查看: 5859|回復: 12
單片機獨立按鍵控制數碼管的問題
ID:413056 發表于 2018-10-21 12:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么我控制不了數碼管的顯示,開和關只是位置的改變,而且點陣那邊也會亮,請各位前輩解釋一下
開前的
開前的
關后的
關后的
#include<reg52.h>
typedef unsigned u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LSA=P2^2;
sbit k1=P3^1;
#define LSA P2
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 i)
while(i--);
void keypros()
if(k1==0)
  delay(1000);
  if(k1==0)
   LSA=~LSA;
  while(!k1);
{ P0=smgduan[6];
  keypros();
ID:542954 發表于 2019-8-10 10:16 | 顯示全部樓層
作為一塊開發板集成了太多的功能,所以不同的模塊會共用引腳,短接片連上右邊的點陣就不會亮了。
位選控制了數碼管亮的位,并沒有控制數碼管的八個管腳具體如何亮,你雖然命名了duansmg,但發送的實際上是位選信號。
ID:594559 發表于 2019-8-3 13:25 | 顯示全部樓層
你可以先查看下開發板原理圖看下是不是因為開發板的硬件設計把數碼管和點陣的驅動引腳相連了,再有就是對于數碼管的斷選和位選你再好好看下,估計你看完斷選和位選你就知道怎么單獨控制一個數碼管發光了
ID:594300 發表于 2019-8-2 19:22 | 顯示全部樓層
sbit LSA=P2^2; sbit k1=P3^1; #define LSA P2    定義重復了把。。
ID:235200 發表于 2019-8-2 18:58 | 顯示全部樓層
數碼管的顯示要采取動態顯示方式,即在20ms時間內要依次點亮各位數碼管一次,并按此方法不間斷依次點亮,才可以整體顯示出來,你的程序只用P0=smgduan[6];一條語句點亮了默認的一位,建議你去看一下動態顯示原理再編寫程序試驗!
ID:591676 發表于 2019-8-2 18:42 | 顯示全部樓層
這種開發板帶的戴南鎮和數碼管是連在一起的,你如果不想讓他們倆同時點亮就需要把74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。至于程序問題是出在你的主程序里邊,而且你的數碼管位定義不完整
ID:542209 發表于 2019-8-2 17:22 | 顯示全部樓層
這個板子的點陣端和數碼管是連在一起的所以點陣那邊也會亮 應該有短接片讓點陣那邊不再亮
       然后是你的問題——你讓LSA取反完全沒有改變數碼管的顯示啊 只是讓原先的管腳電平改變了,因為這個管腳是與數碼管位置有關的管腳 所以這個管腳電平的改變會導致數碼管顯示位置的改變
ID:332444 發表于 2019-8-2 16:36 | 顯示全部樓層
刪除#define LSA P2試看
ID:594113 發表于 2019-8-2 14:41 | 顯示全部樓層
我在遇到類似的問題時,都是看看那個寶上哪家在銷售同樣的板子,然后找客服直接咨詢,通常都能解決問題。
ID:511461 發表于 2019-8-2 14:15 | 顯示全部樓層
如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
ID:591400 發表于 2019-8-2 13:20 | 顯示全部樓層
你不是已經讓數碼管顯示“6”了嗎?不知道你想怎么控制,你查一下原理圖看看位選引腳是哪個,LSA既位定義又宏定義,不知道你想干嘛
ID:568662 發表于 2019-8-2 11:06 | 顯示全部樓層
問題解決了嗎   我也想知道  是為什么
