查看: 4069|回復: 4
紅外遙控RGB LED跳變漸變定色 單片機源碼與原理圖
ID:403439 發表于 2018-10-14 15:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //============================================================================
  2. //================翼芯科技 紅外遙控LED========================================
  3. //============================================================================
  4. //  此源碼版權屬 翼芯科技 全權享有,如欲引用,敬請署名并告知
  5. //          嚴禁隨意用于商業目的,違者必究,后果自負
  6. //程序說明:本程序用于實現紅外遙控LED,IC插到U9位置.
  7. //文件名稱:main.C
  8. //版本:    1.0
  9. //C編譯器:  keil 8.05
  10. //   FFH    FEH   FDH   FCH
  11. //   FBH    FAH   F9H   F8H
  12. //   F7H    F6H   F5H   F4H
  13. //   F3H    F2H   F1H   F0H
  14. //   EFH    EEH   EDH   ECH
  15. //   EBH    EAH   E9H   E8H
  16. //=============================================================================
  17. #include <STC12C5AXX.H>
  18. #define uchar unsigned char
  19. #define uint unsigned int
  20. #define BIT_32   32
  21. sbit  RED1   = P0^0;               //紅色IO口定義
  22. sbit  GREEN1 = P0^1;               //綠色IO口定義
  23. sbit  BLUE1  = P0^2;               //藍色IO口定義
  24. sbit  IRIN   = P3^7;
  25. bit   SYNOK,ADDROK,FLAGERR,LOK;
  26. bit   FLAG_MODE;
  27. bit   FLAG_ON;
  28. unsigned long int   BYTE1;
  29. uchar  LCOUNT,HCOUNT,HLCOUNT,BITCOUNT;
  30. uchar code TAB1[7]={1,2,4,3,6,5,7};                       //跳變數據
  31. uchar code TAB_RGB[3]={200,150,100};                      //單色紅綠藍白數據
  32. uchar code TAB_DAT1[3][4]={{184,154,124, 94},
  33.                                                    {138,118, 98, 78},
  34.                                                    { 88, 74, 60, 46}};
  35. uchar code TAB_DAT2[3][4]={{ 26, 50, 74, 98},
  36.                                                    { 18, 36, 54, 72},
  37.                                                    { 12, 24, 36, 48}};
  38. uchar DPTR;
  39. uchar PWM_HL;
  40. uchar REPEAT;
  41. uchar MODE;
  42. uchar IR_CODE;
  43. uint  T_DELAY;
  44. uchar DIM1,DIM2;
  45. uchar COL1;
  46. uchar R_DAT,G_DAT;B_DAT;
  47. uchar R_BUF,G_BUF,B_BUF;
  48. /******************************************************************
  49. - 功能描述:紅外按鍵函數
  50. - 隸屬模塊:無
  51. - 函數屬性:無
  52. - 參數說明:無
  53. - 返回說明:無
  54. - 注:.....
  55. ******************************************************************/
  56. KEY_SET()
  57.    {
  58.    IR_CODE=(BYTE1>>24);
  59.    if(IR_CODE==0xF4)             // 跳變1
  60.       {
  61.            FLAG_MODE=1;
  62.        MODE=0;
  63.            T_DELAY=1000;
  64.            return;
  65.              }
  66.    if(IR_CODE==0xF0)             // 跳變2
  67.       {
  68.            FLAG_MODE=1;
  69.        MODE=0;
  70.            T_DELAY=3000;
  71.            return;
  72.              }
  73.    if(IR_CODE==0xEC)             // 漸變1
  74.       {
  75.            FLAG_MODE=1;
  76.        MODE=1;
  77.            REPEAT=4;
  78.            return;
  79.              }
  80.    if(IR_CODE==0xE8)             // 漸變2
  81.       {
  82.            FLAG_MODE=1;
  83.        MODE=1;
  84.            REPEAT=12;
  85.            return;
  86.              }
  87.    if(IR_CODE==0xFD)             //OFF
  88.       {
  89.            FLAG_ON=0;
  90.            return;
  91.              }
  92.    if(IR_CODE==0xFC)             //ON
  93.       {
  94.            FLAG_ON=1;
  95.              }
  96.
  97.
  98.
  99.
