查看: 7717|回復: 5
關于keil5中 結構體指針作為函數參數的問題
ID:255045 發表于 2018-10-16 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
.H文件中定義結構體如下
typedef struct {
      float Distance;                                      /*!< 用厘米測量傳感器的距離*/
      GPIO_TypeDef* ECHO_GPIOx;             /*!< 指向用于 ECHO port /
      uint16_t ECHO_GPIO_Pin;                    /
!< ECHO Pin /
     GPIO_TypeDef
TRIGGER_GPIOx;        /*!< 指向用于 TRIGGER port /
     uint16_t TRIGGER_GPIO_Pin;               /
!< TRIG Pin */
} TM_HCSR04_t;
函數申明如下:
        uint8_t  HCSR04_Init(  TM_HCSR04_t *HCSR04  ,  GPIO_TypeDef ECHO_GPIOx,               uint16_t ECHO_GPIO_Pin, GPIO_TypeDef* TRIGGER_GPIOx, uint16_t TRIGGER_GPIO_Pin);
        float  HCSR04_Read(TM_HCSR04_t *HCSR04);
主函數如下:
int main(void)
       float  result=0;
      TM_HCSR04_t  *HCSR04_1; //定義結構體指針
      HCSR04_Init(HCSR04_1,echo_gpio,echo_pin,trig_gpio,trig_pin);//初始化賦值
     for(;;)
            result=HCSR04_Read( HCSR04_1 ); //讀值
           printf( "length is %f",result );
編譯無錯誤,就是TM_HCSR04_Init函數中結構體指針作為函數參數無法賦值,如有知曉者,還望不吝賜教,萬分感謝
最佳答案
查看完整內容
float result=0; TM_HCSR04_t HCSR04_1; //定義結構體指針 HCSR04_Init(&HCSR04_1,echo_gpio,echo_pin,trig_gpio,trig_pin);//初始化賦值 for(;;) { result=HCSR04_Read( &HCSR04_1 ); //讀值 printf( "length is %f",result ); } } 試一下,HCSR04_Init()這個函數內部不能申請空間的話, 傳進去的指針沒有指向具體的空間
ID:406412 發表于 2018-10-16 16:34 | 顯示全部樓層
float  result=0;
     for(;;)
ID:410667 發表于 2018-10-16 17:46 | 顯示全部樓層
這個肯定賦不了值啊,你具體的 HCSR04_Init賦值函數都沒有,只是聲明了一個空函數在那
ID:255045 發表于 2018-10-16 21:44 | 顯示全部樓層
ashang1988 發表于 2018-10-16 17:22
float  result=0;
      HCSR04_Init(&HCSR04_1,echo_g ...
試了一下,會報錯
ID:255045 發表于 2018-10-16 21:48 | 顯示全部樓層
woai66666660 發表于 2018-10-16 17:46
HCSR04_Init的賦值函數,我以為主函數里 HCSR04_Init(HCSR04_1,echo_gpio,echo_pin,trig_gpio,trig_pin);就已經完成了賦值了,還是有些不明白,想再請教一下
ID:255045 發表于 2018-10-21 15:23 | 顯示全部樓層
之前頭文件寫法寫錯了,你的答案時正確的,十分感謝
