NRF24L01無線模塊簡介
NRF24L01 無線模塊,采用的芯片是 NRF24L01,該芯片的主要特點(diǎn)如下: 1)2.4G 全球開放的 ISM 頻段,免許可證使用。 2)最高工作速率 2Mbps,高校的 GFSK 調(diào)制,抗干擾能力強(qiáng)。 3)125 個可選的頻道,滿足多點(diǎn)通信和調(diào)頻通信的需要。 4)內(nèi)置 CRC 檢錯和點(diǎn)對多點(diǎn)的通信地址控制。 5)低工作電壓(1.9-3.6V)。 6)可設(shè)置自動應(yīng)答,確保數(shù)據(jù)可靠傳輸。
該芯片通過 SPI 與外部 MCU 通信,最大的 SPI 速度可以達(dá)到 10Mhz,所 以在后面軟件編程的時候 SPI 速度不能高于這個最大值。本章我們用到的模塊是 深圳云佳科技生產(chǎn)的 NRF24L01,該模塊已經(jīng)被很多公司大量使用,成熟度和穩(wěn) 定性都是相當(dāng)不錯的。該模塊的外形和引腳圖如圖 1.1.1 所示:
圖 1.1.1 NRF24L01 模塊外觀引腳圖 模塊 VCC 腳的電壓范圍為 1.9-3.6V,建議不要超過 3.6V,否則可能燒壞 模塊,一般用 3.3V 電壓比較合適。除了 VCC 和 GND 腳,其他引腳都可以和 5V 單片機(jī)的 IO 口直連,正是因?yàn)槠浼嫒?5V 單片機(jī)的 IO,故使用上具有很大優(yōu) 勢。關(guān)于 NRF24L01 的詳細(xì)介紹,請參考 NRF24L01 的技術(shù)手冊。
1.2硬件設(shè)計
本實(shí)驗(yàn)功能簡介:開機(jī)時系統(tǒng)先檢測 NRF24L01 模塊是否存在,在檢測到 NRF24L01 模塊之后,根據(jù) K_UP 和 K_DOWN 按鍵來決定模塊的工作模式,在設(shè) 定好工作模式之后,就會開發(fā)發(fā)送/接收數(shù)據(jù),同樣用 D1 指示燈來指示程序正 在運(yùn)行。 開發(fā)板上并沒有集成 NRF24L01 無線模塊,而是預(yù)留了一個模塊接口,所以我 們需要知道模塊接口與開發(fā)板對應(yīng)的管腳原理圖,如圖1.2.1 所示:
圖 1.2.1 NRF24L01 模塊接口與開發(fā)板連接原理圖  這里 NRF24L01 模塊使用的是 SPI2,和我們開發(fā)板上的 FLASH 共用一個 SPI 接口,所以在使用的時候要分時復(fù)用 SPI2。本章我們需要把 FLASH EN25QXX 的 片選信號置高,以防止這個器件對 NRF24L01 的通信造成干擾。 NRF24L01 無線模塊和開發(fā)板的連接實(shí)物圖如圖 1.2.2 所示:
圖 1.2.2 NRF24L01 模塊連接圖 由于 2.4G 無線通信是雙向的,所以至少要有兩個模塊同時能工作,這里我 們使用 2 套普中 STM3-PZ6806L 開發(fā)板來向大家演示。
1.3軟件設(shè)計
打開“\2.4G 無線通信應(yīng)用\2.4G 無線通信程序”工程,可以看到我們加入 了 nrf24l01.c 源文件和 nrf24l01.h 頭文件,所有NRF24L01 相關(guān)的驅(qū)動代碼和 定義都在這兩個文件中實(shí)現(xiàn)。同時,我們還加入了之前的 spi 驅(qū)動文件 spi.c 和 spi.h 頭文件,因?yàn)镹RF24L01 是通過 SPI 接口通信的。
1.3.1NRF24L01驅(qū)動程序
打開 nrf24l01.c 文件,代碼如下:- #include "nrf24l01.h"
- #include "spi.h"
- const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 發(fā)送地址
- const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};
- //初始化 24L01 的 IO 口
- void NRF24L01_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
- //使能 PB,F,D 端口時鐘 //PF8-CE PF9-CSN PD3-IRQ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPI
- OF|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //PG13 上拉 防 止 EN25X 的干擾
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推
- 挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure); //初始化指定 IO GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_13);//上拉
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; //PB12 上拉 防止 以太網(wǎng) NSS 的干擾
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化指定 IO GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//上拉
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8; //PF8 9 推 挽
- GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//初始化指定 IO GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8);//PF6,7,8 下拉
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PD3 輸入
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);//PD3 下拉
- SPI2_Init(); //初始化 SPI SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); // SPI 外設(shè)不使能
- SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI 設(shè)置為雙線雙向全雙工
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //SPI 主機(jī) SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //發(fā)送
- 接收 8 位幀結(jié)構(gòu)
- SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //時鐘懸空低 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //數(shù)據(jù)捕獲于第 1