  100.    if(IR_CODE==0xFB)             //紅色
  101.       {
  102.            MODE=2;
  103.            FLAG_MODE=1;
  104.        R_DAT=250;G_DAT=0;B_DAT=0;
  105.              }
  106.    if(IR_CODE==0xFA)             //綠色
  107.       {
  108.            MODE=2;
  109.            FLAG_MODE=1;
  110.        R_DAT=0;G_DAT=250;B_DAT=0;
  111.              }
  112.    if(IR_CODE==0xF9)             //藍色
  113.       {
  114.            MODE=2;
  115.            FLAG_MODE=1;
  116.        R_DAT=0;G_DAT=0;B_DAT=250;
  117.              }
  118.    if(IR_CODE==0xF8)             //白色
  119.       {
  120.            MODE=2;
  121.            FLAG_MODE=1;
  122.        R_DAT=250;G_DAT=250;B_DAT=250;
  123.              }
  124.    if(IR_CODE==0xF7)             //黃1
  125.       {
  126.            MODE=2;
  127.            FLAG_MODE=1;
  128.        R_DAT=200;G_DAT=200;B_DAT=0;
  129.              }
  130.    if(IR_CODE==0xF3)             //黃2
  131.       {
  132.            MODE=2;
  133.            FLAG_MODE=1;
  134.        R_DAT=200;G_DAT=100;B_DAT=0;
  135.              }
  136.    if(IR_CODE==0xEF)             //黃3
  137.       {
  138.            MODE=2;
  139.            FLAG_MODE=1;
  140.        R_DAT=200;G_DAT=150;B_DAT=0;
  141.              }
  142.    if(IR_CODE==0xEB)             //黃4
  143.       {
  144.            MODE=2;
  145.            FLAG_MODE=1;
  146.        R_DAT=200;G_DAT=200;B_DAT=0;
  147.              }
  148.
  149.    if(IR_CODE==0xF6)             //青1
  150.       {
  151.            MODE=2;
  152.            FLAG_MODE=1;
  153.        R_DAT=0;G_DAT=200;B_DAT=200;
  154.              }
  155.    if(IR_CODE==0xF2)             //青2
  156.       {
  157.            MODE=2;
  158.            FLAG_MODE=1;
  159.        R_DAT=0;G_DAT=200;B_DAT=100;
  160.              }
  161.    if(IR_CODE==0xEE)             //青3
  162.       {
  163.            MODE=2;
  164.            FLAG_MODE=1;
  165.        R_DAT=0;G_DAT=200;B_DAT=150;
  166.              }
  167.    if(IR_CODE==0xEA)             //青4
  168.       {
  169.            MODE=2;
  170.            FLAG_MODE=1;
  171.        R_DAT=0;G_DAT=200;B_DAT=200;
  172.              }
  173.
  174.
  175.    if(IR_CODE==0xF5)             //紫1
  176.       {
  177.            MODE=2;
  178.            FLAG_MODE=1;
  179.        R_DAT=200;G_DAT=0;B_DAT=200;
  180.              }
  181.    if(IR_CODE==0xF1)             //紫2
  182.       {
  183.            MODE=2;
  184.            FLAG_MODE=1;
  185.        R_DAT=100;G_DAT=0;B_DAT=200;
  186.              }
  187.    if(IR_CODE==0xED)             //紫3
  188.       {
  189.            MODE=2;
  190.            FLAG_MODE=1;
  191.        R_DAT=150;G_DAT=0;B_DAT=200;
  192.              }
  193.    if(IR_CODE==0xE9)             //紫4
  194.       {
  195.            MODE=2;
  196.            FLAG_MODE=1;
  197.        R_DAT=200;G_DAT=0;B_DAT=200;
  198.              }
  199.    }
  200. /******************************************************************
  201. - 功能描述:R G B輸出
  202. - 隸屬模塊:無
  203. - 函數屬性:無
  204. - 參數說明:無
  205. - 返回說明:無
  206. - 注:.....
  207. ******************************************************************/
  208. SET_RGB(uchar LED_REG)
  209. {
  210.     uchar LEDDATA;
  211.         LEDDATA=LED_REG;
  212.         if(LEDDATA&0X01)                                  //輸出紅色
  213.             RED1=1;
  214.         else
  215.             RED1=0;
  216.         if(LEDDATA&0X02)                                  //輸出綠色
  217.             GREEN1=1;
  218.         else
  219.             GREEN1=0;
  220.         if(LEDDATA&0X04)                                  //輸出藍色
  221.             BLUE1=1;
  222.         else
  223.             BLUE1=0;
  224. }
  225. /******************************************************************
  226. - 功能描述:延時函數
  227. - 隸屬模塊:無
  228. - 函數屬性:無
  229. - 參數說明:無
  230. - 返回說明:無
  231. - 注:.....
