查看: 6809|回復: 12
想通過串口輸入數字 在數碼管上顯示出來,不知道為什么數碼管顯示的是各種筆畫而不...
ID:399491 發表于 2018-10-21 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
* 函數名         :UsartInit()
* 函數功能                   :設置串口
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
* 函數名         : Usart() interrupt 4
* 函數功能                  : 串口通信中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
unsigned char receiveData;
void Usart() interrupt 4
        P0=SBUF;//出去接收到的數據
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
        LSA=0;LSB=0;LSC=0;
    while(!TI);                         //等待發送數據完成
        P0=0x00;//消隱
        TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
ID:94031 發表于 2018-10-21 17:37 | 顯示全部樓層
得到要顯示的數,還要譯碼成數碼管相應的碼值,才能送到段碼P0口。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
873119779 + 5 贊一個!
ID:413214 發表于 2018-10-21 18:44 | 顯示全部樓層
74LS245
ID:213173 發表于 2018-10-21 18:52 | 顯示全部樓層
要譯碼成數碼管相應的碼值,稍微改動簡單示例一下。
#include "reg52.h"
* 函數名         :UsartInit()
* 函數功能                   :設置串口
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code table[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
void UsartInit()
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        LSA=0;LSB=0;LSC=0;
        P0=0x00;
        while(1);
* 函數功能                  : 串口通信中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        RI = 0;//清除接收中斷標志位
        receiveData=SBUF;//保存收到的數據
        P0=table[receiveData%10];//顯示收到的個位數
        SBUF=receiveData;//發送收到的數據
        TI=0;          //清除發送完成標志位
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
873119779 + 8 很給力!
ID:413292 發表于 2018-10-21 21:13 | 顯示全部樓層
想寫點單片機程序不知道怎么寫
ID:213173 發表于 2018-10-26 07:32 | 顯示全部樓層
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x80};//顯示0~F.的值
unsigned char x[17]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F','.'};
unsigned char a[5];
unsigned char i,j;
//unsigned int i,m,j,l;
unsigned char SendByte;
bit flag=0;
* 函數名         :UsartInit()
* 函數功能       :設置串口
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void UsartInit()                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        TMOD = 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
        TL1  = 0xFD;                //設定定時初值
        TH1  = 0xFD;                //設定定時器重裝值
        ET1  = 0;                   //禁止定時器1中斷
        TR1  = 1;                   //啟動定時器1
        EA=1;                                        //開總中斷
        ES=1;                                        //開串口中斷
void delay(unsigned int u)
   while(u--);
* 函 數 名       : main
* 函數功能       : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
        UsartInit();  //串口初始化
                for(i=0;i<5;i++)
                        switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                                case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                                case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                                case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                                case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                                case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        P0=smgduan[a[i]];//送段碼顯示
                        delay(100); //間隔一段時間掃描
                        P0=0x00;//消隱
* 函數功能       : 串口通信中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
        static unsigned char num=0;        //靜態計數變量
        RI=0;                                                //接收中斷請求標志位清0
        a[num]=SBUF;                        //接收到的數據串保存在緩存數組
        num++;
        if(num>=5)
                flag=1;                                //接收完成標志置1
                num=0;                                //計數變量清0
        if(flag==1)                //接收完成標志為1
                flag=0;                //接收完成標志清0
                for(j=0;j<5;j++)
                        SBUF=a[j];        //發送數據緩存中保存的數據
                        while(!TI);        //等待發送中斷請求標志位為1
                        TI=0;                //發送中斷請求標志位清0
ID:319023 發表于 2018-10-26 13:59 | 顯示全部樓層
數碼管顯示的數和硬件連接、共陰還是共陽極都有關系,驅動代碼不能只簡單移植。 可以把7段顯示數碼管每段單獨點亮,再嘗試用數碼管顯示數據,到時只要改變下發送數據緩存中保存的數據就可以正常顯示了。
ID:213173 發表于 2018-10-29 10:38 | 顯示全部樓層
ID:399491 發表于 2018-10-29 12:24 | 顯示全部樓層
那請問小數點該怎么發送呢? 發送數字可以做得到了
ID:213173 發表于 2018-10-29 14:55 | 顯示全部樓層
873119779 發表于 2018-10-29 12:24
ID:213173 發表于 2018-10-29 15:19 | 顯示全部樓層
如果非得用文本方式傳輸數據并用數碼管正確顯示就得創建一個二維數組來完成譯碼。這會導致編程復雜。LCD可以直接輸入ASCII碼顯示是其內置有譯碼模塊。
ID:417405 發表于 2018-10-29 17:22 | 顯示全部樓層
學習了
ID:71883 發表于 2019-8-14 10:13 | 顯示全部樓層
大家說的非常有用
