查看: 4618|回復(fù): 8
keil中想用非函數(shù)方法取運算值小數(shù)點后一位,結(jié)果報錯,有大佬解釋一下嗎
ID:244223 發(fā)表于 2018-10-21 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
函數(shù)方法取運算值小數(shù)點后一位方法:
                 speed=a/3.75; //速度speed 帶小數(shù)1.44
                 b=speed*10%10;  //(d=1.44*10%10)
                                               //      14.4%10=4
                //uint a,b,c,d,e,f,num;
                //double speed,zong,m1,m2;
                zong+=a;
                zong=zong/450;//帶小數(shù)
                c=zong*10%10;//小數(shù)點后一位
結(jié)果報錯:error C193: '': bad operand type
ID:405708 發(fā)表于 2018-10-21 11:55 | 顯示全部樓層
看一下42行是不是有不顯的非法字符,可以把沒用的東西都拿到試一下,例如:把輸入法調(diào)到全角模式,輸入空格就占兩字符位置了,此時的編碼不屬于ASCII,所以編譯器會出錯,因為是空格,固肉眼不容易察覺建議把//前面的空格都去掉試一下
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
霍禮林 + 10 贊一個!
ID:411662 發(fā)表于 2018-10-21 13:12 | 顯示全部樓層
浮點數(shù)不能做 % 模運算吧。
霍禮林 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:413072 發(fā)表于 2018-10-21 13:33 | 顯示全部樓層
ID:303383 發(fā)表于 2018-10-21 16:33 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:244223 發(fā)表于 2018-10-21 22:09 | 顯示全部樓層
greatboy 發(fā)表于 2018-10-21 13:12 | 只看該作者 浮點數(shù)不能做 % 模運算吧。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:244223 發(fā)表于 2018-10-21 22:11 | 顯示全部樓層
greatboy 發(fā)表于 2018-10-21 13:12              浮點數(shù)不能做 % 模運算吧。
ID:412646 發(fā)表于 2018-10-22 15:36 | 顯示全部樓層
你可以浮點數(shù)乘以10,然后int取整,再做除以10取余數(shù),就分離出一位了,其他的類推。
ID:411380 發(fā)表于 2018-10-22 16:35 | 顯示全部樓層
浮點型,先乘10用int取整慢慢分離就行了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