  232. ******************************************************************/
  233. delayms(uint x)
  234. {
  235.         uint t;
  236.         while(x--)
  237.         for(t=1500;t>0;t--)
  238.           {
  239.           while(FLAG_ON==0)
  240.                      {RED1=0;GREEN1=0;BLUE1=0;}
  241.            if(FLAG_MODE)return;
  242.           }
  243. }
  244. /******************************************************************
  245. - 功能描述:PWM_輸出
  246. - 隸屬模塊:無
  247. - 函數屬性:無
  248. - 參數說明:無
  249. - 返回說明:無
  250. - 注:.....
  251. ******************************************************************/
  252. SHADE()
  253.     {
  254.       uchar i,CNT;
  255.       for(i=REPEAT;i>0;i--)
  256.         {
  257.                   while(FLAG_ON==0)
  258.                      {RED1=0;GREEN1=0;BLUE1=0;}
  259.           for(CNT=0;CNT<=PWM_HL;CNT++)
  260.             {
  261.              (R_DAT>CNT)? (RED1=1):  (RED1=0);
  262.              (G_DAT>CNT)? (GREEN1=1):(GREEN1=0);
  263.              (B_DAT>CNT)? (BLUE1=1):(BLUE1=0);
  264.                          if(FLAG_MODE)return;
  265.             }
  266.         }
  267.     }
  268. /******************************************************************
  269. - 功能描述:定時器0中斷,中斷時間為0.1MS,實現按鍵檢測.
  270. - 隸屬模塊:無
  271. - 函數屬性:無
  272. - 參數說明:無
  273. - 返回說明:無
  274. - 注:.....
  275. ******************************************************************/
  276. void TIME0_INT() interrupt 1
  277. {
  278.         TH0  = (65535-200)/256;
  279.         TL0  = (65535-200)%256;
  280. //=====================檢測高電平====================================================
  281.      if(FLAGERR==1)       //解碼失敗,初始化參數
  282.        {
  283.          LCOUNT=0;
  284.          HCOUNT=0;
  285.              LOK=0;
  286.          FLAGERR=0;
  287.                  SYNOK=0;
  288.          BITCOUNT=BIT_32;
  289.        }
  290.      if(IRIN==0)
  291.         {
  292.            LCOUNT++;                                                //高電平計數器++
  293.            if(LOK==1)                                    //第一個高電平
  294.              {
  295.               LOK=0;
  296.               if(SYNOK==1)                            //同步碼   Ok
  297.                 {
  298.                  HLCOUNT=LCOUNT+HCOUNT;                    //檢測高低計數值判定
  299.                  if((3<HLCOUNT)&&(HLCOUNT<40));   //高低電平小于2560,大于1152,ok;   18
  300.                  else
  301.                                         {
  302.                                         FLAGERR=1;                        //錯誤退出
  303.                     return;
  304.                     }
  305.                  if(12<HCOUNT)
  306.                     BYTE1=(BYTE1>>1)|0x80000000;            //為1
  307.                  else
  308.                     BYTE1=(BYTE1>>1)|0x00000000;            //為0
  309.                  LCOUNT=0;
  310.                  HCOUNT=0;
  311.                                  BITCOUNT--;
  312.                  if(BITCOUNT==0)                             //解出了一次碼
  313.                    {
  314.                     SYNOK=0;                                    //同步清零
  315.                                     BITCOUNT=BIT_32;                    //碼的位數
  316.                                         KEY_SET();
  317.                    }
  318.                  }
  319.              else
  320.                {
  321.                 if((10<HCOUNT)&(HCOUNT<60))    //低電平大于6.4ms,小于12.8ms,同步碼電平ok; 80-100,OK
  322.                  {
  323.                    SYNOK=1;
  324.                    LCOUNT=0;
  325.                    HCOUNT=0;
  326.                  }
  327.                else
  328.                  {
  329.                    FLAGERR=1;
  330.                  }
  331.               }
  332.            }//end LOK
  333.        }//END IRIN==0;
  334.     else                                                     //檢測高電平的寬度==低電平計數
  335.      {
  336.        HCOUNT++;
  337.        if(LOK==1)
  338.           return;
  339.            if(SYNOK)
  340.              {
  341.              if((1<LCOUNT)&(LCOUNT<25))               //低電平大于256us,小于2048,高電平ok;
  342.            {
  343.             LOK=1;
  344.            }
  345.                  else
  346.                    {
  347.                     FLAGERR=1;
  348.                    }
  349.                   }
  350.                 else
  351.                    {
  352.            if((60<LCOUNT)&(LCOUNT<120))           //低電平大于6MS,小于9MS,        同步低電平ok;
  353.             {
  354.                          LOK=1;
  355.             }
  356.                    else
  357.                         {
  358.                          FLAGERR=1;
  359.                         }
  360.                    }   //END ELSE
  361.                  } //EDN ELSE
  362. }
  363. /******************************************************************
  364. - 功能描述:主函數
  365. - 隸屬模塊:無
  366. - 函數屬性:無
  367. - 參數說明:無
  368. - 返回說明:無
  369. - 注:.....
