查看: 3405|回復: 8
關于stm32驅動1602的問題求助,仿真通過但是實物不正常
ID:411304 發表于 2018-10-17 19:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32驅動1602的程序在Proteus里仿真通過,結果如圖:但是連接實物的時候1602驅動不正常,第一行顯示全部是方塊,第二行不顯示。
template.rar
284.27 KB, 下載次數: 24
ID:96682 發表于 2018-10-17 21:31 | 顯示全部樓層
仿真和實物電路還是有區別的,注意 1602 的對比度
ID:303383 發表于 2018-10-17 21:45 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:357401 發表于 2018-10-17 21:51 | 顯示全部樓層
[img=559,550]C:\Users\文\Desktop\11C:\Users\文\Desktop\11[/img]
實際的32芯片的引腳是有一部分不支持5V輸出的,只有標注(FT)的才支持,具體可以查看32的芯片數據手冊。里面有詳細資料
ID:411304 發表于 2018-10-18 16:00 | 顯示全部樓層
qwersdfgfg 發表于 2018-10-17 21:51
[/img]
實際的32芯片的引腳是有一部分不支持5V輸出的,只有標注(FT)的才支持,具體可以查看32的芯片數 ...
1602好像除了電源 其他腳2.幾伏就可以驅動
ID:656632 發表于 2019-12-10 10:47 | 顯示全部樓層
這個問題,你解決了嗎?
ID:25310 發表于 2019-12-11 08:03 | 顯示全部樓層
liuhong213218 發表于 2019-12-10 10:47
這個問題,你解決了嗎?
這個程序沒問題,剛好昨天驗證了,硬件IO上拉到3.3V直接可用,我的RS,RW,E三個腳是PC13,14,15.
ID:656632 發表于 2019-12-11 20:36 | 顯示全部樓層
E引腳要設為高脈沖,指令才能寫進去,你設置了嗎?實物通過了嗎?
ID:25310 發表于 2019-12-12 09:12 | 顯示全部樓層
liuhong213218 發表于 2019-12-11 20:36
沒設置一樣可以,那個時鐘低速低也有1MHZ,1602用不到這么高速度。
