查看: 10255|回復: 4
基于stm32f103的dht11溫濕度采集與液晶屏顯示源碼
ID:409902 發表于 2018-10-15 13:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
根據DHT11模塊與lcd模塊,采集溫度,并顯示在液晶屏上,繪制溫濕度曲線
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    bsp_dht11.c
  4.   * @author  fire
  5.   * @version V1.0
  6.   * @date    2015-xx-xx
  7.   * @brief   溫濕度傳感器應用函數接口
  8.   */
  9. #include "./dht11/bsp_dht11.h"
  10. #include "./systick/bsp_SysTick.h"
  11. static void                           DHT11_GPIO_Config                       ( void );
  12. static void                           DHT11_Mode_IPU                          ( void );
  13. static void                           DHT11_Mode_Out_PP                       ( void );
  14. static uint8_t                        DHT11_ReadByte                          ( void );
  15. /**
  16.   * @brief  DHT11 初始化函數
  17.   * @param  無
  18.   * @retval 無
  19.   */
  20. void DHT11_Init ( void )
  21. {
  22.         DHT11_GPIO_Config ();
  23.
  24.         DHT11_Dout_1;               // 拉高GPIOB10
  25. }
  26. /*
  27. * 函數名:DHT11_GPIO_Config
  28. * 描述  :配置DHT11用到的I/O口
  29. * 輸入  :無
  30. * 輸出  :無
  31. */
  32. static void DHT11_GPIO_Config ( void )
  33. {
  34.         /*定義一個GPIO_InitTypeDef類型的結構體*/
  35.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  36.
  37.         /*開啟DHT11_Dout_GPIO_PORT的外設時鐘*/
  38.   DHT11_Dout_SCK_APBxClock_FUN ( DHT11_Dout_GPIO_CLK, ENABLE );
  39.         /*選擇要控制的DHT11_Dout_GPIO_PORT引腳*/
  40.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_Dout_GPIO_PIN;
  41.         /*設置引腳模式為通用推挽輸出*/
  42.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  43.         /*設置引腳速率為50MHz */
  44.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  45.         /*調用庫函數,初始化DHT11_Dout_GPIO_PORT*/
  46.           GPIO_Init ( DHT11_Dout_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure );
  47.
  48. }
  49. /*
  50. * 函數名:DHT11_Mode_IPU
  51. * 描述  :使DHT11-DATA引腳變為上拉輸入模式
  52. * 輸入  :無
  53. * 輸出  :無
  54. */
  55. static void DHT11_Mode_IPU(void)
  56. {
  57.           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  58.                   /*選擇要控制的DHT11_Dout_GPIO_PORT引腳*/
  59.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_Dout_GPIO_PIN;
  60.            /*設置引腳模式為浮空輸入模式*/
  61.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ;
  62.           /*調用庫函數,初始化DHT11_Dout_GPIO_PORT*/
  63.           GPIO_Init(DHT11_Dout_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  64.
  65. }
  66. /*
  67. * 函數名:DHT11_Mode_Out_PP
  68. * 描述  :使DHT11-DATA引腳變為推挽輸出模式
  69. * 輸入  :無
  70. * 輸出  :無
  71. */
  72. static void DHT11_Mode_Out_PP(void)
  73. {
  74.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  75.                  /*選擇要控制的DHT11_Dout_GPIO_PORT引腳*/
  76.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_Dout_GPIO_PIN;
  77.         /*設置引腳模式為通用推挽輸出*/
  78.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  79.         /*設置引腳速率為50MHz */
  80.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  81.         /*調用庫函數,初始化DHT11_Dout_GPIO_PORT*/
  82.           GPIO_Init(DHT11_Dout_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  83.
  84. }
  85. /*
  86. * 從DHT11讀取一個字節,MSB先行
  87. */
  88. static uint8_t DHT11_ReadByte ( void )
  89. {
  90.         uint8_t i, temp=0;
  91.