- 個時鐘沿
- SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS 信號由 軟件
- 控制
- SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler =
- SPI_BaudRatePrescaler_16; //定義波特率預(yù)分頻的值:波特率預(yù)分頻值 為 16
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // 數(shù) 據(jù) 傳 輸從 MSB 位開始
- SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC 值計算的多項(xiàng)式 SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); //根據(jù) SPI_InitStruct 中指
- 定的參數(shù)初始化外設(shè) SPIx 寄存器
- SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能 SPI 外設(shè)
- NRF24L01_CE=0; //使能 24L01
- NRF24L01_CSN=1; //SPI 片選取消
- //檢測 24L01 是否存在
- //返回值:0,成功;1,失敗
- u8 NRF24L01_Check(void)
- u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
- u8 i;
- SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4); //spi 速度為 9Mhz(24L01 的最大 SPI 時鐘為 10Mhz)
- NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//寫入 5 個字節(jié) 的地址.
- NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //讀出寫入的地址
- for(i=0;i<5;i++)if(buf[i]!=0XA5)break;
- if(i!=5)return 1;//檢測 24L01 錯誤
- return 0; //檢測到 24L01
- //SPI 寫寄存器
- //reg:指定寄存器地址
- //value:寫入的值
- u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
- u8 status;
- NRF24L01_CSN=0; //使能 SPI 傳輸 status =SPI2_ReadWriteByte(reg);//發(fā)送寄存器號 SPI2_ReadWriteByte(value); //寫入寄存器的值 NRF24L01_CSN=1; //禁止 SPI 傳輸 return(status); //返回狀態(tài)值
- //讀取 SPI 寄存器值
- //reg:要讀的寄存器
- u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg)
- u8 reg_val;
- NRF24L01_CSN = 0; //使能 SPI 傳輸 SPI2_ReadWriteByte(reg); //發(fā)送寄存器號 reg_val=SPI2_ReadWriteByte(0XFF);//讀取寄存器內(nèi)容 NRF24L01_CSN = 1; //禁止 SPI 傳輸 return(reg_val); //返回狀態(tài)值
- //在指定位置讀出指定長度的數(shù)據(jù)
- //reg:寄存器(位置)
- //*pBuf:數(shù)據(jù)指針
- //len:數(shù)據(jù)長度
- //返回值,此次讀到的狀態(tài)寄存器值
- u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
- u8 status,u8_ctr;
- status=SPI2_ReadWriteByte(reg);//發(fā)送寄存器值(位置),并讀取狀態(tài) 值
- for(u8_ctr=0;u8_ctr<len;u8_ctr++)pBuf[u8_ctr]=SPI2_ReadWriteByte(
- 0XFF);//讀出數(shù)據(jù)
- NRF24L01_CSN=1; //關(guān)閉 SPI 傳輸
- return status; //返回讀到的狀態(tài)值
- //在指定位置寫指定長度的數(shù)據(jù)
- //reg:寄存器(位置)
- u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
- u8 status,u8_ctr;
- status = SPI2_ReadWriteByte(reg);//發(fā)送寄存器值(位置),并讀取狀 態(tài)值
- for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)SPI2_ReadWriteByte(*pBuf++);
- //寫入數(shù)據(jù)
- NRF24L01_CSN = 1; //關(guān)閉 SPI 傳輸
- //啟動 NRF24L01 發(fā)送一次數(shù)據(jù)
- //txbuf:待發(fā)送數(shù)據(jù)首地址
- //返回值:發(fā)送完成狀況
- u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
- u8 sta;
- SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4);//spi 速度為 9Mhz(24L01 的最大 SPI 時鐘為 10Mhz)
- NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);// 寫 數(shù) 據(jù)
- 到 TX BUF 32 個字節(jié) NRF24L01_CE=1;//啟動發(fā)送 while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待發(fā)送完成 sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //讀取狀態(tài)寄存器的值
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); // 清 除 TX_DS 或 MAX_RT 中斷標(biāo)志
- if(sta&MAX_TX)//達(dá)到最大重發(fā)次數(shù)
- NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除 TX FIFO 寄存器
- return MAX_TX;
- if(sta&TX_OK)//發(fā)送完成
- return TX_OK;
