#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define ulong unsigned long
uint tmp;//tmp電壓值
//STC12C5A60S2 特殊功能寄存器 關(guān)于AD部分的寄存器定義
sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC控制寄存器 通道配置
sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC高8位數(shù)據(jù)寄存器(存AD轉(zhuǎn)換的結(jié)果,共10位)
sfr ADC_LOW2 = 0xBE; //ADC低2位數(shù)據(jù)寄存器(存AD轉(zhuǎn)換的結(jié)果,共10位)
sfr P1ASF = 0x9D; //P1第二功能選擇寄存器
unsigned char ch=0 ; //ADC通道選擇,本例程選擇P1.0為AD轉(zhuǎn)換,其他P1口做普通IO用 01234567
unsigned int ad_out;//ADC_CONTR寄存器的位變量定義
#define ADC_POWER 0x80 //ADC power control bit
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC complete flag
#define ADC_START 0x08 //ADC start control bit
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //420 clocks
#define ADC_SPEEDL 0x20 //280 clocks
#define ADC_SPEEDH 0x40 //140 clocks
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //70 clocks
/***************************功能定義***************************/
#define LCD12864_W_COM 0xF8 //寫指令
#define LCD12864_R_COM 0xFC //讀指令
#define LCD12864_W_DAT 0xFA //寫數(shù)據(jù)
#define LCD12864_R_DAT 0xFE //讀數(shù)據(jù)
#ifndef __LCD12864_H__
#define __LCD12864_H__
#define LCD12864_COM 0 //輸入指令
#define LCD12864_DAT 1 //輸入數(shù)據(jù)
#define LCD12864_CLEAR 0x01 //清除顯示
#define LCD12864_CURSOR 0x02 //位址歸位,游標(biāo)回原點
#define LCD12864_CURSOR_RLF 0x04 //光標(biāo)左移,整體顯示不移動
#define LCD12864_CURSOR_RRF 0x06 //光標(biāo)右移,整體顯示不移動
#define LCD12864_CURSOR_RLN 0x05 //光標(biāo)左移,整體顯示移動
#define LCD12864_CURSOR_RRN 0x07 //光標(biāo)右移,整體顯示移動
#define LCD12864_DIS_OFF 0x08 //顯示狀態(tài)全關(guān)
#define LCD12864_DIS_ON 0x0E //顯示狀態(tài)開
#define LCD12864_DIS_CUR_ON 0x0E //游標(biāo)顯示開
#define LCD12864_DIS_CURS_ON 0x0F //游標(biāo)位置顯示開
#define LCD12864_CURSOR_RL 0x10 //游標(biāo)左移
#define LCD12864_CURSOR_RR 0x14 //游標(biāo)右移
#define LCD12864_CURDIS_RL 0x18 //整體顯示左移,光標(biāo)跟隨
#define LCD12864_CURDIS_RR 0x1C //整體顯示又移,光標(biāo)跟隨
#define LCD12864_COM_BASIC 0x30 //基本指令集動作
#define LCD12864_COM_PLOT_ON 0x36 //擴展指令集動作,繪圖顯示ON
#define LCD12864_COM_PLOT_OFF 0x34 //擴展指令集動作,繪圖顯示OFF
#define LCD12864_STAND_TO 0x31 //進入待命模式
#define LCD12864_PLACE_ROLL 0x03 //允許輸入卷動位址
#define LCD12864_PLACE_IRAM 0x02 //允許輸入IRAM位址
#define LCD12864_REVERES_13 0x04 //選擇一、三行同時作反白顯示
#define LCD12864_REVERES_24 0x05 //選擇二、四行同時作反白顯示
#define LCD12864_REST_ON 0x08 //進入睡眠模式
#define LCD12864_REST_OFF 0x0C //脫離睡眠模式
//======串口模式=======
sbit LCD12864_CS = P2^7; //片選信號輸入
sbit LCD12864_STD = P2^6; //串行數(shù)據(jù)輸入
sbit LCD12864_SCLK = P2^5; //串行移位脈沖輸入
sbit LCD12864_PSB = P2^4; //串并模式選擇 0:串口,1:并口
sbit LCDRST = P2^3;
unsigned char code tabe[10]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//查表法//0-9數(shù)字
