scanNodeTimerID = startTimer(100);
  54. }
  55. MainWindow::~MainWindow()
  56. {
  57.     VCI_ResetCAN(VCI_USBCAN2,
  58.                  ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  59.                  ui->channelIndexComboBox->currentIndex());
  60.     VCI_CloseDevice(VCI_USBCAN2,ui->deviceIndexComboBox->currentIndex());
  61.     delete ui;
  62. }
  63. void MainWindow::nodeTableInit(void)
  64. {
  65.     QStringList strList;
  66.     strList << "Addr" << "MAC(Hex)" << "Version";
  67.     model = new QStandardItemModel;
  68.     model->setColumnCount(strList.count());
  69.     model->setRowCount(127);
  70.     model->setHorizontalHeaderLabels(strList);
  71.     ui->nodeListTableView->setModel(model);
  72.     ui->nodeListTableView->setColumnWidth(0, 50);
  73.     ui->nodeListTableView->setColumnWidth(1, 160);
  74.     ui->nodeListTableView->setColumnWidth(2, 60);
  75.     ui->nodeListTableView->setEditTriggers(QAbstractItemView::NoEditTriggers);
  76.     ui->nodeListTableView->setSelectionBehavior(QAbstractItemView::SelectRows); //整行選中的方式
  77.     ui->nodeListTableView->verticalHeader()->setDefaultSectionSize(20);
  78.     ui->nodeListTableView->verticalHeader()->hide();
  79.     for(int r=0;r<model->rowCount();r++){
  80.         for(int c = 0; c < model->columnCount(); c++)
  81.         {
  82.             QStandardItem *item = new QStandardItem("");
  83.             model->setItem(r,c,item);
  84.         }
  85.     }
  86. }
  87. int MainWindow::CAN_GetBaudRateNum(unsigned int BaudRate)
  88. {
  89.     switch(BaudRate){
  90.         case 1000000 :return 0;
  91.         case 900000 :return 1;
  92.         case 800000 :return 2;
  93.         case 666000 :return 3;
  94.         case 600000 :return 4;
  95.         case 500000 :return 5;
  96.         case 400000 :return 6;
  97.         case 300000 :return 7;
  98.         case 250000 :return 8;
  99.         case 225000:return 9;
  100.         case 200000 :return 10;
  101.         case 160000:return 11;
  102.         case 150000 :return 12;
  103.         case 144000:return 13;
  104.         case 125000 :return 14;
  105.         case 120000:return 15;
  106.         case 100000 :return 16;
  107.         case 90000 :return 17;
  108.         case 80000 :return 18;
  109.         case 75000:return 19;
  110.         case 60000 :return 20;
  111.         case 50000 :return 21;
  112.         case 40000 :return 22;
  113.         case 30000 :return 23;
  114.         case 20000 :return 24;
  115.         default:return 0;
  116.     }
  117. }
  118. bool MainWindow::canInit(void)
  119. {
  120.     int ret;
  121.     tCAN_BaudRate  CAN_BaudRateInitTab[]= {      // CLK=36MHz
  122.        1,5,3,4,     // 1M
  123.        1,4,3,5,     // 900K
  124.        1,5,3,5,     // 800K
  125.        1,5,3,6,     // 666K
  126.        1,6,3,6,     // 600K
  127.        1,5,2,9,     // 500K
  128.        1,7,2,9,     // 400K
  129.        1,16,3,6,    // 300K
  130.        1,4,3,18,    // 250K
  131.        1,6,3,16,        // 225K
  132.        1,8,3,15,    // 200K
  133.        1,4,4,25,        // 160K
  134.        1,5,4,24,    // 150K
  135.        1,5,4,25,        // 144K
  136.        1,13,4,16,   // 125K
  137.        1,10,4,20,        // 120K
  138.        1,9,5,24,    // 100K
  139.        1,10,5,25,   // 90K
  140.        1,12,5,25,   // 80K
  141.        1,9,6,30,        // 75K
  142.        1,7,7,40,    // 60K
  143.        1,8,7,45,    // 50K
  144.        1,9,8,50,    // 40K
  145.        1,6,3,120,   // 30K
  146.        1,3,2,300,   // 20K
  147.     };
  148.     VCI_INIT_CONFIG_EX CAN_InitConfig;
  149.     QString str = ui->baudRateComboBox->currentText();
  150.     str.resize(str.length()-4);
  151.     int baud = str.toInt(NULL,10)*1000;
  152.     CAN_InitConfig.CAN_BRP = CAN_BaudRateInitTab[CAN_GetBaudRateNum(baud)].PreScale;
  153.     CAN_InitConfig.CAN_SJW = CAN_BaudRateInitTab[CAN_GetBaudRateNum(baud)].SJW;
  154.     CAN_InitConfig.CAN_BS1 = CAN_BaudRateInitTab[CAN_GetBaudRateNum(baud)].BS1;
  155.     CAN_InitConfig.CAN_BS2 = CAN_BaudRateInitTab[CAN_GetBaudRateNum(baud)].BS2;
  156.     CAN_InitConfig.CAN_ABOM = 1;
