查看: 4162|回復: 10
單片機程序編譯沒有錯誤沒有警告,不知道為什么蜂鳴器就是不響
ID:399491 發表于 2018-10-20 23:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
管腳沒有錯誤
#include "reg52.h"
sbit beep=P1^5;
int i,j;
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
    TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
    TH1=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL1=0X18;
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
        Timer0Init();  //定時器0初始化
        Timer1Init();  //定時器1初始化
void Timer1() interrupt 3
        TL1=0X18;
        j++;
        if(j==3000)
                j=0;
                i++;
void Timer0() interrupt 1
        TL0=0X18;
        if(i==10)
              i=0;
                  beep=~beep;
ID:277550 發表于 2018-10-21 00:27 | 只看該作者
蜂鳴器是如何連接的
ID:213173 發表于 2018-10-21 07:21 | 只看該作者
你的主程序不正常!缺少while(1);語句就會不斷重復初始化,其他程序根本沒有機會運行,改這樣試試。
#include "reg52.h"
sbit beep=P1^5;
int i;
bit j;
void Timer_Init()
        TMOD=0X21; //T0模式1,T1模式2
        TH0=0XFC;        //1ms
        TL0=0X18;          //1ms
        TH1=0X06;        //250us
        TL1=0X06;        //250us
        TR0=1;
        TR1=1;
        EA=1;
        ET1=1;
        ET0=1;
        Timer_Init();//初始化
        while(1);
        if(j==0)
                beep=~beep;//2KHz
        else beep=1;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i>=500)//0.5秒
                i=0;
                j=~j;
ID:407731 發表于 2018-10-21 09:19 | 只看該作者
蜂鳴器分有源的和無源的,你先看看你接的是不是符合程序的,另外,蜂鳴器接好以后要手動調節電壓的,調不好它不會響
ID:399491 發表于 2018-10-21 15:39 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-10-21 07:21
#in ...
行了 十分感謝
ID:399491 發表于 2018-10-21 16:30 | 只看該作者
#in ...
額  還有一個問題就是修改蜂鳴器的頻率是通過if里面的i的值來修改的吧 為什么我修改成3000聲音頻率還是沒有變化呢?  最后就是為什么我在程序開頭賦值j=1后不響了呢?
ID:413154 發表于 2018-10-21 16:49 | 只看該作者
調沒調節好電壓
ID:399491 發表于 2018-10-21 16:56 | 只看該作者
#in ...
你好,我想問的是怎么修改蜂鳴器的頻率呢 在這個工程中
ID:413220 發表于 2018-10-21 19:08 | 只看該作者
檢查程序,可以復制到C語言編程軟件中去校驗,其次在檢查連接,杜邦線是否完好,最后確定蜂鳴器是否可以
ID:399491 發表于 2018-10-22 23:58 | 只看該作者
#in ...
您好,我想問的是為什么我改成定義J=1來讓他不要一通電就響 可是改了后為什么他就永遠都不響了呢?還有就是為什么我修改了if里面i的值為3000讓他三秒響一次 可是蜂鳴器的頻率按理說也應該會改變啊 為什么聲音還是那么尖銳呢?如果不是通過修改i的值又是如何調節蜂鳴器的頻率呢
ID:213173 發表于 2018-10-23 08:59 | 只看該作者
873119779 發表于 2018-10-22 23:58
您好,我想問的是為什么我改成定義J=1來讓他不要一通電就響 可是改了后為什么他就永遠都不響了呢?還有就 ...
在上面這個示例程序中定時器1中斷服務程序是蜂鳴器的驅動器,改變 TH1=TL1=0X06; 的值就可以改變蜂鳴器頻率。控制 j 就是控制蜂鳴器的啟停。定時器0中斷服務程序只是控制蜂鳴器鳴響間歇時間。改變 i 的累計值就改變蜂鳴器鳴響間歇時間。如果想用按鍵控制蜂鳴器,示例:
#include "reg52.h"
sbit beep=P1^5;
sbit key=P1^6;
int i=0;
bit j=1;
void Timer_Init()
        TMOD=0X20;         //T1模式2
//        TH0=0XFC;        //1ms
//        TL0=0X18;          //1ms
        TH1=0X06;        //250us
        TL1=0X06;        //250us
//        TR0=1;
        TR1=1;
        EA=1;
        ET1=1;
//        ET0=1;
        Timer_Init();//初始化
                if((key==0)&&(i++>=100))
                        j=~j;
                        while(!key);
                        i=0;
        if(j==0)
                beep=~beep;//2KHz
        else beep=1;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i>=500)//0.5秒
                i=0;
                j=~j;