//定義溫度1數(shù)據(jù)變量
float wdd = 0;//單精度浮點型變量眼3.4*10^38----(-3.4*10^38) 占4個字節(jié)小數(shù)點后7-8位
//double wdd = 0;//雙精度浮點型變量 小數(shù)點后15-16位
ulong x = 0;
uint wd;//定義一個溫度用于顯示
sbit SO=P1^1; //P1.0口與SO相連
sbit CS=P1^2; //P1.1口與CS相連
sbit SCK=P1^3; //P1.2口與SCK相連
//定義溫度2數(shù)據(jù)變量
float wdd2 = 0;//單精度浮點型變量眼3.4*10^38----(-3.4*10^38) 占4個字節(jié)小數(shù)點后7-8位
ulong x2 = 0;
uint wd2;//定義一個溫度用于顯示
sbit SO2=P1^4; //P3.2口與SO相連
sbit CS2=P1^5; //P3.3口與CS相連
sbit SCK2=P1^6; //P3.4口與SCK相連
sbit sclk = P2^0;//1302
sbit io= P2^1;//1302
sbit rst= P2^2;//1302
uchar S1num,flag,second,minute,hour,week,day,month,year,fsec;//秒、分、時、星期、日、月、年
bit keyflag=0;//按鍵標(biāo)志位
sbit F1=P3^2; //降溫風(fēng)扇1
sbit F2=P3^3; //降溫風(fēng)扇2
/*******************************延時函數(shù)**********************************************/
void Delay1Ms(uint t)
uchar i;
for (;t>0;t--)
for (i=0;i<138;i++)
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void Delay1s(uchar t)
for (;t>0;t--)
Delay1Ms(250);
Delay1Ms(250);
Delay1Ms(250);
Delay1Ms(250);
void delayus()//us微秒延時
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void delay(unsigned int n)
unsigned int x;
while (n--)
x = 5000;
while (x--);
void InitADC() //10位AD數(shù)據(jù)緩存
P1ASF = 0x01;//設(shè)置P1.0為AD腳,P1ASF = 0x01 其他P1口為普通IO功能
ADC_RES = 0; //清空AD輸出高8位
//if(++ch>7)ch=0; //循環(huán)顯示8個通道AD采樣
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
delay(8); //ADC power-on delay and Start A/D conversion
/********************寫一個字節(jié)**************/
void write_1302byte(uchar com)
uchar i;
sclk=0;
delayus();
for(i=8;i>0;i--)
io=com&0x01;//只要是從低位取數(shù),向高位一定要和0X01與
delayus();
sclk=1;//為寫數(shù)據(jù)制造上升沿。
delayus();
sclk=0;//為下一次上升沿寫下一個字節(jié)做準(zhǔn)備
com>>=1;//將數(shù)據(jù)向右移一位,準(zhǔn)備寫入下一個數(shù)據(jù)
/********************讀一個字節(jié)***************/
uchar read_1302byte()
uchar i,dat;
delayus();
for(i=8;i>0;i--)
dat>>=1;
if(io==1)
dat|=0x80;//將1取出,寫在dat的最高位。
sclk=1;//把sclk拉高,為讀一個字節(jié)的下降沿做準(zhǔn)備
delayus();//稍等制造一個高電平
sclk=0;//為讀一個字節(jié)制造下降沿
delayus();
return dat;
/*************寫入一個時間位*****************/
void write_1302(uchar add,uchar dat)
rst=0;
delayus();
sclk=0;
delayus();
rst=1;
write_1302byte(add);
delayus();
write_1302byte(dat);
delayus();
rst=0;
/****************讀1302的地址******************/
uchar read_1302add(uchar add)
uchar timedat;
rst=0;
_nop_();
sclk=0;
_nop_();
rst=1;
write_1302byte(add);//寫入要讀的地址
timedat=read_1302byte();//將上面地址中的數(shù)據(jù)賦給timedat
sclk=1;
_nop_();
rst=0;
io=0;//字節(jié)讀操作完后,將ds1302的IO端口置零就可以消除85、45和??閃現(xiàn)等問題
return timedat;
/****************初始化1302*********************/
void init_1302()