  157.     CAN_InitConfig.CAN_Mode = 0;
  158.     CAN_InitConfig.CAN_NART = 0;
  159.     CAN_InitConfig.CAN_RELAY = 0;
  160.     CAN_InitConfig.CAN_RFLM = 0;
  161.     CAN_InitConfig.CAN_TXFP = 1;
  162.     ret = VCI_InitCANEx(VCI_USBCAN2,
  163.                         ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  164.                         ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  165.                         &CAN_InitConfig);
  166.     if(ret!=STATUS_OK){
  167.         QMessageBox::warning(this,"Warning","Initialize device Error!");
  168.         return false;
  169.     }
  170.     VCI_FILTER_CONFIG CAN_Filter;
  171.     CAN_Filter.Enable = 1;
  172.     CAN_Filter.ExtFrame = 0;
  173.     CAN_Filter.FilterIndex = 0;
  174.     CAN_Filter.FilterMode = 0;
  175.     CAN_Filter.ID_IDE = 0;
  176.     CAN_Filter.ID_RTR = 0;
  177.     CAN_Filter.ID_Std_Ext = 0;
  178.     CAN_Filter.MASK_IDE = 0;
  179.     CAN_Filter.MASK_RTR = 0;
  180.     CAN_Filter.MASK_Std_Ext = 0;
  181.     ret = VCI_SetFilter(VCI_USBCAN2,
  182.                         ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  183.                         ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  184.                         &CAN_Filter);
  185.     if(ret!=STATUS_OK){
  186.         QMessageBox::warning(this,"Warning","Set filter Error!");
  187.         return false;
  188.     }
  189.     return true;
  190. }
  191. void MainWindow::logMessage(QString str)
  192. {
  193.     ui->logTextEdit->moveCursor(QTextCursor::End);
  194.     ui->logTextEdit->append(str);
  195. }
  196. bool MainWindow::setStartAddr(unsigned char can_node_addr,unsigned int startAddr)
  197. {
  198.     VCI_CAN_OBJ CAN_SendData;
  199.     VCI_CAN_OBJ CAN_ReadData;
  200.     int ret,retry;
  201.     CAN_SendData.Data[0] = startAddr>>24;
  202.     CAN_SendData.Data[1] = startAddr>>16;
  203.     CAN_SendData.Data[2] = startAddr>>8;
  204.     CAN_SendData.Data[3] = startAddr>>0;
  205.     CAN_SendData.DataLen = 4;
  206.     CAN_SendData.ID = (can_node_addr<<4)|SET_WRITE_ADDR;
  207.     CAN_SendData.ExternFlag = 0;
  208.     CAN_SendData.RemoteFlag = 0;
  209.     CAN_SendData.SendType = 0;
  210.     ret = VCI_Transmit(VCI_USBCAN2,
  211.                        ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  212.                        ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  213.                        &CAN_SendData,
  214.                        1);
  215.     if(ret!=1){
  216.         logMessage("Set start address error!");
  217.         QMessageBox::warning(this,"Warning","Set start address error!");
  218.         return false;
  219.     }
  220.     retry = 0;
  221.     while(1){
  222.         Sleep(10);
  223.         ret = VCI_Receive(VCI_USBCAN2,
  224.                           ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  225.                           ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  226.                           &CAN_ReadData,
  227.                           1);
  228.         if((ret==1)&&(can_node_addr==(CAN_ReadData.ID>>4))&&((CAN_ReadData.ID&0xF)==CMD_OK)){
  229.             break;
  230.         }else{
  231.             Sleep(10);
  232.             retry++;
  233.             if(retry>5){
  234.                 logMessage("Set start address error!");
  235.                 QMessageBox::warning(this,"Warning","Set start address error!");
  236.                 return false;
  237.             }
  238.             QCoreApplication::processEvents(QEventLoop::AllEvents);
  239.         }
  240.     }
  241.     logMessage("Set start success!");
  242.     return true;
  243. }
  244. bool MainWindow::eraseSectors(unsigned char can_node_addr,unsigned int startAddr,unsigned int EndAddr)
  245. {
  246.     VCI_CAN_OBJ CAN_SendData;
  247.     VCI_CAN_OBJ CAN_ReadData;
  248.     int ret,retry;
  249.     if(startAddr>EndAddr){
  250.         QMessageBox::warning(this,"Warning","Address error!");
  251.         return false;
  252.     }else{
  253.         CAN_SendData.Data[0] = startAddr>>24;
  254.         CAN_SendData.Data[1] = startAddr>>16;
  255.         CAN_SendData.Data[2] = startAddr>>8;
