查看: 2310|回復: 1
51單片機編寫擂臺碰撞小車的源碼
ID:409564 發(fā)表于 2018-10-14 19:22 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define ucha unsigned char
sbit P10=P1^0;//控制左電機前進
sbit P11=P1^1;//控制左電機后退
sbit P12=P1^2;//控制右電機前進
sbit P13=P1^3;//控制右電機后退
sbit zuoshang=P3^0;//左上傳感器
sbit zuoxia=P3^1;//左下傳感器
sbit youshang=P3^2;//右上傳感器
sbit youxia=P3^3;//右下傳感器
sbit qiance=P3^4;//前測傳感器
sbit zuoce=P3^5;//左測傳感器
sbit youce=P3^6;//右測傳感器
sbit houce=P3^7;//后測傳感器
void delay_50us(uint t)
uint j;
for(;t>0;t--)
for(j=19;j>0;j--);
void delay_50ms(uint t)
uint j;
for(;t>0;t--)
for(j=6245;j>0;j--);
void qianjin()//小車前進
P10=0;P11=1;P12=0;P13=1;
delay_50us(20);
P10=1;P11=1;P12=1;P13=1;
delay_50us(20);
void houtui()//小車后退掉頭
P10=1;P11=0;P12=1;P13=0;
delay_50us(50);
P10=1;P11=0;P12=0;P13=1;
delay_50us(50);
void tingzhi()//小車停止
{P10=1;P11=1;P12=1;P13=1;}
void youguai()//小車右拐
{P10=0;P11=1;P12=1;P13=0;
delay_50ms(20);
delay_50us(10);
void zuoguai()//小車左拐
P12=0;P13=1;P10=1;P11=0;
delay_50ms(20);
P12=1;P13=1;P10=1;P11=1;
delay_50us(10);
void zhuanwan()//小車轉彎
delay_50ms(1);
delay_50ms(20);
void quansuqianjin()//小車全速前進
P10=0;P11=1;
P12=0;P13=1;
void quansuhoutui()//小車全速后退
P10=1;P11=0;
P12=1;P13=0;
void main(void)
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
qianjin();
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==0&&youxia==0&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
qianjin();
if(zuoshang==0&&youshang==1&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
youguai();
if(zuoshang==1&&youshang==0&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
zuoguai();
if(zuoshang==0&&youshang==0&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
houtui();
if(zuoshang==0&&youshang==1&&zuoxia==0&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
youguai();
if(zuoshang==1&&youshang==0&&zuoxia==1&&youxia==0&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
zuoguai();
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==0&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
qianjin();
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==1&&youxia==0&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
qianjin();
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==0&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
quansuqianjin();
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==0&&youxia==0&&qiance==0&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
quansuqianjin();
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==0&&youxia==1&&qiance==0&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
quansuqianjin();
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==1&&youxia==0&&qiance==0&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
quansuqianjin();
if(zuoshang==0&&youshang==1&&zuoxia==0&&youxia==0&&qiance==0&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
quansuqianjin();
if(zuoshang==1&&youshang==0&&zuoxia==0&&youxia==0&&qiance==0&&houce==1&&zuoce==1&&youce==1)
quansuqianjin();
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==1&&houce==0&&zuoce==1&&youce==1)
quansuhoutui();
if(zuoshang==0&&youshang==0&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==1&&houce==0&&zuoce==1&&youce==1)
quansuhoutui();
if(zuoshang==0&&youshang==1&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==1&&houce==0&&zuoce==1&&youce==1)
quansuhoutui();
if(zuoshang==1&&youshang==0&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==1&&houce==0&&zuoce==1&&youce==1)
quansuhoutui();
if(zuoshang==0&&youshang==0&&zuoxia==0&&youxia==1&&qiance==1&&houce==0&&zuoce==1&&youce==1)
quansuhoutui();
if(zuoshang==0&&youshang==0&&zuoxia==1&&youxia==0&&qiance==1&&houce==0&&zuoce==1&&youce==1)
quansuhoutui();
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==0&&youce==1)
zuoguai();
if(zuoshang==1&&youshang==0&&zuoxia==1&&youxia==0&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==0&&youce==1)
zuoguai();
if(zuoshang==1&&youshang==0&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==0&&youce==1)
zuoguai();
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==1&&youxia==0&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==0&&youce==1)
zuoguai();
if(zuoshang==1&&youshang==0&&zuoxia==0&&youxia==0&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==0&&youce==1)
zuoguai();
if(zuoshang==0&&youshang==0&&zuoxia==1&&youxia==0&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==0&&youce==1)
quansuhoutui();
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==0)
youguai();
if(zuoshang==0&&youshang==1&&zuoxia==0&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==0)
youguai();
if(zuoshang==0&&youshang==1&&zuoxia==1&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==0)
youguai();
if(zuoshang==1&&youshang==1&&zuoxia==0&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==0)
youguai();
if(zuoshang==0&&youshang==1&&zuoxia==0&&youxia==0&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==0)
youguai();
if(zuoshang==0&&youshang==0&&zuoxia==0&&youxia==1&&qiance==1&&houce==1&&zuoce==1&&youce==0)
quansuhoutui();
ID:1 發(fā)表于 2018-10-15 00:55 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