- return 0xff;//其他原因發(fā)送失敗
- //返回值:0,接收完成;其他,錯誤代碼
- u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf)
- u8 sta;
- SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi 速度為 9Mhz(24L01 的最大 SPI 時鐘為 10Mhz)
- sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //讀取狀態(tài)寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); // 清 除 TX_DS 或
- MAX_RT 中斷標(biāo)志
- if(sta&RX_OK)//接收到數(shù)據(jù)
- NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);// 讀 取 數(shù)據(jù)
- NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除 RX FIFO 寄存器
- return 0;
- return 1;//沒收到任何數(shù)據(jù)
- //該函數(shù)初始化 NRF24L01 到 RX 模式
- //設(shè)置 RX 地址,寫 RX 數(shù)據(jù)寬度,選擇 RF 頻道,波特率和 LNA HCURR
- //當(dāng) CE 變高后,即進(jìn)入 RX 模式,并可以接收數(shù)據(jù)了
- void NRF24L01_RX_Mode(void)
- NRF24L01_CE=0;
- NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_AD R_WIDTH);//寫 RX 節(jié)點(diǎn)地址
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道 0 的自動應(yīng)答
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);// 使 能 通 道 0 的接收地址
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40); //設(shè)置 RF 通
- 信頻率
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//選
- 擇通道 0 的有效數(shù)據(jù)寬度 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//設(shè)置 TX 發(fā)射
- 參數(shù),0db 增益,2Mbps,低噪聲增益開啟
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作 模式的參數(shù);PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
- NRF24L01_CE = 1; //CE 為高,進(jìn)入接收模式
- //該函數(shù)初始化 NRF24L01 到 TX 模式
- //設(shè)置 TX 地址,寫 TX 數(shù)據(jù)寬度,設(shè)置 RX 自動應(yīng)答的地址,填充 TX 發(fā)送數(shù)據(jù), 選擇 RF 頻道,波特率和 LNA HCURR
- //PWR_UP,CRC 使能
- //CE 為高大于 10us,則啟動發(fā)送. void NRF24L01_TX_Mode(void)
- NRF24L01_CE=0;
- NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_W IDTH);//寫 TX 節(jié)點(diǎn)地址
- NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_AD R_WIDTH); //設(shè)置 TX 節(jié)點(diǎn)地址,主要為了使能 ACK
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道 0 的接收地址
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//設(shè)置自動重 發(fā)間隔時間:500us + 86us;最大自動重發(fā)次數(shù):10 次
- 道為 40
- NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f); //設(shè)置 TX 發(fā)
- 射參數(shù),0db 增益,2Mbps,低噪聲增益開啟 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e); //配置基本工
- 作模式的參數(shù);PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,開啟所有中斷 NRF24L01_CE=1;//CE 為高,10us 后啟動發(fā)送
此部分代碼我們不多介紹,程序內(nèi)有詳細(xì)的注釋,在這里強(qiáng)調(diào)一個要注意的 地方,在 NRF24L01_Init 函數(shù)里面,我們調(diào)用了 SPI2_Init()函數(shù),該函數(shù)我 們在 FLASH 實(shí)驗(yàn)中講到過,當(dāng)時我們把 SPI 的 SCK 設(shè)置為空閑時為高,但是 NRF24L01 的 SPI 通信時序如圖 1.3.1 所示:
圖 1.3.1 NRF24L01 SPI 通信時序圖 從圖中可以看出,SCK 空閑的時候是低電平的,而數(shù)據(jù)在 SCK 的上升沿被 讀寫。所以,我們需要設(shè)置 SPI 的 CPOL 和 CPHA 均為 0,來滿足 NRF24L01 對 SPI 操作的要求。所以,我們在 NRF24L01_Init 函數(shù)里面又單獨(dú)添加了將 CPOL 和 CPHA 設(shè)置為 0 的代碼。 接下來我們看看 nrf24l01.h 代碼,該頭文件主要定義了一些 NRF24L01 的 命令字以及函數(shù)聲明,這里還通過 TX_PLOAD_WIDTH 和RX_PLOAD_WIDTH 決定了 發(fā)射和接收的數(shù)據(jù)寬度,也就是我們每次發(fā)射和接受的有效字節(jié)數(shù)。 NRF24L01 每次最多傳輸 32 個字節(jié),再多的字節(jié)傳輸則需要多次傳送。
1.3.2 主函數(shù)
打開 main.c,代碼如下:- /* 下載程序后,首先要按下按鍵 K_UP 或者 K_DOWN,按鍵 K_UP 是接收, K_DOWN 是發(fā)送,兩塊開發(fā)板
- 只能一個作為發(fā)送一個作為接收,否則兩個都為接收或者發(fā)送將進(jìn)入死 循環(huán)。接收的時候
