查看: 2776|回復: 0
Matlab傅里葉算法及數字濾波
ID:411901 發(fā)表于 2018-10-18 19:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗一
用Matlab進行信號的一維快速傅立葉變換
一、 實驗目的
1、了解傅立葉變換的物理意義:序列的離散傅立葉變換就是序列的離散頻譜; 2、了解FFT,掌握FFT的函數調用格式;
3、應用FFT計算信號的頻譜。
二、 實驗原理:?
1、離散傅立葉變換(DFT)及其主要性質
DFT表示離散信號的離散頻譜,DFT的主要性質中有奇偶對稱特性,虛實特性等。通過實驗可以加深理解。
對于單一頻率的三角序列來說他的DFT譜線也是單一的。
2、利用DFT對信號進行頻譜分析
DFT的重要應用之一是對時域連續(xù)信號的頻譜進行分析,稱為傅立葉分析,時域連續(xù)信號離散傅立葉分析的基本步驟如圖2。1所示。
Sc(t)?LPF?A/D?X?DFT?y(k)
W(n)
其中混疊低通濾波LPF的引入,是為了消除或減少時域連續(xù)信號轉換成序列時可能出現的頻譜混疊的影響。實際工作中,時域離散信號x(n)的時寬是很長的甚至是無限長的。由于DFT之前,用一個時域有限的窗函數W(n)加到X(n)上是非常重要的。
3、 快速傅立葉變換
快速傅立葉變換是計算離散傅立葉變換的一種快速算法,為了提高運算速度,FFT將DFT的計算逐次分解成較小點數的DFT。按時間抽取的FFT算法把輸入序列x(n)按其n值為偶數或奇次分解成越來越短的序列。按頻率抽取的FFT算法把輸入序列x(n)按其k為偶數或奇次分解成越來越短的序列。
三、 實驗用MATLAB語言工具函數簡介
MATLAB中計算序列的離散傅立葉變換和逆變換是采用快速算法,利用fft 和ifft函數實現。調用格式分別為[Xk]=fft(Xn,N)和[XN]=ifft(X,N)。
四、 實驗要求與實驗內容
1、 clear all
>> fs=1000;N=200;
>> n=0:N-1;t=n/fs;
>> x=sin(2*pi*50*t)+sin(2*pi*120*t); >> x=x+randn(1,length(t));
>> y=fft(x,N);
>> f=n*fs/N;
>> mag=abs(y);
>> subplot(2,2,1),plot(f,mag); >> xlabel('t');ylabel('x(t)'); >> title('x(t) N=200');
實驗3。(1)
N=100;
n=0:N-1;
xn=3*(0.9+0.3*j).^n; XK=fft(xn,N);
magXK=abs(XK);
phaXK=angle(XK); subplot(3,2,1)
plot(n,xn)
xlabel('n');ylabel('x(n)');
title('x(n) N=100'); subplot(2,2,2)
k=0:length(magXK)-1; stem(k,magXK,'.'); xlabel('k');ylabel('|X(k)|');
title('X(k) N=100'); 實驗3。(2)
clear all
close all
N=100;
FS=1;
n=0:1/FS:N-1; x=cos((2*pi/N)*n); subplot(3,1,1) plot(x);
title('x=cos((2*pi/N)*n)');
xlabel('序列x(n)')
grid on
number=512;
y=fft(x,number); z=0:length(y)-1; f=FS*z/length(y); subplot(3,1,3) plot(f,abs(y)); title('信號的FFT');
xlabel('頻率Hz')
grid on
實驗3。(3)
clear all
close all
FS=1;
n=100;
w=boxcar(n);
subplot(3,1,1) plot(w)
title('R(n)'); xlabel('序列x(n)')
grid on
number=512;
y=fft(w,number); z=0:length(y)-1; f=FS*z/length(y); subplot(3,1,3) plot(f,abs(y)); title('信號的FFT');
xlabel('頻率Hz')
grid on
實驗二
用Matlab設計IIR數字濾波器
五、 實驗目的
熟悉模擬Batterworth濾波器設計和用雙線性變換法設計數字IIR濾波器的方法。
六、 實驗原理:
利用雙線性變換法設計IIR濾波器。首先要設計出滿足指標要求的模擬濾波器的傳遞函數Ha(s),r然后由Ha(s)通過雙線性變換可得到所要設計的 IIR濾波器的系統(tǒng)函數H(z).如果給定的指標為數字濾波器的指標,則首先要轉換為模擬域的指標。
1、低通數字濾波器的設計
2、高通數字濾波器的設計
3、帶通數字濾波器的設計
4、帶阻數字濾波器的設計
七、 實驗用MATLAB語言工具函數簡介
用雙線性變換法設計IIR濾波器是IIR濾波器設計的經典方法,首先根據模擬濾波器的指標設計出相應的模擬濾波器,然后將設計好的模擬濾波器轉化成滿足給定技術指標的數字濾波器。在MATLAB的數字信號處理語言工具箱中提供了相應的設計函數,常用的有:
1、 Batterworth濾波器階數選擇函數
[N,Wn]=buttord(Wp,Ws,Rs)
2、 零極點增益模型到傳遞函數模型的轉換
[num,den]=zp2tf(Z,P,K);
3、從低通到低通的轉換
[b,a]=lp21p(Bap,Aap,Wn);
4、雙線形變換函數
[bz,az]=bilinear(b,a,Fs);
八、 實驗要求與實驗內容
1、用雙線性變換法設計Batterworth低通數字IIR濾波器,要求通帶內頻率低于0.2rad時,容許的幅度誤差在1dB之內,頻率在0.3rad到pi rad之間的阻帶衰減大于10dB.
>> clear all
>> Wp=0.2*pi;
>> Ws=pi;
>> Rp=1;
>> Rs=10;
>> Fs=0.5;
>> Ts=1/Fs;
>> [N,Wn]=buttord(Wp,Ws,Rp,Rs,'s'); >> [Z,P,K]=buttap(N);
>> [Bap,Aap]=zp2tf(Z,P,K);
>> [b,a]=lp2lp(Bap,Aap,Wn); >> [bz,az]=bilinear(b,a,Fs);
>> [H,W]=freqz(bz,az);
>> plot(W*Fs/(2*pi),abs(H)); >> grid
>> xlabel('頻率/Hz')
>> ylabel('幅度')
>> clear all
實驗三
用窗口法設計FIR數字濾波器
一、 實驗目的
了解一個實際濾波器設計過程,加深掌握窗口法設計FIR數字濾波的原理和窗函數對濾波器的性能的影響。
二、 實驗原理:
設所希望得到的濾波器的理想頻率響應為Hd(e^jw).那么我們要尋找一個傳遞函數去逼近Hd(e^jw)。在這種逼近中最直接的一種方法是從單位取樣的響應序列h(n)著手,使h(n)逼近理想的單位取樣響應Hd(n),我們知道Hd(n)可以從理想頻率響應Hd(e^jw)通過傅立葉反變換來得到。
1、矩形序列Rn(n)
調用格式:w=boxcar(n)
2、三角窗函數triang
調用格式:W=triang(n)
四、 實驗要求與實驗內容
clear all
close all
n=21;
w=triang(n); b=fir1(20,0.5,w) freqz(b,1)
