查看: 4910|回復(fù): 9
可控硅驅(qū)動白熾燈沒有問題,而驅(qū)動電機會堵轉(zhuǎn)?
ID:386789 發(fā)表于 2018-10-17 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可控硅驅(qū)動白熾燈沒有問題,而驅(qū)動電機會堵轉(zhuǎn)是什么原因。謝謝各位大神
ID:99341 發(fā)表于 2018-10-17 17:12 | 顯示全部樓層
樓主可以上一下電路圖讓大家分析一下。。是不是用的單相可控硅,或者是觸發(fā)電路
ID:96682 發(fā)表于 2018-10-17 19:37 | 顯示全部樓層
如果電機沒問題就是電路有問題,驅(qū)動電路并不適合那款電機,得改電路
ID:386789 發(fā)表于 2018-10-18 13:36 | 顯示全部樓層
YBZYBZ 發(fā)表于 2018-10-17 17:12
雙相可控硅
ID:388197 發(fā)表于 2018-10-18 15:39 | 顯示全部樓層
具體電路發(fā)來看下.
ID:386789 發(fā)表于 2018-10-19 11:30 | 顯示全部樓層
本帖最后由 llllll008 于 2018-10-19 12:08 編輯
cjm82 發(fā)表于 2018-10-18 15:39
具體電路發(fā)來看下.
E:\WORK2018\MS\SaiKeJia\Document\臺州賽可佳電器-旋轉(zhuǎn)遙控?zé)?/td>
ID:386789 發(fā)表于 2018-10-19 11:31 | 顯示全部樓層
具體電路發(fā)來看下.
幫忙分析一下
ID:349617 發(fā)表于 2018-10-20 11:23 | 顯示全部樓層
有以下幾點需要注意,
1、白熾燈是順阻性元件,電流基本處于恒定狀態(tài),所以電量沒有問題。
2、電機是順感性元件,感性元件驅(qū)動電流比較大。
3、如果可控內(nèi)阻比較大是沒有辦法驅(qū)動電機。
4、需要蓋上可控硅內(nèi)阻,改善內(nèi)阻有兩個問題。
   A、保證可控硅驅(qū)動電路的驅(qū)動能力,讓可控處于完全導(dǎo)通狀態(tài)。
   B、如果滿足了條件A,還不行,那只能在并聯(lián)可控硅達到減小內(nèi)阻。
ID:388197 發(fā)表于 2018-10-21 00:52 | 顯示全部樓層
這圖看得有點暈,ACL看標(biāo)號貌似是220交流,怎么直接接5伏穩(wěn)壓管和470UF電容到地,還有U1到底是什么?
看元件有點像是個阻容降壓半橋整流濾波的直流電路.
圖上有標(biāo)明50HZ方波信號標(biāo)志,猜測是觸發(fā)可控硅信號.如果真是這樣,那么正負半周觸發(fā)應(yīng)該是100HZ才對,如果是結(jié)合過零信號,控制導(dǎo)通角實現(xiàn)調(diào)速,電機啟動的時應(yīng)該輸出完整的正弦波才行,否則電機稍有負載,必定堵轉(zhuǎn).
雙向可控硅分三象限觸發(fā)和四象限觸發(fā),前者適合電機之類的感性負載對電流電壓突變承受能力更強,像NXP的資料里聲稱可以省去RC吸收回路.后者適合加熱絲之類的純電阻負載.如果樓主用的四象限觸發(fā)可控硅驅(qū)動電機,建議在T1 T2間并上個RC,電阻一般取幾十到200歐之間,電容一般取10nF--100nF.最后,可控硅承受過流過壓能力比較差,所以使用時應(yīng)注意留充足余量.
ID:414168 發(fā)表于 2018-10-24 01:34 | 顯示全部樓層
個人認為2方面原因找:一是阻容降壓選用的電容量,二是可控硅的觸發(fā)電流!如果你選用的可控硅觸發(fā)電流比較大,那么相應(yīng)的降壓電容容量就要大一些!那么成本就會高一些!建議與可控硅供應(yīng)商廠家溝通一下,限制或者按可控硅的觸發(fā)電流盡量小(3-6毫安)的規(guī)格采購!在此條件下再使用不同容量的降壓電容,得到最佳容量(雖然可以進行計算,但是最終還是以實際情況為準(zhǔn))!
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
