只需一步,快速開(kāi)始
查看: 13538|回復(fù): 5
單片機(jī)如何讓8個(gè)數(shù)碼管同時(shí)流水顯示0到9,大家?guī)臀铱纯矗?/span>
ID:404479 發(fā)表于 2018-10-21 10:18 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
共陰極,問(wèn)題在于,數(shù)碼管是通過(guò)138譯碼器控制的,一次性只能輸出一位低電平,它不能同時(shí)輸出8位低電平,也就是,我可以控制他靜態(tài)顯示,也可以控制他動(dòng)態(tài)掃描顯示,也就是一位一位的數(shù)碼管依次循環(huán)顯示,但是我就是做不到讓8個(gè)數(shù)碼管同時(shí)一起點(diǎn)亮顯示11111111,22222222,33333333......就這樣,同時(shí)一起循環(huán)流水顯示,一直到99999999,然后又從11111111開(kāi)始循環(huán),我怎么調(diào)整程序都不行,我把譯碼器的編碼全部輸出來(lái)執(zhí)行,也做不到同時(shí)供應(yīng)8位低電平,所以請(qǐng)教一下大家,謝謝!
下面這個(gè)程序是動(dòng)態(tài)掃描顯示,大家看看,能都在此基礎(chǔ)上修改修改來(lái)實(shí)現(xiàn)么,謝謝大家!
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  9. /*******************************************************************************
  10. * 函 數(shù) 名         : delay
  11. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  12. *******************************************************************************/
  13. void delay(u16 i)
  14. {
  15.         while(i--);
  16. }
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  19. * 函數(shù)功能                   : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
  20. *******************************************************************************/
  21. void DigDisplay()
  22. {
  23.         u8 i;
  24.         for(i=0;i<8;i++)
  25.         {
  26.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  27.                 {
  28.                         case(0):
  29.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  30.                         case(1):
  31.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  32.                         case(2):
  33.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  34.                         case(3):
  35.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  36.                         case(4):
  37.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  38.                         case(5):
  39.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  40.                         case(6):
  41.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  42.                         case(7):
  43.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  44.                 }
  45.                 P0=smgduan[i];//發(fā)送段碼
  46.                 delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  47.                 P0=0x00;//消隱
  48.         }
  49. }
  50. /*******************************************************************************
  51. * 函 數(shù) 名       : main
  52. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  53. * 輸    入       : 無(wú)
  54. * 輸    出             : 無(wú)
  55. *******************************************************************************/
  56. void main()
  57. {
  58.         while(1)
  59.         {
  60.                 DigDisplay();  //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  61.         }
  62. }
ID:94031 發(fā)表于 2018-10-22 10:39 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-10-22 09:28
我也來(lái)發(fā)一個(gè),沙發(fā)的不能顯示零,板凳的程序不全。
#include "reg52.h"                         //????? ...
要想顯示“00000000”很簡(jiǎn)單,只是樓主要求"讓8個(gè)數(shù)碼管同時(shí)一起點(diǎn)亮顯示11111111,22222222,33333333......就這樣,同時(shí)一起循環(huán)流水顯示,一直到99999999,然后又從11111111開(kāi)始循環(huán)".
ID:164602 發(fā)表于 2018-10-22 09:28 | 只看該作者
#include "reg52.h"                         //????????????????????
typedef unsigned int u16;          //???????????
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char k=0;
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//??0~F??
* ? ? ?         : delay
* ????                   : ????,i=1?,????10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* ? ? ?         : DigDisplay
* ????                   : ?????????,????8??????
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //??,????????,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//???0?
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//???1?
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//???2?
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//???3?
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//???4?
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//???5?
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//???6?
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//???7?
                P0=smgduan[k];//????
                delay(100); //????????
                P0=0x00;//??
* ? ? ?       : main
unsigned char i;
          for  (i=0;i<200;i++)
                                                DigDisplay();  //???????
                                        k++;
                                        if (k>9)
                                                k=0;
ID:89515 發(fā)表于 2018-10-22 09:12 | 只看該作者
段碼數(shù)組的下標(biāo)和位碼分開(kāi)控制就行了。段碼和位碼都用"i",這就是你實(shí)現(xiàn)不了的問(wèn)題
ID:213173 發(fā)表于 2018-10-21 17:24 | 只看該作者
只要改變段碼的更新時(shí)間就可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)顯示8位相同數(shù)字。
* 函 數(shù) 名: DigDisplay
* 函數(shù)功能: 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
void DigDisplay()
        u8 i;
        static u16 j=0;
        static u8 k=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                j++;
                if(j>=1000)//計(jì)數(shù)延時(shí)
                        j=0;
                        k++;
                        if(k>=10)
                                k=0;
                P0=smgduan[k];//發(fā)送段碼
                P0=0x00;//消隱
ID:94031 發(fā)表于 2018-10-21 14:31 | 只看該作者
按你的要求修改如下:
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
idata char  DisBuf[8];
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                        case(6):
                        case(7):
                P0=smgduan[DisBuf[i]];//發(fā)送段碼
                //P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名       : main
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出             : 無(wú)
                u8 bb;
                char m;
                m++;if(m>9){m=1;}
    for(bb=0;bb<8;){DisBuf[bb]=m;bb++;}//
                for(bb=0;bb<200;)
                        bb++;
