查看: 8851|回復: 0
dht11溫濕度傳感器的stm32程序
ID:370070 發表于 2018-10-21 13:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
溫濕度傳感器stm32程序
  1. #include "./dht11/bsp_dht11.h"
  2. #include "./systick/bsp_SysTick.h"
  3. static void                           DHT11_GPIO_Config                       ( void );
  4. static void                           DHT11_Mode_IPU                          ( void );
  5. static void                           DHT11_Mode_Out_PP                       ( void );
  6. static uint8_t                        DHT11_ReadByte                          ( void );
  7. /**
  8.   * @brief  DHT11 初始化函數
  9.   * @param  無
  10.   * @retval 無
  11.   */
  12. void DHT11_Init ( void )
  13. {
  14.         DHT11_GPIO_Config ();
  15.
  16.         DHT11_Dout_1;               // 拉高GPIOB10
  17. }
  18. /*
  19. * 函數名:DHT11_GPIO_Config
  20. * 描述  :配置DHT11用到的I/O口
  21. * 輸入  :無
  22. * 輸出  :無
  23. */
  24. static void DHT11_GPIO_Config ( void )
  25. {
  26.         /*定義一個GPIO_InitTypeDef類型的結構體*/
  27.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  28.
  29.         /*開啟DHT11_Dout_GPIO_PORT的外設時鐘*/
  30.   DHT11_Dout_SCK_APBxClock_FUN ( DHT11_Dout_GPIO_CLK, ENABLE );
  31.         /*選擇要控制的DHT11_Dout_GPIO_PORT引腳*/
  32.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_Dout_GPIO_PIN;
  33.         /*設置引腳模式為通用推挽輸出*/
  34.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  35.         /*設置引腳速率為50MHz */
  36.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  37.         /*調用庫函數,初始化DHT11_Dout_GPIO_PORT*/
  38.           GPIO_Init ( DHT11_Dout_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure );
  39.
  40. }
  41. /*
  42. * 函數名:DHT11_Mode_IPU
  43. * 描述  :使DHT11-DATA引腳變為上拉輸入模式
  44. * 輸入  :無
  45. * 輸出  :無
  46. */
  47. static void DHT11_Mode_IPU(void)
  48. {
  49.           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  50.                   /*選擇要控制的DHT11_Dout_GPIO_PORT引腳*/
  51.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_Dout_GPIO_PIN;
  52.            /*設置引腳模式為浮空輸入模式*/
  53.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ;
  54.           /*調用庫函數,初始化DHT11_Dout_GPIO_PORT*/
  55.           GPIO_Init(DHT11_Dout_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  56.
  57. }
  58. /*
  59. * 函數名:DHT11_Mode_Out_PP
  60. * 描述  :使DHT11-DATA引腳變為推挽輸出模式
  61. * 輸入  :無
  62. * 輸出  :無
  63. */
  64. static void DHT11_Mode_Out_PP(void)
  65. {
  66.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  67.                  /*選擇要控制的DHT11_Dout_GPIO_PORT引腳*/
  68.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_Dout_GPIO_PIN;
  69.         /*設置引腳模式為通用推挽輸出*/
  70.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  71.         /*設置引腳速率為50MHz */
  72.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  73.         /*調用庫函數,初始化DHT11_Dout_GPIO_PORT*/
  74.           GPIO_Init(DHT11_Dout_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  75.
  76. }
  77. /*
  78. * 從DHT11讀取一個字節,MSB先行
  79. */
  80. static uint8_t DHT11_ReadByte ( void )
  81. {
  82.         uint8_t i, temp=0;
  83.
  84.         for(i=0;i<8;i++)
  85.         {
  86.                 /*每bit以50us低電平標置開始,輪詢直到從機發出 的50us 低電平 結束*/
  87.                 while(DHT11_Dout_IN()==Bit_RESET);
  88.                 /*DHT11 以26~28us的高電平表示“0”,以70us高電平表示“1”,
  89.                  *通過檢測 x us后的電平即可區別這兩個狀 ,x 即下面的延時
  90.                  */
  91.                 Delay_us(40); //延時x us 這個延時需要大于數據0持續的時間即可
  92.                 if(DHT11_Dout_IN()==Bit_SET)/* x us后仍為高電平表示數據“1” */
  93.                 {
  94.                         /* 等待數據1的高電平結束 */
  95.                         while(DHT11_Dout_IN()==Bit_SET);
  96.                         temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i));  //把第7-i位置1,MSB先行
  97.                 }
  98.                 else         // x us后為低電平表示數據“0”
  99.                 {
  100.                         temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行
  101.                 }
  102.         }
  103.