  256.         CAN_SendData.Data[3] = startAddr>>0;
  257.         CAN_SendData.Data[4] = EndAddr>>24;
  258.         CAN_SendData.Data[5] = EndAddr>>16;
  259.         CAN_SendData.Data[6] = EndAddr>>8;
  260.         CAN_SendData.Data[7] = EndAddr>>0;
  261.         CAN_SendData.DataLen = 8;
  262.         CAN_SendData.ID = (can_node_addr<<4)|ERASE;
  263.         CAN_SendData.ExternFlag = 0;
  264.         CAN_SendData.RemoteFlag = 0;
  265.         CAN_SendData.SendType = 0;
  266.         ret = VCI_Transmit(VCI_USBCAN2,
  267.                            ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  268.                            ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  269.                            &CAN_SendData,
  270.                            1);
  271.         if(ret!=1){
  272.             logMessage("Erase sectors error!");
  273.             QMessageBox::warning(this,"Warning","Send Data Error!");
  274.             return false;
  275.         }
  276.         logMessage("Start erase sectors,please wait...");
  277.         retry = 0;
  278.         while(1){
  279.             Sleep(10);
  280.             ret = VCI_Receive(VCI_USBCAN2,
  281.                               ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  282.                               ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  283.                               &CAN_ReadData,
  284.                               1);
  285.             if((ret==1)&&(can_node_addr==(CAN_ReadData.ID>>4))&&((CAN_ReadData.ID&0xF)==CMD_OK)){
  286.                 break;
  287.             }else{
  288.                 Sleep(10);
  289.                 retry++;
  290.                 if(retry>200){
  291.                     logMessage("Erase sectors error!");
  292.                     QMessageBox::warning(this,"Warning","Erase sector error!");
  293.                     return false;
  294.                 }
  295.                 QCoreApplication::processEvents(QEventLoop::AllEvents);
  296.             }
  297.         }
  298.         logMessage("Erase sector success!");
  299.         return true;
  300.     }
  301. }
  302. void MainWindow::on_updatePushButton_clicked()
  303. {
  304.     int ret,retry;
  305.     QString str;
  306.     uint32_t startAddr = ui->startAddrLineEdit->text().toInt(NULL,16);
  307.     VCI_CAN_OBJ CAN_SendData;
  308.     VCI_CAN_OBJ CAN_ReadData;
  309.     QFile firmwareFile(ui->fileLineEdit->text());
  310.     if(model->item(ui->nodeListTableView->currentIndex().row(),0)->text().isEmpty()){
  311.         QMessageBox::warning(this,"Warning","Please select online can node!");
  312.         return;
  313.     }
  314.     uint8_t can_node_addr = ui->nodeListTableView->currentIndex().row()+1;
  315.     if (firmwareFile.open(QFile::ReadOnly)){
  316.         killTimer(scanNodeTimerID);
  317.         //擦出程序扇區(qū)
  318.         if(!eraseSectors(can_node_addr,startAddr,startAddr+firmwareFile.size())){
  319.             scanNodeTimerID = startTimer(100);
  320.             return;
  321.         }
  322.         //設(shè)置程序起始地址
  323.         if(!setStartAddr(can_node_addr,startAddr)){
  324.             scanNodeTimerID = startTimer(50);
  325.             return;
  326.         }
  327.         logMessage("Start write firmware data...");
  328.         str.sprintf("CAN node address:%d",can_node_addr);
  329.         logMessage(str);
  330.         str.sprintf("Firmware start address(Hex):%08X",startAddr);
  331.         logMessage(str);
  332.         str.sprintf("Firmware size:%d Byte",firmwareFile.size());
  333.         logMessage(str);
  334.         str.sprintf("Current Progress:%3d%%",0);
  335.         logMessage(str);
  336.         for(int i=0;i<firmwareFile.size();i+=8){
  337.             firmwareFile.read((char*)(&CAN_SendData.Data[0]),8);
  338.             CAN_SendData.DataLen = 8;
  339.             CAN_SendData.ExternFlag = 0;
  340.             CAN_SendData.RemoteFlag = 0;
  341.             CAN_SendData.SendType = 0;
  342.             CAN_SendData.ID = (can_node_addr<<4)|WRITE_CONTINUOUS;
  343.             ret = VCI_Transmit(VCI_USBCAN2,
