查看: 4221|回復: 1
升級為FS111協議,給QC快充頭增加華為SCP超級快充功能
ID:404135 發表于 2018-10-16 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
速芯微FS111可以完整替代FP6601Q,IP2161,而電路上不做任何變更,只要簡單的替換,就可以使得您的QC3.0適配器,增加了華為SCP超級快充功能,非常簡單方便!
如下是亞馬遜和淘寶、天貓、京東等最普通的QC3.0適配器,支持CC/CV,支持QC3.0輸出,一般使用SOT23-6的FP6601Q等協議IC:↓
抽取電路板出來,在靠近USB輸出端找到SOT23-6封裝的協議IC:
翻到背面,拆下其SOT23-6的協議IC:↓
把速芯微FS111協議IC直接替換上去:↓
至此,重新裝殼,當使用華為超級快充線的時候,就增加了華為SCP功能,且會出現3連超級快充符號!并且進入低壓直充狀態! 速芯微FS111不僅在FP6601Q基礎上增加了SCP功能,且各引腳的耐壓值相對FP6601Q的最新版本,IP2161的最新版本,都要優秀得多!因此做出口單會非常的可靠和穩定,值得客戶最佳選擇!
ID:428623 發表于 2018-11-18 12:46 | 顯示全部樓層
樓主,這芯片沒地方可買啊,空有興趣
