查看: 6136|回復: 1
注釋詳細的ADC0808數模轉換(電壓檢測)單片機源程序+仿真
ADC0808仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include <reg51.h>//包含頭文件reg51.h
  2. sbit CLOCK=P2^4;//定義ADC0809的CLOCK引腳
  3. sbit EOC=P2^5;  //定義ADC0809的EOC引腳
  4. sbit START=P2^6;  //定義ADC0809的START引腳
  5. sbit OE=P2^7;  //定義ADC0809的OE引腳
  6. sbit high_bit=P3^0;  //定義數碼管的高位位選通
  7. sbit low_bit=P3^1;  //定義數碼管的低位位選通
  8. unsigned char ADC_val;//定義AD轉換結果暫存
  9. unsigned char table[]=
  10. {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  11. };//0~9的段碼表
  12. unsigned char table1[]=
  13. {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,
  14. };//0.~9.的段碼表
  15. void display(unsigned char);//顯示函數聲明
  16. void delayms(unsigned int);//延時函數聲明
  17. //主程序
  18. void main()
  19. {
  20.
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 START=0;START=1;START=0;//啟動A/D轉換
  24.                 while(EOC); //等待EOC變低
  25.                 while(!EOC);//等待EOC變低,轉換結束
  26.                 OE=1;ADC_val=P0;OE=0;//讀轉換結果
  27.                 display(ADC_val);//顯示16進制轉換結果
  28.         }
  29. }
  30. //顯示函數
  31. void display(unsigned char ADC_display)
  32. {
  33.         unsigned char display_high,display_low;
  34.         //把兩位十六進制的模數轉換結果拆分出低位
  35.         display_low=((ADC_display+1)*50/255)%10;
  36.     //把低位數的段碼通過P1口送到低位數碼管
  37.         P1=table[display_low];
  38.         low_bit=1;//選通兩位數碼管的低位
  39.         delayms(10);//延時10ms
  40.         low_bit=0;
  41.         //把兩位十六進制的模數轉換結果拆分出高位
  42.         display_high=((ADC_display+1)*50/255)/10;
  43.
  44.         //把高位數的段碼通過P1口送到高位數碼管
  45.         P1=table1[display_high];
  46.     high_bit=1;//選通兩位數碼管的高位
  47.         delayms(10);//延時10ms
  48.         high_bit=0;
  49. }
  50. //延時函數
  51. void delayms(unsigned int xms)
  52. {
  53.         unsigned int i,j;
  54.         for(i=xms;i>0;i--)
  55.             for(j=114;j>0;j--);
  56. }
ADC0808模數轉換.rar (64.85 KB, 下載次數: 101)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:707932 發表于 2020-3-13 20:04 | 只看該作者
今天寫這個半天寫不出來快自閉了。
