查看: 1603|回復: 5
用按鍵和定時器中斷來控制,單片機程序編譯錯誤,幫我看一看
ID:223880 發表于 2018-10-19 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序如下:
  1. #include<at89x52.h>
  3. #define uint unsigned uint
  4. sbit k1=P3^2;
  5. uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  6. void delay10ms(uchar a)
  7. {
  8.     uchar b,c;
  9.     for(c=1;c>0;c--)
  10.         for(b=38;b>0;b--)
  11.             for(a=130;a>0;a--);
  12. }
  13. void keyscan()
  14. {
  15. uint flag=0;
  16. if(k2==0X00)
  17. {
  18.   delay10ms(1);
  19.   if(k2==0X00)
  20.    {
  21.      P2=0xFF;
  22.      flag=!flag;
  23.    }
  24. }
  25. }
  26. void main()
  27. {
  28.   TMOD=0x02;
  29.   TH0=0xf6;
  30.   TL0=0xf6;
  31.   ET0=1;EA=1;
  32.   TR0=1;
  33.   while(1);
  34. }
  35. void time() interrupt 1 using 0
  36. {
  37.   uint flag=0;
  38.   uchar temp;
  39.   uchar i;
  40.   if(flag==1)
  41.   {
  42.     temp=0x80;
  43.     for(i=0;i<4;i++)
  44.     {
  45.      P0=tab[i+1];
  46.      P2=~temp;
  47.      temp=temp>>1;
  48.      P2=0xff;
  49.     }
  50.   }
  51. }
編譯結果
編譯結果
ID:412460 發表于 2018-10-19 20:44 | 顯示全部樓層
第十八行中的K2 定義了嗎?
ID:303383 發表于 2018-10-19 21:10 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:223880 發表于 2018-10-19 21:16 | 顯示全部樓層
謝謝我大意了,第三行#define uint unsigned int寫成#define uint unsiigned uint,還有上面k1寫成下面k2了。
ID:46065 發表于 2018-10-19 21:16 | 顯示全部樓層
flag 應該定義為全局變量,K2的定義好象也有問題不細看了,
ID:412488 發表于 2018-10-19 21:43 | 顯示全部樓層
第三行#define uint  unsigned uint 寫錯了,這個應該是#define uint  unsigned int
第四行sbit K1=P3^2; 按鍵函數里面你卻用了K2,不出意外你應該是個初學者。