flag=read_1302add(0x81);//讀秒寄存器的最高位,讀出時鐘狀態(tài)
if(flag&0x80)//判斷時鐘是否關(guān)閉,若內(nèi)部關(guān)閉,則初始,若沒關(guān)閉,不初始化,還在走
write_1302(0x8e,0x00);//去除寫保護
write_1302(0x80,((10/10)<<4|(10%10)));//寫秒寄存器,并寫入初值55
write_1302(0x82,((22/10)<<4|(22%10)));//寫分寄存器,并寫入初值59
write_1302(0x84,((11/10)<<4|(11%10)));//寫小時寄存器,并寫入初值23
write_1302(0x86,((16/10)<<4|(16%10)));//寫日寄存器,并寫入初值18
write_1302(0x88,((6/10)<<4|(6%10)));//寫月寄存器,并寫入初值2
write_1302(0x8a,((6/10)<<4|(6%10)));//寫周寄存器,并寫入初值5
write_1302(0x8c,((18/10)<<4|(18%10)));//寫年寄存器,并寫入初值12,不能寫2012年
write_1302(0x90,0xa5);//寫充電方式
write_1302(0x8e,0x80);//加上寫保護
/*****************讀出秒的十進制數(shù)***************************/
uchar readsecond()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x81);
second=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return second;
/*****************讀出分的十進制數(shù)***************************/
uchar readminute()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x83);
minute=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return minute;
/*****************讀出小時的十進制數(shù)***************************/
uchar readhour()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x85);
hour=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return hour;
/*****************讀出天的十進制數(shù)***************************/
uchar readday()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x87);
day=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return day;
/*****************讀出月的十進制數(shù)***************************/
uchar readmonth()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x89);
month=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return month;
/*****************讀出周的十進制數(shù)***************************/
uchar readweek()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x8b);
week=((dat&0x70)>>4)*10+(dat&0x0f);
return week;
/*****************讀出年的十進制數(shù)***************************/
uchar readyear()
uchar dat;
dat=read_1302add(0x8d);
year=((dat&0xf0)>>4)*10+(dat&0x0f);
return year;
/************************讀出所有時間**********************/
readtime()
readsecond();
readminute();
readhour();
readday();
readmonth();
readweek();
readyear();
//********************************熱電偶1************************************************//
unsigned long Re_Convert() //熱電偶數(shù)據(jù)--讀取溫度
{ uchar i;
unsigned long Temp_2;
Temp_2=0;
_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();
CS=1;
SCK=0;
//Delay1s(1); //不低于(52機)100MS不然數(shù)據(jù)無法刷新 STC12不低于(52機)1 S
Delay1Ms(1200); //不低于(52機)100MS不然數(shù)據(jù)無法刷新 STC12不低于(52機)1 & (1200MS)
SCK=0;
SCK=0;
CS=0;
for(i=0;i<16;i++)//16位數(shù)據(jù)讀取
Temp_2<<=1;//向右移一位