  344.                                ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  345.                                ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  346.                                &CAN_SendData,
  347.                                1);
  348.             if(ret!=1){
  349.                 logMessage("Write firmware data error!");
  350.                 QMessageBox::warning(this,"Warning","Send Data Error!");
  351.                 scanNodeTimerID = startTimer(100);
  352.                 return;
  353.             }
  354.             //設(shè)置更新進(jìn)度
  355.             QTextCursor cursor = ui->logTextEdit->textCursor();
  356.             cursor.deletePreviousChar();
  357.             cursor.deletePreviousChar();
  358.             cursor.deletePreviousChar();
  359.             cursor.deletePreviousChar();
  360.             str.sprintf("%3d%%",i*100/firmwareFile.size());
  361.             ui->logTextEdit->insertPlainText(str);
  362.             retry = 0;
  363.             while(1){
  364.                 ret = VCI_Receive(VCI_USBCAN2,
  365.                                   ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  366.                                   ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  367.                                   &CAN_ReadData,
  368.                                   1);
  369.                 if((ret==1)&&(can_node_addr==(CAN_ReadData.ID>>4))&&((CAN_ReadData.ID&0xF)==CMD_OK)){
  370.                     break;
  371.                 }else{
  372.                     Sleep(10);
  373.                     retry++;
  374.                     if(retry>10){
  375.                         logMessage("Write firmware data error!");
  376.                         QMessageBox::warning(this,"Warning","Get ACK error!");
  377.                         scanNodeTimerID = startTimer(100);
  378.                         return;
  379.                     }
  380.                 }
  381.             }
  382.             QCoreApplication::processEvents(QEventLoop::AllEvents);
  383.         }
  384.         //設(shè)置更新進(jìn)度
  385.         QTextCursor cursor = ui->logTextEdit->textCursor();
  386.         cursor.deletePreviousChar();
  387.         cursor.deletePreviousChar();
  388.         cursor.deletePreviousChar();
  389.         cursor.deletePreviousChar();
  390.         str.sprintf("%3d%%",100);
  391.         ui->logTextEdit->insertPlainText(str);
  392.         logMessage("Write firmware data success!");
  393.         QMessageBox::information(this,"Information","Update firmware success!");
  394.         scanNodeTimerID = startTimer(100);
  395.         firmwareFile.close();
  396.     }else{
  397.         QMessageBox::warning(this,"Warning","Open file error!");
  398.     }
  399. }
  400. void MainWindow::timerEvent(QTimerEvent * event)
  401. {
  402.     if(event->timerId() == scanNodeTimerID){
  403.         onlineCheck();
  404.     }
  405. }
  406. void MainWindow::onlineCheck(void)
  407. {
  408.     VCI_CAN_OBJ CAN_ReadData[200];
  409.     VCI_CAN_OBJ CAN_SendData;
  410.     int ret,i,k;
  411.     QString mac_str;
  412.     QString str;
  413.     ret = VCI_Receive(VCI_USBCAN2,
  414.                       ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  415.                       ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  416.                       &CAN_ReadData[0],
  417.                       200);
  418.     for(k=0;k<ret;k++){
  419.         if((CAN_ReadData[k].ID&0xF)==GET_ADDR){
  420.             mac_str.sprintf("%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X",
  421.                             CAN_ReadData[k].Data[0],CAN_ReadData[k].Data[1],
  422.                             CAN_ReadData[k].Data[2],CAN_ReadData[k].Data[3],
  423.                             CAN_ReadData[k].Data[4],CAN_ReadData[k].Data[5],
  424.                             CAN_ReadData[k].Data[6],CAN_ReadData[k].Data[7]);
  425.             for(i=1;i<128;i++){
  426.                 if(can_addr.local_addr[i]==0){
  427.                     can_addr.local_addr[i] = i;
  428.                     for(int j=0;j<8;j++){
  429.                         can_addr.mac_addr[i][j] = CAN_ReadData[k].Data[j];
