查看: 3373|回復: 0
Altium designer6建立器件簡易3D模型的方法(共23頁pdf下載)
上述的整個流程中,特別是需要在結構軟件中建立各種器件的3D模型的工作量比較大,而且一定要定義好3D模型的原點和3D坐標,否則最終查看整板PCB 3D的時候就會出現上面描述的3D器件偏離絲印位置。當然,對于一些比較重要的器件,如:要求和外殼精確緊密連接、而且是多曲面的器件,對于這類的器件還是必須建議嚴格按照以上的流程在結構軟件中建立3D模型。
這個時候大家肯定都會問到一個問題:對于一些只需要由立方體、圓柱體等簡單立體裝配而成的3D模型、模型頂部不是曲面結構的,是否有簡單的方法可以直接在AD6里建立?這樣一方面可以減小工作量,另一方面可以實現一體化的環境下完成整個的設計流程。在這里可以肯定的告訴大家,AD6.8版本以上是可以的!(計算機配置要求有獨立顯卡,并且支持DirectX9.0C以上版本)下面主要介紹的是如何在PCB庫中建立器件的簡易3D模型,然后加載到PCB整板中查看,并把整板的PCB 3D圖導出、再導入到結構設計軟件中作為參考數據。我們先來看看在AD6里自建一些簡易的3D模型的效果,以及整板的3D顯示效果
下圖是PCB封裝庫里一個已經建立簡易3D模型的貼片按鍵
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共23頁):
把2D的PCB庫元件升級成3D庫元件.pdf (2.86 MB, 下載次數: 17)