  370. ******************************************************************/
  371. void  main()
  372.     {
  373.              TMOD = 0x01;                          //定時器0工作在16位的定時模式.
  374.             TH0  = (65535-200)/256;   //定時器0高位設定
  375.             TL0  = (65535-200)%256;   //定時器0低位設定
  376.             IE   = 0x82;                          //開總中斷和定時器0中斷
  377.         TR0  = 1;                                  //開定時器0
  378.                    P0M1=0x00;                      //設置P2輸出口為推挽輸出
  379.         P0M0=0x07;
  380.                 P3M1=0X80;                                  //P3.7為輸入
  381.                 P3M0=0X00;
  382.         P0=0;
  383.             PWM_HL=200;
  384.         REPEAT=8;
  385.                 T_DELAY=2000;
  386.                 FLAG_ON=1;
  387.                 DIM1=1;
  388.         while(1)
  389.           {
  390.                   switch  (MODE)
  391.            {
  392.                         case 0:
  393.               for(DPTR=0;DPTR<7;DPTR++)            //跳變
  394.                   {
  395.                    SET_RGB(TAB1[DPTR]);
  396.                    delayms(T_DELAY);                //延時1秒
  397.                                    if(FLAG_MODE)
  398.                      {
  399.                       FLAG_MODE=0;
  400.                       break;
  401.                      }
  402.                    }break;
  403.                     case 1:
  404.               R_DAT=PWM_HL;G_DAT=0;B_DAT=0;
  405.               for(G_DAT=0;G_DAT<=PWM_HL;G_DAT++)         //紅變黃
  406.                   {
  407.                     SHADE();
  408.                   }if(FLAG_MODE){FLAG_MODE=0;break;}
  409.               for(R_DAT=PWM_HL;R_DAT>0;R_DAT--)          //黃變綠
  410.                   {
  411.                     SHADE();
  412.                   }if(FLAG_MODE){FLAG_MODE=0;break;}
  413.               for(B_DAT=0;B_DAT<=PWM_HL;B_DAT++)          //綠變青
  414.                   {
  415.                     SHADE();
  416.                   }if(FLAG_MODE){FLAG_MODE=0;break;}
  417.               for(G_DAT=PWM_HL;G_DAT>0;G_DAT--)          //青變藍
  418.                   {
  419.                     SHADE();
  420.                   }if(FLAG_MODE){FLAG_MODE=0;break;}
  421.               for(R_DAT=0;R_DAT<=PWM_HL;R_DAT++)          //藍變紫
  422.                   {
  423.                     SHADE();
  424.                   }if(FLAG_MODE){FLAG_MODE=0;break;}
  425.               for(G_DAT=0;G_DAT<=PWM_HL;G_DAT++)          //紫變白
  426.                   {
  427.                     SHADE();
  428.                   }if(FLAG_MODE){FLAG_MODE=0;break;}
  429.               for(G_DAT=PWM_HL;G_DAT>0;G_DAT--)          //白變紅
  430.                   {
  431.                     B_DAT--;
  432.                     SHADE();
  433.                   }if(FLAG_MODE){FLAG_MODE=0;break;}
  434.                         case 2:
  435.                            SHADE();if(FLAG_MODE){FLAG_MODE=0;break;}
  436.                         default:break;
  437.                         }//mode
  438.
  439.             }
  440.         }
所有資料51hei提供下載(含原理圖):
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-137471-1.html
ID:3802 發表于 2019-1-8 18:29 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:485018 發表于 2019-9-3 10:38 | 顯示全部樓層
少SFR位定義及亮度加,亮度減程序
ID:607043 發表于 2019-9-3 18:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問51單片機IO口怎樣連接WS2811燈條
ID:485018 發表于 2019-9-5 15:23 | 顯示全部樓層
lidie 發表于 2019-9-3 18:54
單片機頻率需大于27MHZ及以上,定義好單片機IO口,編好程序并下載,5V供電單片機及WS2811,直接接WS2811信號輸入口就可控制。