  92.         for(i=0;i<8;i++)
  93.         {
  94.                 /*每bit以50us低電平標置開始,輪詢直到從機發出 的50us 低電平 結束*/
  95.                 while(DHT11_Dout_IN()==Bit_RESET);
  96.                 /*DHT11 以26~28us的高電平表示“0”,以70us高電平表示“1”,
  97.                  *通過檢測 x us后的電平即可區別這兩個狀 ,x 即下面的延時
  98.                  */
  99.                 Delay_us(40); //延時x us 這個延時需要大于數據0持續的時間即可
  100.                 if(DHT11_Dout_IN()==Bit_SET)/* x us后仍為高電平表示數據“1” */
  101.                 {
  102.                         /* 等待數據1的高電平結束 */
  103.                         while(DHT11_Dout_IN()==Bit_SET);
  104.                         temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i));  //把第7-i位置1,MSB先行
  105.                 }
  106.                 else         // x us后為低電平表示數據“0”
  107.                 {
  108.                         temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行
  109.                 }
  110.         }
  111.
  112.         return temp;
  113.
  114. }
  115. /*
  116. * 一次完整的數據傳輸為40bit,高位先出
  117. * 8bit 濕度整數 + 8bit 濕度小數 + 8bit 溫度整數 + 8bit 溫度小數 + 8bit 校驗和
  118. */
  119. uint8_t DHT11_Read_TempAndHumidity(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
  120. {
  121.         /*輸出模式*/
  122.         DHT11_Mode_Out_PP();
  123.         /*主機拉低*/
  124.         DHT11_Dout_0;
  125.         /*延時18ms*/
  126.         Delay_ms(18);
  127.         /*總線拉高 主機延時30us*/
  128.         DHT11_Dout_1;
  129.         Delay_us(30);   //延時30us
  130.         /*主機設為輸入 判斷從機響應信號*/
  131.         DHT11_Mode_IPU();
  132.         /*判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行*/
  133.         if(DHT11_Dout_IN()==Bit_RESET)
  134.         {
  135.                 /*輪詢直到從機發出 的80us 低電平 響應信號結束*/
  136.                 while(DHT11_Dout_IN()==Bit_RESET);
  137.                 /*輪詢直到從機發出的 80us 高電平 標置信號結束*/
  138.                 while(DHT11_Dout_IN()==Bit_SET);
  139.                 /*開始接收數據*/
  140.                 DHT11_Data->humi_int= DHT11_ReadByte();
  141.                 DHT11_Data->humi_deci= DHT11_ReadByte();
  142.                 DHT11_Data->temp_int= DHT11_ReadByte();
  143.                 DHT11_Data->temp_deci= DHT11_ReadByte();
  144.                 DHT11_Data->check_sum= DHT11_ReadByte();
  145.                 /*讀取結束,引腳改為輸出模式*/
  146.                 DHT11_Mode_Out_PP();
  147.                 /*主機拉高*/
  148.                 DHT11_Dout_1;
  149.                 /*檢查讀取的數據是否正確*/
  150.                 if(DHT11_Data->check_sum == DHT11_Data->humi_int + DHT11_Data->humi_deci + DHT11_Data->temp_int+ DHT11_Data->temp_deci)
  151.                         return SUCCESS;
  152.                 else
  153.                         return ERROR;
  154.         }
  155.
  156.         else
  157.                 return ERROR;
  158.
  159. }
  160.
  161. /*************************************END OF FILE******************************/
DHT11溫濕度傳感器實驗.rar (351.77 KB, 下載次數: 352)
ID:556483 發表于 2020-6-6 22:50 | 顯示全部樓層
樓主 仿真圖咋畫
ID:691904 發表于 2020-5-3 00:10 | 顯示全部樓層
找了很久,這個是真的可以用。
ID:670857 發表于 2019-12-23 02:31 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:610401 發表于 2019-10-21 10:50 | 顯示全部樓層
和我想做的東西需要的源代碼有一些想要的。謝謝樓主