_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();
SCK=1;//上升
if(SO==1)
{Temp_2=Temp_2|0x01;}
Temp_2=Temp_2|0x00;
_nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();
SCK=0;
Temp_2=Temp_2<<1; //向左移一位,取0-14位
Temp_2=Temp_2>>3; //向右移4位,取3-14位
//Temp_2=1024.123456;//測試正常運行不要
return(Temp_2); //返回溫度
//********************************熱電偶2*************************************************//
unsigned long Re_Convert2() //熱電偶數(shù)據(jù)--讀取溫度
{ uchar i;
Temp_2=0;
CS2=1;
SCK2=0;
SCK2=0;
SCK2=0;
CS2=0;
Temp_2<<=1;//向右移一位
SCK2=1;//上升
if(SO2==1)
Temp_2=Temp_2|0x00;
SCK2=0;
/*****************************向12864寫入8位數(shù)據(jù)*************************************/
void LCD12864_Wbyte(uchar byte)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
LCD12864_SCLK = 0;
byte <<= 1; //左移待寫入數(shù)據(jù),使最高位移至CY
LCD12864_STD = CY; //寫入一位數(shù)據(jù)
LCD12864_SCLK = 1;
LCD12864_SCLK = 0;
/***************************從12864讀出8位數(shù)據(jù)***返回:sdat************************************/
uchar LCD12864_Rbyte(void)
uchar i,sdat,temp1,temp2;
temp1 = 0;
temp2 = 0;
//==========12864的串行數(shù)據(jù)輸出形式是D7-D6-D5-D4-0-0-0-0-D3-D2-D1-D0-0-0-0-0,故要度兩個八位整合==============
for(i=0;i<8;i++)
temp1=temp1 << 1;
LCD12864_SCLK = 0;
LCD12864_SCLK = 1;
LCD12864_SCLK = 0;
if( LCD12864_STD ) temp1|=0x01; //tempe1:D7-D6-D5-D4-0-0-0-0
for(i=0;i<8;i++)
temp2=temp2 << 1;
LCD12864_SCLK = 0;
LCD12864_SCLK = 1;
LCD12864_SCLK = 0;
if( LCD12864_STD ) temp2|=0x01; //tempe2:D3-D2-D1-D0-0-0-0-0
sdat = ((temp1 & 0xf0)|(temp2 >> 4)); //取出D7\D6\D5\D4\D3\D2\D1\D0
return sdat; //返回一個值(sdat)
/****************************讀忙狀態(tài)**************************************/
void LCD12864_busy( void )
do LCD12864_Wbyte( LCD12864_R_COM ); //LCD12864_RW=11111,RW(1),RS(0),0
while( LCD12864_Rbyte() & 0x80 ); //讀BF,直到BF == 0
/*************************dat_com=0寫指令,dat_com=1寫數(shù)據(jù)*****************************************/
void LCD12864_W (bit dat_com,uchar byte)
uchar temp;
if(dat_com == 0) //為零,寫入指令
temp = LCD12864_W_COM; //11111,RS(0),RW(0),0
else //否則,寫入數(shù)據(jù)
temp = LCD12864_W_DAT; //11111,RS(1),RW(0),0
LCD12864_CS = 1; //片選使能
LCD12864_busy(); //LCD忙檢測
LCD12864_Wbyte(temp); //寫入模式選擇,指令還是數(shù)據(jù)
LCD12864_Wbyte(byte&0xf0); //寫入字節(jié)
LCD12864_Wbyte((byte<<4)&0xf0); //寫入字節(jié)
LCD12864_CS = 0; //片選關(guān)閉
/****************************LCD12864初始化**************************************/
void LCD12864_Init(void)
LCDRST=1;
LCD12864_PSB = 0; //選擇串口模式
LCD12864_W(LCD12864_COM,0x30); //基本指令功能.
LCD12864_W(LCD12864_COM,0x03); //允許輸入卷動位址
LCD12864_W(LCD12864_COM,0x0c); //脫離隨眠狀態(tài),顯示打開,關(guān)光標(biāo),反白關(guān).
LCD12864_W(LCD12864_COM,0x01); //清屏指令.
