查看: 2986|回復: 2
dht11在89C52上應用,1602顯示
ID:410540 發表于 2018-10-16 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define SIZE 5//用來標識數組元素個數
sbit dht11=P2^1;//dht11為dht模塊數據位
sbit lcden =P3^4;//1602使能
sbit lcdrs =P3^5;//1602數據or命令寫選擇口
sbit dula = P2^6;
sbit wela = P2^7;
uchar code table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
uchar  datas[SIZE];//存放值的數組
uchar temp_hvalue,temp_lvalue,humi_hvalue,humi_lvalue,FLAG,RTFLAG;
void delay(uint z)//1ms延時
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void Delay10us()                //@11.0592MHz
        uchar i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
uchar dht11_readvalue()//讀一個字節
        uchar value,temp1,i;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp1=0;
                FLAG=2;
                while((!dht11)&&FLAG++);//等待50us的低電平結束,若超時間,FLAG溢出后自加1,變為1
                Delay10us();
                Delay10us();
                Delay10us();        //延時30us后判斷是高電平還是低電平,以此判斷該位數據是0還是1
                if(dht11)
                temp1=1;        // 如果dht11為1,則代表為高電平,則該位數據為1
                while((dht11)&&FLAG++);//等待該次高電平剩余50us結束,變為0后跳出循環,若超時,FLAG變為1
                if(FLAG==1)
                break;
                value<<=1;
                value|=temp1;
        return(value);//八次循環結束后,返回value的八位數據
uchar dht11_readtempandhumi()//讀一次的數據,共五個字節,溫濕度和校驗
        uchar i,temp;//temp用來檢測前四byte之和是否為第五byte
        dht11=0;//拉低數據線大于18ms,主機發送開始信號
        delay(25);
        dht11=1;//釋放數據線,用于檢測之后的從機80us低電平應答信號
        Delay10us();
        Delay10us();
        Delay10us();
        Delay10us();//延時40us檢測應答信號
        dht11=1;//主機設為輸入,判斷從機響應信號,響應信號為80us低電平
        if(!dht11)//檢測到低電平,若沒有,則不執行if
                FLAG=2;
                while((!dht11)&&FLAG++);//判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
                if(FLAG==1)
                return 0;
                FLAG=2;
                while((dht11)&&FLAG++);//判斷從機是否發出 80us 的高電平信號是否結束
                if(FLAG==1)
                return 0;
                for(i=0;i<SIZE;i++)//數據接收狀態
                                datas[i]=dht11_readvalue();
                dht11=1;        //釋放數據總線,為下一次傳輸做準備
                temp=(datas[0]+datas[1]+datas[2]+datas[3]);//temp為檢測
                if(temp==datas[4])        //數據校驗
                                RTFLAG=1;
                if(RTFLAG==1)
                                RTFLAG=0;
                                humi_hvalue=datas[0];
                                humi_lvalue=datas[1];
                                temp_hvalue=datas[2];
                                temp_lvalue=datas[3];
void write_com(uchar com)//1602寫命令
                lcdrs=0;
                P0=com;
                delay(5);
                lcden=1;
                delay(5);
                lcden=0;
void write_data(uchar date)//1602寫數據
                lcdrs=1;
                P0=date;
                delay(5);
                lcden=1;
                delay(5);
                lcden=0;
void init()//1602初始化
                dula=0;
                wela=0;
                lcden=0;
                write_com(0x38);
                delay(1);
                write_com(0x0c);
                delay(1);
                write_com(0x06);
                delay(1);
                write_com(0x01);
                delay(1);
void LCD_Display()
        //液晶顯示第一行:溫度顯示;
        write_com(0x0c);
        write_com(0x80+0x01);delay(5);
        write_data('T');delay(5);
        write_data('e');delay(5);
        write_data('m');delay(5);
        write_data(':');delay(5);
        write_com(0x86);delay(5);
        write_data(table[(temp_hvalue/10)]);delay(5); //輸出溫度的十位
        write_data(table[(temp_hvalue%10)]);delay(5); //輸出溫度的個位
        write_data('.');delay(5);
        write_data(table[(temp_lvalue/10)]);delay(5);
        write_data(table[(temp_lvalue%10)]);delay(5);
        write_com(0x8c);delay(5);
        write_data(0xdf);delay(5); //輸出℃
        write_data(0x43);delay(5);
        //液晶第二行:濕度顯示;
        write_com(0x80+0x41);delay(5);
        write_data('H');delay(5);
        write_data('u');delay(5);
        write_com(0xc6);delay(5);
        write_data(table[(humi_hvalue/10)]);delay(5); //輸出濕度的十位
        write_data(table[(humi_hvalue%10)]);delay(5); //輸出濕度的個位
        write_data(table[(humi_lvalue/10)]);delay(5);
        write_data(table[(humi_lvalue%10)]);delay(5);
        write_com(0xcc);delay(5);
        write_data('%');delay(5);
        init();
        delay(1000);
                delay(1000);
                dht11_readvalue();
                dht11_readtempandhumi();
                delay(1000);
                LCD_Display();
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
linyongcheng + 5
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:616747 發表于 2019-11-22 19:30 | 只看該作者
不錯 改一下引腳 就可以
ID:625538 發表于 2019-11-25 15:51 | 只看該作者
頂了,謝謝分享
