查看: 2733|回復: 0
SX1278技術資料與模塊介紹
ID:351643 發表于 2018-10-19 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SX1278是半雙工傳輸的低中頻收發器,接收的射頻信號首先經過低噪聲放大器(LNA),LNA輸入為單端形式。然后信號轉為差分信號以改善二級諧波,之后變到中頻(IF)輸出同相正交信號(I&Q),接著有ADC進行數據轉換,所有后續信號處理解調均在數字領域進行,數字狀態機還控制著自動頻率校正(AFC)、接收信號強度指示(RSSI)、以及自動增益控制(AGC)
  頻率合成器為接收機和發射機生成本地振蕩器頻率,一種覆蓋超高頻低頻段,另一種覆蓋高頻段(高于860MHz)。SX1278配備三個不同的射頻功率放大器,分別與RFO_LF、RFO_HF引腳連接,第三個功率放大器與PA_BOOST引腳向連。低頻段169M和433M高頻段868M-915M。
SX1278包含兩個定時基準、一個RC振蕩器以及一個32M晶振。射頻前端和數字狀態機所有重要參數均可通過一個SPI接口進行配置,通過SPI可以訪問1278的配置寄存器。
  SX1278特性
  供電電壓3.3V,晶振32MHz,低頻段169M和433M高頻段868M-915M,帶寬125K,擴頻因子12,糾錯率(error correcTIon code)4/6,負載長度64個字節 ,序列長度12個符號(可編程寄存器 序列長度為8)。
  SPI通信時鐘10MHz,引腳變化時間ns級。擴頻因子越大,傳播時間越長。帶寬低于62.5K時用TCXO做參考時鐘源。在睡眠模式下通過配置寄存器RegOpMode 將FSK調制解調器切換成LoRa調制解調器。
技術支持趙工:13682455391:2355239042
LORA模塊.pdf
1.04 MB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
LORA模塊2.pdf
1.07 MB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