- 指示燈閃爍 NRF24L01 的最大 SPI 時鐘為 10Mhz 因此在設(shè)定 SPI 時鐘的 時候要低于 10M*/
- #include "system.h"
- #include "SysTick.h"
- #include "led.h"
- #include "usart.h"
- #include "tftlcd.h"
- #include "key.h"
- void data_pros() //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- u8 key;
- static u8 mode=2; //模式選擇
- u8 rx_buf[33]="www點(diǎn)prechincn";
- static u16 t=0;
- while(1) //等待按鍵按下進(jìn)行選擇發(fā)送還是接收
- key=KEY_Scan(0);
- if(key==KEY_UP) //接收模式
- mode=0;
- LCD_ShowString(10,140,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"RX
- _Mode");
- LCD_ShowString(10,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Re ceived Data:");
- LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"
- break;
- if(key==KEY_DOWN) //發(fā)送模式
- mode=1;
- LCD_ShowString(10,140,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"TX
- _Mode");
- LCD_ShowString(10,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Se nd Data: ");
- break;
- if(mode==0) //接收模式
- NRF24L01_RX_Mode();
- while(1)
- if(NRF24L01_RxPacket(rx_buf)==0) //接收到數(shù)據(jù)顯示
- rx_buf[32]='\0';
- LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,rx
- _buf);
- break;
- else
- delay_ms(1);
- t++;
- if(t==1000)
- t=0;
- led2=~led2; //一秒鐘改變一次狀態(tài)
- if(mode==1) //發(fā)送模式
- NRF24L01_TX_Mode();
- while(1)
- if(NRF24L01_TxPacket(rx_buf)==TX_OK)
- _buf);
- break;
- else
- LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"S
- end Data Failed ");
- int main()
- u8 i=0; u16 rd=0; SysTick_Init(72);
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中斷優(yōu)先級 分組 分 2 組
- LED_Init(); USART1_Init(9600);
- TFTLCD_Init(); //LCD 初始化 KEY_Init();
- NRF24L01_Init();
- FRONT_COLOR=BLACK; LCD_ShowString(10,10,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"
- PRECHIN STM32F1"); LCD_ShowString(10,30,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"
- www點(diǎn)prechin點(diǎn)net"); LCD_ShowString(10,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"
- NRF24L01 Test"); LCD_ShowString(10,70,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"
- K_UP:RX_Mode K_DOWN:TX_Mode"); FRONT_COLOR=RED;
- while(NRF24L01_Check()) //檢測 NRF24L01 是否存在
- LCD_ShowString(140,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Er ror ");
- } LCD_ShowString(140,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,
- "Success");
- while(1)
- data_pros(); i++; if(i%20==0)
- led1=!led1;
- delay_ms(10);
程序運(yùn)行時先通過 NRF24L01_Check 函數(shù)檢測 NRF24L01 是否存在,如果存 在,則讓用戶選擇發(fā)送模式(K_DOWN)還是接收模式(K_UP),在確定模式之后,
設(shè)置 NRF24L01 的工作模式,然后執(zhí)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)發(fā)送/接收處理。在測試的時 候一定要注意,兩塊開發(fā)板一個選擇發(fā)送模式,一個選擇接收模式,這樣在 LCD 上才會顯示發(fā)送的字符數(shù)據(jù)“www點(diǎn)prechin點(diǎn)cn”,還有要注意發(fā)送字節(jié)的長度, 在頭文件內(nèi)我們已經(jīng)定義了最大的發(fā)送字節(jié)長度。
1.4實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象
 將模塊連接好以后,把實(shí)驗(yàn)程序分別下載到兩塊開發(fā)板內(nèi)即可看到兩塊開發(fā) 板 LCD 顯示,插上 NRF24L01 模塊后,通過 K_UP 和 K_DOWN按鍵,設(shè)定好對應(yīng)的 模式,發(fā)送端就會發(fā)送 www點(diǎn)prechin點(diǎn)cn 到接收端,同時 LCD 會顯示發(fā)送與接收 的字符。如圖 1.4.1 所示:
2018-10-13 17:38 上傳
2018-10-13 17:38 上傳
全部資料51hei下載地址:
2.4G無線通信應(yīng)用.rar
(4.26 MB, 下載次數(shù): 643)
2018-10-13 15:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
