查看: 1415|回復: 1
液晶顯示密碼鎖的單片機源碼
ID:409564 發表于 2018-10-14 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #include<stdio.h>
  3. #include"1602.h"
  4. #include"delay.h"
  5. #include"keyboard.h"
  6. unsigned char code password[]={1,2,3,4,5,6,7,8};//可以更改此密碼做多組測試
  7. //定義密碼,實際上密碼需要存在eeprom中,可以通過程序更改。請用戶自行添加
  8. /*------------------------------------------------
  9.                     主程序
  10. ------------------------------------------------*/
  11. main()
  12. {
  13. unsigned char num,i,j;
  14. unsigned char passwordtemp[16];        //最大輸入16個
  15. unsigned char inputtimes;              //密碼輸入錯誤次數
  16. unsigned char passwordlength,PLEN;     //輸入密碼長度,實際密碼長度
  17. bit Flag;
  18. PLEN=sizeof(password)/sizeof(password[0]);//用于計算出實際密碼長度
  19. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  20. DelayMs(10);        //延時用于穩定,可以去掉
  21. LCD_Clear();        //清屏
  22. LCD_Write_String(0,0,"  Welcome! ");    //寫入第一行信息,主循環中不再更改此信息,所以在while之前寫入
  23. LCD_Write_String(0,1,"Input password!");    //寫入第二行信息,提示輸入密碼
  24. while (1)         //主循環
  25.   {
  26. num=KeyPro();  //掃描鍵盤
  27. if(num!=0xff)  //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
  28.    {
  29.     if(i==0)    //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看密碼
  30.           LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
  31.         if(i<16)
  32.           {
  33.        passwordtemp[i]=num;
  34.        LCD_Write_Char(i,1,'*');//輸入的密碼用"*"代替
  35.            }
  36.         i++;   //輸入數值累加
  37.         if((15==num)|| (i==16))//輸入按鍵值15或者密碼輸入到最大值16,表示輸入結束,需要進行比對
  38.           {
  39.       passwordlength=i-1;  //計算輸入密碼長度
  40.           i=0;  //計數器復位
  41.           if(passwordlength==PLEN)//長度相等則比較,否則直接輸出錯誤
  42.             {
  43.              Flag=1;//先把比較位置1
  44.              for(j=0;j<PLEN;j++)//循環比較8個數值,如果有一個不等 則最終Flag值為0
  45.                 Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==password[j]);//比較輸入值和已有密碼
  46.          }
  47.       if(Flag)//如果比較全部相同,標志位置1
  48.            {
  49.             LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
  50.         LCD_Write_String(0,1,"Right Open!>>>>");//密碼正確顯示的信息
  51.         inputtimes=0;//輸入正確則次數清零,重新計數
  52.         Flag=0;      //清除正確標志
  53.                 }
  54.           else
  55.             {
  56.                 LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
  57.                 LCD_Write_String(0,1,"Wrong! Retry!");//密碼錯誤,提示重新輸入
  58.                 inputtimes++;//連續輸入錯誤,則次數累加
  59.                 if(inputtimes==3)
  60.                   {
  61.                    LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
  62.                    LCD_Write_String(0,1,"Wrong 3 times!");//密碼錯誤,提示重新輸入
  63.                    while(1);//停止該位置,重啟電源后才能輸入,實際實用中則需要等到一定時間后才能再次輸入。
  64.                   }
  65.                 }
  66.           }
  67.     }
  68.   }
  69. }
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩1
ID:1 發表于 2018-10-15 01:22 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