  430.                         CAN_SendData.Data[j] = CAN_ReadData[k].Data[j];
  431.                     }
  432.                     CAN_SendData.DataLen = 8;
  433.                     CAN_SendData.ExternFlag = 0;
  434.                     CAN_SendData.RemoteFlag = 0;
  435.                     CAN_SendData.SendType = 0;
  436.                     CAN_SendData.ID = (i<<4)|ADDR_OK;//設(shè)置從機(jī)地址
  437.                     break;
  438.                 }else if(mac_str==model->item(i-1,1)->text()){
  439.                     for(int j=0;j<8;j++){
  440.                         CAN_SendData.Data[j] = CAN_ReadData[k].Data[j];
  441.                     }
  442.                     CAN_SendData.DataLen = 8;
  443.                     CAN_SendData.ExternFlag = 0;
  444.                     CAN_SendData.RemoteFlag = 0;
  445.                     CAN_SendData.SendType = 0;
  446.                     CAN_SendData.ID = (i<<4)|ADDR_OK;//設(shè)置從機(jī)地址
  447.                     break;
  448.                 }else{
  449.                     continue;
  450.                 }
  451.             }
  452.             if(i==128){
  453.                 CAN_SendData.DataLen = 0;
  454.                 CAN_SendData.ExternFlag = 0;
  455.                 CAN_SendData.RemoteFlag = 0;
  456.                 CAN_SendData.SendType = 0;
  457.                 CAN_SendData.ID = ADDR_ERROR;
  458.             }
  459.             ret = VCI_Transmit(VCI_USBCAN2,
  460.                                ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  461.                                ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  462.                                &CAN_SendData,
  463.                                1);
  464.             if(ret!=1){
  465.                 QMessageBox::warning(this,"Warning","Send Data Error!");
  466.                 killTimer(scanNodeTimerID);
  467.             }else{
  468.                 //將正確獲取到設(shè)備地址的節(jié)點(diǎn)在界面列表里面顯示出來(lái)
  469.                 if((CAN_SendData.ID&0xF)!=ADDR_ERROR){
  470.                     str.sprintf("%d",i);
  471.                     model->item(i-1,0)->setText(str);
  472.                     model->item(i-1,1)->setText(mac_str);
  473.                 }
  474.             }
  475.         }
  476.     }
  477.     QCoreApplication::processEvents(QEventLoop::AllEvents);
  478.     //檢測(cè)在線狀態(tài)
  479.     for(i=0;i<model->rowCount();i++){
  480.         uint32_t local_addr,retry=0;
  481.         if(!model->item(i,0)->text().isEmpty()){
  482.             //清除之前接收的數(shù)據(jù)
  483.             VCI_ClearBuffer(VCI_USBCAN2,
  484.                             ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  485.                             ui->channelIndexComboBox->currentIndex());
  486.             local_addr = model->item(i,0)->text().toInt(NULL,0);
  487.             //發(fā)送在線檢測(cè)命令
  488.             CAN_SendData.DataLen = 0;
  489.             CAN_SendData.ExternFlag = 0;
  490.             CAN_SendData.RemoteFlag = 0;
  491.             CAN_SendData.SendType = 0;
  492.             CAN_SendData.ID = (local_addr<<4)|ONLINE_CHECK;
  493.             ret = VCI_Transmit(VCI_USBCAN2,
  494.                                ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  495.                                ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  496.                                &CAN_SendData,
  497.                                1);
  498.             if(ret!=1){
  499.                 QMessageBox::warning(this,"Warning","Send Data Error!");
  500.             }
  501.             retry = 0;
  502.             while(1){
  503.                 ret = VCI_Receive(VCI_USBCAN2,
  504.                                   ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  505.                                   ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  506.                                   &CAN_ReadData[0],
  507.                                   1);
  508.                 if((ret==1)&&(local_addr==(CAN_ReadData[0].ID>>4))&&((CAN_ReadData[0].ID&0xF)==CMD_OK)){
