查看: 1259|回復(fù): 1
智能小車源代碼
ID:410899 發(fā)表于 2018-10-17 08:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
void Delay10ms();
void Delay5ms();
void Delay1ms();
sbit a=P1^0;  //電機(jī)信號(hào)輸入
sbit b=P1^1;
sbit c=P1^2;
sbit d=P1^3;
sbit pwm1=P1^4;
sbit pwm2=P1^5;
sbit buzz=P2^7;
uchar cishu; //中斷次數(shù)
uchar p1;  //p1占空比
uchar p2;  //p2占空比
void qian()   //方向控制
        a=1;b=0;c=1;d=0;
void hou()   //方向控制
        a=0;b=1;c=0;d=1;
void zuo()   //方向控制
        a=1;b=0;c=0;d=1;
void you()   //方向控制
        a=0;b=1;c=1;d=0;
void ting()   //方向控制
        a=0;b=0;c=0;d=0;
void jia()
        if(p1>29)
                p1=30;p2=30; buzz=0;
        p1++; p2++;        buzz=1;
void jian()
        if(p1<21)
                p1=20;p2=20;buzz=0;
        p1--; p2--; buzz=1;
uchar RxData()
   uchar tmp;   //定義一個(gè)臨時(shí)變量,用來(lái)保存接收到的數(shù)據(jù)
   while (!RI);//等待數(shù)據(jù)接收完,接收完后時(shí)RI會(huì)自動(dòng)置1
   RI = 0;     //清中斷標(biāo)志
   tmp = SBUF; //將接收到的數(shù)據(jù)保存到tmp中
   return tmp; //返回接收到的數(shù)據(jù)
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        TMOD &= 0x00;                //清除定時(shí)器1模式位
        TMOD |= 0x21;                //設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式
        TL1 = 0xFD;                //設(shè)定定時(shí)初值
        TH1 = 0xFD;                //設(shè)定定時(shí)器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器1
        TL0 = 0xF1;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xFF;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        ES=1;
        UartInit();
        RI = 1;
        p1=25;p2=25;
//                switch(RxData())
//                        case 0x01: qian(); Delay1ms(); p1=30;p2=30; break;
//                        case 0x02: hou(); Delay1ms(); p1=30;p2=30; break;
//                        case 0x03: zuo(); Delay1ms(); p1=21;p2=21; break;
//                        case 0x04: you(); Delay1ms(); p1=21;p2=21; break;
//                        case 0x00: ting(); Delay1ms(); p1=0;p2=0; break;
//                        default :  ;
void es () interrupt 4
        if(RI==1)
                switch(tmp)
                        case 0x01: qian(); Delay1ms();  break;        //p1=30;p2=30;
                        case 0x02: hou(); Delay1ms();   break;        //p1=30;p2=30;
                        case 0x03: zuo(); Delay1ms();   break;        //p1=21;p2=21;
                        case 0x04: you(); Delay1ms();   break;        //p1=21;p2=21;
                        case 0x00: ting(); Delay1ms();  break;        //p1=0;p2=0;
                        case 0x09: buzz=~buzz; break;
                        case 0x06:  jia(); buzz=0;Delay1ms();buzz=1; break;
                        case 0x07:  jian(); buzz=0;Delay1ms();buzz=1; break;
                        default :  ;
        RI=0;
void T_0 () interrupt 1
        TR0=0;
        if(cishu<=30)
                cishu++;
                cishu=0;
        if(cishu<=p1)
                pwm1=1;
                pwm1=0;
        if(cishu<=p2)
                pwm2=1;
                pwm2=0;
        TR0=1;
void Delay10ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 108;
        j = 145;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay5ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 54;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay1ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
ID:1 發(fā)表于 2018-10-17 13:26 | 只看該作者
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說(shuō)明一下電路連接即可獲得100+黑幣