LCD12864_W(LCD12864_COM,0x06); //AC自動加一,光標(biāo)右移,整體顯示不移動
/**************************LCD12864字符位置自定義顯示****************************************/
void LCD12864_WPoss(uchar x,uchar y,uchar *buff)
uchar addr,i=0;
switch (x)
case 0:addr=0x80;break;
case 1:addr=0x90;break;
case 2:addr=0x88;break;
case 3:addr=0x98;break;
addr=addr+y;
LCD12864_W(LCD12864_COM,LCD12864_COM_BASIC); //8BitMCU,基本指令集合
LCD12864_W(LCD12864_COM,addr); //顯示在自定義位置
while(buff[i]!='\0')
LCD12864_W(LCD12864_DAT,buff[i++]);
if(++y==16)
y=0;
if(++x==4) x=0;
switch (x)
addr=addr+y;
void Disp_img(unsigned char *img) //圖形方式12864顯示字模221 橫向取膜
unsigned char i,j;
unsigned int k = 0;
LCD12864_W(0,0x36); //圖形方式
for(i=0;i<32;i++)
LCD12864_W(0,0x80+i);
LCD12864_W(0,0x80);
for(j=0;j<16;j++)
LCD12864_W(1,img[k++]);
for(i=0;i<32;i++)
LCD12864_W(0,0x88);
for(j=0;j<16;j++)
/************************顯示1 *********************************/
void display1(long temp)
uchar dt1,dt2,dt3,dt4,dt5,dt6,dt7,dt8;
//temp=12345678;
x=Re_Convert(); //讀取溫度//X=讀到的值
wdd=25*x;//溫度量化 X 0.25//取后兩位就X25
wd =(uint)wdd;//浮點型變量轉(zhuǎn)換成uint型變量16位
//wd=wd-48;//計算
wd=wd/2;//計算
dt1 = temp%10;//1位
dt2 = temp%100/10;//2位
dt3 = temp%1000/100;//3位
dt4 = temp%10000/1000;//4位
dt5 = temp%100000/10000;//5位
dt6 = temp%1000000/100000;//6位
dt7 = temp%10000000/1000000;//7位
dt8 = temp/10000000;//8位 最高位
if(wd>9999)
LCD12864_WPoss(2,0,"水溫:");//第1行顯示表1
// LCD12864_W(0,0x80+3);//LCD12864_W ((0或1),****) 0寫指令 1寫數(shù)據(jù)
//LCD12864_W(1,tabe[dt8]);//6位
//LCD12864_W(1,tabe[dt7]);//5位
//LCD12864_W(1,tabe[dt6]);//4位
LCD12864_W(1,tabe[dt5]);//3位
LCD12864_W(1,tabe[dt4]);//4位
LCD12864_W(1,tabe[dt3]);//3位
// LCD12864_W(1,0x2e);
//LCD12864_W(1,tabe[dt2]);//4位
//LCD12864_W(1,tabe[dt1]);//3位
//LCD12864_WPoss(1,6,"℃");//第1行顯示表1
//LCD12864_W(1,tabe[dt5]);//3位
//LCD12864_W(1,0x2e);
// LCD12864_WPoss(1,6,"℃");//第1行顯示表1
/************************顯示2 *********************************/
void display2(long temp)
//temp=12345678;
x2=Re_Convert2(); //讀取溫度//X=讀到的值
wdd2=25*x2;//溫度量化 X 0.25//取后兩位就X25
wd2 =(uint)wdd2;//浮點型變量轉(zhuǎn)換成uint型變量16位
//wd=wd-48;//計算
wd2=wd2/2;//計算
dt1 = temp%10;//1位
if(wd2>9999)
LCD12864_WPoss(2,4,"空調(diào):");//第1行顯示表1
//LCD12864_WPoss(2,6,"℃");//第1行顯示表1
/************************顯示3 *********************************/
void display3(uint dat1,dat2,dat3,dat4 )