  509.                     mac_str.sprintf("%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X",
  510.                                     CAN_ReadData[0].Data[0],CAN_ReadData[0].Data[1],
  511.                                     CAN_ReadData[0].Data[2],CAN_ReadData[0].Data[3],
  512.                                     CAN_ReadData[0].Data[4],CAN_ReadData[0].Data[5],
  513.                                     CAN_ReadData[0].Data[6],CAN_ReadData[0].Data[7]);
  514.                     model->item(i,1)->setText(mac_str);
  515.                     break;
  516.                 }else{
  517.                     if(retry<10){
  518.                         Sleep(10);
  519.                         retry++;
  520.                     }else{
  521.                         for(int c=0;c<model->columnCount();c++){
  522.                             model->item(i,c)->setText("");
  523.                         }
  524.                         can_addr.local_addr[i+1]=0;
  525.                         break;
  526.                     }
  527.                 }
  528.             }
  529.         }
  530.     }
  531.     QCoreApplication::processEvents(QEventLoop::AllEvents);
  532.     //獲取版本信息
  533.     for(i=0;i<model->rowCount();i++){
  534.         uint32_t local_addr,retry=0;
  535.         if(!model->item(i,0)->text().isEmpty()){
  536.             //清除之前接收的數(shù)據(jù)
  537.             VCI_ClearBuffer(VCI_USBCAN2,
  538.                             ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  539.                             ui->channelIndexComboBox->currentIndex());
  540.             local_addr = model->item(i,0)->text().toInt(NULL,0);
  541.             //發(fā)送在線檢測(cè)命令
  542.             CAN_SendData.DataLen = 0;
  543.             CAN_SendData.ExternFlag = 0;
  544.             CAN_SendData.RemoteFlag = 0;
  545.             CAN_SendData.SendType = 0;
  546.             CAN_SendData.ID = (local_addr<<4)|GET_VERSION;
  547.             ret = VCI_Transmit(VCI_USBCAN2,
  548.                                ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  549.                                ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  550.                                &CAN_SendData,
  551.                                1);
  552.             if(ret!=1){
  553.                 QMessageBox::warning(this,"Warning","Send Data Error!");
  554.             }
  555.             retry = 0;
  556.             while(1){
  557.                 ret = VCI_Receive(VCI_USBCAN2,
  558.                                   ui->deviceIndexComboBox->currentIndex(),
  559.                                   ui->channelIndexComboBox->currentIndex(),
  560.                                   &CAN_ReadData[0],
  561.                                   1);
  562.                 if((ret==1)&&(local_addr==(CAN_ReadData[0].ID>>4))&&((CAN_ReadData[0].ID&0xF)==GET_VERSION)){
  563.                     str.sprintf("V%d.%d",CAN_ReadData[0].Data[0],CAN_ReadData[0].Data[1]);
  564.                     model->item(local_addr-1,2)->setText(str);
  565.                     break;
  566.                 }else{
  567.                     if(retry<10){
  568.                         Sleep(10);
  569.                         retry++;
  570.                     }else{
  571.                         break;
  572.                     }
  573.                 }
  574.             }
  575.         }
  576.     }
  577. }
  578. void MainWindow::on_openFilePushButton_clicked()
  579. {
  580.     QString fileName;
  581.     fileName=QFileDialog::getOpenFileName(this,
  582.                                           tr("Open files"),
  583.                                           "",
  584. ……………………
  585. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
CAN Bootloader.rar (440.04 KB, 下載次數(shù): 68)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:624979 發(fā)表于 2019-10-16 13:03 | 只看該作者
很實(shí)用!
ID:505032 發(fā)表于 2019-11-12 20:12 | 只看該作者
我下載了以后,解壓不了,顯示‘文件格式未知或者數(shù)據(jù)已經(jīng)損壞’
請(qǐng)發(fā)一份我QQ郵箱:號(hào)871854638
謝!
ID:650811 發(fā)表于 2019-12-4 16:09 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí)CAN總線,學(xué)習(xí)一下
ID:700459 發(fā)表于 2020-3-19 19:42 | 只看該作者
thank you