  104.         return temp;
  105.
  106. }
  107. /*
  108. * 一次完整的數據傳輸為40bit,高位先出
  109. * 8bit 濕度整數 + 8bit 濕度小數 + 8bit 溫度整數 + 8bit 溫度小數 + 8bit 校驗和
  110. */
  111. uint8_t DHT11_Read_TempAndHumidity(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
  112. {
  113.         /*輸出模式*/
  114.         DHT11_Mode_Out_PP();
  115.         /*主機拉低*/
  116.         DHT11_Dout_0;
  117.         /*延時18ms*/
  118.         Delay_ms(18);
  119.         /*總線拉高 主機延時30us*/
  120.         DHT11_Dout_1;
  121.         Delay_us(30);   //延時30us
  122.         /*主機設為輸入 判斷從機響應信號*/
  123.         DHT11_Mode_IPU();
  124.         /*判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行*/
  125.         if(DHT11_Dout_IN()==Bit_RESET)
  126.         {
  127.                 /*輪詢直到從機發出 的80us 低電平 響應信號結束*/
  128.                 while(DHT11_Dout_IN()==Bit_RESET);
  129.                 /*輪詢直到從機發出的 80us 高電平 標置信號結束*/
  130.                 while(DHT11_Dout_IN()==Bit_SET);
  131.                 /*開始接收數據*/
  132.                 DHT11_Data->humi_int= DHT11_ReadByte();
  133.                 DHT11_Data->humi_deci= DHT11_ReadByte();
  134.                 DHT11_Data->temp_int= DHT11_ReadByte();
  135.                 DHT11_Data->temp_deci= DHT11_ReadByte();
  136.                 DHT11_Data->check_sum= DHT11_ReadByte();
  137.                 /*讀取結束,引腳改為輸出模式*/
  138.                 DHT11_Mode_Out_PP();
  139.                 /*主機拉高*/
  140.                 DHT11_Dout_1;
  141.                 /*檢查讀取的數據是否正確*/
  142.                 if(DHT11_Data->check_sum == DHT11_Data->humi_int + DHT11_Data->humi_deci + DHT11_Data->temp_int+ DHT11_Data->temp_deci)
  143.                         return SUCCESS;
  144.                 else
  145.                         return ERROR;
  146.         }
  147.
  148.         else
  149.                 return ERROR;
  150.
  151. }
  152.
  153. /*************************************END OF FILE******************************/
  1. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "./dht11/bsp_dht11.h"
  4. #include "./usart/bsp_usart.h"
  5. /**
  6.   * @brief  主函數
  7.   * @param  無
  8.   * @retval 無
  9.   */
  10. int main(void)
  11. {
  12.         DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
  13.
  14.
  15.         /* 配置SysTick 為1us中斷一次 */
  16.         SysTick_Init();
  17.         USART_Config();//初始化串口1
  18.         printf("\r\n***秉火STM32 dht11 溫濕度傳感器實驗***\r\n");
  19.         /*初始化DTT11的引腳*/
  20.         DHT11_Init ();
  21.
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                         /*調用DHT11_Read_TempAndHumidity讀取溫濕度,若成功則輸出該信息*/
  25.                         if( DHT11_Read_TempAndHumidity ( & DHT11_Data ) == SUCCESS)
  26.                         {
  27.                                 printf("\r\n讀取DHT11成功!\r\n\r\n濕度為%d.%d %RH ,溫度為 %d.%d℃ \r\n",\
  28.                                 DHT11_Data.humi_int,DHT11_Data.humi_deci,DHT11_Data.temp_int,DHT11_Data.temp_deci);
  29.                         }
  30.                         else
  31.                         {
  32.                                 printf("Read DHT11 ERROR!\r\n");
  33.                         }
  34.
  35.                  Delay_ms(1000);
  36.         }
  37.
  38. }
  39. /*********************************************END OF FILE**********************/
DHT11溫濕度傳感器實驗-配套程序.rar (301.31 KB, 下載次數: 201)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
