這個for(i=0;i<8;i++),那么執行一次i=1了,也就是switch里面的i為1了,那么,竟然switch的i為1了,他就會選擇和他相同的case來執行啊,那么還會執行第一個case(0)了嗎?竟然case后面有break,那么,執行完遇到break,那豈不是結束了嗎,為何每一行代碼都要加break,還有就是,P0=smgduan[i];為什么要把這個i放在這里?,這里的子函數DigdDsplay是不是自己隨便寫的函數名稱?這個函數名稱是否可以更改其他的呢,DigDisplay這個函數里面的switch函數,這是不是對DigDisplay函數在進行定義?然后定義完要用的時候直接調出DigDisplay這個函數?請大神幫我分析一下。謝謝!
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名 : DigDisplay
* 函數功能 : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
P0=smgduan[i];//發送段碼
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
DigDisplay(); //數碼管顯示函數
