查看: 64155|回復: 289
C語言初學者用什么編譯器好?
ID:393933 發表于 2018-10-18 13:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,C語言初學者用什么編譯器好?VC++6.0?有點老掉牙了吧?
keil?編寫教程示例怎么用?
ID:411743 發表于 2018-10-18 15:37 | 顯示全部樓層
vc才是好的
ID:400138 發表于 2018-10-18 16:50 | 顯示全部樓層
vc++6.0
ID:411816 發表于 2018-10-18 17:32 | 顯示全部樓層
初學的話沒必要安裝那么大的IDE,可以考慮VC6.0或者DEV  C++,如果覺得想一勞永逸的話可以選擇VS(地表最強IDE)
PS:VC6.0對win10兼容性不是很好,可以考慮從編輯器開始而不是編譯器,推薦編輯器(NOTPAD++,vs code)
ID:411816 發表于 2018-10-18 17:37 | 顯示全部樓層
keil...總的來說keil的編寫環境不算是特別好,個人比較主推VS2015+GDB的開發模式,雖然只支持ARM內核的芯片,但是不僅除了環境更好,還可以進行實時調參.
ID:411857 發表于 2018-10-18 18:37 | 顯示全部樓層
對 VC 才是最好的
ID:411891 發表于 2018-10-18 19:27 | 顯示全部樓層
VS2015現在已經很成熟了
ID:411939 發表于 2018-10-18 20:37 | 顯示全部樓層
說實話,VC是真的可以或者VS吧
ID:386381 發表于 2018-10-18 21:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
肯定是這個了keil,最經典的
ID:411975 發表于 2018-10-18 21:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用DEV.C++
ID:411993 發表于 2018-10-18 21:47 | 顯示全部樓層
VC、keil看個人情況
ID:267330 發表于 2018-10-19 07:49 | 顯示全部樓層
vc才是好的
ID:411662 發表于 2018-10-19 08:58 | 顯示全部樓層
我用 Dev C++ 做一些練習和測試,帶標準C、C++編譯器,支持C++11標準,主要是啟動、編譯速度快。
ID:412115 發表于 2018-10-19 09:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
VC 、 codeblock 都可以
ID:235188 發表于 2018-10-19 09:55 | 顯示全部樓層
別人建議說哪個好,那是他們用習慣了那個軟件,只要深入進去才會覺得好,不然永遠在徘徊.自己覺得好才是真的好
ID:412132 發表于 2018-10-19 10:01 | 顯示全部樓層
推薦使用VC,很好學
ID:299889 發表于 2018-10-19 10:25 | 顯示全部樓層
不想用vc,就用vs,編譯環境都差不多,看個人習慣,vc確實有點老,個人覺得他那個字體有點不好看,不夠圓滑,vs看起來會好一點
ID:412145 發表于 2018-10-19 10:37 | 顯示全部樓層
啊哈C  小巧方便
ID:411294 發表于 2018-10-19 11:15 | 顯示全部樓層
用VS2008express版,那個版本的安裝包小,初學者也夠用
ID:408588 發表于 2018-10-19 14:05 | 顯示全部樓層
keil最好
ID:412247 發表于 2018-10-19 14:20 | 顯示全部樓層
C語言是面向過程的語言,如果是初學者,就試著用turbo C來編譯程序
ID:412481 發表于 2018-10-19 21:34 | 顯示全部樓層
dev-c++我當年用的這個。個人評價還是不錯,但是有些警告不會說的
ID:412600 發表于 2018-10-20 09:51 | 顯示全部樓層
用keil吧,操作簡單,容易懂
ID:412025 發表于 2018-10-20 12:26 | 顯示全部樓層
學習51單片機的確是keil好啊,因為它操作簡單
ID:412682 發表于 2018-10-20 13:09 | 顯示全部樓層
老不代表不好用啊
ID:412682 發表于 2018-10-20 13:10 | 顯示全部樓層
VC++簡單好學
ID:412693 發表于 2018-10-20 13:50 | 顯示全部樓層
vc++6.0
ID:412699 發表于 2018-10-20 14:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
初學的話用VC或者DEV都可以
ID:412746 發表于 2018-10-20 15:47 | 顯示全部樓層
感覺還是keil簡單些  方便初學者上手
ID:412760 發表于 2018-10-20 16:06 | 顯示全部樓層
可以用arduino,既編程,又可以做小作品
ID:412761 發表于 2018-10-20 16:06 | 顯示全部樓層
vs2017就行
ID:412773 發表于 2018-10-20 16:28 | 顯示全部樓層
codeblocks,兼容各系統,操作與VC++ 6.0 一樣
ID:412766 發表于 2018-10-20 16:32 | 顯示全部樓層
我們學校用的vc6.0.感覺初學很方便
ID:280298 發表于 2018-10-20 16:34 | 顯示全部樓層
偏軟件,那就VC 6.0,偏硬件就Keil,玩玩就用Visual studio Code
ID:249165 發表于 2018-10-20 16:34 | 顯示全部樓層
vc++ 用下吧,這個不錯的,新版本的也是非常棒的
ID:412783 發表于 2018-10-20 16:44 | 顯示全部樓層
建議keil
ID:412799 發表于 2018-10-20 17:07 | 顯示全部樓層
keil 好用
ID:398639 發表于 2018-10-20 17:54 | 顯示全部樓層
vc不錯
ID:412737 發表于 2018-10-20 17:56 | 顯示全部樓層
用keil吧
ID:412827 發表于 2018-10-20 18:20 | 顯示全部樓層
用keil4就好了
