查看: 3446|回復: 3
求按鍵控制數碼管定時器定時顯示的程序,我實在想不通按鍵怎么控制定時器?
ID:223880 發表于 2018-10-20 12:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求按鍵控制數碼管用定時器定時顯示的程序,我實在想不通按鍵怎么控制數碼管,例子也成
ID:223880 發表于 2018-10-20 15:46 | 只看該作者
不用了,我已經做出來了,謝謝
ID:223880 發表于 2018-10-20 15:53 | 只看該作者
不用了,已經做出來了謝謝 (PS 審核:不用發出去了)
ID:164602 發表于 2018-10-20 16:43 | 只看該作者
我有一個電子秒表的程序,就是用按鍵控制的哦。
//上電待令,按鍵計時開始,再按計時停止,再按清0,周而復始。
#include <reg51.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;//連接譯碼器,選擇點亮的數碼管
sbit k3=P3^2;
uchar code table[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar Cntus=0,Cnt100ms,Cnt1s=0;//中斷計時變量
bit zantin=0;                                        //暫停標志
/***********定時器初始化程序****************/
void Timer0Init(void)                //2500微秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x3C;                //設置定時初值
        TH0 = 0xF6;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA=1;                        //開總中斷
        ET0=1;                //開定時器0中斷
/***********按鍵掃描程序****************/
void keyscan()
        static uint count2=0,count1=0;        //計數變量
        static bit key_sign=0;                                //按鍵狀態標志
        if(k3==0)                                //檢測輸入如果為0
                count1++;                                        //計數延時消抖
                if((count1>=500)&&(key_sign==0))//檢測按鍵如果為0
                        key_sign=1;                //按鍵狀態標志置1,防止重復響應
                        count2++;
                        if(count2>=3)
                                count2=0;
                        switch(count2)
                                case 0:        Cntus=0;
                                                Cnt100ms=0;
                                                Cnt1s=0;        break;//清0
                                case 1:        zantin=1;   break;//計時
                                case 2:        zantin=0;        break;//暫停
                count1=0;                                //計數變量清0
                key_sign=0;                                //按鍵狀態標志清0
void display()//顯示程序
        static uchar  i=0;
        P0=0x00;//消隱
        switch(i)
                case(0):
                LSA=0;LSB=1;LSC=1;P0=table[Cnt1s/10];i++; break;//顯示第5位
                case(1):
                LSA=1;LSB=0;LSC=1;P0=table[Cnt1s%10]|0x80;i++; break;//顯示第6位
                case(2):
                LSA=0;LSB=0;LSC=1;P0=table[Cnt100ms];i=0; break;//顯示第7位
/***************主程序****************/
        Timer0Init();                                //定時器初始化
                keyscan();                                //按鍵掃描
/**************中斷服務程序*****************/
void timer0() interrupt        1//2500微秒@11.0592MHz
        TL0 = 0x00;                //設置定時初值
        TH0 = 0xF7;                //設置定時初值
        Cntus++;                                        //中斷變量Cntus自+1
        if(Cntus>=40)                                //10ms
                Cntus=0;                                //清0
                if(zantin==1)                        //暫停/啟動
                        Cnt100ms++;                        //毫秒計數
                if(Cnt100ms>=10)
                        Cnt100ms=0;
                        Cnt1s++;                                //秒計數
                        if(Cnt1s>=60)
                                Cnt1s=0;
        display();                                        //顯示程序