uint ge1,ge2,ge3,ge4,shi1,shi2,shi3,shi4;
dat1=second;
dat2=minute;
dat3=hour;
dat4=week;
ge1= dat1%10;//1位
shi1= dat1%100/10;//2位
ge2= dat2%10;//3位
shi2= dat2%100/10;//4位
ge3= dat3%10;//5位
shi3 = dat3%100/10;//6位
ge4= dat4%10;//7位
shi4 = dat4%100/10;//8位
LCD12864_WPoss(0,0," ");//第1行顯示表1
readtime();//讀出所有時間
LCD12864_W(1,tabe[shi3]);
LCD12864_W(1,tabe[ge3]);
LCD12864_W(1,0x3a);
LCD12864_W(1,tabe[shi2]);
LCD12864_W(1,tabe[ge2]);
LCD12864_W(1,0x3a);
LCD12864_W(1,tabe[shi1]);
LCD12864_W(1,tabe[ge1]);
LCD12864_WPoss(0,5,"星期");//第1行顯示表1
//LCD12864_W(1,tabe[shi4]);
LCD12864_W(1,tabe[ge4]);
/************************顯示4************************************/
void display4(long temp1)
tmp = ((ad_out * 50) / 1024)+5; //10位AD讀取的數(shù)值是0-1024,
//將這個值轉(zhuǎn)換成對應(yīng)的0-5V電壓(放大了10倍) +5為二極管0.5V壓降修正
if(tmp<6){tmp=0;}//去二極管0.5V壓降修正
temp1 = tmp;
dt1 = temp1%10;//1位
dt2 = temp1%100/10;//2位
dt3 = temp1%1000/100;//3位
dt4 = temp1%10000/1000;//4位
dt5 = temp1%100000/10000;//5位
dt6 = temp1%1000000/100000;//6位
dt7 = temp1%10000000/1000000;//7位
dt8 = temp1/10000000;//8位 最高位
LCD12864_WPoss(1,0,"電壓:");//第2行顯示表1
//LCD12864_W(1,tabe[dt8]);//8位
//LCD12864_W(1,tabe[dt7]);//7位
// LCD12864_W(1,tabe[dt6]);//6位
//LCD12864_W(1,tabe[dt5]);//5位
//LCD12864_W(1,tabe[dt4]);//4位
LCD12864_W(1,tabe[dt2]);//2位
LCD12864_W(1,0x2e);// 顯示點
LCD12864_W(1,tabe[dt1]);//1位
//LCD12864_WPoss(2,5,"V ");//第1行顯示表1
void display5(long temp1)
if(F1==0)
LCD12864_WPoss(3,0,"1 啟動");//第2行顯示表1
LCD12864_WPoss(3,0,"1 停止");//第2行顯示表1
if(F2==0)
LCD12864_WPoss(3,5,"2 啟動");//第2行顯示表1
LCD12864_WPoss(3,5,"2 停止");//第2行顯示表1
LCD12864_WPoss(3,3,"(FS)");//第2行顯示表1
void display6(uint dat1,dat2,dat3,dat4 )
dat1=month;
dat2=day;
ge1= dat1%10;//1位
ge2= dat2%10;//3位
LCD12864_WPoss(1,5,"");//第1行顯示表1
readtime();//讀出所有時間
LCD12864_W(1,0x2f);
/*****************************main**********************************************/
LCD12864_Init();
init_1302();
InitADC(); //AD初始化
IE = 0xa0; //允許AD中斷
EA = 1;// 打開AD中斷
F1= 1;
F2= 1;
display1(wd);//顯示//溫度顯示
display2(wd2);//顯示//溫度顯示
display3();//顯示//溫度顯示
display4();//顯示電壓 //Ok
display5();//顯示風(fēng)扇
display6();//顯示
void adc_isr() interrupt 5 using 1 //通道電壓整合
ADC_CONTR &= !ADC_FLAG; //Clear ADC interrupt flag
ad_out = (ADC_RES << 2) + ADC_LOW2; //高8位+低兩位
//if(++ch>7)ch=0;//循環(huán)顯示8個通道AD采樣
