用一個外部中斷讀取編碼器圈數,用一個定時器實現30s倒計時,并將圈數和時間在LCD上顯示。程序編譯沒有問題,但LCD上出現跳動的亂碼,求高手幫幫忙呀~跪謝謝了~~
#include "lcd.h"
#include "common.h"
int degree=0;
int time=35;
int circle;
unsigned char xdata countdown[2];
unsigned char xdata circlestr[2];
void main(void)
IT0=1; //外部中斷0下降沿觸發
EA=1; //全局中斷打開
EX0=1; //允許外部中斷0
TMOD|=0x01; //定時器0 16位定時器 X=65535-10000(10毫秒)=55535=D8F0(十六進制)定時10ms
TH0=0xd8; //計數時間
TL0=0xf0;
IE=0x82; //這里是中斷優先級控制EA=1(開總中斷),ET0=1(定時器0允許中斷),這里用定時器0來定時
TR0=1; //打開定時器0
circle=degree/360; //取圈數
circlestr[0]=circle/10+0x30; //取十位
circlestr[1]=circle%10+0x30; //取個位
countdown[0]=time/10+0x30; //取時間十位
countdown[1]=time%10+0x30; //取個位
LCD_Init( );
LCD_ClearScreen();
while( 1 )
LCD_ShowDot6x8Str(48, 1, circlestr); //LCD顯示圈數
LCD_ShowDot6x8Str(48, 0, countdown); // LCD顯示倒計時30s
void int0()interrupt 0 //外部中斷0
EA=0;
if(P3^3==0)
degree++;
degree--;
EA=1;
void tim(void) interrupt 1 using 1 //定時器0中斷
int count; //99只是一個數,可以任意改,因為這里只學習怎樣實現倒計時
TH0=0xd8; //定時10毫秒
TL0=0xf0;
count++;
if(count==100) //10毫秒定時,10*100=1000(毫秒)=1秒
if(time>=0) time--;
[此貼子已經被作者于2012-3-11 0:02:36編輯過]
